Page 78 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:07
par airwolf
Voilas" l'axe
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:11
par airwolf
1 crash et pas violent!!! Mais bon.... jv remettre les lynx",mais l'axe lynx a l'air plus epais? A moin que se soit une impression? Et cette piece au mileu de l'axe",qu'est ce que c'est?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:15
par Warthog57
L'épaisseur doit être la même , la pièce au milieu remplace la sur épaisseur de l'axe d'origine qui vient se poser sur le roulement supérieur.
Après l'axe d'origine est déjà très solide il faut y aller fort pour le tordre!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:21
par airwolf
Alors si j'ai bien compris cet piece et en plus et elle se met au dessus du premier palier de l'axe et le plateau cyclique? Ou en dessous? Ca ne veut pas empecher le plateau de descendre completement?
Il vient se poser la?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:37
par airwolf
J'voudrais enlever le roulement surperieur pour le remplacer aussi mais il ne veus pas venir!!
Vs n'auriez pas une solution? Jose pas trop forcer!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:40
par Warthog57
Oui la pièce se pose la.
Pour ton roulement si il est mort tape dessus sinon je ne sais pas trop...
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:46
par airwolf
Ok mais le superieur a l'air encore bon",j'aurai bien voulu le changer aussi histoire d'avoir un axe saint".entierement du neuf et du lynx", (j'aime pas avoir deux pneus neuf a l'avant et deux user a l'arriere", ca fait chier mais par peur d'abimer autre chose je vais le laisser!(roulement origine) et j'ai l'impression qu'il y a deux fine rainure dans le palier pour faire un system de clips pour le roulement"? Donc je ne v pas taper dessus!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:50
par airwolf
La ptite bete sans son axe! Et le fameux roulement de M......,blade?
Y fait chier celui la!Image Image Image
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:51
par airwolf
Fredo",t'as pas la solution pour le roulement?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:00
par airwolf
Les roulements avec les pignon metal pour les servo on l'air d'etre les meme que pour l'axe principal "?? (Lynx)
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:14
par fredolabidouille
ok... alors non il n'y a pas de systeme de "clips"
il est peut être collé... au pire tu démonte la platine des flancs en carbone et tu chaffes avec un briquet.
le mieux étant de placer la platine sur une planche avec un trou de la taille extérieure du roulement (pour qu'il puisse passer à travers) et taper par l'autre côté avec un truc genre chasse pointe ;)
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:20
par airwolf
Oui je c ca", c'etait la piece de mon axe lynx mais c bon warthog ma dit", par contre j'ai bien l'impression que l'extremiter du roulement est rester bloquer dans le palier!!!Image jvois com une petite rondele sur tt le bord du trou! ??Jv etre obliger de tt demonter pour le virer!Image Image
Ca a du chauffer grave! Image
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:26
:lol: oui, j'ai édite', j'étais resté au dernier message de la page précédente :ph34r:
là oui, effectivement, la cage du roulement est restée dans la platine -_-
... je crois que tu vas pas rigoler pour la sortir :wacko:
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:28
si tu trouves un outils (chasse pointe) qui rentre pile poil dedans en forçant légèrement, tu décris des petits cercles avec le manche (pas évident à expliquer :unsure: ) et ça va sortir tout doucement
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:29
par Warthog57
J'ai eu le cas sur le 450 j'ai du le chauffer et le casser petit bout par petit bout
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:31
par kenette
Ou tu la met 10 min au four et tu tape sur la cage ensuite..
A verifier que sa crain rien pr la platine alu
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Re: Blade 180CFX
par airwolf
Warthog57 a écrit :J'ai eu le cas sur le 450 j'ai du le chauffer et le casser petit bout par petit bout Image
LA MISERE Image Image Image !!!
Re: Blade 180CFX
par airwolf
fredolabidouille a écrit :si tu trouves un outils (chasse pointe) qui rentre pile poil dedans en forçant légèrement, tu décris des petits cercles avec le manche (pas évident à expliquer :unsure: ) et ça va sortir tout doucement
Jv essayer de trouver et de faire", la poisse la"
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:33
kenette a écrit :Ou tu la met 10 min au four et tu tape sur la cage ensuite..
le problème quand il reste que la cage c'est que rien ne dépasse de l'épaulement de l'autre côté pour taper dessus <_<
"la misère" waih :(
après au lieu de racheter juste des roulements, tu rachète direct les platines alu Lynx et tu as déjà les roulements dedans :rolleyes:
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:35
avec le cul d'un foret ça peut le faire !
t'as des chances de trouver la bonne taille ;)
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:45
par airwolf
Ok jv essayer un foret qui va bien!....et v demonter le palier pour y voir plus clair et etre plus a l'aise".
Combien€ les paliers lynx"?
La poUasse revient"
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:46
par airwolf
Faite expres la vis du servo devant la batterie est inaccessible!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:47
:rolleyes: oui, faut démonter la platine de la batterie -_-
les platine c'est 18$ la paire
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 21:48
par airwolf
Ok c juste les 4vis?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:02
par Warthog57
Oui et tu enleves la plaque en plastique ou tu poses l'accu
Re: Blade 180CFX
oui ! ;)
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:17
par airwolf
Ba c la merde!!! on peut rien passer pour le choper car
Imageet l'autre cote Image ???
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:27
par airwolf
Jl'ai eu ce pd!! Avec un foret jlui est fait la misere et g le ai eu!!!Image Image Image Image
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:29
par airwolf
Tt ca pour ca", . Bon au moin je connais cet parti de la machine",
MERCI BEAUCOUP LES COPAINS!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:34
par Warthog57
Bien joué !
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:39
par airwolf
Sujet a part je me disais que vu que j'ai bien acces a la tringlerie en profiter pour refaire au mieux mon reglage de pas au niveau des tringles car j'ai remarquer que celle du servo de profondeur etait plus deviser que les deux autres! Mais si je la remet pareil que les autres mon incence au neutre ne sera plus bonne? Et il faut le guide servo pour regler?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 22:46
par airwolf
Bon franchement je v aller coucher ma chtite et en faire autant et remonterait demain vu que je ss debout a 5h, jss regler com ca depuis pas mal d'annee et je me repencherai sur ces tringles le cerveau reposer et frais d'envie de reussir"! et jv y arriver", au l'autre",lol.
Bonne nuit a ts",
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 23:47
par Warthog57
Ne change rien si tes réglages sont bon! C'est tout à fait normal d'avoir des tringles de longueur différentes.
Si tu changes juste celle de la profondeur ton helico va avoir une dérive .
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 05:17
par airwolf
Ok je ne v rien changer sur ma tringlerie", mais j'avait cru lire qu'il fallait quel soit de longueur identique? Bref je remonte"
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 05:55
par airwolf
Est ce que c encore un morceau du roulement ou ca fait parti de l'axe d'origine?
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 06:09
par airwolf
C bon je c,par contre y avait une rondelle super fine et je ne vois pas ou la mettre? Image
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 07:03
par Warthog57
Non ça fait parti de l'axe , c'est ce qui se pose sur le roulement supérieur pour maintenir ton axe en place.
Pour les tringles oui normalement quand tu montes un helico tu les règles à la même longueur. Mais après tu es bien obligé d'ajuster pour régler. Aucun de mes helico les a à la même longueur.
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 07:04
par Warthog57
Elle était pas entre la sur épaisseur de l'axe et le roulement supérieur?
Elle sert à réduire le jeu parfois elle n'est pas utile.
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 07:09
par airwolf
Ok merci fab", ca y est je remet le guide et les pales et c remonter", plus qua tester se matin si tout va bien",
J'ai tjrs une diffence de pas entre le positif et le negatif,pas grand chose 2/3mm et aurait bien essayer de poffiner! Mais pour le moment si ca vol,ca ira bien",
Jv emmener mon 450 a regler j'en profiterai pour qu'il regarde un coup le 180"
Re: Blade 180CFX
Posté : 31 juil. 2015, 07:20
par airwolf
Je l'ai mit entre les deux coter roulement ou il y a les billes"je ne voyais qu'a cet endroit et je ne pense pas quel etait au dessus car elle est tombee je n'avais pas retirer completement l'axe donc elle devait se trouver dans la deuxieme partie", mais c remonter a ca a l'air pas mal"
Je ferais mon retour' mais ca va le faire", la j'aimerai bien refaire quelque vol avant de le rereeparer une nouvelle fois!!
Bon et toi fab tu as tester le 450? Et ton 180 c en ou?
