Page 78 sur 79
Re: Walkera V200D01 flybarless
Posté : 26 avr. 2014, 17:35
par vivazapata
Au fait as tu vérifié ( et de préférence changer ) ton axe central et ton axe de pied de pale , comme te l'a dit Dersie ?
Ceci est une cause principale de vibration et de vol erratique
Posté : 26 avr. 2014, 20:20
par kajd
Mes Réglages hélico vue de face, nez vers moi.
rudder: 12h
elev:14h
ail:14h
elev-ail-ext:15h
rudder ext: 15h
Non l'axe principale n'a pas ete changé car lorsque je le fait tourner sans les pales aucune mouvement parasite sur l'axe ,sinon coté ac oui axe changé.
voila
Posté : 26 avr. 2014, 20:22
par kajd
j'ai aussi essayé les réglages de vivazapata qu'il donne 2 ou 3 pages avant et même pb..
Posté : 26 avr. 2014, 20:36
par dersie
Oui les réglages jouent sur la stabilité et le balancement mais pas sur des vibrations comme tu décris.
C'est pour cela qu'avec une vidéo on pourrait voir un peu plus facilement.
Et l'hélico dans la main avec les gaz tu ressens (et vois) les mêmes vibrations ? pareil en retirant les pales ?
Quelqu'un peut faire une vidéo de 15s avec un tél ?
Posté : 26 avr. 2014, 21:29
par kajd
je vais essaye de faire la video
Posté : 11 mai 2014, 15:48
par kajd
Voici 2 petites videos concernant mes dandinements certes de qualité moyenne car seul pour voler et filmer
http://youtu.be/Rl57XGaYEIE
http://youtu.be/-Z-xur4Ln4o
Posté : 11 mai 2014, 20:58
par dersie
Là sur les 2 là je ne vois rien d'anormal. A savoir de quoi tu veux nous parler ? si ce sont les oscillations avant/arrière c'est une des caractéristiques (défaut) principal de cet hélico.
Pour l'éviter (réduire) il faut baisser la correction 3axes des gyros, ici le "elev". On peut aussi diminuer l'extent pour réduire l'amplitude des mouvements, cependant ça réduira aussi la capacité à corriger rapidement de façon volontaire. On peut aussi mettre de l'expo sur les commandes pour réduire aussi l'amplitude des mouvement de servos à au départ du neutre sur les sticks.
Posté : 11 mai 2014, 22:51
par kajd
je referais une video aidé d'une personne pour mieux montrer le dandinement car pas vraiment visible là. Concernant les oscillations avant arriere oui j'ai ai toujours eu mais beaucoup beaucoup moins marquées que maintenant.
Posté : 14 mai 2014, 12:44
par stophe
quelles galéres vous avez avec ses v200d01,ils sont simple pourtant;
si vous le voulez,je vous le regle si vous l'envoyer.Apres il faudra plus rien touche.
Posté : 14 mai 2014, 17:32
par kajd
Problème réglé, j'avais intercalé par erreur une petite rondelle entre le roulement et le pignon conique sur AC qui se fixe sur la tige carbone. Apres l'avoir retiré tout va bien
Merci encore pour tous vos conseils
Posté : 16 juin 2014, 18:16
par Harley
Dites les gars qui pourrait me dire ou je peut trouver la notice du V200d01 en Français SVP
Posté : 16 juin 2014, 18:49
par stophe
il y en a pas.
Que veux tu savoir?
Posté : 16 juin 2014, 19:21
par Harley
stophe a écrit :il y en a pas.
Que veux tu savoir?
Ben tout ce qui est dans cette notice, que je m'imprègne des rudiments de base, moi et l'Anglais nous ne nous sommes jamais rencontré. Le model à déjà volé mais je voudrais savoir si il y a des ponts de contrôles à faire de le mettre en l'air
ou parterre.
Posté : 16 juin 2014, 19:46
par stophe
ok
Si mes souvenires son bon,il y a 1 inter gauche ou/droite?je sais plus,il sers a diminuer la course des servos,puis il doit y avoir une molette,elle sers a diminuer la vitésse du moteur,dans les 2 cas ni touche surtout pas,car l'hélico vol mal et pas assez de course si besoin de ratraper l'engin.A savoir,qu'une fois en l'aire,si tu laches le manche des gazs,il ne s'arrétera pas,il faut lui donner un ordre contraire,comme les CP (d'ailleur s'est grace au v200d01 que je suis passer au cp
sa se pilote pareil)quand il decole,au debut car aprés tu auras l'habitude,vas doucement sur les gazs et surtout molo sur le manche AV/AR
car il es aussi vif.Quand les patins touchent plus le sol hésite pas a le monter a 1M/1M50 il sera trés stable,tu pourras méme allumer une clope en lachent les gazs,je l'ais déja fait.
Voilà amuse toi bien.
Posté : 16 juin 2014, 20:00
par stophe
j'ai oublier,concernent l'ecrant,pareil tu y touche pas.Il sert a change le mode de pilotage et les reverses des servos.
tu as des lipos ici:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Et en 3S pour avoir une fusée,avec cette lipo a 25% des il es déja a 2M50 de haut
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=37008
Posté : 16 juin 2014, 21:22
par Harley
stophe a écrit :ok
Donc je ne touche à rien
[/quote] A savoir,qu'une fois en l'aire,si tu laches le manche des gazs,il ne s'arrétera pas,il faut lui donner un ordre contraire,comme les CP (d'ailleur s'est grace au v200d01 que je suis passer au cp [/quote]
Contraire ???? tu veux dire de réduire les gaz pour qu'il ne monte plus ????
Posté : 16 juin 2014, 21:24
par Harley
stophe a écrit :j'ai oublier,concernent l'ecrant,pareil tu y touche pas.Il sert a change le mode de pilotage et les reverses des servos.
Tu parles de l'écran de la télécommande je suppose .....
Posté : 17 juin 2014, 18:41
par stophe
Harley a écrit :stophe a écrit :j'ai oublier,concernent l'ecrant,pareil tu y touche pas.Il sert a change le mode de pilotage et les reverses des servos.
oui
Quand ton hélico par en avant,tu veux qu'il s'arrete,tu accompagne le manche elev vers le neutre,si tu laches le manche il continura a avancer.Idem pour l'ac si tu veux qu'il reviene au neutre.
Posté : 22 juin 2014, 12:01
par stophe
Alors tu en es ou?
Posté : 22 juin 2014, 17:07
par Harley
stophe a écrit :salut
Alors tu en es ou?
Je ne suis pas fier de moi..... après avoir tripoté le TX je l'ai envoyer dans le mur. Donc remise en état, certes il est nécessaire d'avoir de la place pour faire évolué le jouet mais trop pressé <_< une fais le plateau réglé mise en marche dans l'allée du garage, en fin bref je le lève et la merveilleux pratiquement de suite en stationnaire
je le fais avancer dans cette allée qui meine au sous sol donc pas large et là je goure et je le met par terre, donc commande de pièces et quand je le remonte je vais sur un terrain de foot
Je pense éventuellement si tu n'es pas trop loin de chez moi te le faire régler si cela ne te gène pas. Un passage en mp est peut être envisageable
Posté : 22 juin 2014, 19:38
par stophe
Salut pas de souci,mais je suis a la frontiére suisse(genéve)
Posté : 22 juin 2014, 21:03
par Harley
stophe a écrit :Salut pas de souci,mais je suis a la frontiére suisse(genéve)
A ben oui, ce n'est pas la porte à coté...... Je réfléchi dès fois que madame souhaite faire une petite ballade ????
Posté : 22 juin 2014, 21:58
par stophe
Posté : 25 juin 2014, 21:09
par Harley
stophe a écrit :
Bon j'ai tout remis en état, maintenant il faut régler tout ce mer.....er et là je n'y comprends plus rien... le plateau cyclique bien à plat et quand je met les gaz il se barre à gauche et se couche à gauche ???? le plateau se lève dès que je met les gaz quand je ralenti il revient à plat, je suis dans la panade. Je crois que je vais accepté la solution que tu proposes un colissimo et hop chez toi pour le réglage, mais tu vas surement être en vacances dans peut de temps??? dis moi tu es en mode 1 ou 2 ?? moi en 2 mais je ne pense pas que cela joue sur les réglages.
Posté : 25 juin 2014, 21:17
par stophe
je suis en mode 2,et piloter du mode 2 au mode 1 s'est galere,j'ai essayer et sa ma couter des degats.
Pas de souci si tu veux que je le regle,sa me r'apelera le bon vieux temp
Le dernier v200d01 que j'ai eu,je l'avais echanger avec un 450 que j'avais monter avec mes pieces détachées,et quand je l'ais reçus,j'ai tous controler .Et surprise,le mec avais completement derégler le 3axe,sa ma pris 10 secondes et il vole de nouveau top.
Voilà comment j'ai fait:
j'ai pris chaque potar que j'ai bascule de gauche a droite et j'ai trouver le millieu et il vole tout simplement.
Posté : 25 juin 2014, 21:31
par Harley
Bon dit moi de quoi tu as besoin ??? le v200d01+ radio??+ lipo ?? etc... pour les réglages je n'ai toucher à rien, mais le gars qui me l'a vendu peut être???
Posté : 25 juin 2014, 21:46
par stophe
helico et radio comme sa je regle tout et tu touche plus a rien et les lipos que je chagerais.
et je te fait une video pour te montrer qu'il s'est s'envoyer en l'aire.
Posté : 25 juin 2014, 22:01
par Harley
Ok je passe en MP
Posté : 25 juin 2014, 22:21
par stophe
repondu
Posté : 26 juin 2014, 03:13
par dersie
Le plateau n'est pas lié au gaz t'as du mélanger des voies sur le récepteur.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Posté : 29 juin 2014, 16:53
par stophe
J'ai reçus le v200d01 de Harley,il y avais du taf dessus,servos d'ac deplacer,tube de queue avec pres de 1/4 de tour,gyro déregler et poser de travers,apres rectification de tout cela, il vol bien et tien bien le statio;
Mais la je me met face a un dileme,je pense avoir la réponse mais je veux la votre.Le moteur a du mal a se lancer,j'ai tout démonte pour voir si le pignon moteur touche pas trop la couronne,ben no,;du coup je désolidarise le moteur de la couronne,et là,il force encore amors quue le pignon moteur ne touche rien,quand pensez vous.
Posté : 29 juin 2014, 18:41
par fredolabidouille
t'as moyen de démonter les rotor du stator ?
peut-être une merdouille là dedans... ou simplement un roulement grippé (ou mort)
ou carrément l'axe qui est voilé
Posté : 29 juin 2014, 18:45
par stophe
le truc s'est qu'il ma fait ceci d'un coup,avant j'ai pus vole un peut avec pour voir si il fu ok.
Posté : 29 juin 2014, 18:54
et donc, tu pensais à quoi, toi ???
Posté : 29 juin 2014, 19:02
par stophe
je pense que le moteur es secouer,harley ma dit au tel que ceci lui es déjà arriver.
au vu du prix du moteur 20 euros livrer il va en recommander 1,il risque rien.
Posté : 29 juin 2014, 19:21
par dersie
Un moteur pas net faut changer. Le moindre défaut moteur en l'air et c'est un crash.
Posté : 29 juin 2014, 19:55
par stophe
Sa va papy dersie?
la y a pas photo,il es cuit.Mais s'est bizard tout de méme.
Posté : 29 juin 2014, 19:59
par Harley
Stophe te casses pas la tête, je vais changer le moteur et j'ouvrirais celui là pour voire ce qu'il se passe. Tu m'as déjà bien dépanné ne te fait pas plus ch....r, encore merci à toi.
Posté : 29 juin 2014, 20:01
bah perso, tant que ça sent pas le cramé ou le plastique fondu, je part du principe que c'est réparable
après, c'est sûr qu'à 20euros, faut pas se faire chier non plus
Posté : 29 juin 2014, 20:30
par stophe
Envoie le moteur chez moi,thierry a mon adresse.
