Page 77 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 20:25
par fredolabidouille
c'est quoi ces ptits buggys ???
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 20:30
par airwolf
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:38
je svais pas qu'HPI c'était mis aux micros !
ça fait un bail que j'ai lâché la voiture... j'ai encore quelques miniZ et 2 Dnano mais je m'en sert jamais
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:41
par airwolf
A ouai",bien moi c les seul', G vu mon marchant la montrer a un client et g craquer! Sinon que des helico et 2 ptis drones pour s'auser"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:42
par airwolf
C quoi des miniz?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:47
c'est du Kyosho
miniZ = 1/24
Dnano = 1/43
[désolé pour le Hors Sujet
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:51
par Warthog57
Pas grave c'est intéressant aussi
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 21:53
par airwolf
Oui desoler",dnano c gros? Cool on peut changer la batterie,peus pas sur les notres", domage",
Desoler tt le monde" on revient sur le 180
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 22:06
airwolf a écrit :,dnano c gros?
c'est la taille d'une majorette
( tout petit, donc
j'ai pas mal trippé la dessus
j'ai un ptit coup de nostalgie tiens
pour les curieux, voilà un lien vers mon saint Graal
http://www.revopowaaa.com/t11843-protot ... se-proxxon
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 22:07
par airwolf
Exellent!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 22:18
par Warthog57
Vraiment sympa !
Le prix aussi
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 22:31
par airwolf
Et ba...t un geni fredo! C tt simplement magnifique! Le boulot de fou que ca doit etre", ya 2 lipo et 4roues motrices , les feux et un look d'enfer!! Franchement bravo!
Rien quand voyant la qualite soignee et la proprete de tes canopies, dejas on c qu'on a pas affaire a un bricoulou"
"BRAVO FREDO"
jss bleuffe!!0
Re: Blade 180CFX
Posté : 29 juil. 2015, 22:03
par Warthog57
Petit vol de 180 ce soir, le premier depuis le dernier crash.
Bilan c'est une catastrophe, les oscillations de la queue sont énorme v c'est presque impossible à faire voler!
J'ai remarqué que j'ai pas mal de jeu dans le hub de pied de pale principal quand je maintien la couronne.
J'en ai commandé un mais vous pensez que ça peut venir de ça?
Re: Blade 180CFX
Posté : 29 juil. 2015, 23:39
Warthog57 a écrit : j'ai pas mal de jeu dans le hub de pied de pale principal
je comprends pas bien de quoi tu parles là
apriori sur les petits formats, la premiere source d'emmerdes c'est un axe voilé quelque part...
à ta place je commencerais par vérifier tous les axes ! (oui, même s'ils sont neufs !!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 29 juil. 2015, 23:42
par Warthog57
J'ai changé celui d'anticouple mais pas le principal.
Ce que je veux dire c'est que quand je bloque la couronne d'une main et que je tourne les pales principale de l'autre j'arrive à faire tourner les pales de 1/8 de tour.
Ce jeu n'est pas normal mais peut il joue sur l'anticouple. ...
Re: Blade 180CFX
Posté : 29 juil. 2015, 23:45
ha, ok, donc c'est la tête de rotor qui a du jeu autours de l'axe principal... donc la vis de fixation est sans doute tordue.
si en plus tu dis que tu n'as pas changer l'axe principal à mon avis faut commencer par là
pas que ce jeu en lui même soit très grave, mais ça sous entends que l'axe a dû prendre une bonne claque
Re: Blade 180CFX
Posté : 29 juil. 2015, 23:54
par Warthog57
Oui je vais changer ça et aussi mon tube de queue pour voit si il y a du mieux
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 08:46
par MazzerA
Si ton tube est intact, ou à peine choqué (pas tordu quoi) il n'y a pas de raison que tu t'embêtes avec en plus du reste.
Bon courage à toi.
Je reste persuadé qu'avec une petite vidéo on trouverait direct ce qui cloche..
Je dis ça...Je dis rien..hein.
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:32
par Warthog57
Il est bien tordu à l'entrée mon tube j'ai du mal à bien le mettre en place.
J'ai vais déjà changer le hub qui a un jeu de malade ça joue sûrement.
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:37
par airwolf
Tu as deux machines cloue au sol alors fab?
Faut vite trouver la cause pour au moin remetre se 180 en l'air", aller ca va le faire",
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:40
par Warthog57
Oui c'est pas cool mais bon ça va le faire.
Le 450 j'ai mes pièces il me faut juste du temps...
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:41
par airwolf
Tu as repris des roulements pour tes axes?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:50
par Warthog57
Non ils sont encore correct j'ai juste changé ceux d'axe d'anticouple
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 09:52
par airwolf
Bon ok, moi c ceux que j'ai oublier de reprendre", c bien ceux a epaule pour l'ac?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 10:03
par airwolf
Une petite question sur les roulements,ils m'en manque pour les pieds de pales ac et peut etre pour mon "tail shaft assembler", et je ne ss pas certain des bons"
Axe principal et roulements ca doit etre bon?
Et aussi les palo avec les pignons gear, on ne peut pas les mettre?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 10:42
par derailleur
une fois la vis qui tient la couronne s'est cassée à l'intérieur. ça m'a donné beaucoup de jeu sur l'axe principal et le moteur entrainait toujours l'hélico. démonte couronne et hub pour tout contrôler.
Ensuite tu remontes ta couronne et fait tourner l'hélico sans la tête, on voit vite si l'axe principal est tordu comme ça.
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 11:41
par Warthog57
airwolf a écrit :Bon ok, moi c ceux que j'ai oublier de reprendre", c bien ceux a epaule pour l'ac?
Oui c'est bien ça ils se place dans le tail case.
450 réparé
Par contre il manque quelques dents à la couronne principale et j'ai pas de stock.
Ça semble tourner comme ça à la main je vais essayer en vol.
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 11:46
par airwolf
COOL"
content pour toi"
C bete pour ta courone",mais a ce que j'ai pu lire a different endroi si il n'en manque pas trop les une derriere les autres ca irai quand meme" ,juste un bruit defferent",
Apparament", tu vas test aujourd'hui?
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 11:52
par Warthog57
Je pars au boulot et ce soir ça dépend des enfants
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 12:05
derailleur a écrit :démonte couronne et hub pour tout contrôler.
+1 !!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 12:12
par airwolf
Dac, bien bon courage et attend donc ton retour des que possible"
Bonne aprem"
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 17:27
par Warthog57
airwolf a écrit :COOL"
content pour toi"
6 euros les 3 couronnes livrées j'ai ne vais pas prendre de risque
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 17:54
Warthog57 a écrit :6 euros les 3 couronnes livrées j'ai ne vais pas prendre de risque
!? où ça ???
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 18:09
par KoRn_BeeF
fredolabidouille a écrit :Warthog57 a écrit :6 euros les 3 couronnes livrées j'ai ne vais pas prendre de risque
!? où ça ???
C'est pour son 450
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 18:19
par Warthog57
Exact flo sur ckdo.
Desolé pour tes pales
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 18:26
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 19:00
par Warthog57
Plus c'est petit plus ça coûte
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 19:13
par airwolf
Bon moi g le deuxieme roulement cote couronne qui a lache en vol, grosse vibration mais ai pu poser sans plus de bobo!
Bon ba on va redemonter!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 19:22
aille
waih, les roulements d'origine "bof-bof" ... surtout après quelques crashs
bon remontage !!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 30 juil. 2015, 20:03
par airwolf
Nayant encore jamais demonter l'axe principale j'aurais bien remonter l'axe titanium lynx mais je ne vois pas quel est la piece au milieu de l'axe et ne la vois pas sur le montage d'origine? Si vs pouviez me dire quoi? Se serai bien cool",merci
