Page 76 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 09:53
par airwolf
Je vais m'acheter un pied a coulisse aussi et d que je ss seul et ai le temps je vais essayer de mettre mes tringle nickel! Chercher la perfection! Meme si elle n'existe pas"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 09:54
par airwolf
Ok super!! Merci joce"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 09:55
par airwolf
Ca ne s'ecarte pas en serrant?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 10:00
par Joce
Bien vu !
Il ne faut en effet pas trop serrer.
Certains ont mis des petits anneaux en caoutchouc par peur que ça bouge en vol. Chez moi ça n'a jamais bougé pendant le vol.
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 10:05
par airwolf
Ah"ah", ok ca marche je v essayer sur un dejas pour voir", mais si ca na pas bouger pour toi ya pas de raison!, merci pour l'astuce et mes €",lol
Cool cool
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 10:07
par Joce
Si tu as mis des palos métal ce n'est pas nécessaire de faire cette modification.
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 10:09
par airwolf
A bon?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 10:54
par Joce
Tu peux mais c'est ceinture et bretelles à mon avis
De plus tu auras l'inconvénient d'avoir à remettre les palos à 90° à chaque touchette alors qu'en principe les pignons metal permettent d'absorber le choc.
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 11:17
par airwolf
Ok daccod je ne vais pas les couper tans que je vol avec les pignons metal et les couperai si je reviens au plastique", capitch"
Et.....merci"
Personne pour la mesure en cm svp du pas?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 11:21
par KoRn_BeeF
airwolf a écrit :Et est ce que ca derangerai quelqu'un de mesurer votre incidence avec un metre manche en haut et bas svp? J'ai ete a la boutique hier et il n'on pas d'incendenmetre! Donc je ne peus pas mesurer en ° .il faut que j'en commande un!!
Car j'ai a peu pres 6cm en haut et en bas et on m'a dit que ca ne fesait pas beaucoup! Donc...
MERCI"
6cm avec les pales d'origine ça fais environ 11,2° de pas
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 11:48
par airwolf
Ok merci korn", donc c bon......je pense. Cool alors"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 11:49
par airwolf
Par contre j'ai des pales zeal et lynx"...?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 11:54
par KoRn_BeeF
Quelle est la longueur de tes pales ?
Entre l'axes du trou et le bout
Pour calculer l'angle, il faut faire appelle à ses souvenirs d'école : comment calculer les angles d'un triangle isocèle
En sachant qu'il faut diviser par par 2 langle formé par les 2 côtés egaux
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 12:37
par airwolf
Oulaa! 155mm les zeal et 160mm les lynx", ah oui donc le pas et l'incidence peuve variees rien que du faite de changer de pales',suivant leur longueurs"!?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 13:13
par fredolabidouille
non...
ça change ton calcul vu que toi t'as pas d'incidence-metre et que tu calcul l'angle par rapport à l'écart de tes pales repliées...
si tu remets les pales en place, la longueur ne change pas l'incidence
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 14:17
par airwolf
Ok dac, c a savoir pour intervertir avec mes differentes pales sur le terrain", car regler a chaque changement,galere",mais bon,c cool
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 15:07
par fabu74
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 16:14
par Warthog57
airwolf a écrit :Ok dac, c a savoir pour intervertir avec mes differentes pales sur le terrain", car regler a chaque changement,galere",mais bon,c cool
Pas besoin de régler à chaque changement de pale!
La longueur modifie uniquement la façon de calculer l'angle .
Si tu as 6 cm avec les pales d'origine ça fait 11° comme dit korn donc c'est bon!
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 16:32
par falcon_C
Si vous avez un smartphone android . il y a cette application qui est super sympa pour calculer le pitch .
https://play.google.com/store/apps/deta ... itch&hl=fr
je l'utilise régulierement sur les "petits " c'est la classe :-)
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 16:55
par Warthog57
Terrible cette application!
Le même résultat que korn pour tes pale de 155 airwolf mais sans prise de tête
L'application est en anglais mais apparemment c'est bien en mm les longueur.
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 16:57
par Joce
Ah oui. Excellent !
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:07
par airwolf
Trop cool cet appli!! Merci de la balle"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:29
par airwolf
Ouai donc avec des pales de 155mm g : 11,2°
Et 160mm g:10,8°
0,4° de difference entre les deux pales'.....
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:35
là il y a un truc que t'as pas compris !!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:37
par airwolf
Ba .....
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:38
par airwolf
C une difference d'ecart?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:39
si tu touche pas aux réglages et que tu change simplement le pales, tu as forcement la même incidence !!!
si tu as (par exemple) 6 cm d'écart entre tes deux pales avec les pales de 155mm (tu trouve, toujours par exemple, 12°)
si tu change pour des pales de 160mm, l'écart en bout de pales sera de 6,"?" mm (écart plus grand) mais tu auras toujours 12° d'incidence
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:41
par airwolf
Oui . Ca c le calcul de pitch que ma donne l'appli", mais je c que l'incidence reste la meme"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:43
airwolf a écrit :Ouai donc avec des pales de 155mm g : 11,2°
Et 160mm g:10,8°
là tu donne bien 2 valeurs différentes, donc 2 incidences différentes... non ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:45
par Warthog57
Mais non avec des pâles de 160 tu aurais pas 6 cm d'écart !
Re: Blade 180CFX
par airwolf
C l'appli qui me donne ca",tu la vue? Si oui essai et tu verras", a moin que je sois a cote de la plaque!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:46
si tu change la longueur des pales "blades length" ; la valeur de l'écart entre les pales "gap" doit forcement changer
mais dans les deux cas tu dois trouver la même valeur en degrés
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:47
plus tes pales sont longues plus l'écart en bout de pales augmente, c'est logique.
l'appli dois simplement faire un calcul automatique de sinus ou cosinus, il n'y a pas de raison que l'apli te donne des valeurs fausses...
donc si tu ne trouve pas la même valeur en degré à la fin c'est que tu n'as pas capté le principe ouque tu fais une erreur quelque part
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:48
par airwolf
Oui ba je l'ai dit plus haut que c'etait l'ecart je n'aurais pas du metre le °
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:51
par airwolf
C vrai que comme je l'ai notee ca fait incidence",mais g bien compris que l"incidence ne changer pas",on me la bien expliquer cet aprem",je me ss mal exprime",sorry"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:52
alors ça voulait dire quoi ça :
Et 160mm g:10,8°
moi je dis ça c'est pour t'aider, hein !!!
si tu comprends de travers en croyant que t'as compris ça va pas t'aider... et je voudrais pas te laisser dans l'erreur
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:55
par airwolf
Qui y avait un ecart de 0,4mm d'ecart entre mes pales de 155mm et celle de 160mm"
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:56
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 19:58
par airwolf
Oui. Oui pardon! Ouai tu m'a embrouller!!,lol
Re: Blade 180CFX
Posté : 28 juil. 2015, 20:01
par airwolf
On c'est ocuper cet aprem avec chtite nenette"
