==> MSH PRÔTOS 500 <==
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 25 mars 2012, 20:03
GégéPilote a écrit :+1
Sur le protos et mon logo, j'ai un cable qui va du support moteur au - du contro. Comme ca... je suis tranquille.
je me suis penché sur la masse suite a un beug de l'ac en plein vol du vbar
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 25 mars 2012, 20:06
Dany Boy a écrit : La tension de courroie la parcontre c'est le flou total.Au niveau du tube de queue,vous tendez franchement ou c'est super mou?
Comme dans la notice :) . Donc assez bien tendue oui.
Image Orne(61)
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PaPaYoU » 25 mars 2012, 20:27
cedjen a écrit :salut bon malgré une mise a la masse du boitier d'anticouple sur le tube de queue et du chassis au tube de queue , j'ai eu un beug a priori statique sur l'AC avec le V bar . comprend pas bien du coup a quoi sert cette masse et est elle efficace .
Pour une mise a la masse correct il te faut relier une vis de la platine moteur au tube de queue enfin c'est ce que j'ai fais car on châssis est un fusuno non carbonne
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 25 mars 2012, 20:41
Dany Boy a écrit :@Cedjen,poua,j'ai la même misère avec le T500 qui se couche a 90% de gaz.
Alors je crois que c'est le même combat finalement.
Bon question double face,le mien est dur aussi,pas autant que la 3D,mais vraiment plus que la classique.
Bref,pour masquer des vibration j'aurais mis une mousse épaisse molle,mais le problème est là et je ne compte pas le laisser comme ça. -_-
Je vais virer la tête complète.
Virer les palettes,les pdp,puis le hub,après ben restera que l'axe,la poulie ou les roulements.
Ca sert de te donner des astuces pour éviter ça.... :p
Je t'avais dit de contrôler, pales principales démontées et pales ac en place, moteur à fond si des vibrations venaient mettre a défaut ton mb (= le plateau cyclique dévie = l'hélico se couche = faut chasser les vibrations).
Moi pour les traiter, j'avais juste du sangler le beastx (sanglé "à mort").
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 25 mars 2012, 20:44
Ah au passage, oui en effet je t'avais rien dit de ça dany, je viens de vérifier dans mes messages. Par contre je répète ça a plusieurs reprise dans ce post ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 25 mars 2012, 21:37
cedjen a écrit :et bien on aurra beau dire tout ce que l'on veut sur ce protos , ca ne vaut donc largement pas un trex 500 malgré sa puissance .
une tête FB completement mal étudiée , un montage FBL qui va forcement au tas bref .....
Ouais, mais non. Pas vraiment d'accord là.
Une tête Flybar mal étudiée, ça viendrais pas de toi? T'es le premier qui dit ça. Vu ce que Tareq fait avec le prôtos Flybar, ça doit pas être si mal étudié que ça.
Quand au FBL, ça se coucherais sur tous les hélicos, mais ça le fait un peu plus sur le Prôtos, suffit d'avoir un hélico saint, sans vibrations et ça ne le fait pas, donc je ne suis pas d'accord.
Et puis ça va pas "forcément au tas", mais la mousse tendre est pas géniale. Rien à voir avec le prôtos.
Et puis ça arrive pas mal aussi sur Trex 500.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 25 mars 2012, 21:45
le coup des vibration ca m'étonne , sur l'atom 500 ca vibre beaucoup plus et pas de soucis .
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 25 mars 2012, 22:26
Bon hé bien je pense avoir trouvé.
Axe d'AC infimement voilé.
Axe nu pas de souci,j'y monte le Hub de pdp nu et hop les vibrations apparaisse,alors avec les Pdp ça amplifie grandement.
Bien,le problème est normalement résolu,y a plus qu'a Add to card quelques pièce d'AC pour être tranquille et sa devrais faire. -_-
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 25 mars 2012, 22:42
SI tu peux, prend un AC complet, c'est 12€, un hub neuf, des vis et roulements, neuf, et des PDP d'AC neuf, ça peut pas faire de mal, et pour 12€ :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 25 mars 2012, 23:44
Ouaip, c'est pour moi le plus gros point faible du portos, l'AC fragile (entre l'axe, le carter, ect)
guyom
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par guyom » 26 mars 2012, 06:22
Salut je passais par la par hasard :D
J'ai eu le meme souci avec mon trex 500 l'helico qui se couche a haut regime donc vibration de l'AC qui perturbe le gyro,ceci a été confimé au toucher sans les pales principal ca vibre et bien j'ai dessérré un peu boitier d'anticouple et nickel, y en a qui laisse carrement du jeu mais la il faut assurer l'attache autrement avec une vis qui traverse le tube
c'est un souci apparement frequent sur les 500 ;)
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 26 mars 2012, 08:50
Quand je vous vois tous avec des problèmes sur votre protos, j'ai l'impression d' être le seul à avoir une horloge suisse ! :)
Pourvu que ça dure, j'ai des vibrations au démarrage, le temps que les pales s'alignent mais après il ne bouge pas d'un millimètre !
Par contre quand j'ai fait ma touchette, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai changé l' ac complet et les roulements aussi !
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 26 mars 2012, 09:10
Ah non j'ai EU des problème, j'en ai plus depuis longtemps :D
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mars 2012, 10:37
On a pas beaucoup de problème sur Prôtos. C'est juste quelques soucis de temps en temps, sinon c'est une horloge! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 26 mars 2012, 12:25
Bonne solution, et dès que tu crashes, tu rachète un hélico complet, comme ça, pas de problème ;) :lol: :lol:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mars 2012, 12:37
Vu le prix de l'ac complet (12€) je fais pareil, ça permet d'avoir un hub et des roulements neufs! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 26 mars 2012, 13:06
Ayé, j'ai trouvé des roulements pour mon moteur.
Et franchement, mes roulements là ... je suis certain qu'ils sont pas beau à voir :) .
J'espère que l'axe moteur n'a rien, car j'en ai pas trouvé de dispo....
Bon, reste à attendre mercredi pour tester si ca vibre ou pas avec de nouveaux roulements et un support de hauban :)
Image Orne(61)
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 26 mars 2012, 13:30
Comme dit protm, pour le prix ça ne vaut pas le coup de se priver, et comme je ne savais pas dans quel état ils étaient quand je l'ai acheter, c'était l'occasion ! ;)
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 26 mars 2012, 14:08
Après quelques heures de démontage,remontage,controle en tout genre,changement du boitier,des pieds,de la poulie,des roulements.
Bref,la total,rien y fais.
Je démonte de nouveau le rotor d'AC pour l'équilibrer complet.
Remontage,c'est un peu mieux,rien de transcendant,mais mieux,le plateau vire quand même a gauche.
Désserage du bloque support du tube,je lance le rotor et test en tendant petit a petit la courroie.
Détendu,c'est des vibration intermitente,moyennement tendu ça vibre,bien tendu,ça vibre moins et le plateau reprend sont plan horizontal sans le serré avec la sangle.
Je me rapproche gentillement de la vérité je crois. -_-
guyom
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par guyom » 26 mars 2012, 14:12
je me repete mais as tu essayé en desserant la support d'AC sur le tube?
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 26 mars 2012, 14:16
Il a déja un trés lègé jeu.
Même un boitier neuf ne le bloque pas sur le tube,tu arrive a le faire pivoter légèrement.
guyom
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par guyom » 26 mars 2012, 14:24
Ah ok
Je di ca par ce que pour moi et un autre collegue du coin ca été radical comme solution et je l'ai encore tester dernierement alors que j'avais passé mon 500 en courroie et pensais etre debarassé du phenomene mais rebellotte donc leger desserrage du boitier en plastique et ok, mon collegue(Djédjé) lui est en TT botier alu et lui il a laisser bcp de jeu mais ca marche :D
Sinon ben essaye avec moins de jeu en mettent quelque chose entre le boitier et le tube :D
Sent tu les vibration apparaitre au toucher arriver a un certain regime?
Modifié en dernier par guyom le 26 mars 2012, 14:25, modifié 1 fois.
PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PvooDoo » 26 mars 2012, 14:25
:blink: :blink: :blink: Et ben vous en avez des problèmes avec votre PROTOS -_- .
J'ai encore fait + de 10 vols entre samedi et dimanche avec mon petit joujou :wub: :wub: :wub: . Quand je vois les problèmes que vous avez je me dis que j'ai de la chance. Protos jamais eu de problème et TREX500 toujours :p :p . Nous sommes 2 au club à en posséder et que dire à part que c'est de la pure bombe et celui qui compare un protos à un trex500 c'est soit qu'il n'a pas le niveau pour comparer les 2 machines ou soit qu'il a eu que des soucis avec :lol: :lol: :lol: .
Il est clair que les pilotes plutôt orientés voltige de base seront plus à l'aise avec leur TREX500 car moins nerveux et plus d'inertie mais celui qui fait un peu de 3D ira obligatoirement vers le Protos 500 ou logo ;) ;) .
Voilà mon avis personnel ;) ;)
GéGé : Mes lipos sont au bout du rouleau et pourtant je ne vole que 3.30mn maxi. Peux tu me donner ton lien pour les roulements moteurs STP...
Modifié en dernier par PvooDoo le 26 mars 2012, 14:29, modifié 1 fois.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 26 mars 2012, 14:28
@Guyom,je les sent beaucoup moins depuis que la courroie est bien tendu. :)
Ce qui me réconforte,c'est que le plateau ne bascule plus,donc que les vibrations disparaissent. -_-
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 26 mars 2012, 14:30
Si le plateau ne bascule plus qqsoit le régime ben c'est bon ;)
Courroie bien tendue / rotor ac équilibré ;)
guyom
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par guyom » 26 mars 2012, 14:38
J'ai trouvé ca en cherchant ce qu'etait l'event log, bon c'est pour le VSTabi mais cause sont peut etre les meme
La traduction n'est pas parfaite chez moi mais comprehensible
http://www.vstabi.info/en/node/385
Moi aussi j'ai un vstabi mais pas en pro mais je me tate a la prendre, y a pas mal de fonsctionnalitées en plus qui doivent etre bien pratique , n'est ce pas gégépilote? ;)
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 26 mars 2012, 18:44
Bah c'est surtout le log qui est bien pratique . C'est une sacré aide pour identifier la cause d'un crash. Genre :
- Problème rx tx
- problème vibration (on peu aussi trouver ce qui vibre en fonction de la fréquence)
- problème de gyro
- problème de connectiques ...
Bref, et aussi tout les paamètres avancé, qui permet de bien bien affiner ses réglages en fonction de son feeling.
Acheter la version pro ... ca coute ... mais comparer à l'achat d'u cable spécifique pour mettre à jour le beastx ... alors que le vbar c'est un simple cordon usb (fourni) .... bref au final passer en pro ou mettre à jour un beastx c'est le même prix en gros.
Il y a juste le prix du modul qui pique un peu chez mikado :)
Image Orne(61)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mars 2012, 19:02
Je suis dégouté, chez Makris y'a pas de courroie en Stock... :(
La mienne est pas morte, mais je préfère la changer, on sait jamais, elle a chauffé, frotté.
Chez RC-hobby, c'est un € de plus la courroie, 1€ de plus de transport, c'est bien gentil, mais j'ai pas assez du coup...
Donc le Prôtos est e, standbye :(
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PaPaYoU » 26 mars 2012, 19:28
j'en ai d'avance ...si tu veux MP...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mars 2012, 19:49
Répondu, merci Papayou de la proposition
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PaPaYoU » 26 mars 2012, 19:54
de nada :p :p
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 26 mars 2012, 20:12
Vous avez pas l'impression que cela peut être lié au temps aussi...
Car la perso depuis une semaine j'arrête passe me prendre des décharges d'électricité statique... Le climat peut être aussi une cause non ?
Posté de mon IPhone avec Tapatalk
Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Dany Boy » 26 mars 2012, 20:17
Bah j'ai fais 3 vols de 6 minutes. :)
Bon les vibration c'est pas encore ça,mais mon vendeur de Kasama a conservé un "vieux carton" de pièces de Prôtos qui date un peu,mais il reste quelques pièces interessante ^_^
Bon a chaud comme ça,je suis ravi du truc,et une fois mis en l'air,j'ai un peu oublié les soucis de vibrations -_-
Ce bruit est vraiment grandiose,je kiffe le Mini,mais le Protos c'est quelques chose aussi.
Je le trouve pus "souple" que le Rex,tout en amplitude,ouai ça me plait grave.
C'est Nico qui va avoir les boules! :p
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 26 mars 2012, 20:19
En condition anticyclonique comme nous le sommes en ce moment, l'air est toujours bien plus sec et cela favorise l'accumulation d'électricité statique.
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PaPaYoU » 26 mars 2012, 20:32
Volez pieds nu et plus de problème..... :D :D
Je n'ai pas pris l'aprotos!
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 26 mars 2012, 20:33
Plus souple plus d'amplitude et un son magique. D bien résumé Dany
Specter_03
MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 26 mars 2012, 20:42
Pffff arrêter vous me faite envie... :p
Et pour l'aprotos aussi :lol:
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PaPaYoU » 26 mars 2012, 22:02
Pas de protos pas d'aprotos! D'ailleurs qu'est ce que tu fou par ici?
Specter_03
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Specter_03 » 26 mars 2012, 22:03
Je traine... :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH PRÔTOS 500
Message par Siddarth » 26 mars 2012, 22:07
Je croyais que t'en avais marre d'entendre protos par ci protos par là? :p
Retourner vers « Prôtos 500 »
