Page 74 sur 105
Re: Align Trex 700 E
Posté : 17 août 2012, 21:47
par Fredo3876
Les couronnes oui je me suis mal exprimé j'aurais du dire "transmission nitro", par contre je trouve le jeu nickel avec le pignon de 22, en 21 sans changer le module et entre axe identique je me demande quel est le jeu angulaire final ?!
Posté : 17 août 2012, 21:58
par Oli
z'ont petre pas la même taille non plus les pignon pour que ca colle au poil.
Posté : 17 août 2012, 22:03
par Fredo3876
Va savoir...
Posté : 17 août 2012, 22:33
par Rodgeur
Oli a écrit :Sinon j'ai en ce moment des rjx 710 bah l'ac redevient limite.
Sur quelle figure tu as des soucis ?
Posté : 18 août 2012, 09:22
par Oli
Je ne sais pas si ca porte un nom :-)
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Posté : 19 août 2012, 23:58
par dpdeschamps
Bonsoir les gars,
Je vais me faire une commande chez HK pour commander un kit 550 et voir à quoi ça ressemble. Je vais donc en profiter pour commander ma fameuse life. Pourriez vous m'indiquer la référence chez eux de la lipo liFe que je dois prendre, histoire de ne pas me planter (mon récepteur est un futaba)?Merci d'avance
Posté : 19 août 2012, 23:59
par dpdeschamps
Bonsoir les gars,
Posté : 20 août 2012, 09:05
par Rodgeur
J'en ai deux comme
cela montées en //.
Elles étaient mieux avant car j'avais les deux sorties directement au format servos ce qui est super pratique.
Posté : 20 août 2012, 13:31
par Oli
Posté : 20 août 2012, 13:40
par morpheus_pa2bol
Comment ça s'est passé Oli ? Les dents du pignons moteur sont sacrément amochées !
Posté : 20 août 2012, 14:00
par Oli
Bah ca a peté en vol.
Ca faisait deux vols que j'avais un leger bruit coté moteur. Soit roulement et jeu, soit une dent amochee. Je verrai.
La couronne est ruinee tout autour.
Autorot dos ventre forcee. En plus en pente a la montagne. Posé a 50m de moi et 5-6m en dessous.
Posté : 20 août 2012, 14:46
par morpheus_pa2bol
Merde
Pas trop de dégats ?
Posté : 20 août 2012, 14:48
par dpdeschamps
Premier essai du 700 demain matin! Chaud les marrons
Posté : 20 août 2012, 15:30
par Oli
morpheus_pa2bol a écrit :Merde
Rien a part ces deux pieces cassées.
Posté : 20 août 2012, 15:35
par dpdeschamps
Ben dis donc, tu t'en sors bien Oli
Posté : 20 août 2012, 16:57
par Oli
Belle autorot qui etait mal partie et pas gagnee d avance.
Posté : 20 août 2012, 19:54
par den
Y sont pas terrible en pignon align, j'en ai déja vu trois ou quatre dans cet état ces derniers mois. Le dernier il lui manquait cinq dents
Posté : 20 août 2012, 19:58
par Rodgeur
Curieux. Quand j'ai crashé la couronne s'est fait broyer, mais le pignon était intact. Qualité fluctuante ?
Posté : 20 août 2012, 21:55
par Oli
Lipo surpuissante ? :-) ou gros moteur selon les cas.
Mais oue g deja vu qq'uns de cassés.
Posté : 20 août 2012, 22:43
par den
Il n'y en a qu'un qui les casse
Ce doit être avec sa lipo de course et quand il est en forme
Il a upgradé en je ne sais quelle marque. ça à l'air de tenir pour l'instant.
Posté : 20 août 2012, 22:56
par Rodgeur
Je crois que KDDE ou une marque équivalente a sorti une couronne noire en adamandium (ou du moins en plastique ultra costaud) qui coûte un bras.
Il n'y a pas l'équivalent en pignon ?
Posté : 20 août 2012, 22:58
par jaubertel
ah voilà, toi aussi Oli... moi pareil pété pareil mais j'ai pas bouffé complètement la couronne.
Posté : 21 août 2012, 00:42
par morpheus_pa2bol
Une questions aux utilisateurs du 700e avec un BeastX vous avez quelle valeur de D/R ?
D'avance merci
Posté : 21 août 2012, 08:00
par dpdeschamps
@rodgeur: merci pour la référence. Ce qui m'ennuie c'est que la lipo n'est pas en prise futaba et soit en backorder car je dois commander et monter un HK 550 TT et FBL et que j'ai pas trop envie d'attendre. Est ce que l'un d'entre vous en a commandé une autre qui pourrait faire l'affaire et conseillez vous de faire la même chose pour mes autres helicos qui utilisent un bec externe (un Trex 600 et le future HK 550)?
Posté : 21 août 2012, 09:26
par Rodgeur
dpdeschamps a écrit :conseillez vous de faire la même chose pour mes autres helicos qui utilisent un bec externe (un Trex 600 et le future HK 550)?
C'est plus fiable mais il faut que les servos puissent encaisser du 6.6V et c'est plus lourd.
Posté : 21 août 2012, 09:32
par dpdeschamps
Pour les servos, pas de problème : ce ne sont que des align ds610 et 650
Pour le poids, c'est à tester mais vu le prix de la lipo, je ne risque rien a en commander 3
Par contre, pas de risque de surtension du module FBL (align ou beastx)?
Posté : 21 août 2012, 14:08
par Rodgeur
Aucun problème en MBeast.
Posté : 21 août 2012, 14:27
par renaud67
Posté : 21 août 2012, 14:54
par Maïck
morpheus_pa2bol a écrit :Une questions aux utilisateurs du 700e avec un BeastX vous avez quelle valeur de D/R ?
D'après ce que j'ai vu ça dépend pas mal de la radio... Mais sur mon Hi-Tech je suis entre 100% et 120% et le max des D/R est à 125%.
Posté : 21 août 2012, 15:42
par Rodgeur
renaud67 a écrit :Tareq le retour avec un Top hélico
Trop rigolo, c'est la dèche aussi pour Tareq ? C'est la 1ere fois que je le vois porter son hélico lui même jusqu'à la piste d'envol.
Sinon joli vol, moins carré que d'habitude, du vol doux au standard Tareq.
Je trouve aussi que c'est une jolie réponse aux mecs sur les forums qui se la pètent "
moi en T700e j'ai 4:00 d'autonomie, et dés que j'attaque je tombe à 3:30". Doivent attaquer plus que Tareq car le vol là il fait 5:00.
Je comprends mieux pourquoi en vol mixte 3D / cool j'ai 8 à 9 minutes d'autonomie et en cool carrément plus de 20.
Posté : 21 août 2012, 16:14
par protm
Tareq a quitté Oustrage, Sab, du coup je sais pas chez qui il est. Gens Ace en Lipo... Du coup il amène sont hélico lui même sur la piste.
Plus sérieusement, c'est souvent lui qui le prépare quand il vole "chez lui", comme la vidéo en prôtos, celle en V90...
Beau vol en tout cas!
Posté : 21 août 2012, 16:27
par Logoracer
Très beau vol mais loin des standards de Tareq: il vieillit ou il a peur de l'atomiser en plein vol ?
Posté : 21 août 2012, 16:50
par renaud67
Je me suis fait la même réflexion ..
Posté : 21 août 2012, 16:58
par jaubertel
ça envoie bien quand même pour de l'électro d'origine. quel esc il a?
Posté : 21 août 2012, 17:04
par renaud67
Ca bip façon castel creation..
Sinon une piste a creuser..
Pas mal de gars casses l'axe de l'ac sur le nouveau 700 ..
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=445050
ca casse au ras du hub de l'ac..
Je me demande si c'est pas dut au effort engendré par leur ratio augmenté... (Nouvelle couronne)..
Du coup méfiance pour ceux qui sont passés avec la nouvelle couronne et qui tourne a fond les ballons...
Posté : 21 août 2012, 18:19
par dpdeschamps
Dites le gars, au cas où vous auriez ça en rab, je suis prêt a vous acheter ou a vous échanger l'une de vos lipo liFe avec prise futaba. Rodgeur m'a gentiment donné le lien chez HK mais elles sont en ruptures et nécessite un adaptateur futaba. Vu le prix modique de ces lipos, peut-être que l'un d'entre vous en a plusieurs. Pour info, j'ai du matos à échanger visible ici
viewtopic.php?f=104&t=45486
c'est encore plus simple dans ce cas là.
à +
Posté : 22 août 2012, 17:32
par Rodgeur
Les canopies de Superior sont compatibles avec le T-700e 3D. C'est intéressant car elles sont moins chères (45€ chez fx), et leur look est intéressant en étant plus enveloppant.
Voici les différences :
http://rodgeur2001.perso.sfr.fr/photos.html#superior
Je trouve que les deux sont sympas sans avoir de préférence nette.
Posté : 25 août 2012, 20:38
par renaud67
Posté : 25 août 2012, 20:54
par zamels
yaou y'en a un qui a eu peur à la fin
c'est dingue
Posté : 25 août 2012, 21:07
par Rodgeur
Il joue avec le feu, mais c'est méchamment précis.
