Page 73 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:04
par airwolf
J'ai meme 1cm de fausse incidence de pale au neutre!
Bon jv remettre mes pignons dejas, on verra apres"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:06
par Joce
Le réglage des 90 degrés des servos se fait avec le mode correspondant du gyro. Si tu as déjà réglé les gains, c'est le mode où les 2 manches sont en bas à droite si je me souviens bien.
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:09
par Warthog57
Ne cherche pas plus loin ton problème vient de la à mon avis!
Pour le réglage des neutres regarde dans la rubrique 180cfx il y a un post dédié je t'ai laissé le lien hier soir dans ton sujet.
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:32
par airwolf
Je viens de demonter mes pignon remis le gros avec l'ergot mais j'ai pas verifier ou en ete la course du servo et la c la cata!!!! Je redemonte et une foi le pignon remis je ferai le reglage des neutre de servo.......?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:41
par airwolf
J'arrive pas a mettre une video pour vs montrer! A charque foi tapalt se ferme car mon palo bouge bien d'une extremite a l'autre! Pour quand je met manche en bas elle sont cote a cote et manche en haut ya 10cm!! je c plus la"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:52
par airwolf
J'ai remis mon palo j'arrive avec a peu pres la meme incidence en haut et en bas! Ouf"
Bon je v me fumer un clope car ..... et je fait le reglage de servo', faut que je retrouve la video et je l'ai en ecrit'( marche a suivre", on croise les doigts!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 14:58
par fredolabidouille
j'ai pas trop suivi ces derniers jours... tes servos fonctionnent sans forcer ou pas ?
en fait, d'après ton dernier message, j'ai l'impression que le problème c'est juste que tu n'as pas refait les neutres des servos après avoir changé les pignons... :rolleyes:
dans le module lu 180 tu as un menu pour le faire (dans les paramètres avancés)
dans ta radio tu fait une courbe de pas linéaire (-100/0/+100) et tu regle le neutre de tes servos pour avoir les palonniers à plat et 0° de pas quand le manche des gaz est au milieu.
bien sur tu dois avoir tes fins de course symétriques sur le cyclique dans la radio ;)
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:02
par airwolf
Ou lala" faut que je relise tt ca! Oui ca doit etre ca fredo "
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:03
par airwolf
La courbe de pas dans la radio? On peut descendre a -100!??
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:04
par airwolf
En normal?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:05
par airwolf
Je trouve plus la video',elle est ou svp"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:06
par airwolf
0/25/50/75/100? Faut faire comme courbe de pas?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:07
par Warthog57
Elle est la c'est le premier message
viewtopic.php?t=60253
Re: Blade 180CFX
par airwolf
Jv aller voir sur you tube
Re: Blade 180CFX
par airwolf
MERCI
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:08
ha oui, pardon, ça dépend de la radio effectivement !!!
0->50->100 c'est bon ;)
Re: Blade 180CFX
par airwolf
Dx6 fredo'
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:09
par Warthog57
Oui 0 50 100
Re: Blade 180CFX
par airwolf
G la meme config que fab
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:10
par airwolf
Jmy remet", jvs redis",
Merci!!
Re: Blade 180CFX
par Warthog57
Tu utilises le mode autorotation normalement il est dans cette configuration !
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:13
par airwolf
Non ,il est inactif mon vendeur ma dit que sur une aussi petite taille ca ne servais a rien".......? Si.....? Et sinon le 450",il se remonte?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:15
par airwolf
En mode normal la courbe de pas? Ou sur toute?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:30
par airwolf
Ca ne marche pas! Jv essayer avec la courbe de pas normal du manuel', faut vraiment une courbe de pzs de 0a100? Car impossible de rentrer dans le mode! Ca continu",lol"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 15:46
par airwolf
Bon je ne ss pas arriver a rentrer dans le mode des des reglages servos! Encore un truc bizard"
Par contre j'ai fais un pti test en le tenant et avec 100 de course en bas et 110 en haut j'ai les 2 idle up !! ca a l'air de tirer un peu et par contre bien pousser! Par contre g 4,5 cm manche en bas et 4cm manche en haut et tjrs mes 1cm de fausse incidence au neutre!! Fait chier",bizard de ne pas pouvoir rentrer dans le mode +20 seconde et rien ne se passe", jv reassayer com ca,on va aller se promener au parck un pti coup"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 16:03
Warthog57 a écrit :Elle est la c'est le premier message
cette vidéo ne marche pas pour DX6 ;)
t'as pas la notice papier ???
pour la courbe, il faut qu'elle soit symétrique pour pouvoir régler le pas :
tu enclenche la coupure moteur pour que le moteur ne tourne pas et tu te mets sur un IDL où tu à le même pas en positif et en négatif; et tu mets le manche des gaz au milieu pour régler le neutre.
au pire tu dois avoir un centrage de voies dans la radio...
donc, tu mets tes pales côtes à côtes et tu règles ton neutre en jouant sur le centrage de la voie du pas dans la radio.
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 17:05
par airwolf
Il faut que je fasse ma courbe de pas de 0 a 100 sur un idl?
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 17:06
par Warthog57
Normalement elle doit déjà y être ne idlup
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 17:52
par airwolf
Il ne veut pas rentrer dans le mode!!! La c casse couille!!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 18:45
par airwolf
Bon je capitule!! J'ai essayer minte et minte fois et ca ne marche pas! Pas moyen de rentrer dans le reglage des neutre des servo! J'ai suivi a la lettre et aucun mouvement de servo!! Et donc tjrs cet incidence de 1cm!! Qui est a mon avis "LE PROBLEME"!!!!!
Lundi chez le marchant!!!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:08
:rolleyes:
fredolabidouille a écrit : au pire tu dois avoir un centrage de voies dans la radio...
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:12
par airwolf
Je c pas ou c fredo!
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:13
:D cherche un peu, feignasse !!! :lol: :lol: :lol:
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:14
en vrai je connais pas la DX6, donc je pourrais pas t'aider... mais je suis sûr qu'en fouillant un peu tu vas trouver ;)
Re: Blade 180CFX
par airwolf
Warthog tu s'ais ou se trouve le reglage du centrage de la voie du pas dans la dx6",stp? Jvois pas et tt l'aprem a retourner le probleme', ba ca beug la!!
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:16
par airwolf
J'en peu plus la!! Jfais un pti brek et ma chtite m'engueule!! Non mais ou on va! salete de moustique!. Lol
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:19
par airwolf
J'ai la poisse hier premier vol avec ma merde de 450 et le vinil retrac se fisure sur les pales neuve! Et le 180 qui me fait chier pour une histoire d'incidence de pale!! Pouf..........,mais c pas grave ca va s'arranger"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:21
par airwolf
Jv me detendre un pti peu",ah"ah"
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:23
:lol: c'est sûr, c'est moins prise-de-tête !!! :lol:
Re: Blade 180CFX
Posté : 24 juil. 2015, 19:25
par airwolf
Ouai moin de cheveux blanc! Mais moin moin accros!!
