Blade 180CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 14:04
J'ai meme 1cm de fausse incidence de pale au neutre!
Bon jv remettre mes pignons dejas, on verra apres"
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 24 juil. 2015, 14:06
Le réglage des 90 degrés des servos se fait avec le mode correspondant du gyro. Si tu as déjà réglé les gains, c'est le mode où les 2 manches sont en bas à droite si je me souviens bien.
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 24 juil. 2015, 14:09
Ne cherche pas plus loin ton problème vient de la à mon avis!
Pour le réglage des neutres regarde dans la rubrique 180cfx il y a un post dédié je t'ai laissé le lien hier soir dans ton sujet.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 14:32
Je viens de demonter mes pignon remis le gros avec l'ergot mais j'ai pas verifier ou en ete la course du servo et la c la cata!!!! Je redemonte et une foi le pignon remis je ferai le reglage des neutre de servo.......?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 14:41
J'arrive pas a mettre une video pour vs montrer! A charque foi tapalt se ferme car mon palo bouge bien d'une extremite a l'autre! Pour quand je met manche en bas elle sont cote a cote et manche en haut ya 10cm!! je c plus la"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 14:52
J'ai remis mon palo j'arrive avec a peu pres la meme incidence en haut et en bas! Ouf"
Bon je v me fumer un clope car ..... et je fait le reglage de servo', faut que je retrouve la video et je l'ai en ecrit'( marche a suivre", on croise les doigts!!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 14:58
j'ai pas trop suivi ces derniers jours... tes servos fonctionnent sans forcer ou pas ?
en fait, d'après ton dernier message, j'ai l'impression que le problème c'est juste que tu n'as pas refait les neutres des servos après avoir changé les pignons... :rolleyes:
dans le module lu 180 tu as un menu pour le faire (dans les paramètres avancés)
dans ta radio tu fait une courbe de pas linéaire (-100/0/+100) et tu regle le neutre de tes servos pour avoir les palonniers à plat et 0° de pas quand le manche des gaz est au milieu.
bien sur tu dois avoir tes fins de course symétriques sur le cyclique dans la radio ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:02
Ou lala" faut que je relise tt ca! Oui ca doit etre ca fredo "
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:03
La courbe de pas dans la radio? On peut descendre a -100!??
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:04
En normal?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:05
Je trouve plus la video',elle est ou svp"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:06
0/25/50/75/100? Faut faire comme courbe de pas?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 24 juil. 2015, 15:07
Elle est la c'est le premier message
viewtopic.php?t=60253
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:07
Jv aller voir sur you tube
airwolf
Re: Blade 180CFX
MERCI
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 15:08
ha oui, pardon, ça dépend de la radio effectivement !!!
0->50->100 c'est bon ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:08
Dx6 fredo'
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 24 juil. 2015, 15:09
Oui 0 50 100
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:09
G la meme config que fab
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:10
Jmy remet", jvs redis",
Merci!!
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 24 juil. 2015, 15:10
Tu utilises le mode autorotation normalement il est dans cette configuration !
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:13
Non ,il est inactif mon vendeur ma dit que sur une aussi petite taille ca ne servais a rien".......? Si.....? Et sinon le 450",il se remonte?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:15
En mode normal la courbe de pas? Ou sur toute?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:30
Ca ne marche pas! Jv essayer avec la courbe de pas normal du manuel', faut vraiment une courbe de pzs de 0a100? Car impossible de rentrer dans le mode! Ca continu",lol"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 15:46
Bon je ne ss pas arriver a rentrer dans le mode des des reglages servos! Encore un truc bizard"
Par contre j'ai fais un pti test en le tenant et avec 100 de course en bas et 110 en haut j'ai les 2 idle up !! ca a l'air de tirer un peu et par contre bien pousser! Par contre g 4,5 cm manche en bas et 4cm manche en haut et tjrs mes 1cm de fausse incidence au neutre!! Fait chier",bizard de ne pas pouvoir rentrer dans le mode +20 seconde et rien ne se passe", jv reassayer com ca,on va aller se promener au parck un pti coup"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 16:03
Warthog57 a écrit :Elle est la c'est le premier message
cette vidéo ne marche pas pour DX6 ;)
t'as pas la notice papier ???
pour la courbe, il faut qu'elle soit symétrique pour pouvoir régler le pas :
tu enclenche la coupure moteur pour que le moteur ne tourne pas et tu te mets sur un IDL où tu à le même pas en positif et en négatif; et tu mets le manche des gaz au milieu pour régler le neutre.
au pire tu dois avoir un centrage de voies dans la radio...
donc, tu mets tes pales côtes à côtes et tu règles ton neutre en jouant sur le centrage de la voie du pas dans la radio.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 17:05
Il faut que je fasse ma courbe de pas de 0 a 100 sur un idl?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 24 juil. 2015, 17:06
Normalement elle doit déjà y être ne idlup
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 17:52
Il ne veut pas rentrer dans le mode!!! La c casse couille!!!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 18:45
Bon je capitule!! J'ai essayer minte et minte fois et ca ne marche pas! Pas moyen de rentrer dans le reglage des neutre des servo! J'ai suivi a la lettre et aucun mouvement de servo!! Et donc tjrs cet incidence de 1cm!! Qui est a mon avis "LE PROBLEME"!!!!!
Lundi chez le marchant!!!!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 19:08
:rolleyes:
fredolabidouille a écrit : au pire tu dois avoir un centrage de voies dans la radio...
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:12
Je c pas ou c fredo!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 19:13
:D cherche un peu, feignasse !!! :lol: :lol: :lol:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 19:14
en vrai je connais pas la DX6, donc je pourrais pas t'aider... mais je suis sûr qu'en fouillant un peu tu vas trouver ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:14
Warthog tu s'ais ou se trouve le reglage du centrage de la voie du pas dans la dx6",stp? Jvois pas et tt l'aprem a retourner le probleme', ba ca beug la!!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:16
J'en peu plus la!! Jfais un pti brek et ma chtite m'engueule!! Non mais ou on va! salete de moustique!. Lol
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:19
J'ai la poisse hier premier vol avec ma merde de 450 et le vinil retrac se fisure sur les pales neuve! Et le 180 qui me fait chier pour une histoire d'incidence de pale!! Pouf..........,mais c pas grave ca va s'arranger"
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:21
Jv me detendre un pti peu",ah"ah"
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 24 juil. 2015, 19:23
:lol: c'est sûr, c'est moins prise-de-tête !!! :lol:
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2015, 19:25
Ouai moin de cheveux blanc! Mais moin moin accros!!
