Page 72 sur 97
Posté : 01 avr. 2009, 15:50
par GégéPilote
Posté : 01 avr. 2009, 15:54
par Oli
Un p'tit effort, il est receptif
Un indice ? Première photo de la signature
Mais sssiii un truc ecrit avec les pieds
Allez c'est fastoche !
Bon j'arrète Tri, je m'pisse dessus et tu vas me banir une heure juste pour un poisson d'avril, c pas la peine
(Comment ca je tedonne des idées !!
Posté : 01 avr. 2009, 16:11
par Tribouyou
T'es un grand malade toi
Me donne pas des idées pareilles
T'as vu le macaron sous mon avatar ?
T'as vu la dernière phrase de ma signature ?
Oli est maso, moi, je vous le dis
Posté : 01 avr. 2009, 16:15
par Oli
Ah bin je te croyais parti !
Posté : 01 avr. 2009, 17:50
par Scott61
Salut à tous
Et Gégé, tu nous fait quoi là ???
400 depuis le début Mars, et bien Madame doit faire des bons
Ben à se prix là, t'aurais pu t'acheter le SE V2 à 369$ et me revendre le gyro et les servos.
Ben faut mieux pas que ça m'arrive, parce que là, vibrations ou pas, l'helico sera sur le dos pour tondre la pelouse toute la saison
et moi à le tenir pour pas qu'un brin d'herbe ne dépasse.
J'espère simplement que ça ira mieux après parce que là, tu me donne pas envie de monter en taille 500
Autrement en ce qui concerne ta vis, vu que ta clef est morte, tu prends de la colle Loctite "496" au taff, une goutte dans la tête de la vis et tu place ta clef. Une fois sèche, tu pourra retirer l'ensemble sans trop de problème.
Posté : 01 avr. 2009, 18:02
par GégéPilote
Merci pour le tuyau de la colle Scott
Mais le hub a morflé du coup
Bref, mes pieces sont déjà commandé. Mais tu sais il faut pas se dégoutter du 500.... perso, je passe beaucoup de commande afin d'avoir des pièce de rechanges... (bon je sais certaine ne sont pas nécessaire mais bon..).
De plus, quand on débute un peu comme moi... on a du mal à analyser d'où peut venir le probleme... du coup... j'ai tendance à changer plein de pièces
Sinon, le 3DX500 est vraiment une belle machine... évolutive, et de très bonne qualité. Car apres avoir démonté et remonté 20x le rotor.... il reste tip top. Le probleme de la vis... ca .. c'est moi.. j'avais mis trop de frein filet, et ma clé était de piètre qualité
Sinon, avez vous des infos sur le HC500 ? compatiblité avec le 3DX et le HDX500 ?
Car sur helidirect, il est dispo.... et le rotor (au vu des photos) à l'aire de ressembler beaucoup plus au Trex500 (surtout niveau b2b) <_<
Lien :
HC500SE Kit /G10 Frame Carbon Fiber Blades w/ 1320KV Brushless Motor = 335$
HC500SE Kit Carbon Fiber Blades Carbon Fiber Frame w/1320KV Brushless Motor = 375$
Pièces HC500
Posté : 01 avr. 2009, 18:18
par Scott61
Posté : 01 avr. 2009, 18:28
par willy57190
bonjour voila j'ai passé une petite commande pour avoir quelques pièces de rechange et aussi pour avoir des boules avec ou sans embase pour pouvoir faire les modif qu'on ma dit(merci riva pour les conseilles) bien sur si quelqu'un à d'autres conseilles à me donner ils seront les bienvenues.Je vais aussi mettre un train rex ainsi que des pales 70mm du rex(carbone).Quel type de version de mon rotor V1 ou 2... et puis-je aussi mettre la B2B et les palettes du rex sur ma version?
PS:J'en suis à la page 60 LOL
Salutations
Willy
Posté : 01 avr. 2009, 18:34
par GégéPilote
Bon , la b2b du HC500 n'a rien à voir avec le 3DX ou 3DX ou Trex500
Elle est en vorme de V..... Par contre je ne vois pas trop l'interet du coup....
Sinon, l'ac, m'a l'air vraiment bien... avec le galet tandeur
J'aimerai bien savoir si c'est vraiment compatible avec le 3DX et savoir aussi avec quel pinion d'ac il est monté...
Posté : 01 avr. 2009, 18:39
par Riva8406
L'intérêt de la forme en V vient en fait du souci connu par tous avec les 2 précèdentes versions de tête, à savoir qu'à fond de cyclique latéral (ou longitudinal, je me souviens plus) et à fond de pas, et bien le haut des chapes qui sont sur le cadre de BdB viennent toucher les pieds de pales. <_<
Avec cette forme, cela rabaisse le cadre de BdB et donc plus de risque de touchette.
Posté : 01 avr. 2009, 18:44
par Scott61
A tout hasard, vous n'auriez pas un lien où il est vendu en combo avec tout comme le 3DX (servos,gyro,etc) ???
Autrement est ce qu'il y a un poste sur le fourm, car la fonction recherche ne fonctionne plus
Posté : 01 avr. 2009, 18:46
par willy57190
Je suis en 4s moteur zpower 1000w pignon 24 dents c'est bon ou pas?
Posté : 01 avr. 2009, 18:51
par willy57190
tu trouvera ton bonheur sur cette page:3DX500 combo
flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=3_29_57
Posté : 01 avr. 2009, 18:58
par GégéPilote
Scott... j'ai donné les lien pour le HC500 en combo.... il y en a 2.
Sinon, merci Riva... ok pour la b2b en V. Mais du coup, si il ont conservé la même longeur d'axe principale.... ca va devenir chaud pour avoir les -10 et +10 de pas <_< non ?
Pour l'ac, en fait c'est le même... mais, je n'ai pas le galet... Et j'ai du mal à comprendre comment il fond avec ce galet, car si j'en mes un moi... bah j'ai la courroie qui touche aux cis de fixation du boitier d'ac au tube
... Et comme le galet abaisse la courroie....
Posté : 01 avr. 2009, 19:13
par Boomslang
willy57190 @ 1 Apr 2009, à 18:28 a écrit :
...ainsi que des pales 70mm du rex(carbone)...
Les pales de rex ne rentreront pas dans les pieds de pales du 3DX500.
Il te faut les K&B pour 3DX.
Posté : 01 avr. 2009, 19:16
par willy57190
oups je vais rectifier mon erreur.
Posté : 01 avr. 2009, 19:19
par Paulobel
Puisqu'on parlait des outils Align un peu plus haut, je les ai trouvé disponibles, pas chers, commandés à midi et expédiés en fin d'après-midi ICI.
Posté : 01 avr. 2009, 19:25
par Riva8406
Salut Willy,
Pour tes questions :
- ta tête est une V1 donc la BdB est en 2 mm ce qui est incompatible avec la BdB du Trex
- ton moteur ZPower, est-ce le Z20 ou le Z15 ? et en combien de Kv ? les Watts ne sont pas importants pour savoir si ton pignon est adapté; pour le savoir, il faut utiliser un petit soft (HSCalc par exemple) qui te permet, suivant le rapport de réduction et le type de batterie, de calculer théoriquement les tours maxi de ton rotor sachant que sur un 500 il faut se situer à environ 2500 tours
Posté : 01 avr. 2009, 19:39
par willy57190
Le probleme c'est qu'il n'y a rien de marqué sur le moteur à part ZPOWER et l'ancien proprio de mon 3dx ma dit que c'était un moteur de 1000w peu etre que c'est noté du coté de l'axe il faudrai que je le demonte pour voir car sur les autres parois du moteur il n'y a pas d'inscription.
Posté : 01 avr. 2009, 19:55
par GégéPilote
Ca serait pas mal qu'on fasse un topic dédier au clé.... dans la bonne section.... avec les bons plans sur le net
En tout cas merci pour le lien.
Si vous voulez manger chez moi ce soir... vous pouvez.... J'ai fait 3tonnes de pates ce soir
.....Me suis un peu gauffrer dans les quantités
Posté : 01 avr. 2009, 20:22
par Scott61
Ok willy et merci, mais je regarde pour le HDX HC 500 et non le 3DX500.
Les pages de HeliDirect, je les connais bien
Bon ils se ressemblent, mais celui là me botte bien.
Ok Gégé pour les liens, mais il est pas en combo total, il lui manque les servos et gyro comme on peut trouver le 3DX500 sur le même site.
Et quand je fais le calcul, et bien je monte vite à 800$ sans les fdp
Posté : 01 avr. 2009, 20:24
par GégéPilote
800$.... effectivement... Et de toute facon c'est forcement plus cher... vu qu'il est mieux que le 3DX
Mais bon.... faut attendre un peu... ca va surement baisser.
Posté : 01 avr. 2009, 20:34
par Riva8406
Ben alors, t'es un peu dans la m#rde pour calculer tes tours rotors si tu connais pas le Kv de ton moteur. Cela peut même être dangereux si jamais tu choisis un mauvais pignon et que tu tournes à 3000 tours par exemple.
Essaie de voir parmi tout ceux-ci, celui qui correspondrait le plus à ton modèle :
flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=18_184
Sinon, ben je te conseille vivement de contacter le vendeur pour qu'il te donne avec exactitude les détails du moteur qu'il t'a vendu ! <_<
Posté : 01 avr. 2009, 20:40
par GégéPilote
Sinon, renseigne toi aupres de ton entourage , afin de trouver un tachymètre.
comme ca, en enlevent les pales principales et ac... et en fixant au sol ton helico... tu place le tachymetre au dessus du rotor... tu prends la mesure... puis tu regarde le nombre de dents du pinion et de la couronne ...
Rest à faire le calcul
. Tu trouvera ton KV.
Et prendre aussi une lipo chargée (vérifier le voltage avant la prise de mesure)
Posté : 01 avr. 2009, 20:42
par Riva8406
Le HC500 se trouve aussi chez Sportsmoto avec ou sans motorisation et contro mais toujours sans autre électronique :
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/HC ... html#a1239" onclick="window.open(this.href);return false;
et aussi chez CNCHelicopter mais toujours selon les mêmes conditions :
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... -SE/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 01 avr. 2009, 20:59
par Boomslang
Ben c'est quoi en fait ce HC c'est un 3DX ou bien ?!
Posté : 01 avr. 2009, 21:10
par GégéPilote
C'est un HDX V3 on va dire
Posté : 01 avr. 2009, 21:16
par Boomslang
Ah bon ?!
Parce qu'avec ça c'est incompréhensible:
HC500 3dx500 SE new HC500 frame helicopter kit only
Posté : 01 avr. 2009, 21:48
par GégéPilote
Bah pour moi il y a eu le HDX500 V1, puis le V2... et maintenant le V3.
Mais je pense que toute les pièces sont compatible.
Le chassi, est le même que celui de Oli... (avec l'encoche à l'avant sur les flancs)
Posté : 02 avr. 2009, 15:01
par lecaramel
juste pour rebondir sur les tournevis Align : je les ai acheté me disant que bon, ça faisait un peu cheros. je ne regrette pas une seule second mon achat ! plus de tête de vis foirées, du bonheur !
Posté : 02 avr. 2009, 15:15
par Oli
Ouai
C'est bien pour cette raison que je ne recommande QUE cette marque
Je ne connais pas les autres, alors je ne peux rien dire.
Avant sur le 3DX et le Trex, j'utilisais des Hudy ! Très bonne marque, payée encore plus cher en france ! Et pourtant, je fouarai les vis des hélico.
Posté : 02 avr. 2009, 15:33
par GégéPilote
Bon, la malchance me poursuit toujours
Regardez ce qu'il en ai de mon petit colis : EA017055564HK
C'est le premier coup que ca m'arrive... on fait quoi dans ces cas là ?
Posté : 02 avr. 2009, 15:35
par lecaramel
cf le sujet chronopost : tu dois envoyer à chronopost la facture correspondant à ton paquet. Il y a l'adresse email dans le sujet.
Je suis passé par la pour mon 3DX500 (100 euros à la clé de TVA, frais de dossier et taxes..)
Posté : 02 avr. 2009, 15:37
par Tribouyou
Ils sont au taqué la douane en ce moment dis-donc
Posté : 02 avr. 2009, 18:15
par willy57190
ben moi aussi mon colis de flying hobby est bloqué en douane à roissy
Posté : 02 avr. 2009, 18:57
par GégéPilote
Tout ce que j'éspère... c'est qu'il ne va pas m'arriver la même chose avec mes 4 autres colis
Sinon, j'ai envoyer une copie du mail concernant ma commande à la douane. J'attends des news
Posté : 02 avr. 2009, 19:05
par Boomslang
Tu avais choisi quoi comme mode d'expédition ?
Posté : 02 avr. 2009, 19:07
par GégéPilote
Speed Post à 22$
Posté : 04 avr. 2009, 19:05
par GégéPilote
J'ai ... encore
... une petite question.
Vos axes principaux.... ils sont comment à l'intérieur ? creux ou plein ?
Car moi, d'origine, il est plein en sont milieu... et ceux que j'ai acheter par la suite sont completement creux à l'intérieur...
Posté : 04 avr. 2009, 21:00
par Tribouyou
Creux
