Page 8 sur 18
Re: Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
Posté : 03 févr. 2017, 15:14
par ludaero
Salut à tous, j'ai pas encore télécharger la notice de la MZ-24 que j'attend avec impatience mais je me demandais quel autonomie on peut esperer avec la batterie d'origine??
Encore une autre question (que je trouverais certainement dans les notices mais si en passant vous avez les infos :D ) comment raccorde t-on un GR-12 ou GR-16 sur un neuron avec un seul câble et quel est ce cable?
Merci d'avance,
Ludo.
Posté : 03 févr. 2017, 15:28
par Julien87
Alors le gr-12 voie 5 je crois et le 16 je te dirai ça tout à l'heure, voie 8 je crois.
Pour l'accu, je fais une après-midi au terrain sans soucis avec en grattant dedans.
Après le câble est un câble servo -/+ signal classique du moins pr le côté récepteur.
Envoyé depuis les taupes
Posté : 03 févr. 2017, 15:33
par ludaero
Ok à voir donc au possesseur de neuron et MZ comment ils ont fait car si je met un câble classique je balance du 8,4V au rx faut il qu'il les supporters encore!
A voir aussi sur quel voie du neuron on se raccorde.
Pour l'autonomie tu aurais pu t'en servir encore ou il été temps de charger?
J'espère ne pas avoir besoin de charge tous les jours non plus mes DX c'est environ 2 fois par semaines!
Posté : 03 févr. 2017, 15:53
par paparomeo
Pour la tension, de 3,6V à 8,4V, donc tu peux y aller.
pour la voie SUMD cela dépend des RX, regarde les tableaux.
Je vais bientôt installer un GR16 plus Neuron sur mon 700, on va pouvoir échanger nos retours ;)
Posté : 03 févr. 2017, 16:19
par Julien87
Non je ne l'a recharge pas si souvent puis en générale je la laisse la nuit.
Pour la tension, ils doivent encaisser les 8v. Faudrai regarder les caractéristiques des récepteurs.
Posté : 03 févr. 2017, 16:20
par ludaero
Super merci pour les infos, dans ce cas pour le branchement au neuron il suffit de passer par la voie dédié sur le neuron et le tour et jouer en HV sa posera aucun soucis c'est top!!
Il me faut juste des cables car je suppose qu'il ne sont pas fournis avec le rx!
Par contre dans ton tableau ce sont des GR12S et j'ai commandé des GR12L il y a-t-il une différence? (jespère ne pas m'être planté!)
Si tout les feux sont au verts dans quelque jours c'est RTF, tout va dépendre de staufenbiel
Juju c'est juste que j'ai pas envie d'avoir besoin de la charger tous les jours en faite!
Posté : 03 févr. 2017, 16:23
par Julien87
Ça tu verra bien mais entre le simu et le terrain, je ne charge pas si souvent.
Posté : 03 févr. 2017, 16:24
par ludaero
Ah oui il y a aussi cette histoire de simu... j'avais zappé ca!!
Bon juju je sait ce que tu as fait mais les autre vous avez fait comment pour relier le pc au simu malgrès la mise en garde graupner????
Posté : 03 févr. 2017, 18:35
par igloo
Pour le câblage, tous les GR12 sont pareils : le 6 pour le SUMD et le 5 pour la télémétrie. Effectivement, il n'y pas de câble livré avec le récepteur (comme toujours) mais tu devrais l'avoir avec ton module -tu n'en as besoin que d'un classique (type JR) qui assure à la fois l'alim du récepteur et le passage du signal SUMD.
Posté : 03 févr. 2017, 18:46
par igloo
ludaero a écrit :Ah oui il y a aussi cette histoire de simu... j'avais zappé ca!!
le jack 3,5 mm direct dans la radio, ça marche très bien depuis 1 an et des dizaines d'heures. Le risque d'endommagement annoncé par la notice, c'est clairement un avertissement "parapluie". Si ta prise est bien alimentée par la sortie USB conformément au standard, no souci. Pour info, mon connecteur USB, c'est du chinois de chez chinois (avec le CD traditionnel all in one... :D for free, donc pas vraiment un étalon en matière de respect des normes mais j'avais donné un coup de contrôleur avant et pas d'anomalie genre U > 6 V).
Posté : 03 févr. 2017, 19:39
par ludaero
Ouf pour le simu tu le rassure car j'en bouffe un max du simu alors pas envie d'être coincé!!!!
On va faire ça à l'ancienne je doit avoir environ 10 000heures de simu avec mes DX et elle vont très bien de ce côté donc ça va le faire!
Par contre qu'appelle tu un câble JR pour la liaison rx/neuron?
A l'heure actuel j'ai un sat dessus brancher en direct c'est le même?
Sinon j'ai aussi le câble avec un régulateur de tension à 3V pour les sat d'un côté et de l'autre une prise de servo!??
Mais je pense qu'au final il faut un câble avec une prise de servo de chaque côté comme pour les beastX!!
J'ai bon?
Si c'est ça un pote m'en dépanne d'un mais va m'en falloir.
Pour la telemetrie il y a quoi d'inclu sans rien toucher??
Posté : 03 févr. 2017, 19:54
par Julien87
Rien à part les infos récepteurs. Puissance signal et tension.
Posté : 03 févr. 2017, 20:14
par ludaero
C'est déjà pas mal ça permet de savoir où en est la lipo de rx c'est cool!
Et il faut faire quoi pour avoir plus?
Posté : 03 févr. 2017, 20:39
par Julien87
Ah oui si double alim effectivement.
par Julien87
Contrô graupner ou module supplémentaire.
Posté : 03 févr. 2017, 20:58
par ludaero
Arf bon c'est déjà pas mal!
Oui sur le 570 j'ai un lipo en réception c'est top!
Posté : 03 févr. 2017, 21:04
par 12bandit
Moi j avais l esc graupner sur le 570 aussi et j utilisais le bec avec un condo du coup pas besoin de lipo de reception meme en 12s.
Par contre j ai installer un opti bec guard au cas ou.
Il y a également la possibilité d utiliser une lipo tampon mais je ne me suis pas pencher sur le sujet.
Posté : 03 févr. 2017, 21:14
par igloo
ludaero a écrit : Par contre qu'appelle tu un câble JR pour la liaison rx/neuron? Mais je pense qu'au final il faut un câble avec une prise de servo de chaque côté comme pour les beastX!!
J'ai bon?
Pour le câble, c'est ça, un câble de servo tout con à 3 fils
Pour la télémétrie de base : tension récepteur instantanée, tension récepteur mini de tout le vol, température instantanée du récepteur, qualité du signal, puissance du récepteur. Sur la carte SD de la radio, tu peux avoir tout ça à chaque centième de seconde et en plus les ordres reçus par chaque voies du récepteur.
J'oubliais : la télémétrie puissance, c'est drôlement pratique pour retrouver un hélico tombé quelque part dans un champ avec des blés haut ou autres mais qui empêchent de le voir. Tu tournes sur toi même en regardant le signal et quand il est au minimum, c'est que l'hélico est exactement derrière toi. Tu vas dans cette direction pendant une distance qui te parait correspondre à la chute et tu recommences à tourner sur toi même, recherche du minimum. Au bout de 3 à 4 coups, tu le retrouves. Ca marche à tous les coups tant que le récepteur est alimenté (ça ne m'est encore jamais arrivé d'avoir arraché la batterie sur crash)
Posté : 03 févr. 2017, 21:50
par Julien87
Pas con la solide de la puissance, je n'y ai pensé pour le minip. J'étais peux être spektrum aussi, je ne sais plus.
Posté : 03 févr. 2017, 22:03
par ludaero
Cool plein de bonne info j'ai plus qu'à me faire une commande de 4 câble et le tour est jouer merci
Posté : 10 févr. 2017, 00:35
par ludaero
Salut les pro de mz je fait enfin partie du club ca y est lol
Je l'ai commander donc chez staufenbiel et du coup elle est arriver en parlant allemand, notice en allemand et voix en allemand....
Du coup grace a julien elle est en francais dans les menus mais pas la voix, j'ai bien le fichier voix frensch mais lorsque je fait la mise à jours dans grstudio elle reste en allemand au niveau de la voix!!
On fait comment??
Posté : 10 févr. 2017, 08:59
par steph66
J'ai une solution, un peu longue : www.humboldt-institut.org/cours-d-allemand
:lol: :lol: :lol:
Posté : 10 févr. 2017, 09:02
par Julien87
Non mais sérieux Stéph, tu n'as que ça a faire, on demande de l'aide et tu viens le chambrer.
Ah merde je suis sur h4, ahah démerdes toi ludo. Oh putain ça fait du bien de ne pas être sérieux.
Cherchez pas, on se comprend avec Stéph ^^
Posté : 10 févr. 2017, 09:10
par paparomeo
[quote="ludaero"]Salut les pro de mz je fait enfin partie du club ca y est lol
On fait comment??[/
Avec le même soft que tu as utilisé pour mettre la version Française.
Données vocales et tu indiques où se trouve ton fichier.
Ensuite download et tu attends la fin.
le coté droit de la fenêtre montre ce que tu veux charger dans la radio, le gauche montre le contenu actuel.
Bon courage.
Sinon Steph a une solution qui tient la route.
Posté : 10 févr. 2017, 10:55
par ludaero
danke Ihnen allen für Ihre Hilfe.
Ich werde wahrscheinlich das Radio in Französisch ändern, weil es einfacher für Sie, glaube ich.
Posté : 10 févr. 2017, 11:12
par Nono57
hello
Sie sind falsch, ist Deutsch auch gut, nach dem, was ich sagte. :D
Posté : 10 févr. 2017, 11:15
par ludaero
danke nono aber ich ziehe es ohnehin Französisch.
Posté : 10 févr. 2017, 15:44
par steph66
Je vois que le problème est réglé :) Tu as d'autres questions ?
Posté : 10 févr. 2017, 19:53
par michelv8
Bientot une de plus j'ai sauté sur l'annonce parue sur matos-rc. Mz 24 neuf
J'ai hâte de la recevoir :-)
Posté : 10 févr. 2017, 20:08
par ludaero
Cool c'est comme les k110 cette mz mdr
Posté : 10 févr. 2017, 20:20
par michelv8
C'est clair, j'hésitais depuis un moment pour la 18 mais la le prix m'a fais sauter le pas.
Posté : 10 févr. 2017, 20:36
par igloo
ludaero a écrit :danke nono aber ich ziehe es ohnehin Französisch.
Pass auf, ludaero, auf deutscher Sprache gibt man keinen Großbuchstaben in die Adjektive, nur in die Namen : französisch :p
Posté : 10 févr. 2017, 20:41
par ludaero
Ha ha danke Google traduct!!
Bon j'essaye de passer la voix en français ce soir!
Posté : 11 févr. 2017, 00:05
par ludaero
Bon ben j'ai fait mais je suis pas sur d'avoir réussis vu que je sait pas encore la faire parler!!
Je commence à comprendre les réglages et graupner à fait pas mal d'effort c'est un peu plus intuitif que les vieilles MX!
Par contre je comprend pas encore affecté des inter j'ai beau chercher je trouve pas comment faire faut que je bouffe un peu de notice lol
Posté : 11 févr. 2017, 00:40
par Julien87
Ça c'est le plus simple, tu tapes sur la touche sw et tu tripatouilles l'inter que tu veux et il te propose la position à définir pour la page actuelle.
par Julien87
Je te ferai une chtite vidéo si tu veux.
Posté : 11 févr. 2017, 01:03
par ludaero
Par exemple dans es DR il est où ton sw? ?
J'ai chercher dans d'autres menu je le trouve pas non plus!
Posté : 11 févr. 2017, 01:04
par ludaero
Posté : 11 févr. 2017, 01:07
par ludaero
Ok trouver c'est CDE en faite!
Par contre même si j'arrive affecté l'inter j'arrive pas à affecté la position, ça n'agit pas sur les DR je fouille encore
Posté : 11 févr. 2017, 10:59
par paparomeo
Sur les DR, une fois affecté la commande tu règle la valeur pour la position actuelle de l'inter.
C'est à dire que tu positionne ton inter, et tu règle les valeurs souhaitées de DR et expo, pour cette position.
Et même si tu affecte un inter à trois positions, tu n'auras que deux valeurs de DR ou expo.
