Super CP
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 20 mars 2014, 11:24
Bon, le pack Super CP + DEVO 10 n'est toujours pas dispo chez Miracle Mart et en attendant, je cherche les pièces pour le passage en BL.
Je me suis retapé tout le post, j'en ait d’ailleurs les yeux qui piquent, mais j'ai rien trouvé de concret.
Mon frangin avait un Super CP a acheté le Kit de chez Chinese Jade, mais c'était incompatible.
Quelqu'un pourrait me donner un lien vers l'ensemble qui va bien ?
J'ai vu que pour l'esc il fallait XP-10A pré flashé avec BLHeli et le moteur valait mieux rester en 11000kv, c'est toujours à l'ordre du jour ?
Heu, ils mettent longtemps à réapprovisionner Miracle Mart en général, parce que j'vous raconte pas comment ça me chatouille.
Merci pour votre aide.
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 20 mars 2014, 11:30
J'ai un mini CP complet brushless, avec 2 sets de queue avec des moteurs adaptés. Le moteur d'AC stock est pas suffisant. En fait je m'en sert plus et le chassis est HS. Le support de queue est cassé (3€ le chassis). J'ai aussi pas mal des spare. Si ca t'interesse je te vends le tout pour pas cher.
devo8s + deviationtx
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 20 mars 2014, 11:34
Je te remercie, mais j'ai qu'une 9X pour le moment, donc rien pour le faire voler, je cherche un pack neuf, de plus je préfère prendre un Super CP.
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 20 mars 2014, 11:40
Regardes sur oomodel.com.
Ils ont des combos vraiment pas cher.
119$ avec devo7
229$ avec devo 8S (une vraie radio quoi)
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 20 mars 2014, 12:00
La devo7 est trop petite, la 8S .. bof .. l'écran couleur et pseudo tacticle, chépa, j'accroche pas, la 10 me semblait bien plus pratique à l'utilisation sur le terrain. En elle devient une 12 voies avec Deviation. A mon sens c'est le meilleur rapport qualité/prix. L'ensemble SUPER CP+DEVO10 à 129 € en free shipping, c'est juste parfait pour moi.
Sur oomodel, c'est 138 € le Super CP+DEVO10 mais faut compter 30 € d'expé.
Pas bon la DEVO10 d'après toi ?
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 20 mars 2014, 12:46
Si, la devo10 a l'air bien. Avec deviation, ca doit etre top.
La 8S a juste le défault du retroéclairage en plein soleil. Le tactile, par contre c'est vraiment bien. Je fait les courbes avec le stylet.
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 20 mars 2014, 12:50
Aussi, prevois en spare:
- des servos (assez fragiles)
- des tubes de queue
- des trains
- des chassis (la fixation de queue casse)
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 20 mars 2014, 12:51
C'est sur que c'est un plus les courbes au stylet, mais j'avais lu qu'en plein soleil c'était pas le top. De plus la DEVO 10 à un vibreur et je trouve ça génial.
Concernant le passage en brushless, tu peux m'aiguiller ?
Ok pour les spares, j'y pensais
Pour les servos, il y a le ''servo saver'' .. mais tu vois, c'est une des différences avec le mini CP, les servos sont beaucoup moins chers.
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 20 mars 2014, 12:58
Il te faut ca:
http://www.banggood.com/Walkera-MINI-SU ... 76870.html
Attention, un ESC de base ne marchera pas. Il faut convertir le signal open-drain du moteur vers du ppm. Celui la le fait.
Ensuite, il te faut un moteur 16000kv. Hummingbird CM05 ou autre de meme taille. Ca rentre tout juste, donc surtout pas plus gros. De toute facon en brushless c'est surpuissant...
Les batteries d'origines ne tiendront pas longtemps. Il te faut des 9imod 380mah ou les batteries du hubsan X4. Ce sont les seules qui rentrent et qui supportent la charge !!
EDIT: evite de couper les bras de servos. Il vaut mieux desserrer la bague de l'axe. C'est facile a remetre, et ca marche.
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 20 mars 2014, 15:54
Bon, ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Je pensais qu'un kit chez Chinese Jade pouvait faire l'affaire. Là bas d'ailleurs, il ne propose que du 11000 ou du 13000 kv.
Pour l'esc ok, je pense prendre ce que tu me conseilles
pour info, une liste d'esc compatibles BLHeli ici
http://www.helifreak.com/blog.php?b=2001
un wiki sur la conversion ici
http://www.rcheliwiki.com/Walkera_Super ... conversion
Pour le moteur, je sais pas trop du coup.
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 21 mars 2014, 12:59
Je ne trouve pas le moteur dont tu parles ''Hummingbird CM05''.
De plus, faut-il changer la couronne d'entrainement ? certains disent qu'ils prennent celle du Génius qui est un peu plus grande. Pour le pignon du moteur, il faudrait passer en 9 dents voir en 10 ou 11 pour permettre au moteur de queue de stabiliser efficacement.
teque
Re: Super CP
Message par teque » 21 mars 2014, 13:21
Prends celui là :
http://www.banggood.com/Bolt-Walkera-Mi ... 87304.html
et ça
http://www.banggood.com/Walkera-Brushle ... 71212.html
Puis prends des tubes de queue de WLTOYS 911, c'est le même carré et ils sont plus long.
puis d'autre pièces si tu veux mais attention au stock.(tu as aussi les kits tout prêt)
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 21 mars 2014, 14:08
Super, merci
Quelle différence cet ESC par rapport à celui que tu avais préconisé plus haut ?
teque
Re: Super CP
Message par teque » 21 mars 2014, 14:47
Re,
J'ai peut être du rab chez moi qui devrait te satisfaire ( moteur+esc+ ... ) !!
Je te MP ce soir.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 21 mars 2014, 15:06
Super, c'est cool. ça marche. Merci
Je parcours différents forum français et anglais, apparemment on peut faire un peu n'importe quoi et surtout on trouve de tout pour l'upgrade, mais tous les assemblages ne semblent pas donner satisfaction.
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 28 mars 2014, 12:56
J'ai un petit soucis avec le mien, (je suis un débutant :ph34r: ):
J'ai tenter de le faire décoller, mais sans quitter le sol il part directement vers la droite ou l'avant.
J'ai donc la devo 7e avec le pack rtf et tout est d'origine.
Je suis bien embêter avec ca si quelqu'un pouvait m'aider. :(
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 28 mars 2014, 13:14
Ben56,
Ca peut arriver si
- tu as du trim sur la radio
- tu as pas laisser le temps au gyro de se calibrer
- ta mécanique est de travers. Le plateau doit etre a l'horizontale.
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 28 mars 2014, 13:39
Alors dans l'ordre:
-Trims à zéro ça c'est bon (sauf le trim des gazs qui étais a fond en bas en sortie de boite)
-Je sait pas réellement si j'ai la bonne manip, mais l'hélico est bien à plat quad il se "connecte" à la radio
-J'ai remarquer que la servo qui fait face quand on regarde l’hélico du coté gauche reste toujours à fond en haut.
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 28 mars 2014, 14:22
Beaucoup le font! En fait le gyro n aime pas rester au sol ;) il faut décoller dès que rotor a pris ses tours.
Regarde ton plateau cyclique : si tu mets trop de temps a le décrocher du sol il va se mettre dans une position bizarre a cause des vibrations au sol. Tu coupe ton moteur et une fois le rotor arrêté tu remarqueras que ton plateau revient en place !
Après si ton cyclique est de travers avant même que tu lances le rotor, comme cité plus haut, c est que tu as un reglage mécanique a faire ( palonniers de servo ou réglage des chapes de bielette )
Bon vol !
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 28 mars 2014, 22:29
Ben56 a écrit : -J'ai remarquer que la servo qui fait face quand on regarde l’hélico du coté gauche reste toujours à fond en haut.
Même lorsque que tu bouges le stick de latéral (ou de profondeur) moteur arrêté? Si oui ce servo (ou le module) a un pète...
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 29 mars 2014, 11:30
Je viens de faire une petite video pour montrer ça, mais ça me semble bien être l'origine du soucis. Enfaite si je force sur la servo pour mettre à l'horizontale, et que je gigote ensuite le levier du cyclique (si je me trompe pas de terme: a droite en mode2?) il remonte doucement vers le haut sans redescendre.
Je pense pas que ça vienne de la servo car si j'inverse à la prise elle fonctionne bien.
La video:
https://www.youtube.com/watch?v=fOiF3eK ... e=youtu.be
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 29 mars 2014, 11:45
t'es sûr que t'aurais pas des "sub-trims" dans ta radio ?
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 29 mars 2014, 11:51
Je viens de regarder ils sont tons a 0.0%
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 29 mars 2014, 11:57
je viens de voir ta vidéo :wacko: ton servo m'a tout l'air d'avoir un pignon claqué :(
fanetsyl
Re: Super CP
Message par fanetsyl » 29 mars 2014, 12:19
petit test vite fait , inverses 2 prises (alimentation) de servos pour voir si ça vient du servo en question ou de la carte .
Dans l'échange bien sur il faut échanger le servo problématique avec un autre servo , inutile d'inverser les 2 servos qui fonctionnent correctement ;)
devo 7e super cp
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 29 mars 2014, 14:16
Ben56 a écrit : Je pense pas que ça vienne de la servo car si j'inverse à la prise elle fonctionne bien.
Déja fait, et la servo fonctionne correctement une fois les prises inversée.
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 29 mars 2014, 14:27
:blink: ha merde... mais du coup si tu "inverse" 2 servos, l'autre servo fait pareil et bloque d'un côté alors ?
parce que si tu as une dent d'un pignon bouffée, il se peut que le mouvement des deux servos ne soient pas exactement identiques, et donc quand tu branche le servo défectueux sur l'autre prise, le mouvement ne va pas jusqu'à la dent cassée et tu ne te rends compte de rien... :mellow: je ne suis sûr de rien, mais c'est possible -_-
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 29 mars 2014, 14:38
fredolabidouille a écrit ::blink: ha merde... mais du coup si tu "inverse" 2 servos, l'autre servo fait pareil et bloque d'un côté alors ?
je viens de tester, et l'autre servo reste bien bloquée a son tour.
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 29 mars 2014, 14:53
aille ! :( c'est pas cool ça, ça sent la platine cramée ... :ph34r:
Modifié en dernier par fredolabidouille le 29 mars 2014, 17:11, modifié 1 fois.
Ben56
Re: Super CP
Message par Ben56 » 29 mars 2014, 17:06
Bon , bhé au prix de la chose ils va retourner d’où il vien, ça m'arrange pas mais bon. J’espère que ça va pas poser de problèmes pour l'échanger.
Image SuperCP
Image Devo 7e
Image PhoenixRC 5
fanetsyl
Re: Super CP
Message par fanetsyl » 29 mars 2014, 21:19
Je crois aussi que ça vient de la platine :angry: , vu la vidéo et le test des servos fait .
devo 7e super cp
jaden
Bleuzaille
Re: Super CP
Message par jaden » 30 mars 2014, 18:02
lhomme a écrit :Salut,
Salut lhomme, je serais intéressé comment en discuter je n'arrive pas à envoyer de message privée :/
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 30 mars 2014, 19:56
je crois qu'il faut un nombre minimum de messages sur le forum pour avoir accès aux MP...
jaden
Bleuzaille
Re: Super CP
Message par jaden » 30 mars 2014, 20:36
Oui c'est ça fredolabidouille j'y ai accès maintenant :)
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 08 avr. 2014, 17:29
Bon c'est toujours pas dispo chez M. MART, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Kuen, qui est super sympa. Il propose un pack super cp+devo10 à très bon prix, mais je me demande si je ne devrais pas partir sur une Devo10 Blanche (2km range) pour assurer mes arrières avec un éventuel passage au FPV un peu plus tard.
D'après vous, une Devo 10 en 1ère commande, ça peut le faire ?
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 08 avr. 2014, 22:13
Y'a pas de raison... :rolleyes: pourquoi pas ? ;) Très intuitive et tu prends une radio qui peut te servir pour quasiment tout à l'avenir en la flashant ;)
Un bon choix !
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 11 avr. 2014, 22:24
ça y est j'ai commandé ma DEVO10 2km range --> http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=2579
Plus que le zozio ! :rolleyes:
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 15 avr. 2014, 16:34
Faudra quand même qu'on m'explique la différence avec le modèle "black"? Car franchement je vois pas pourquoi cette radio porterait à 2km avec la même puissance et la même antenne que la "black"?
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 15 avr. 2014, 21:40
La différence, c'est simple, c'est bien plus salissant que le noir !! j'vois rien d'autre ..
Mais plus sérieusement, je sais pas, j'suis novice, et j'avoue que l'esthétique m'a bien plu, après je sais pas à combien portent ces bêtes que ce soit ce modèle ou un autre.
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 16 avr. 2014, 10:18
furyo a écrit :Faudra quand même qu'on m'explique la différence avec le modèle "black"? Car franchement je vois pas pourquoi cette radio porterait à 2km avec la même puissance et la même antenne que la "black"?
La grande différence c'est que la 10 noire c'est 1 km de portée contre 2 pour la blanche ... Donc l'emetteur n'a pas la meme puissance ;)
Retourner vers « Walkera »
