Page 8 sur 18
Re: The Hubsan X4
Posté : 27 nov. 2013, 21:38
par foldi3
petit scarabé volant a écrit :Ca y est le Hubsan X4 H107D en FPV (v2?) est dispo chez Bang Good
Non c la version standard si jamais.
Livré avec protection des hélices petit outil pour les démonter et batterie 380mah.
www.OxiAero.com
Re: The Hubsan X4
Posté : 28 nov. 2013, 07:22
par ONCLEFLY
Effectivement le D V1 toujours cher vu la qualité et radio nule ( 4accu = 4 vol )
Et une vidéo merdique.
Tu l'as ici pour un tarif un peu meilleur et aussi en BNF :
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/204057/
D'ailleurs foldi3@ même logo, un lien avec ce vendeur ? s'est ton oeuvre ?
Enfin il a le mérite de pouvoir voler en FPV un peu plus loin environ 100m.
Celui là, il faut le tester pour avoir ce qu'il a dans le ventre.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 28 nov. 2013, 09:42
par ONCLEFLY
Autre chose, rien ne sert d'acheter le C upgradé, je vous l'ai déjà dit
Voila la caméra de 2mp :
http://www.goodluckbuy.com/hubsan-h107c ... r-fpv.html
Et voilà, faut juste voir ce qu'elle à dans le ventre.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 28 nov. 2013, 12:34
par foldi3
Comment sa Onclefly, je ne comprends pas ta question !
Re: The Hubsan X4
Posté : 28 nov. 2013, 13:14
par ONCLEFLY
Je disais ton logo, avatar ou je sais pas trop comment vous appeler cela,
S'est le même que le site :
http://www.oxiaero.com/
S'est ton site, ou hazard ?
Je suis un p'tit curieur
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 28 nov. 2013, 15:38
par foldi3
Ha oui excuse moi j'avais pas compris. Effectivement c'est mon site ;-)
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 30 nov. 2013, 20:49
par Mille sabords
Bon, est il possible d'inverser en mode 2 le throttle, sur la radio ?
En mode 2, le stick va de bas en haut... Est il possible d'inverser cette fonction, donc le throttle de haut en bas ?
Merci,
MS
Re: The Hubsan X4
Posté : 30 nov. 2013, 21:37
par ONCLEFLY
Jupiter@ regardes la page d'avant j'ai mis des vidéos pour cela.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 01 déc. 2013, 08:27
par Mille sabords
Merci Totonfly, mais c'est Jupiler et non Jupiter...
Oh sacrilège, maltraiter ce breuvage si doux et rafraîchissant Hic... honte à toi
A+ danl'bus...
Re: The Hubsan X4
Posté : 01 déc. 2013, 08:40
par ONCLEFLY
Oh mince alors
j'en ai trop abusé
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 02 déc. 2013, 18:32
par ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Posté : 02 déc. 2013, 20:18
par ONCLEFLY
autre adresse
on peut aussi le trouver ici en BNF :
Hubsan H107DN - Husban X4D FPV - BNF (Heli Only)
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 03 déc. 2013, 16:27
par MirabelleBenou
Hello les gens !
Je découvre ce topik
Je viens juste de commander un X4 avec la caméra 2M et un jeu de protection. Trouvé tout ça sur Banggood, sur les conseils avisés de membres de ce forum.
C'est pour mon Noyelle alors je risque de ne faire un retour que tardivement, mais je posterais certainement par ici.
Bonne journée !
Re: The Hubsan X4
Posté : 03 déc. 2013, 19:03
par ONCLEFLY
Salut MirabelleBenou@
Tu verras, il est super, et en plus pour apprendre à piloter, il est nickel.
Si tu n'y connais rien avant de l'avoir, existe pas pour les conseils de la bête
et pour apprendre à voler doucement.
Nous somme là
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 03 déc. 2013, 20:06
par MirabelleBenou
Mici
J'avais déjà un blade mCX mais je l'ai méchament crashé l'année dernière.
Ca me démangeait de reprendre les vols
Ah sinon, juste pour mon info, si on veut investir dans une télco "multiusage" (par exemple pour le Hubsan, un futur cp nano et mon mCX si j'arrive à le retaper un jour), qu'est-ce qui est intéressant ?
Est-ce qu'elles apportent vraiment un plus vs les telco livrées de base en rtf ?
Re: The Hubsan X4
Posté : 03 déc. 2013, 20:12
par K4toN
Avec une bonne Devo, à partir de la 7E, tu peux même faire tourner les hubsans avec
Mais dans ce cas il te faudra quand même bidouiller pas mal, car il faudra installer et souder le module de la Tx Hubsan, la c'est une modif hardware, contrairement au modèles Eflite, ou il suffit de modifier le programme.
C'est largement faisable, mais il faut le savoir
Re: The Hubsan X4
Posté : 03 déc. 2013, 20:33
par MirabelleBenou
Mici ! Mais bon, c'est pas pour tout de suite je pense.
Re: The Hubsan X4
Posté : 04 déc. 2013, 07:23
par Mille sabords
ONCLEFLY a écrit :Perso je préfère attendre les pièces pour le C upgraded et les monter
sur le mien si cela vaut le coût. Mais je doute d'avoir la qualité de la #16.
En plus cette caméra elle me sert pour autre choses, je me vois mal pour filmer
avec mon drone sur la tête.
Mais j'attends les retour sur le drone C upgraded pour avoir un avis.
La Caméra Ami Belge tu peux la prendre ici très bon vendeur
http://www.ebay.com/itm/Mini-DVR-808-16 ... 2a23f5cb04
, si tu veux en savoir plus je te filerai les liens, pas de soucis.
Tu peux aussi lire cela qu'un ami à fait
http://www.helicomicro.com/camera-808-1 ... v-le-test/
Cela défi bien le produit, mais elle en fait plus.
L'idéal pour les drone s'est de faire cela :
On gagne en poids, et cela vole bien mieux.
Bons Vols
J'ai reçu la caméra hier, premier test pour comprendre la manipulation de la cam Ok. Mais le problème c'est que même avec un accu 380, le Hubsan, il ne le fait pas, trop lourde ! Il faut absolument démonter la coque de protection? Je suis déçu...
MS
Re: The Hubsan X4
Posté : 04 déc. 2013, 08:22
par ONCLEFLY
S'est ton accu qui en as un coup tout simplement
Mon montage s'est pour avoir une optimisation (elle pèse dans les 10gr),
aussi l'alimentation et direct.
Avec le C tu as bien vu la vidéo, il y a pas de truquage, Le C sans ça cam
la #16 et un élastique et un peu de mousse.
L'idéal, s'est avec les 500mAh. Mais je te l'accord rien qu'au bruit des moteurs
avec tu comprends bien qu'il souffre.
Autre chose, démonter la cam comme je fais, faut assuré...
Enfin je suis pas dieu, ni un apôtre...
La photo s'est le V1 pas le C.
Regardes tes accus ainsi que ton chargeur, j'ai eu des surprise moi aussi comme cela.
Ne soit pas déçu, de un tu as une super cam de deux ton problème n'est rein.
fais aussi attention au froid et au vent.
MirabelleBenou @ voit plus pour une devo 8S, bien mieux.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 01:21
par petit scarabé volant
et au fait qu'a til de plus le dernier L , la carte est plus performante au niveau gyro c est ça ?
si oui au prix ou elle est, je la commanderais bien pour la monter sur mon C , bien qu il aille déjà très bien comme ça mon C
je m'éclate bien à la maison à faire de la chasse au chat dans toutes les pièces
ça commence à le saouler d'ailleurs
mais ça me fait bosser à fond le vol face, ce que je bosse très rarement avec mes rotors
il lui manque juste de pouvoir voler sur le dos , ce serait top
et j'ai découvert y a pas longtemps qu'on pouvait désactiver le mode flip en mode expert , c'est top comme ça , c'est moins précis mais il est vachement plus nerveux le petit , c'est sport dans la baraque
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 08:02
par ONCLEFLY
petit scarabé volant a écrit :et au fait qu'a til de plus le dernier L
le L , le V2 soit plus claire. ou un lien
Les cats ça va mais the dog s'est autre chose.
J'en est une d'ailleurs qui aime tout ce que j'aime,
elle m'a déjà croqué un smartphone et rendu au matin
tout contente, alors le X4 j'ose pas y penser.
S'est pas fait pour voler sur le dos, fait de l'aile volante pour l'éclate ou 3D hélico
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 12:08
par Yoy24
Yopy;)
petit scarabé volant a écrit :(...)et j'ai découvert y a pas longtemps qu'on pouvait désactiver le mode flip en mode expert , c'est top comme ça , c'est moins précis mais il est vachement plus nerveux le petit , c'est sport dans la baraque
Hoo...
comment???
Tu peu partager la méthode Stp Psv!
Merki par avance
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 12:42
par ONCLEFLY
un click sur gaz
Lire la notice, s'est écrit !
ou lire ici...
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 15:30
par Yoy24
Oups, effectivement si il suffisait de lire la doc....Dsl
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 16:44
par Mille sabords
Hannnnnnnn ! J'essaye
Je sais aussi que, en maintenant appuyer le trim des gaz , les leds s'éteignent...
Si vous avez des autres trucs pensez aux nouveaux....
MS
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 17:46
par ONCLEFLY
De rien, cela arrive à tous
Oui pour éteindre les leds le jour car elles servent à rien
Appuie long sur le trim bas des gaz (env 3S)
Bons vols
Donc en Français sinon :
http://www.helicomicro.com/manuel-du-hu ... -francais/
et remercient à l'auteur
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 05 déc. 2013, 21:26
pour etre plus clair : quand on passe en mode expert il émet 2 bips et d'office il active les flips , c"est ingérable pour voler <_< , pour désactiver les flips faut mettre un coup sur le gaz , il émet un bip, on est en mode expert sans flips
et là c'est vraiment sport, j'adore
y'a moyen de faire des 8 avec demis tours et des arrets de follie avec re démarrage en sens inverse !!
je commence à bien m'amuser avec
j'hésites meme à démonter la carte vidéo pour gagner du poids , et remonter la carte le jour ou j'aurais des trucs intéressants à filmer
sinon onclefly pour ma demande sur la derniere version j'en sais rien, je crois que c'est le v2 en L ? non ? d'ailleurs quelle est la derniere version car on commence à s'y perdre , ça commence à ressembler aux "séries bordel" à la "Walkera"
donc quelle est la derniere version ? et cette derniere à quoi de plus , un meilleur gyro ?
si oui ce serait intéressant de prendre juste la carte ....
Re: The Hubsan X4
Posté : 06 déc. 2013, 11:37
par ONCLEFLY
Ah petit scarabé volant@ toi alors tu fais quoi avec la radio quand tu voles
car pour faire un flip faut y aller tout de même.
Fais nous des vidéos, moi je demande qu'à apprendre, je suis pas le Pro comme Goeb
la cam moi je l'ai viré mais cela sert à rien...
Alors cher Hubsan s'est simple sauf les noms des multis...
Donc le L est le V2 :
il est mieux que le C en vol
le dernier est le D, la carte
impossible à dire pas dispo
Faut attendre ou passer à autre chose.
Moi mon préféré s'est le V1, car il vole mieux et plus longtemps, mais pas la nuit
C'est lui le Winner mais fragile alors que le V2 costaud.
enfin mon V1 je te dis pas le nombre d'heure de vol
et j'ai appris avec lui.
une fois régler les problèmes, s'est une turie celui là
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 06 déc. 2013, 13:46
ok merci pour les précisions, on verra s'ils sortent juste la carde du D alors
pour les flips, y'a qu'à mettre le stick à fond sur l'axe de roulis ou tangage et il flip tout seul, c'est un peu chiant,
c'est pour ça que le mode expert en otant le mode flip est intéressant, il est 5 fois plus vif et tu ne fais pas de flips involontaires
pour ceux qui ont essayés le mode expert sans flips : si vous pouviez donner vos sensations, moi je trouve ça génial, je vole pas tout le temps dans ce mode, mais c'est très fun ,
ça fait bien bosser les réflexes pour pas taper les murs , le plafond et les meubles
Re: The Hubsan X4
Posté : 06 déc. 2013, 16:18
par ONCLEFLY
Je sais plus pour les flips car à chaque fois gamelle, donc j'en fait pas.
Je croyais qu'il fallait faire un allé retour l'axe de roulis ou tangage
pour le déclencher.
Tu dis que cela marche si tu vas juste à fond ?
Si s'est cela, ça m'explique d'autre gamelle.
Re: The Hubsan X4
Posté : 06 déc. 2013, 16:22
par Mille sabords
Je confirme en mode expert en indoor tu pousse à fond en avnt il fait le flip tout seul
petit scarabé volant a écrit :ok merci pour les précisions, on verra s'ils sortent juste la carde du D alors
Re: The Hubsan X4
Posté : 06 déc. 2013, 17:34
par ONCLEFLY
oh là alors mon soucis vient de là cela ne fait pas la même chose chez moi
faut que je regarde si cela vient du multi ou radio, merci .
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 08 déc. 2013, 02:19
aujourd'hui premiers tests en extérieur
, bah faut vraiment 0 de vent , sinon il est trimballé comme un chiffon au vent
et c'est là que le mode expert (sans flips) est in- dis- pen-sable
sinon on manque clairement d'incidence sur les manoeuvres et c'est incontrolable
en mode expert y a moyen de corriger avec des ordres bien plus accentués
il manque juste un ptit truc pour identifier clairement l'avant de l'arriere car en plein jour les leds servent à nibbe on les voit pas <_< et c'est pas simple d"avoir d'autres reperes sur un ptit format comme ça
pour différencier l'arriere de l'avant j'ai déjà découper la protection en plastique, à l'arriere les 2 heclices sont "prises ensemble" alors qu'à l'avant les 2 hélices ont leur protections distinctes (je sais pas si je suis clair mais c'est difficile à décrire par écrit)
mais ça suffit pas donc je réfléchis à d'autres trucs .....
Re: The Hubsan X4
Posté : 08 déc. 2013, 07:07
par ONCLEFLY
t'avais fait que joujou indoor ?
s'est dehors le pied, moi il faut vraiment que
cela soit des conditions dantesques pour que je
sois pas dehors.
Dedans s'est chiant, bruyant, et fait tout voler
Tu vas vite voir la différence. en revanche mode Expert à 100
avec le C tu crains rien il est pas vif comme le V1 et V2.
Si tu le vois pas bien faut allé chez l'ophtalmologiste pour un control,
cela explique peut-être ton soucis.
mais je te rassure passé 20 mètres, faut pas perdre sont orientation.
Pour le vent pas de soucis, perso plus il y en a plus je rigole.
Les leds s'est que pour le vol de nuit.
J'ai regardé pour les flips, s'est bien dans un sens puis rapidement l'opposé et retour
au neutre. Sinon comment faire en stationnaire.
Mais bon s'est vrai il faut voir clair, gardes le pas trop loin.
Je te dis cela moi qui vole dans le ciel pour éviter arbre et maison,
je suis souvent à plus de 20 mètres.
Il faudra t'y faire, s'est à cause de ça petite taille.
Bons Vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 09 déc. 2013, 21:21
par Mille sabords
La première protection du Hubsan étant HS,je lui ai acheté une p'tite nouvelle ici
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/203323/
Le rendu est pas mal, les leds rendent la protection transparente à la limite du fluo
Je pourrais même ajouter que le plastique est plus souple
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... 5047_n.jpg
MS
Re: The Hubsan X4
Posté : 09 déc. 2013, 22:10
par Proteus
concernant le X4 H107D , j'ai ouvert une fil ici :
viewtopic.php?f=156&t=55367
j'hesitais à le mettre dans la rubrique multi, j'ai préféré le mettre dans la rubrique FPV
Re: The Hubsan X4
Posté : 09 déc. 2013, 23:17
par ONCLEFLY
Cool @Proteus je lirais cela demain, merci pour l'info et le lien
Moi la protection d’hélices, j'avais pris un blanc avec Le C Rouge, pas solide elle a cassé.
Alors j'en ai pris une noir, comme pour le V2 et elle est bien plus costaud, plus souple.
Enfin on es à l’abri de rein, mais je m'en sert pas en faite car je trouve que ça réduit
les performances en vol, juste pour l'acrobatie mais il n'aime pas tomber sur les cotés.
Bon avec le noir le rendu visuel et aussi fun que le blanc avec le rouge C.
Pour les Flips, s'est bien comme dans le manuel et pas comme vous lavez dit.
Un allé retour dans la direction voulu et non pas juste à fond.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 10 déc. 2013, 08:59
par MirabelleBenou
Hello les gens !
Tite question, j'y connais pas grand chose en lipo et chargeurs. Pour le h107c, qu'est-ce que je peux prendre comme lipo en plus et comme bon chargeur pour remplacer celui en usb ? Sachant que si le chargeur peut charger d'autres type de lipo/batterie, c'est mieux (pour les lipo de mon blade mCX par exemple).
Merci !
Re: The Hubsan X4
Posté : 10 déc. 2013, 09:14
par ONCLEFLY
Pour le C prends soit des 380 mAh et plutôt des 500mAh.
En chargeur, le chargeur d'origine, à la poubelle,
prends un ImaXB6. avec cela t'es ok pour tout.
Bons vols
Re: The Hubsan X4
Posté : 10 déc. 2013, 09:18
par MirabelleBenou
Les 500 sont pas plus lourde et plus grosse que les 380 ?
Un vendeur me disait que pour ce modèle, les lipo sont en 1s et que les chargeurs sont en 2s et donc que ça ne marchera pas. Kézako ?
Remerci
