[Tuteur Zaadum] - Présentation - Zaadawan's Land
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur apprenti Zaadum] Bretagne. Zaadawan's Land
Zaadum, je vais ramener aussi les Twin Mcpx.
Ils ont bien fonctionné durant un moment mais la, c'est la misere, j'ai plus de jus quand je lui colle du pas positif dans la tete. Il est tout mou. Je me demande si j ai pas été un peu méchant avec le moteur ou si c est la lipo qui a pas aimé mon traitement de débutant!
En plus, j'en ai un qui depuis peu, fait un bruit de crécelle avec des pertes de puissance rotor...j'aime pas ca. Je sens que je vais tout bazarder et passer au 130x si ca continue!!
- Lpoyo
bonjour maitre,
et tous les zaadawans domestiques et sauvages! (
aussi)
: le retour de la revanche du fils du beau frère de Lpoyo2
encore rien cassé.....mais chaud hier avec l easy star
, trop de vent j avais pourtant mis une lipo plus lourde et centrée + vers l avant <_< ,me suis fait bien branler,aterissage au moteur
( cette fois le mais l a eu dans le Q )
alors chouby: Elevator c est comme escalator...ou patator...ou papa n'a pas tors (profondeur>sur heli incline avant arrière)
Aileron c est comme sur le poulet ça tiens aux blancs (ailerons>sur heli incline droite gauche)
Rudder c est la rudesse si tu veux qu il soit plus rude (dérive>sur heli rotation a plat)
c est bien ça ? oh mon bon maitre vénéré
( la je marque un point en lèchingball seb!!...non??)
Loupinet d amour
regardes voir un peu une fois si tu a pas trop de jeu au dessus du pignon réducteur (max 1 mm)ou si ses dents sont pas a moitié niquées ....
bref... mois aussi je vous
Loupinet d amour
55 ans - Luxembourg - club MACAM.BE MACAM CRASH TEST TEAM
Bonjour à tous !
Aln2012, nous a rejoind ! Je discute avec lui par MP en ce moment !
Yeah Lpoyo tu es trop fort c'est bien ça !
Tu marques des points, je prends note.... alors seb68 à xxx points, BosStar xxx points, Lpoyo xxx points, choubi, xxx points, Loup xxx points et Aln2012 xxx points.
Mais ce que souhaite choubakaa31 c'est quel servo va sur quelle entrée !
Je vais lui faire ça !
Alors,
Quand tu regardes l'hélico de face :
- Le fil venant du controleur qui est, lui-même, relié au moteur sur THRO du OrangeRX.
- le fil venant du servo de droite (c'est à dire l'arrière du servo à gauche) sur AILE du OrangeRX.
- le fil venant du servo de gauche (c'est à dire l'arrière du servo à droite) sur AUX1 du OrangeRX.
- le fil venant du servo du bas sur ELEV du OrangeRX.
- Le fil venant du servo de l'anti-couple sur RUDD du OrangeRX.
- Le fil venant du Gyro sur GEAR du OrangeRX.
Voilou tu as tout le câblage du récepteur.
MAIS, avant tout faudra faire l'apprentissage de ton récepteur par ta radio. Tu brancheras juste ton contro sur ton récepteur, tu alimenteras ton contro avec une lipo et tu feras la procédure d'appareillage (ou bind) de ton récepteur avec ta radio.
Je pense que tu as tout ce que tu voulais Choowy !
ENSUITE faire le câblage, mais sans connecter les chapes aux servo, RISQUE DE CASSE, et faire le neutre des servos. On fera ça ensemble.
Alors,
- Lpoyo
Wouèyye! un crashawan de plus
bienvenue dans le zaadawan' land
Aln2012
alors...Aln ?? <_< ça nous fait : Aprenti Lèche Nouille
mmmm...ça peu aller,les baloches suivront
Merci zaadum pour dimanche, j'ai hâte de le faire revoler après vérification complète des vis.
Il faut que j'achète cependant des très petites clefs 6 pan. Je suis coincé sinon. Pas envie d'utiliser les clefs du kit de piètre qualité. Il me faut aussi trouvé le frein filet rouge loctite.
a++
a++
- choubakaa31
Salut all
Bienvenue Aln2012
Merci maître Zaadum
Alors branchement ok! j'ai refait le câblage aussi
j'ai enlever les chape pour la futur mise au neutre
Et j'ai fait le bind du récepteur en l’alimentant avec ma TT01D ( ma drifteuse )
Je pense avoir rien oublier
Maintenant l'attente des accus
Les crashawan vous y arrivez avec les photos?
Bienvenue Aln2012
Merci maître Zaadum
Spektrum DX6I mode 1
Trex 450 XL (Projet Airwolf) (0 vol/0crash)
Q450 Etude de projet
Phoenix RC V4 En commande
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Salut tous !
Journée très sympatique hier avec Loup ! On a passer le T-REX 450 PRO 3Gx en revue ! Bon, je commence à connaitre les réglages du 3Gx, c'est cool !
Bilan, le 450 a volé et Loup était content du résultat. Je pense qu'on a fait du bon travail ensemble.
Une vraie table d'opéraion ma table de salon !
Petit point sur ces mCPx, Loup vole vachement bien avec !
Il maitrise bien le mCPx et les ratrappent même dans des situations presque perdue !
Franchement Loup continue comme ça ! Filps, tonneaux, translations bien rapides ! Tu pilotes très bien très moustiques !
Désolé Loup, j'ai même pas pensé à t'offrir à boire... j'étais tellement pris dans les réglages... La prochaine fois, je te garde pour l'apéro !
@Choubakaa31 : Nickel ! Par contre pour faire le neutre des servos et la mise à niveau du plateau cyclique as tu un swachplate ? Car sinon, pas facile de faire ça ç l'oeil nu.
Exemple de Swachplate
Si tout se passe bien demain, je vois Seb68 !
C'est sympa de vous rencontrer en réel !
@ ++ Les Zaadawans !
Re bonjour,
Malgres mon absence sur le forum, je continu a faire volé mon mcpx.
par we end, j utilise 3 4 batteries, avec toujours le meme exercice
(station helico queue vers moi)
je m amuse meme quant il y a un peu de vent (ca me permet de devoir le stabiliser )
0 casse depuis juste 1 biellette de perdue
cependant j'ai un probleme (c'est pas genant) le mcpx commence a vibrer. quand je suis a 1 cm du sol pendant le decollage. peut etre un reglage ? une vise ? ma roue dentellée blance est bien clipsé.
donc 2 questions:
-que dois faire pour resoudre mes problemes de vibrations
-Que puis je faire comme exercice, suite aux stationnaires ?
donc 2 questions:
J'ai aussi eu ce genre de problème assez bizarre car par intermittence, il est secoué par de grosses vibrations pendant 5 10 sec et s arrête de vibrer. est ce la même chose ou bien est ce continue chez toi?
Il faut faire gaffe a pas trop serrer la couronne sur l axe (comme si tu voulait totalement supprimer le jeu)
Peut etre resserrer les vis de fixation du moteur. Mais a mon avis, c est plus lié au gyro qui déconne de temps en temps. Je pars du principe que tant que c est de temps en temps et que cela n affecte pas le vol...
c'est a chaque decollage pendant 1, 2 s puis plus rien.
je veux pas que ca empire
Salut Tous !
@BosStar : As tu mis des grommet au niveau des chapes de ton plateau cyclique ? Ca pourrait expliquer tes vibrations.
Ca peut venir aussi du fait que ta courbe de gaz est peut-être un peu faiblarde.
Pour d'autres exercices, je te conseille (avant de commencer les translations) les statios de cotés. Droite et gauche. Tu peux commencer queue vers toi mais légèrement tourné puis trouner de plus en pus jusqu'à que le statio soit parfaitement de coté. Après ces deux statios supplémentaire tu pourras commencer les translations !
Voilou !
Demain, Seb68 passe me voir !
Voilou !
Coucou les zadawan
Et hop, un vol de plus avec le 450 et 5 avec le Mcpx, y a pas, j espere etre un jour aussi a l aise avec le 450 que le mcpx..
l’atterrissage du 450 a failli mal se passer! Coupure gaz a 30 cm, il se pose en horizontal et en perdant des tours je le vois s affaisser sur le cote, terrain pas droit, la palle n a pas heurté le sol, mais c etait pas loin.
Mcpx, bah 1 hs car moteur dans le sac, l autre durdur et folklo, toupie folle en plein vol, aucune casse car je coupe avant le sol. Et la, pas possible a rattraper. Alors je me suis fait du vol en marchant dans des chemins entre les champs, sous les arbres, c est rigolo et cela travail la précision
Cela amenant 3 questions :
1) durant mon vol de 450, en idleup, l helico fait un peu le yoyo, pas fixe, en l air, durant 4 sec puis hop, il chute de quelques metres, forcement, je compense pour le remonter etc.. est ce normal, qu a gaz fixe il ne reste pas a la meme altitude?
J'ai pas l habitude de ce comportement avec le mcpx.
Sinon, toujours aussi impressionnant de l entendre ronronner
2) j ai un micro jeu dans la tete, je prends le porte pal entre pouce et index, je bouge en faisant pivot, et je sens le jeu dans le bout des doigh. Pourtant la fixation qui traverse l arbre rotor ne bouge pas et est bien serré.
3) Est ce normal que pour mettre mes batteries en stockages, mon chargeur ne monte pas plus haut que 1A?
@Loup : Si il y a du vent c'est tout à fait normal. Sur une rafale, l'hélico va monter et lorsque le vent va diminuer l'hélico va redescendre. Je pense que ça vient de là. C'est ça qu'on appel piloter dans le vent. Faut anticiper les rafales au moment ou tu les sens. Pas facile pour ma part.
Pour le micro jeu dans le tête, je vois pas trop ou tu veux dire, mais si c'est bien serrer dans la tête et les support de chapes, c'est que c'est normal, surtout si c'est un micro jeu.
Pour ton chargeur, je pense que c'est comme le mien un 50W. En décharge, stockage ils sont faiblard. Perso j'envisage un gros chargeur avec une grosse alim, mais c'est plus les mêmes budget. Faut compter 250€ pour le chargeur et 200€ pour une alim 1000W.
@++ les Zaadawans !
@++ les Zaadawans !
peut etre l axe qu on a remonté hier qui a un petit jeu?
Pour l'axe non, il est bon. Toutes les rondelles sont là, on a bien sérré... Je pense pas qu'il faille s'en faire !
Tu contrôles régulièrement et zou !
Peux tu m indiquer quoi prendre pour régler parfaitement le plateau cylcique?
J'ai trouvé cela : http://www.miniplanes.fr/pieces-detache ... 37568.html
Est ce compatible avec le 450?
Ben, je pense que je vais m'en prendre un aussi. Je vais prendre celui-là perso :
Swachplate Leveler 450 Pro/Sport
Au moins, je suis sur qu'il est compatible et en plus PRO et Sport !
Et au moins, faut pas avoir fait polytechnique pour savoir comment il fonctionne celui là!!
Hé les gars, faite vous pas chiez... prenez ceci... avec ça plus besoin de démonté la tête...
Test dispo ici...
https://docs.google.com/file/d/0B_nVNQU ... 9xYW8/edit
Test dispo ici...
Je l'ai pour mon 600, mais pour un 450, ça fait un peu petit...
Après, faut voir... Je vais matter ça !
Merci Specter_03 !
Merci Specter_03 !
Salut à tous !
Seb68 est passé à la casa avec Mme Seb68 aujourd'hui ! On a pris un petit apéro et il m'a offert une superbe bouteille de Gewurztraminer !
Y a pas à dire les Alsaciens on le sens de l'invitation et de l'apéro !!!
On a bien papoté !
Seb68 tu es le bienvenue et tu passes quand tu veux à la maison !
Et la prochaine fois on ira voler ensemble !!!
J'en ai profité pour lui montré ma zone à bordel !
Mme Seb68 sait à quoi s'attendre dans 1 an !
@Choubakaa31 : Il est magnifique ton logo : ZAADUM ACADEMY !
(Il y en a qui marque des points !!!!
Bonne soirée à tous !
On a bien papoté !
Rho les lèches baloches...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Lpoyo
bonsoir...
mmmm...ya une erreur la! <_< >>>Seb68 : ça c'est quand il est seul, quand sa douce est avec lui >>>il faut ajouter 1 >>>>
donc
....voici venir!...monsieur et madame Seb69
le logo de chouby : Super j'adopte...mais <_< ...manque les baloches
(en kit)
pas encore pèté le mcpx suis jaloux, vais me lacher la
(le mien vibre un peu aussi juste avant le décollage peut etre la prise de pas ??) ou effet de sol faudrait tester sur la main a hauteur.....heu...de main
donc
je viens d en remettre un en service , changement du chassis, le chassi carbon c est pourri, pas solide du tout.
et moteur principal. Testé dans le garage dans 1m² ca le fait, légère queue vibrante mais rien d'autres, demain, on verra ce qu il aura dans le ventre!
Me faut un moteur d AC pour réparer l'autre....en priant pour que ecla sit ca, sinon c est la platine et la, je ne changerai pas.
@zaadum faudra quand meme que tu regardes cette histoire de yoyo du 450, ca me parait pas normal.
- Lpoyo
oui, tu a raison Specter_03 rien que des lècheurs de kit bouboules....
ya peut ètre meme des suce pèt
- choubakaa31
Bjour les gens!
@Lpoyo non non les baloches c'est pas mon truc moi
La pièce pour le réglage du plateau, je trouve ça un peu chère pour ce que c'est... (mode radin ON)
Mais si c'est pratique
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Apres verif, il en font pour du 250 à 450 du swachplate leveler
Mais c est tellement pratique...on a testé avec un niveau, mais c'était pas top!
@Choubakaa31 : t'inquiète pour Lpoyo on est tous des suceurs de baloche !
@Loup : C'est clair un Swachplate.... c'est très pratique !! M'en faut un !
Allez...toujours des problemes de mcpx et d AC.
Décidément, le 130 X me fait de l oeil, mais le torque me fait dire que ca va etre d autre problème que je vais avoir sur celui la.
Zog zog, je suis allé au terrain de bourgbarre, c est pas mal. Dommage, y a pas de surface bien plane pour le déco et l'attéro du 450.
J'ai fait volé le mcpx et un coup le 450, dans le vent.
Bourasque a 10 noeuds je pense. Pas fier le gars avec le 450 ...
- Lpoyo
zog zog ?? tu joues a WOW ?
ai aussi volé dans le vent mcpx 10 lipos ça chahute fort
,avais pris le 450 mais je l ai laissé au sol....
tenez vous a distance du vaudou
J'y ai joué il y a longgggggggggggggtemps. (y a 3 ans je crois)
@Loup : pour ton 450 dispo peut-être ce WE sinon se sera la semaine prochaine.
@Tous vous progressez bien !
J'irai p't-être voler aujourd'hui. Suivant la dispo...
Je n aurai pas le temps de me deplacer ce WE :/
Je ne sais pas trop quand je vais voler. J'ai réviser toutes les vis, 2 vis était pas top, celle qui fixe la tete a l axe et une autre sur le mecanisme des bras metal de la tete
Ca aurait été avec plaisir sinon.
Si changement de programme, j te bigophone
Ok pas de soucis. Il n'y avait pas de freinfilet sur ces 2 vis ??
l une non, l autre, il a pas tenu
Si il a pas tenu, c'est soit qu'on l'a pas laissé sécher, soit la vis a de la graisse et faut dégraisser.
- choubakaa31
Bon je me suis enfin décider sur le simu
ça sera mon prochain achat! je pense m'orienter sur phoenix rc v4 qui m'a l'air pour la plupart une valeur sur?
Avez-vous des bon plan? merki d'avance
élève de Zaadum
élève de Zaadum
