==> Blade 130X brushless <==
Re: Blade 130X brushless
Tiens ??? J'en ai 6 et ça rentreplatystick a écrit :Reçu des lipo Kypom 450mAh, ben elles sont un peu trop longues pour la canopy.![]()
Je dit ça pour ceux qui voudraient en commander.
Les fils vers le haut
- platystick
Alors en effet ça rentre avec les fils en haut mais c'est tout coincé et surtout ça plaque la lipo au moteur qui chauffe énormément. Il n'y a pas de risque de ce côté la?
- helipat1952
Hum, je ne connais pas le cas particulier sur le 130X ... mais d'une façon générale, les lipos n'aiment pas beaucoup la chaleur excessive ... déjà que même sans les chauffer ...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Toujours en quête...
et niveau peche entre la eflite d'origine et la GA, tu dois voir la différence je pense en vol non ?
le jus est plus constant du bébut à la fin de la lipo c'est ça
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
Pour ceux que ça tenterait...
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... on-NH.html
Pas très esthétique je trouve, mais bon, les goûts et les couleurs...
Les miennes sont plaquées et elle ne bougent pasplatystick a écrit :Alors en effet ça rentre avec les fils en haut mais c'est tout coincé et surtout ça plaque la lipo au moteur qui chauffe énormément. Il n'y a pas de risque de ce côté la?
- Rocketlud
J'ai refait un vol ce soir, et tout est OK, par contre j'ai noté que je n'ai plus trop de négatif. En vol dos, il a vraiment du mal à remonter manche à fond alors qu'au début je me souviens que ça remonter fort. Avez vous une idée? J'ai essayé avec les pales avec les masselottes d'origine mais cela fait pareil.
Bonne soirée
Ludo
Bonne soirée
Ludo
DX8 mode 1
Blade 130x et 300X TREX 250 TREX 500
- helipat1952
Pas de jeu axial sur ton axe principal? je me souviens qu'avec le MCPX, j'avais de temps à autre le pb du fait de la roue principale qui descendait un peu sur l'axe.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Rocketlud
Excellent je vais creuser dans ce sens car en effet j ai moins de négatif depuis que j ai changer le pignon qui entraîne l anticouple. Je vous tiens au courant
DX8 mode 1
- novice77
J'ai des kypom et sa passe, juste mais sa passe.platystick a écrit :Reçu des lipo Kypom 450mAh, ben elles sont un peu trop longues pour la canopy.![]()
edit : Je laisse un petit espace entre la lipo et le moteur, et les fils sont bas pour moi. Pour que sa passe mieux j'ai mis un velcro seulement vers le haut, comme sa la lipo est plus incliné et rentre mieux sous la canopy.
Faudrait que je réessaye fils en haut
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- djembe
salut,
les lipos kypom dont vous parlez ce sont celles-ci? http://www.helidigital.com/shop/lipos-k ... s-35c.html
car les gens ace en 450mA 25C sont introuvable partout
- platystick
Oui c'est celle-ci, les miennes sont en JST par contre.
- djembe
donc de l'esc sort une jst c'est ça?
tu les as trouvé où en jst playstick?
et celles ci ne pourraient elles pas aller ?
Capacity : 460mAh
Constant discharge: 20C
Burst rate: 30C (15sec)
Configuration : 2S 7.4v
Pack size: 52x30x8mm
Weight : 28.5g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Capacity : 460mAh
Weight : 28.5g
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Logoracer
D'après les commentaires elles ont l'air assez merdiquespetit scarabé volant a écrit :et celles ci ne pourraient elles pas aller ?
Capacity : 460mAh
Weight : 28.5g
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- djembe
psv à chaque commande chez HK j'ai droit à la douane avez vous les dimensions de la lipo d'origine svp?B)
les lipos hyperion quelqu'un connait?
je parlais du format et du poids
car meme si elles délivrent que 400mah en 20c elles sont peut etre plus performantes ou équivalentes aux Eflite (à voir le rapport poids puissance évidemment)
mais j'ai jamais été déçu par les Rhino
et pour le prix d'une eflite tu peux te prendre 4 Rhino
edit : Djembe , sur 5 commandes de lipos 3000mah j'ai eu 2 fois des frais de douane (frais que la poste a payé, dont je me suis pas acquitté et ils m'ont encore pas relancé pour les régler
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- platystick
Oui j'ai changé la prise de l'esc par une JST femelle et utilisé celle d'origine pour faire un connecteur lipo e-flite.djembe a écrit :donc de l'esc sort une jst c'est ça?
Ici
- Rocketlud
Sinon sur ce site tu trouveras tous les raccords que tu veux:
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... tml&page=3
Ludo
Ludo
DX8 mode 1
chez wheelspin ils proposent un accu avec connecteur e-flite et jst:
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/142679/
il n'y en a pas encore en stock mais ca pourrait etre interessant
vous en pensez quoi? quelqu'un connait deja la marque?
Trex 500x | Trex 500L | Logo 480xx | Warp 360 | Trex 300x | Walkera v120d01
En avion : Wing-Dragon Sportster v1 (vol de soirée) | Stinger 64 MK2 (EDF)
DX8 mode 2 -- Phoenix RC v5.5
Chargeurs : Turnigy Reaktor 300w 20A & 250w 10A
- djembe
ok merci donc quelle est la prise de charge à la sortie de l'esc en config stock?
La prise d'origine c'est une e-flite (UMX)
avoir une jst sur la batterie permet d'utiliser un vrai chargeur
- djembe
Bon Ben j'ai craque oui je sais c'est pas bien je n'ai rien dit à ma femme
J'ai pris 4 lipos kypom que je vais passer en XT 60 pour pouvoir les charger en // avec une powerboard; à moins que les laisse en t Dean mais cela m'oblige à acheter une board
Vous feriez quoi vous?
À++
À++
XT60...
c'est un peux gros pour ce modèle... le plus adapté serais les mini T-Dean ou les JST...
- Rocketlud
Étant un newbies en élec je serais intéressé ducatimoto d'avoir une photo de ta paraboard:) car je galère avec le chargeur d'origine.
Bonne soirée
Ludo
Bonne soirée
Ludo
DX8 mode 1
- djembe
ok ducat' mais cela m’ennuie de faire des adaptateurs
@rocketlul une paraboard c'est ça http://www.flashrc.com/flash_rc/9687-pl ... deans.html
Le souci c'est que le câblage de ses lipo et du petit aussi... genre 14 ou 16 awg... donc a mettre dans un XT60 :blinK.
- Rocketlud
Merci pour la paraboard djembe
Si qqle un à un site de confiance ou il y a encore en stock des pignons ( celui qui entraine l'anticouple sur l'axe principale) j'ai envoyé un mail à flash RC, il m'on répondu qu'il en aurait courant du moi de septembre!!!
ça fait long à attendre !!
++ et Bon vol
Ludo
++ et Bon vol
Ludo
DX8 mode 1
tu as regarder ici... http://www.futurheli.com/category.php?id_category=429 ou tu as aussi http://www.milleniumrc.fr/pieces-helico ... -130x.html
- Rocketlud
J'ai regarder Les liens mais malheureusement plus rien en stock
Merci quand même Specter_03
DX8 mode 1
- tfabien123
http://www.wingswheelsandrotors.com/blh ... 5817-p.aspRocketlud a écrit : Si qqle un à un site de confiance ou il y a encore en stock des pignons ( celui qui entraine l'anticouple sur l'axe principale) j'ai envoyé un mail à flash RC, il m'on répondu qu'il en aurait courant du moi de septembre!!!ça fait long à attendre !!
Bon, sinon, bilan crash du jour (4 crashs légers sur herbe, avec un TH un peu tardif sur 2 d'entre eux): une rotule de pied de pale qui à cassé... Pas si mal vu ce que je lui mets...
Par contre si qqun à une bidouille pour réparer en attendant la pièce...
- Rocketlud
Out of stock pour le pignon!!!:(tfabien123 a écrit :http://www.wingswheelsandrotors.com/blh ... 5817-p.aspRocketlud a écrit : Si qqle un à un site de confiance ou il y a encore en stock des pignons ( celui qui entraine l'anticouple sur l'axe principale) j'ai envoyé un mail à flash RC, il m'on répondu qu'il en aurait courant du moi de septembre!!!ça fait long à attendre !!
Pour la bidouille à part un coup de cyano mais c'est risque
Bonne soiree
DX8 mode 1
- tfabien123
Ah m... j'avais pas vu le out of stock
De façon générale essaye quand même les boutiques anglaises, c'est le même prix, voir même moins cher, et ils ont souvent un peu plus de stock
Sinon pour la rotule mon pb c'est qu'elle a cédé en vol au dessus de l'herbe, donc je ne l'ai plus, sinon j'aurais fais épingle + cyano, mais là...
Edit: hummm, en cherchant un peu il y a cette méthode mais j'hésite http://www.helifreak.com/showthread.php?t=442988
Re-edit: essayes ici http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/126138/
- platystick
- tfabien123
Bon.. après avoir farfouillé dans mes vieux tiroirs de pièces, j'ai retrouvé des rotules de barre de bell de 4G3, et là... miracle, c'est pile poil la taille de la chape sur le 130X...
Le temps de trouver une longue vis (cannibalisée d'un servo de 5#6...), on s'arme d'une lime, un foret, un briquet, un peu de frein filet, et c'est parti...
salut tout le monde
j'ai craqué moi aussi a ce magnifique petit jouet donc d'ici peu je vous poserais quelques question sur la bete
juste pour info je l'ai commandé Futurheli, j sais que pas mal d'entre vous connaissent déjà ce shop mais pour ceux qui ne connaitraient pas encore j'ai eu pas mal d'échanges mail avec christophe le patron et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est tres pro et tres réactif donc je lui fais un ptit coup de pub.
pour info le blade 130x est en frais de port offert collismo 48h
- Rocketlud
Beau travail tfabien123
dis nous si ça vole bien voir mieux
LOL
Merci aussi pour les liens.
++ et bonne soirée à tous, faut profiter pas trop de vent, soleil jusque tard le soir
Ludo
Ludo
DX8 mode 1
- tfabien123
Pas encore testé cela dit, mais bon, pas trop de raisons que ca ne marche pas... et puis en attendant, pas grand chose à perdre...
Je ferai qq tests ce soir mais je me demande meme si il n'y a pas moyen d'adapter directement des pdp de 250 (la rotule d'origine est trop courte et trop large, mais en y vissant celles du 4G3 il y a peut etre moyen)
J'ai aussi adapté une dérive de 250 dans la foulée:
Ben moi j'ai testé à l'instant et ça marche nickel !
Bien joué et merci pour l'idée
- tfabien123
Testé aussi en sortant du taff, ça marche au poil, même en le secouant ^^
(par contre la dérive n'a pas tenu)
