Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
- loubeltou
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
oui oui tu peux trimer,
pour la derive, tu recalibres tes capteurs avec un petit niveau a bulle qui va bien,
ava,t chaque vol si tu le souhaites, en ce qui me concerne je trim a chaque vol,
en faisant bien attention de détrimmer avant la lipo d'apres (sinon tu te retrouves avec des trims de folie)
pour ton autonomie....je t'avais prévenu!
il pese combien ton engin?
encore autre chose avec la carte aq50d pro que j'ai remarqué : au premier vol sur le terrain, fais un statio un peu prolongé, ne part pas comme une balle directos, des fois elle aime pas
tu fais un bon station de 1 minute et hop! apres tu secoues,
la pulpe elle doit pas rester en bas!
pour info : mon quadri tout equipé fait 1050g,
le quadri non fpv fait 700g
aller a tantot,
ne renonces pas, cette carte a de quoi te satisfaire, crois moi
il te faut equilibrer les helices et moteurs aussi, je ne sais pas si tu as bien fait cette etape,
ca fait chier mais ca remet bient tout en place!
aller a tantot,
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
Je vais trimer alors.
Par contre, il est lourd mon truc.
Je ne sais pas combien il pèse mais bon... Ca se sent.
Si fais un statio d'une minute, il ne reste déjà presque plus rien dans la lipo
Tout a été équilibré comme dans la vidéo que tu avais mis sur ce post.
D'ailleurs, lors du vol dans le jardin, les vibrations avaient disparu. Tant mieux!
- loubeltou
ps c'est bon tu peux les revendre tes cp :t'es mordu !
ici tu crashes et c'est reparti sans reglages ni pognon, franchement ca prend des boites pas croyables ces petits engins!
quadri accro
quadri accro
Non non, j'y tiens à mes hélicos.
Surtout maintenant que je progresse bien.
Les quadri, hexa, octo ou autre, je m'en fiche un peu. C'est surtout le FPV qui m'attire.
Et lors de mon premier crash, il a quand même bien morflé mon quadri.
Encore un crash ce matin <_<
J'ai perdu une hélice en vol. Pourtant sécurisée au frein filet moyen.
Je l'ai vu quitter le quadri et partir dans le ciel
Je suis en train d'héberger la vidéo.
Pas de dégâts sauf le servo de la nacelle et 2 hélices.
Ce qui m'embête, c'est que j'ai perdu la grosse rondelle et l'écrou qui maintienne l'hélice sur l'axe.
Du coup, je ne sais pas comment la faire tenir.
Edit: voilà!
http://www.youtube.com/watch?v=kwU4BVz7NLQ[/video]
Edit: voilà!
Hello,Jordan83 a écrit :Encore un crash ce matin <_<
J'ai perdu une hélice en vol. Pourtant sécurisée au frein filet moyen...
Il me semble bien que le frein filet classique n'est pas bon pour certains plastiques. Donc, ça ne doit pas être bon pour nos hélices.
Je suis loin d'être un spécialiste en quadri, mais perso, je n'en mets pas pour les hélices même si le cône et l'axe moteur sont en métal, si le produit coule sur l'hélice, ça peu ne pas être bon.
Ou alors il existe du frein filet spécial plastique, mais je n'en ai jamais utilisé.
Les spécialistes en dirons sans doutes plus la dessus.
A+,
Now
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
- SamRotor
Ca c'est pas de bol !
Il y a des chances que ce soit un écrou de 5mm, ça se trouve facilement. Si tu as de la place la prochaine fois tu peux mettre deux écrous pour assurer le tout. En serrant bien le second contre le premier, ça devrait sacrément limiter les risques.
Pour ma part je n'ai jamais mis de frein filet si sur un quadri ni sur un avion. Par contre avant chaque sortie contrôle de la fixation de l'hélice et du moteur (pas de jeu !). Et un autre contrôle rapide entre chaque vol (si je n'oublie pas
Par contre à moins que tu ai mal serré le tout, il va falloir chercher la cause, parce-que ça n'est pas normal. Même sans frein-filet ça ne devrait pas se dévisser aussi facilement. La cause la plus probable serait des vibrations excessives.
+1 pour les vibrations.
Sinon radical, mettre un écrou freinant
Modifié en dernier par gael123 le 16 mai 2012, 07:43, modifié 1 fois.
Pas grave, c'est déjà reparé. Avec un palonnier et une bague d'arrêt.
Ca tient encore mieux qùe le système d'origine.
- fred68
juste un truc , si le trou dans ton palonnier n'est pas a 100% centré ,
avec l'inertie , cela va engendré des vibrations, jordan .
vérifie avant de crasher voler
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Salut!Now a écrit : Il me semble bien que le frein filet classique n'est pas bon pour certains plastiques. Donc, ça ne doit pas être bon pour nos hélices.
J'ai pas mis de frein filet sur les hélices bien sûr, mais sur le boulon qui les maintiennent.
@fred68: Je ne suis pas comme ça moi. Je teste en vol et après je regarde ce qui ne va pas
C'est pour cela que je crash autant surement...
Normalement le trou du palonnier est bien centré. J'ai juste élargie celui d'origine avec un foret de diamètre plus gros.
Peux pas faire de tests, y'a du mistral dehors. <_<
- Dehas
Avec un écrou nylstop c'est un peu galère, perso je mets simplement un contre écrou et je contrôle le serrage avant chaque vol depuis que j'ai fais comme toi, perdre un hélice en vol.
C'est fou qu'ils n'aient jamais pensé à faire un faire système pour bloquer les hélices.
Parce que c'est quand même les pièces maitresses du quadri; sans elles, il ne décolle pas.
Alors bon, un boulon, c'est un peu simplet comme solution...
- SamRotor
La plupart des supports moteurs sont livrés juste avec une tige fileté et un truc qui se vis dessus : un écrou, ou une espèce de cône avec un filetage (ce n'est pas une suppositoire, c'est à visserJordan83 a écrit :C'est fou qu'ils n'aient jamais pensé à faire un faire système pour bloquer les hélices.
Ensuite un contre-écrou comme Dehas ou moi-même l'avons suggéré c'est peut-être simple, mais certainement efficace. Inutile de se prendre le choux plus que ça
- loubeltou
sur le miens : ecrou nylstop, c'est relou a mettre et a enlever mais au omins ca bouge pas
en passant tu as trop de gain on entend les moteurs s'exciter au decolage
et quand tu mets des ressources aussi
@ bientot
@ bientot
quadri accro
quadri accro
Pourtant j'ai déjà baissé le gain hier soir.
Bha... je vais le rebaisser encore un peu alors.
5 vols, 1 crash cet après-midi.
4 vols à vue très bien et bien sûr, j'ai crashé sur le dernier en fpv...
Une hélice s'est cassée en vol. Trop serrée peut-être?
Pas grave, il n'a rien du tout, il est tombé dans un buisson.
Si je peux j'y mettrai une vidéo.
En tout cas, il était bien accompagné cet après midi
Edit:
Une des vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=Ksx2rpqnFYE[/video]
Edit:
Une des vidéos:
Tu équilibre tes hélices ?
Yes, elles sont équilibrées avec du ruban adhésif. Enfin, elles étaient...
Suite à mon crash, j'ai eu 2 hélices de cassées.
C'est solide mine de rien un quadri. Déjà 5 crash et uniquement un support moteur de cassé.
Sinon, trois petites nouveautés:
-Je me suis fait un petit adaptateur permettant d'utiliser deux lipos 3S en parallèle. Car avec les 2200, je n'avais qu'environ 3 minutes d'autonomie. Là, avec des 4400, je vise les 5 minutes au moins.
-J'ai trouvé comment améliorer la qualité de la vidéo. J'étais sur du 320X240 (pas terrible du tout) et j'ai réussi à mettre en 640X480. C'est nettement mieux!!
-J'ai presque fini ma coque en dépron 3mm. Je vais la peindre en noir et si je peux, y mettre quelques leds.
En attendant, j'ai trouvé mon lieu de vol de demain si ça fonctionne.
Un peu loin de chez moi (environ 1h de route) mais endroit vraiment superbe.
Une grande plage en sorte de roche volcanique entourée de forêt avec un lac au milieu.
Je risque de me faire bien plaisir si tout va bien.
C'est dans quel coin? (j'arrive pas à lire les coordonnées sur la photo google) ça me plairais bien d'aller voler par la ...
A+,
Salut!
Je ne connais pas trop, c'est madame qui m'a montré cet endroit et m'y a emmené une fois. Moi j'suis de Lorraine à la base donc je ne connais pas très bien la région.
Tu es d'où?
Tu es d'où?
Je suis vers Toulon.
Si tu me passe les coordonnées lat et long qui sont inscrites sur ta copie d'écran, je retrouve facilement.
Et hop, les voilà:
43°23'14.51"N
6°21'37.56"E
Moi j'irai dès que mon quadri sera au top.
Un matin de préférence parce que les après midi, c'est rempli de monde. <_<
43°23'14.51"N
6°21'37.56"E
Je viens de finir ma canopy
Jordan83 a écrit :Et hop, les voilà:
43°23'14.51"N
6°21'37.56"E
Merci!
Bon, c'est pas tout à coté, mais je note ce coin qui à l'air sympa.
Oui, si tu es après Toulon, t'en as pour une heure de route environ.
Tout autour du lac, il y a des terrains où l'on peut facilement voler.
Dès que je le pourrai, j'y vais avec le quadri pour m'amuser un peu
La poisse ce matin:
J'ai rien changé par rapport à la dernière fois où il volait très bien (à part les hélices) et là, il se met à vibrer dans tous les sens et impossible de le faire pivoter sur la gauche.
Même avec les trims et le stick à fond, il ne veut pas tourner.
D'où ça peut venir?
Sinon, j'envisage de passer tout l'électro dans un kit dji f450. Il a l'air plus solide et facile à réparer.
D'où ça peut venir?
- Spike57600
Je crois que la réponse est dans ta question, si tu as changé les hélices depuis la dernière fois ça peut venir de là, tu les as équilibrées ????
Silverlit picooz; c'est celui-ci qui m'a donné le virus
Nine eagle solo; c'est bien quand y'a du vent dehors
Belt cp v1; ventilateur grand luxe
Quad X525 Crius multiwii
Dx7eu mode 1
Wish list; un HK500 équipé comme un grand pour le jour où je saurais piloter
Dx7eu mode 1
Non, je n'ai pas eu le temps.
Pour les vibrations d'accord mais pour le fait qu'il tourne uniquement sur la droite, c'est bizarre...
Je viens de remarqué que les bras avant ne sont plus très droit. Dûs à un de mes crash surement.
Ca peut surement jouer.
- Spike57600
La position des bras joue effectivement et t'as pas de différence de poids entre les hélices, je dis ça avec ma faible expérience
Dx7eu mode 1
Dx7eu mode 1
Bon, de toute façon, j'vais essayer de redresser les bras déjà. Puis équilibrer les hélices.
Et en parallèle je vais commander un châssis dji F 450.
- Spike57600
Regardes celui-ci , on sait jamais http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
Dx7eu mode 1
Dx7eu mode 1
J'hésite entre le 330 et le 450.
C'est surtout pour m'amuser en fpv sans devoir passer 1h tous les jours à le réparer.
Lequel est le mieux des deux?
- Spike57600
J'aurais tendance à dire le 450, tu as un peu plus de place sur le chassis pour y mettre l'electro mais la taille du 330 en fpv peut être plus pratique dû au faible encombrement, je te rassure ça fait plus d'un mois que je me creuse la tête entre deux chassis pour un quadri , le 525 ou le 450 , mais j'y connais pas grand chose donc mon avis n'est peut-être pas le plus judicieux
Dx7eu mode 1
Dx7eu mode 1
- olivier30900
F330, la taille, le poids, la facilité à le faire suivre partout, 10 minutes d'autonomie en FPV avec un 3S 2200 et la gopro onbord.
Bref, pour moi et quelques autres, c'est l'engin parfait pour s'amuser.
• Vidéos FPV•
Merci Olivier, tu viens de décrire exactement ce que je recherchais.
Un petit truc qui prend pas de place, qu'on peut emmener partout et qu'on sort du coffre dès qu'on trouve un coin sympathique.
J'vais regarder si on peut le trouver en Europe pour pas cher ce petit kit.
- olivier30900
J'ai fais une valise où j'embarque tout, ça tient rien en place et j'ai tout pour voler en FPV n'importe où, n'importe quand, je ne le quitte jamais celui là
• Vidéos FPV•
- Spike57600
Et il est pas trop sensible au vent ???
Dx7eu mode 1
Dx7eu mode 1
Idéal pour les balades si je comprends bien
Tu te poses dans un coin, tu sors le matos et tu t'amuses
Y'a possibilité d'y mettre mon aq50d pro dessus sans problèmes?
- olivier30900
Si quand même il est sensible au vent, mais c'est la taille qui veut ça
En volant très bas avec le vent c'est assez fun aussi !
Toutes les cartes passent dessus
• Vidéos FPV•
