Page 8 sur 22
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Posté : 20 janv. 2012, 14:53
par Now
Merci pour ta réponse,
Je me suis sans doute mal exprimé car le monde des LiPo est nouveau pour moi.
Il m'avait sembler que le chiffre "25C" mentionnait la capacité de la batterie à fournir un courant instantané plus ou moins fort (donc puissance instantanée), c'est dans ce sens que je demandait si elles étaient "suffisante". Par exemple, est ce qu'il est mieux de prendre des 35C ? ou ça ne sert à rien?
Par contre effectivement je n'avais pas pensé à jouer sur la tension nominale pour plus ou moins de douceur. Je prend note et vais tenir compte du conseil.
Pour les moteurs, "pas de problème" veux dire qu'ils sont équivalent?
Dans les caractéristiques du 500XS, il est dit "La version 500X-S se différencie de la version 500X par ses moteurs Scorpion de plus haute qualité" mais ça ne veut pas dire grand chose...
Est ce que par exemple, il y a une différence en terme charge utile (par exemple, mais ça pourrait être autre chose) qui pourrait rendre l'appareil plus évolutif, et donc justifier la dépense supplémentaire? ou autre différence du même genre?
Je pose toutes ces questions, car, même partant de zéro, j’essaie de voir à moyen terme.
Posté : 20 janv. 2012, 15:19
par drv67
Effectivement, le GAUI est plus docile en 2S qu'en 3S. Donc 2S pour vol calme et sans charge et 3S pour vol sportif ou chargé en gros.
Les nouveaux moteurs du GAUI 500 sont plus puissant que les anciens et supportent donc plus de charge mais surtout, il sont plus solide car les anciens moteurs (GAUI 330 scorpions 1050 kv) ont des fils très fins qui se coupent très facilement lors de chutes et qui sont très très difficile à souder. La soudure ne prends pas correctement dessus. Ces problèmes ont été réglés normalement sur les nouveaux moteurs qui ont des fils plus gros et qu'on peut souder plus facilement. Ils nécessitent par contre des contrôleurs plus puissants (18A contre 10A pour les anciens moteurs).
Une Lipo 3S 2200 MaH 25C convient très bien pour des vols standards.
Fais des tests au début pour savoir combien de temps ta Lipo va tenir en vol ce qui te permettra d'arrêter ton vol avant la chute.
Il vaut mieux installer une alarme de tension qui t'avertira en cas de trop forte baisse de tension de ta Lipo.
Par exemple:
http://www.chinavasion.com/
Quant aux C,c'est pour connaitre le courant de décharge que supporte ton accu, et "C" est la capacité (en mAh) de ton accu.
Donc par exemple pour un accu de capacité 2000mAh et 15C, il supportera un courant de décharge de 15x2000=30A (30000mA).
Si l'accu a plusieurs chiffres xxC, le 1er (plus petit) est le courant supporté en continu, et le 2ème (plus grand) est celui en pointe( quelques secondes).
Par exemple, l'accu 2000mAh 15C-20C supportera 30A en continu et 40A (20x2000mAh) en pointe.
Cordialement,
DRV67
Posté : 20 janv. 2012, 15:35
par job_10
Merci pour ces précieux renseignement drv67
Posté : 20 janv. 2012, 16:02
par Now
Merci de toutes ces précisions,
Donc ça vaut quand même le coup de prendre le XS.
Je suis pas loin d'être prêt à me lancer :rolleyes:
Posté : 20 janv. 2012, 18:17
par drv67
Personnellement, j'opterais plus pour une carte TMF PRO. Beaucoup plus stable que le GU344.
La TMF PRO gère une nacelle 2 axes, elle intègre des accéléromètres, elle gère des quadri, hexa et octo, tout cela pour moins cher que le pauvre GU 344.
Elle est dispo chez Fabien avec un super service après vente. ;)
http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html
Tu peux la configurer sur un PC mais elle vole directement sans rien avoir à régler dans la plupart des cas contrairement au GU 344.
Tu peux monter la TMF PRO sur un châssis GAUI 500.
Cordialement,
DRV67
Posté : 20 janv. 2012, 19:15
par jeff82
Now a écrit :Merci de toutes ces précisions,
Perso étant satisfait des moteurs de base, en terme de vibrations , de solidité, de fiabilité, de puissance (aucun problème pour emporter beaucoup de charge), je te conseillerais de prendre une version non XS.
Posté : 20 janv. 2012, 20:45
par Now
Les avis sont partagés donc sur la version XS.
Bon, c'est pas grave, il faudra bien que je fasse mon propre choix.
Pour la carte TMF Pro, c'est bien ce que je compte prendre.
En fait ma config (a ce jour, car ça change dans le temps) serait :
- GAUI 500XS (sans carte de contrôle, chez FlashRC)
- Carte de controle AQ50D-PRO + dongle USB (Chez FPV4Ever)
- Accus Lipo 2650mah 2S 25C (et peut être aussi des 3s pour voir la différence) chez HobbyKing
- Chargeur IMAX e6650 AC/DC 1-6S 12/220V Sky-RC (chez FlashRC)
- Radio Turnigy 9X (Chez HobbyKing)
Pour la radio, je ne sais pas si c'est une bêtise, j'avoue que je tape pas dans le haut de gamme, mais ça évite d'exploser le budget, et le rapport qualité/prix à l'air imbattable, car d'après ce que j'ai lu ici ou la, elle à l'air de marcher très correctement.
Bon, va falloir passer au concret un jour, mais tout n'étant pas en stock, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir.
Posté : 20 janv. 2012, 21:19
par drv67
Attention aux frais de douane pour ce que tu prends chez hobbyking. Pense à les compter dans ton budget.
Posté : 20 janv. 2012, 21:47
par Now
Oui, Douanes et TVA, c'est normal quand on importe du matériel, mais vu le montant de la commande chez Hobbyking, ça ne devrait pas chercher très loin...
Posté : 24 janv. 2012, 22:42
par jeff82
Gaui 500x / aq50d pro & gopro hd mode R3 :
http://www.youtube.com/watch?v=1SXcmFS2Wjs
Posté : 24 janv. 2012, 23:28
par job_10
Ta AQ50D Pro est monté collé sur la petite platine prévu du 500
Tu peux faire une photo de l'ensemble controleur , camera , batterie
Posté : 24 janv. 2012, 23:52
par peaudouce
La stabilité ... je viens de monter ma gopro sur mon gaui500 , ben c'est pas ça ... ça vibre !En revanche la carte AQ50PRO est très bien , pour moi qui débute . Quelle est la nacelle que tu utilises ?
Posté : 25 janv. 2012, 20:37
par jeff82
Voilà des photos de mon gaui avec la carte AQ50D Pro :
Posté : 25 janv. 2012, 21:46
par job_10
Merci pour les photos
tu as monté ta carte avec des silenblock ?
Posté : 25 janv. 2012, 21:51
par jeff82
Ce sont des entretoises Anti-vibrations : http://www.flashrc.com/mikrokopter/4598 ... tions.html
Posté : 26 janv. 2012, 23:06
par peaudouce
@ jeff82 , tu peux m'indiquer ce que tu as mis comme ce qui me semble des mousses ( grises et blanches ) pour éliminer les vibrations svp? je me bats avec ces vibrations qui me pourrissent bien les vidéos de ma gopro. Ce que je ne comprends pas , c est quand je la fixe sur le capot , j'en ai beaucoup moins . Il faut peut être les hélices ?
Du coup , commande faites des entretoises :)
Posté : 26 janv. 2012, 23:10
par peaudouce
@ jeff82 , tu peux m'indiquer ce que tu as mis comme ce qui me semble des mousses ( grises et blanches ) pour éliminer les vibrations svp? je me bats avec ces vibrations qui me pourrissent bien les vidéos de ma gopro. Ce que je ne comprends pas , c est quand je la fixe sur le capot , j'en ai beaucoup moins . Il faut peut être équilibrer les hélices ?
Posté : 27 janv. 2012, 13:50
par simontiny
concernant les vibrations et les hélices; J'avais un gros soucis aussi.
j'ai finalement monté ma cam sur de la mousse pour fixer les miroirs : du mieux, mais pas encore cela.
j'utilisais des hélices gaui 10". Pas cheres et pas trop mal.
Oui mais :angry:
j'ai eu deux crash en vol : rupture d'hélice en plein vol.
du coup, c'est plus cher, mais carrément top :
http://www.flashrc.com/graupner/4462-he ... x5%22.html
pas trop mal aussi et un peu moins cher
http://www.flashrc.com/apc/318-helice_a ... x38sf.html
mais Graupner :wub: :wub: :wub: :wub:
le top :pas de bruit, pas de vibration, excellement équilibrée......
et depuis : plus de pb
Posté : 27 janv. 2012, 16:31
par 4x4lololab
As-ti aussi pris les bagues d'adaptation?
http://www.flashrc.com/mikrokopter/6615 ... _prop.html
Posté : 27 janv. 2012, 17:36
par peaudouce
Je pense aussi à ces hélices mais c est vrai , chères ....j attends de parfaitement maîtriser l engin avant d en prendre . J en ai cassé un peu lors de la première sortie ^_^ En parcourant le forum , j ai vu aussi le moongel que j ai commandé . Je pense aussi à visser un morceau de chambre à air fin sous les moteurs pour piéger les vibrations .
Posté : 27 janv. 2012, 17:39
par peaudouce
Donc en prenant les graupner , il faut ces adaptateurs pour les fixer sur les axes ? Parmi les hélices que j ai commandé au début , certaines avaient un adapteur plastique , je pense pas que ça n aide pas aussi .
Posté : 28 janv. 2012, 11:02
par simontiny
Il faut effectivement un adaptateur.
Mais j'utilise des Roxxy 2827/34, qui sont en axe de 5mm, donc j'ai la bague 5-8mm.
par contre pour un débutant, de toute façon, tu ne fais pas de vidéo; Donc les hélices GAUI vont très bien. Leur caractère fusible évite plus de casse.......
Par contre une fois l'engin maitrisé, c'est mieux les hélices plus performantes.....
Posté : 28 janv. 2012, 15:09
par Now
Pas encore sauté le pas, j'attends que les stocks se refasse.
En attendant, je me (re)pose la question de la carte de contrôle. J'étais parti sur la AQ50-Pro, mais finalement je me demande si je ne vais pas opter pour la Naza DJI.
Le contrôle à l'air aussi efficace dans les deux cas, et la fonction de surveillance de la tension batterie avec l'auto landing de la Naza à l'air intéressante.
Une des grosses différences, apparemment, viens du module GPS qui est prévu sur la AQ50 et pas sur la Naza, mais est ce vraiment utile?
Pour illustrer, une vidéo sur un test NAZA (C'est une pub à priori) : http://www.youtube.com/watch?v=bFCQrzMUsTs
Votre avis?
Posté : 28 janv. 2012, 21:40
par jeff82
Le naza a l'air bien et il a vraiment la cote en ce moment.
Je vais changer les hélices aussi, c'est vrai que celles de GAUI sont un peu souple.
Sinon très content de ma config. 1er vol en plein air avec l'AQ50D Pro : Quelle stabilité !
http://youtu.be/M_CCv0rbWX8
Posté : 28 janv. 2012, 21:52
par drv67
bravo, beau vol. ;)
Posté : 29 janv. 2012, 00:01
par peaudouce
C'est clair , c'est top . j'espère avoir cette stabilité une fois montées les entretoises , le moongel que j'ai commandé .. je reste preneur pour tout autre astuce . En attendant de pouvoir poster une 'tite vidéo , parce que la c'est pas encore ça :unsure:
Posté : 01 févr. 2012, 17:34
par Now
Ayé, je me suis lancé! j'ai commandé mon 500X il y a donc un nouveau dans le monde GAUI :)
Finalement, j'ai laissé tombé la commande à HK, et j'ai tout pris en France dans deux magasins (FlashRC et WeyMuller).
Dans les deux cas, j'ai trouvé des gens disponibles pour donner des conseils.
En fait, j'ai pas pris la configuration prévue initialement, finalement j'ai choisi:
- GAUI 500X (pas le X-S donc)
- DJI NAZA
- Graupner MX12 Hott + GR12
J'espère que tout ira bien ensemble.
Comme tout était en stock, ça devrait aller assez vite.
Yapluka espérer que j'arriverais à le faire décoller ... :wacko:
A+,
Now
Posté : 01 févr. 2012, 20:16
par drv67
Bienvenue dans les multi-rotors. ;)
Posté : 02 févr. 2012, 08:46
par simontiny
Now a écrit :Bonjour à tous,
- DJI NAZA
A+,
Now
En tout cas, excellente base pour débuter. Le Gaui 500 est costaud, le NAZA au top et la MX12 également.
Prévoir des hélices de rechanges............... et éventuellement le cercle "anti casse".
Concernant celui ci, il faut obligatoirement changer le mode de fixation, car au bout des support moteur, ca pete en un seul coup et après..... il faut donc les fixer sur le tube avec une rallonge de tube, des serre flex et en avant.............. :)
Posté : 02 févr. 2012, 09:44
par Now
D'après la description, le cercle anti casse est inclus dans le kit du 500.
Par contre, je n'ai pas pensé aux hélices de remplacement, effectivement, je risque d'en avoir besoin :rolleyes:
De toutes façons, je pense avoir juste le strict nécessaire pour les débuts, mais je me doute bien que je vais avoir d'autres commandes à passer dans un avenir proche...
Pour la radio, je pensais au début prendre une low cost Turnygy ou Eurgle, en 9ch, mais les délais risquais d'être très long (pas de stock au moment de ma commande) et puis je suis tombé sur une promo pour la MX12 alors je me suis lancé. J'espère juste que les 6 voix suffirons et que je ne devrais pas en changer de sitôt !
Si j'ai bien compris, même si on rajoute une nacelle, la Naza gère le pan&tilt (stabilisation?) sans avoir besoin de la radio donc, ça devrait aller.
Posté : 02 févr. 2012, 16:15
par drv67
oui le NAZA peut gérer le pan and tilt sans avoir besoin d'utiliser de voie sur ton récepteur mais tu ne pourras pas contrôler la nacelle toi-même. Elle sera juste gyrostabilisée.
Tu as pris du bon matériel. Tu devrais donc bien t'amuser. Attention cependant au train d'atterrissage du GAUI 500. C'est de la m......de. Pense à le modifier.
Prévois tout de suite des hélices de rechange. Tu verras que ça va très rapidement te servir, surtout au début. :wacko: (moins quand même avec un NAZA qu'avec un GU344, c'est sur) :p
Bons vols. ;)
Posté : 02 févr. 2012, 20:00
par jeff82
C'est vrai que le train du GAUI est vraiment une m..de. Je n'arrête pas de rajouter de la colle :unsure:
Maintenant que j'ai l'aq50D pro, j'ai rééquipé le gaui en FPV en me passant pour l'instant de l'OSD.
Voilà quelques photos. Ce n'est pas très esthétique mais la portée radio et vidéo semble très bonne au test au sol.
L'ensemble ainsi équipé fait 1156 g. En 2S cela devient limite, l'autonomie tombe à 5mn avec une 2200mah et il faut souvent mettre les gaz à fond. En 3S avec 2300mah, il a de la pêche B) . L'autonomie est de 8 mn.
Posté : 05 févr. 2012, 15:18
par Now
Bon, le matériel commence à arriver (La radio et les Lipo pour le moment) et première erreur de débutant, il n'y a pas de batterie pour alimenter le récepteur GR12 dans la boite de la radio!
Donc il va falloir que je commande une batterie pour la réception. (j'en profiterais pour prendre des hélices de rechange comme vous me l'avez conseillé)
Est ce que celle la irait ? : http://www.flashrc.com/graupner/7894-ba ... _bloc.html
[Edit] D'après ce que j'arrive à lire du manuel, le récepteur serait alimenté par le boitier "VU", mais bien sur, une des pages en erreur est celle du schéma de raccordement "Assembly" donc, pas moyen d''être sur. Si quelqu'un avais une copie de cette page ça m’arrangerais en attendant de voir ce qui cloche avec acrobat reader?
[Fin Edit]
Du coup, je me pose d'autres questions, comme est ce qu'il va me manquer des câbles pour relier le récepteur au Naza par exemple ou bien pour brancher la batterie de réception?
Le manuel du Naza semble indiquer que les câbles sont fournis, mais je n'arrive pas à le lire en entier, le PC plante à la 6eme page :(
Ce sont des questions basique sans doute, mais votre avis m'éviterais peut être d'autres erreurs de débutant.
A+,
Posté : 05 févr. 2012, 19:52
par drv67
Bonjour now,
pour le récepteur, tu n'as pas besoin de batterie. C'est l'unité de gestion d'alimentation du NAZA qui s'en charge via la voie AIL.
Cordialement,
DRV67
Posté : 05 févr. 2012, 20:41
par Now
Super, merci c'est exactement ce que je cherchais!
Du coup, je vois que le Naza prends de 2S à 6S pour les lipos, contrairement à ce qu m'a dit le gars de chez Flashrc, qui m'a dit 3S minimum avec le Naza. Bon, c'est pas bien grave.
Bon, ben je potasse un peu les doc en attendant le reste du matériel qui devrait arriver dans la semaine (Le 500x, le chargeur, ...)
A+,
Now
Posté : 05 févr. 2012, 20:50
par drv67
Si tu veux la notice, envoie moi un MP avec ton adresse email. Je te l'enverrai par email.
Posté : 05 févr. 2012, 20:51
par drv67
Posté : 05 févr. 2012, 21:53
par Now
C'est sympa, mais en théorie, je l'ai déjà (téléchargé depuis le site de DJI), c'est mon lecteur adobe qui fait des siennes à cause d'une police qui ne lui plait pas. Il faudra bien que je résolve ça ...
Mais avec le schéma que tu a passé, ça me fait quand même avancer pas mal (dans la tête pour le moment)
A+,
Now
Posté : 05 févr. 2012, 22:53
par jeff82
Quelques vols au dessus des paysages enneigés et mon 1er vol FPV avec l'AQ50D Pro : http://youtu.be/FehJXEAapUI
Le vol FPV est beaucoup plus facile qu'avec le GU344, même avec du vent. Par contre pas évident de se rendre de compte de la vitesse et de la hauteur :ph34r: Ca demande un peu d'habitude.
Sinon le servo fourni avec la nacelle GAUI du 330x, grésille. Normal c'est un digital, un guec gs-097 pour être précis. Mais j'ai remarqué que chaque petit grésillement parasite la vidéo. Je ne vois pas d'autre solution que de passer à un analogique. Un HS65MG fera très bien l'affaire...
Posté : 06 févr. 2012, 08:11
par filoux
Pas mal!As tu fait les modifs sur la carte? Si oui est ce bien utile? ;)
Amities
