[Tuteur GégéPilote] Orne 61 : 4 places libres
- Spike53
Bon ok je modifie ma courbe en normal et je teste demain.
Pour l'ide1 je prends note, je pense qu'il va falloir que je revoie mes réglages mécaniques.
Zut pour le soft start je vais le regarder de plus pres pour l'identifier ( y a des velcro partout
Ps: vraiment désolé pour ton 450
Pas grave pour le 450.... j'attends mes pièces d'ici 1 semaine....puis il va revoler.
Pas ce weekend... mais le weekend prochain oui
Sinon, oui, test en normal. Je pense qu'il faut que tu monte un peu les gazs.. mais peut être que la lipo est fatigué depuis le temps....
As tu essayé avec une autre lipo ?
Perso pour mes courbes de pas, en normal, j'ai : -3°/INH/0°/INH/11°
en IDLE j'ai : -11%/INH/0°/INH/11°
J'ai une courbe toute simple entre mi-manche et manche à fond : 0/INH/11° (idem pour l'idle)
- Spike53
Ok merci
Pour la lipo j'ai aussi testé avec une neuve ( 5 charges)
Je te tiens au jus.
Je me suis pas encore décidé pour le 450. De toute façon pas dispo chez Fx. Je vais faire voler le 500 pour le moment ....
Je te tiens au jus.
En principe, c'est précisé sur le site.
Ensuite, bah je te conseil d'en avoir un peu en stock. Ca coute pas bien cher...
Pour des lipo en 3S, des EC3 c'est bien. ensuite pour du 4S ou 6S faut prendre des EC5.
- Spike53
J'ai testé la courbe que tu m'as donné et c'est bon, le reste est une histoire de pilotage .
Je tourne toujours autour d'un achat de 450 pour remplacer le compy comme machine d' apprentissage .
Le dilemme est le suivant : soit prendre un truc pas cher style Hk450, soit prendre direct un rex 450 pro. Sachant que j'ai 3 hs 65 mg et gy 401 dans un tiroir ....
Pour le Rex le risque étant que si j'ai peur de le crasher, je vais pas avancer beaucoup.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
coucou a tout le monde...
j'espere que tout le monde profite bien de se temps merveilleux
bon j'ai commencé a monter mon 450 sport tout se passe bien, mais il y a un point qui me titille pour la courroie de l'AC doit-elle etre super tendu ou pas?? sinon pour l'instant sa se monte bien...
je vous tiens au courant du montage
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Moi je dis.... attends un peu.... et continu ton apprentissage avec le 500Spike53 @ 21 May 2010, à 20:40 a écrit : Salut
Qu'en penses tu ?
Le 450pro sera beaucoup plus vif, plus violent....
est doit être suffisamment tendue, de manière à ce que quand tu bloque l'ac, et que de l'autre main tu essais de tourner le rotor... la courroie ne doit pas sauter de cran.labinette14 @ 21 May 2010, à 20:50 a écrit : coucou a tout le monde...![]()
j'espere que tout le monde profite bien de se temps merveilleux![]()
Ensuite , pour la force à appliquer sur le rotor, imagine un peu ce que peu donner une grosse prise de pas
Donc.... au final.... bien tendue.... mais pas trop
- Spike53
Moi je dis.... attends un peu.... et continu ton apprentissage avec le 500 wink.gif
Ok je garde mes sous mais ton bébé il risque de morfler
En fait j'arrive pas encore a me lâcher avec le 500 , j'ai plus de mal avec lui qu'avec le 200.
Je pense que ça va pas durer et l'avantage c'est qu'avec lui le vent on s'en moque .
Merci A+
Peut être que t'es lipo fatigue un peu...
Perso, les miennes, en turnigy.... c'est la même chose.... elles ont 30 recharges... et arrivé à moitier... j'ai une grosse baisse de patate (et une baisse de tour rotor).
Sinon, ca dépend aussi de ton réglage de l'ESC ... tu as quoi en timing ?
Lorsque tu branches ta lipo.... ca fait une serie de bip... genre :
bip bip bip........ bip bip ....... bip .... bip bipbip......
Donnes moi cette série
et je te dirai si c'est bon ou pas
Je regarde ca apres.... là c'est l'heure de l'apero.... on part chez des amis
Bon, je ne sais pas comment c'est chez vous mais chez moi c'est hyper venteux.
Cet après-midi on se serait cru dans le midi avec le mistral.
Bref pas une journée pour le T250.
La seule chose que je me suis laisser tenté a faire c'est des stationnaires, pas terrible avec une telle journée.
Vivement les lipos pour le MiniTitan
GAUI 255... peut-être :)
[b]Nous les Padawan de GégéPilote.[/b]
Bah moi.... ca été baignade dans la piscine avec ma fille
et là.... c'est apero sur la terrasse.... et barbec
On a du super beau temps... un peu de vent .. mais ca va. Du coup, j'ai pas volé aujourd'hui... je suis resté à la maison
En tout cas... c'est bien de faire du statio par grand vent... c'est un bon exercice ... et ca permet de s'habituer à voler dans le vent après.
En tout cas, chez nous, on a pas le choix... on a une année avec pas mal de vent... donc on vole
Cela dit avec un 600 en flybarless ca le fait bien.... mais je dirai que même avec un 450 pro ca le fait bien aussi....
coucou tout le monde...
gégé, content que tu profite du soleil maintenant qu'il est là, on veut vraiment le garder
pour ma part c'est pareil, pour le 450 sport j'ai fini la parti méca, trois session de deux heures chaque soir,(après je n'ai plus trop les yeux en face des trous
). petite question, le rotor était monté dans la boite d'origine, dois-je tout redévissé pour mettre du frein-filet ou pas?? et qu'est-ce que la petite fiole de liquide vert?? sinon demain je pense commencé a mettre les servos, moteur etc..
je vous tiens au courant de la suite, pour l'instant tout va super bien sa se monte impeccable
hate de venir a fontenay pour voir comment sa marche
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Oui .... faut tout démonter .... tout nettoyer.... tout freiner... et lubrifier les roulements.
Certaines vis peuvent ne pas être serrées... et freinées.
Sinon, avec le combo... tu as tout ce qu'il faut... le T43... c'est le frein fillet. Le R48 c'est le bloque roulement.
qu'apel tu un bloque roulement? a quoi sert-il exactement ? et pour le rotor aussi je dois tout dévissé et revissé
sa va etre plus long que prévu....
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Le bloc roulement, c'est pour fixer le roulement dans son logement ou sur son axe, afin qu'il ne bouge pas.
Sinon, oui, perso, je préfère tout démonter, je n'ai confiance qu'en moi même , quand il s'agit des serrage et freinage des vis
Il vaut mieux passer 2h de plus au montage... que de passer 2h à réparer et chauffer la CB à cause d'un crash suite à une pièce qui aurait été mal serrée ou freinée
Petite révision pour le TREX aujourd'hui, il faut que je refasse les JST côté Variateur, la gaine du fil est bouffée et le cuivre est apparent.
Heureusement que je m'en aperçois maintenant.
Sinon, on continu les statios, surtout de côté.
Prochaine étape statio... de face !!
Je pense que mon problème sur les translations vient de là. <_<
Tout est question de ne pas faire d'inversion de sens
Moi, je fesais de la voltige avant même de savoir faire du statio de face... et de profile j'en parle même pas
En fait, tant que la machine est en mouvement... ca va....
Aujourd'hui... ca va beaucoup mieux
J'ai testé pour vous
La 3G et l'hélico RC, ça marche !!
Ce matin, lors de ma session de vol quotidienne (comme depuis quelques jours) j'étais au téléphone (kit mains libres bien sûr) alors que je pilotais mon hélico, bah je peux dire une chose, il ne sait rien passé, pas une coupure, rien, j'ai pu piloter et téléphoner en même temps.
Alors bien sûr je ne suis pas inconscient, la machine c'était mon petit TITI donc pas bien grand et je ne faisais que du stationnaire.
J'ajoute aussi qu'après cette expérience, je ne recommencerais pas, car je ne sais pas ce qu'il se passerait si par exemple le téléphone sonnait en pleine cession de vol, mais je voulais tenter l'expérience par ce que j'avais lu de-ci de-là que la fréquence de ces téléphones pouvait influer sur la radio de nos chers modèles, donc il fallait que je teste, et voilà, c'est fait
bonsoir tout le monde,
sa y est un probleme et en fin de montage en plus <_<
j'ai mis les servo, le moteur, et au moment de finaliser avec la grande tige métallique de 28cm qui va du servo d'AC a l'AC pour le commandé, la tige m'a l'air d'etre trop fine pour les embouts qui se clips sur les petites boules ou se sont les clips qui se visse sur la tige qui ont un filtage trop gros enfin pour dire que sa ne va pas et je n'ai pas de clips a visser en rab.
y a t-il un montage spécial que je n'aurai pas compri??
déséspéré, a la fin faut que sa me.de
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
C'est que tu t'es trompé de chape
Si tu regardes bien.... les tringles du cyclique sont de diamètre un peu plus gros que la tringle d'ac
Pour la tringle d'ac... tu as des chapes dédiées
Chape = trucs en plastoc noir que tu vis sur la tringle d'ac (et pas clipé
Excuse moi des termes que j ai employer pour les pièces hier soir, mais a l heure qu il était j était un peu perdu dans mes pensées
Pour ma tringle d AC elle fait environ 1mm de diametre, et mes deux chappes restantes font a l entrée du pas de vis environ 2mm, j ai pris c est mesure avec un pied a coulisse. j ai regardé ce matin avant de partir au travail, je n ai aucune tringle du cyclique qui pourait recevoir c est chappes, je regarderai plus en détail ce soir, mais là sa craint du boudin.
Bonne aprem a tous.
Bonne aprem a tous.
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
T'inquiètes pas pour les thermes
... t'as qu'à lire mes premiers messages sur le forum... tu vas te marrer
Regardes ca ce soir pour les chapes.... et tiens moi au jus
- Cardinalis
Bonsoir à tous,
ça y'est j'ai franchis le pas, je viens de commander mon mini Titan avec tout l'électronique mais sans la radio. Je devrai le recevoir la semaine prochaine. Entre temps, je me suis taté à prendre le Funcopter mais vu les délais encore annoncé je me suis enfin décidé.
La radio est une Specktrum DX6i avec un récepteur AR6100.
Je compte sur vous tous pour me donner un coup de main pour sa mise en route.
Gégé, serait-il possible que tu me fasses les premiers réglages si je passe te voir un midi sur Flers ?
Bonne fin de journée à tous
32 ans
Romagny (50)
Voiture RC : Serpent Impact M2 / Xray 808 / Futaba 3PK
Bateau RC : Parat / Seabex one
Avion RC : Twinstar 2 / Corsair Parkzone (en attente du aile toute neuve)
Hélico RC : Lama V3 / Mini Titan E325
Super ca
Pour les réglages.... oui... pas de problème. On pourra faire ca ensemble.
Je suis dispo le samedi apres midi... voir le dimanche apres midi aussi... au terrain... ou chez moi
Par contre, ce weekend, pas dispo.... le weekend prochain oui. Les autres weekend en juin... chaud... je sais pas trop. Y a pas mal de meeting de prévu en juin
- Cardinalis
Merci.
Dans la semaine, est-ce que tu voles toujours entre midi et 2 ?
Je suis, pour le boulot, 2 voir 3 fois/ semaine aux alentours de Flers. Si ça t'arrange, je peux passer dans cette periode !?
32 ans
Romagny (50)
En fait, je vole entre 12h et 13h15. Et je vole sur le parking de faurecia à Caligny
Les midi où je vole, c'est quand il fait beau... Cette semaine ca va être un peu rappé je pense
vu la météo...
Sinon, généralement, je décide de voler ou pas, la veille au soir. Cette semaine, je vole pas... car la météo est pourrie, et je suis en train de réparer mon 450pro (j'ai recu mes pièces aujourd'hui
Le mieux, c'est de ce voir le samedi apres midi à Flers... c'est plus simple.... car le midi en semaine... ca fait pas beaucoup de temps pour faire tes réglages
bon après expertise de mon matériel:
pour ma part j'aurai pu me trompé mais, mes tringle de cyclique font 1.3mm de diamètre, ma tringle d'AC un petit 1.3mm, mais pour une chappe ou l'entrée du pas de vis est de 2mm de diamètre
pas compris grand chose sur ce coup, es-ce possible que se soit une erreur de fabrique?
<_<
je suis quand meme vert de ne pas pouvoir le terminer...
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- Cardinalis
Merci Gégé.
Je te tiens au jus dès que je le reçois.
Par contre je pense voler avec une croix d'apprentissage, bonne ou mauvaise chose ?
Vaut-il mieux en acheter une toute faite ou la faire soit même ?
32 ans
Romagny (50)
Oui pour la croix. Il faut commencer par là. Et ca rassure au début. On verra plus tard pour ne plus l'utiliser.
Ensuite, regarde combien ca te couterai d'en faire une... et regarde le prix sur le net. Il me semble que c'est dans les 15 pour un format 450.
Sinon, moi, j'avais utilisé des joncs carbone trouvé chez decath, avec des petites balle en mousses.
- Cardinalis
Quels sont les outils indispensables à avoir pour faire de l'hélico ?
Je pense nottemment à un incidencemètre, pince à chape, pièces de rechange...
Merci pour votre aide
32 ans
Romagny (50)
Un jeu de clé Align à 6pans creux aussi
Et sinon, un testeur de lipo... afin de pouvoir controler tes lipo avant chaque vol (et de vérifier leur bonne charge, ainsi que vérifier si il n'y a pas une cellules qui merdouille
coucou la compagnie..
sa y est j'ai passé tous mes fils, quelle me.douille a faire. Et après avoir tous passé je me suis rendu compte que c'était assez juste au niveau des fils et du chassis, je pense allez voir chez l. merlin pour de la gaine tréssé pour les protéger se soir si il n'y a rien a la télé (a part les expert ceci, les expert cela, et les expert bidule..) je vais regardé sois pour synchroniser la radio sois faire le controleur..
mais je pense qu'il faut faire d'abord la radio en premier, bref je vais voir sa.
bon vols a tous.....
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
