Page 8 sur 60
Posté : 29 déc. 2009, 09:22
par manulight
oh l autre il ce couche a l heure des poule
bon ca vole un peu par ici ???
mon belt pas trop ( y a le 600 qui demande beaucoup d'attention
j'attends des pales (qui sont en train de faire le tour de la terre bien qu elles sont partie de longwy
) pour tester une tete copterx sur l'autre belt
petite question au utilisateur de radio spektrum ?
avez vous testez le couple Ar6110e et le gyro esky 0704B ? moi j'ai une reaction bizarre : il me donne des a coup
merci d'avance..
Posté : 29 déc. 2009, 11:25
par sky38
Pas moi, mais le gyro 0704B n'apprécie visiblement pas l'AR7000 (il "décroche " Et le Belt part en toupie violemment
) Je pense que je vais devoir envisager d'investir dans un gyro compatible
Posté : 29 déc. 2009, 18:44
par lex33
Bon ben ça y est premier crash
J'ai voulu tenter le statio de face que je maitrisé sur le simu mais c'est pas passé.
Bilan du crash :
- Barre de bell plié
- Axe de pied de pale plié
- Commande de barre de bell HS
- Couronne Principale HS
- Queue tordue
- Pale principale HS
- Axe d'AC tordue
Total 43 FDPI Chez ckado.com
Mais je me tate a prendre un barebone de copterX 450SE pour 65 FDPI et d'y mettre l'électronique du Belt.
A votre avis sa vaut le coup ??
Posté : 29 déc. 2009, 18:48
par Clem
Désolé pour ton crash. ça ne pardonne pas! vu ta liste de pièces
Pour le barebone, je dirais Non, mais c'est mon avis
Posté : 29 déc. 2009, 19:19
par proteus44
Aïe, c'est le métier qui rentre.
Deux choses:
- vu le crash, contrôle l'axe principal. Je sais c'est ch*t à faire, mais il peut être tordu
- le tube de queue peut souvent être détordu, après démontage. Ca permet d'attendre la livraison. Faut juste vérifier que la courroie ne frotte pas à l'intérieur.
Posté : 29 déc. 2009, 19:38
par lex33
Exact l'axe principale est voilé de 1mm
Le tube de queue a mon avis sa va étre tendu a détordre car il a pri un péte en plus, enfin je vais essayer sa coute rien.
ça monte la facture a 52, ça me fait un peut ch..r de payé ce prix là alors que pour 12 de plus j'ai le barebone de copterx 450 en alu/carbone et pour 5 de plus le barebone de copterx 450 en alu.
Posté : 29 déc. 2009, 19:56
par Clem
C'est toi qui vois
Mais tu peux redresser l'axe principal et l'axe d'AC toi même. C'est déjà ça de gagner.
Voir ce lien : Redresser un axe
Je l'ai fais pour un Axe d'AC et ça marche du tonnerre
Posté : 29 déc. 2009, 20:22
par sky38
lex33 Désolé pour toi, c'est le métier qui rentre...
Je vais certainement commander un gyro GY401 suite à ce qui semble être un problème d'incompatibilité entre le gyro d'origine 0704B et le récepteur AR7000, pensez-vous que je doive aussi changer le servo d'AC d'origine ?
Proteus44, je vois que tu as un DS420 avec ton GY401: Est-ce celui ci:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=2842
En es-tu content ?
Peut-on le monter en lieu et place du E-Sky ?
Merci pour vos réponses
Posté : 29 déc. 2009, 20:38
par SmallLama
salut sky !
pour ce qui est de ton gyro esky d'origine, il doit normalement fonctionner avec n'importe quel recepteur.
si tu prend un gy401, il faut prendre le servos qui va avec.
Posté : 29 déc. 2009, 20:53
par Bobichon
lex33 desolé pour toi. Le metier rentre mais ça fait toujours mal..
Pour ma part, merci Sky pour les pieces, j'ai pu remetre mon belt en etat, et reregler tout ça.
Demain, je vais prendre du temps pour mes deux lipo, j'espere que le temps restera clement
C'est le plus dure dans le sud
Clem a tu fait beaucoup de lipo avant de pouvoir faire des translations et prendre confiance en ta machine??
Posté : 29 déc. 2009, 21:04
par Clem
Je ne peux pas te dire le nombre de lipo exact mais environ 6 mois avant d'attaquer la 3D.
1 à 2 mois d'apprentissage (statio en salle, translations très lentes), 2 mois de translations en extérieur en mode normal, puis 2 mois en Idle UP (apprentissage du passage dans ce mode, translations rapides, loops, back flips etc..)
Posté : 29 déc. 2009, 21:20
par proteus44
Salut à tous
Le servo esky est incompatible avec le gyro GY401, donc pas le choix, tu dois investir.
Tu trouves de bonnes occasion sur le forum ou leboncoin.fr, souvent avec servo.
Du coup j'ai pris un servo qui sert souvent de référence pour l'AC (réactif).
Pas donné, mais je ne regrette pas la stabilité.
Posté : 29 déc. 2009, 21:57
par sky38
Merci proteus44
Ton servo est-il bien un Align DS420 ?
Ci c'est bien celui-ci :
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=2842" onclick="window.open(this.href);return false;
il est quand même nettement moins cher et plus petit que le FUTABA S9257 par exemple
Posté : 30 déc. 2009, 08:13
par proteus44
J'ai repris mes factures pour être sûr, et sans faire de pub, c'est celui-la:
https://www.fxmodelrc.com/products/k104 ... ital-ds420" onclick="window.open(this.href);return false;
Possibilité de demander au préalable une livraison par enveloppe bulle pour 2 (à voir avec fxmodelrc)
Posté : 30 déc. 2009, 13:07
par sky38
OK, merci
proteus44
, c'est bien le même (Align DS420). Je vais casser la tirelire (ou ce qu'il en reste
Posté : 30 déc. 2009, 13:57
par Bobichon
Je vais etre un peut HS mais j'ai posé un post sur Annonce et Pieces Bi-rotor,just pour info et pour aider.
Si non temps de M...d encore une fois. C'est pas tres pratique le sud pour voler
Je suis un peut degouté car j'ai tout reglé, mais j'ai pas envie d'aller au tas pour cause de vent... enfin
Bon vol a ce qui peuvent.
Posté : 30 déc. 2009, 17:11
par Bobichon
Trop cool, le vent est tombé, pu cramé deux lipos.
Pas envore vraiment de station mais je vais fixer un balai sous le belt et je suis sur que la ville va bientot m'enbaucher
Merci clem pour le moral, ça me rassur que tu ne sois pas arrivé là ou tu en es avec tout juste quelques lipos
Tout ça pour dire, pas de casse, mais petite touchette avec un gravier pour une palle.
rien de mechant..
Posté : 30 déc. 2009, 17:20
par manulight
Et bah c est bien cool pour vous mr Bodichon
moi je regarde par la fenetre et je me dis que si mon colis de hk etait la j aurais bien fais un vol de 600 car pour le belt y a un peu trop de vent quand meme ...
faute de, je vais faire ma boite de terain
Posté : 30 déc. 2009, 17:33
par Clem
Je pense que pour faire voler le Belt, y a pas de secret, il faut pratiquer (remarque, c'est valable pour tout truc volant
Posté : 30 déc. 2009, 18:41
par lemich17
je dirais meme plus ,c est valable pour tout (il faut pratiquer;;;;;)
Posté : 30 déc. 2009, 18:46
par lemich17
Clem @ 28 Dec 2009, à 10:12 a écrit :
lemich17 @ 27 Dec 2009, à 22:25 a écrit :
Clem ça y est j ai ma petite vidéo !!!!!
Faut juste m'expliquer comment s'y prendre pour la mettre ici.....
Répondu par MP. Il faut que ta vidéo soit uploadée sur dailymotion, youtube ou autre, puis tu utilises le bouton code "http://" (en haut de ton nouveau message) pour insérer ta vidéo dans ton message.
Voili, voilou
hier soir j ai uploader pendant 120min pour un truc qui doit en prendre 4min
J'y comprend rien ou alors ils sont en vacances chez dailymotion...
Ce soir Indoor
Bobichon rassure toi dans le nord c est bien pire ,car nous autres c est toute l'année un temps de m....
@plusch
Posté : 30 déc. 2009, 18:59
par Clem
Et la vidéo est dispo ou pas?
Posté : 30 déc. 2009, 19:02
par sky38
Hello les Beltistes
T'as raison lemich, bobichon y sait pas le bonheur qu'il a : la dernière fois quand je l'ai rencontré chez lui, à Marseille, on a fait voler nos joujous en tee-short
Pendant ce temps, chez moi, il neigeait
en plus c'est véridique !
Bon, je me plaint pas: j'ai profité d'une acalmie de vent pour griller une lipo, et vérifier que mon gyro, finalement, n'avais rien: j'ai juste augmenté un peu le gain (75% au lieu de 70%), et il n'a pas "décroché"
Wahou!!, c'était super, même niveau que Bobichon: je vais fixer un rateau sous le Belt, et en deux ou trois lipos, j'ai ramassé toutes les feuilles mortes du jardin
Clem, je te rassures, on pratique, on pratique, enfin on essaye : dans quatre ou cinq ans, on aura ton niveau
Bons vols asseukipeuve
Posté : 30 déc. 2009, 19:10
par Clem
C'est bien! au boulot
Mais je vous rassure, vous allez me rattraper car celà fait bien 3 semaines voire 4 que je n'ai plus touché le Belt (Merci la météo).
Donc, allez-y, faites vous les dents (euh, pardon, les pales
Posté : 30 déc. 2009, 19:38
par Bobichon
Salut Sky pour info et pour ton rateau a feuille je te renvoie le colie que tu m'as fait parvenire.
Retour des pieces dans la semaine, colie partie ce matin.
Je vais achetter un chargeur tres rapidement, car c'est vraiment tres long 6h pour le prochain tour. J'ai eu beau garder le chargeur de mon HM 53 ben c'est tout aussi long mais les debatteries ce charge en même temps..
Posté : 30 déc. 2009, 19:46
par sky38
Hello Bob
Rien ne presse, depuis hier, je n'ai explosé qu'une couronne
j'en ai encore deux en stock, et promis,
je n'essaye plus de passer au mode "gaz forcés" de la DX7 avec les gaz à fond, ce qui revient au même que basculer la commande Idle up de la ESky avec gaz tout réduits
Faut être C.....
Le seul avantage, c'est qu'on devient performant en démontage-redressage-remontage de la couronne et de l'axe -moteur
Posté : 30 déc. 2009, 20:40
par herve
salut tous ,
je suis tout nouveau ici , je viens de debuter sur mon belt , et je pense que je ne vais pas tarder a venir pecher des infos ici, genre: demontage , remontage , reglage...
voila a bientot
herve
Posté : 30 déc. 2009, 20:54
par Bobichon
Bienvenu herve...
Bon vol a toi. As tu trouvé ton probleme?
Posté : 30 déc. 2009, 22:38
par herve
oui, c'etait les piles de la telecommande, comme quoi c'est bien foutu, ca evite la casse.
pour le clip, je vais revisé un peu mon montage video et je te l'enverais plus tard.
a plus
Posté : 31 déc. 2009, 01:04
par sky38
Bienvenue Hervé
Si on peut t'aider pour que tu prennes autant de plaisir que nous avec ton Belt, ce sera avec joie
Bons vols
Posté : 31 déc. 2009, 01:09
par sky38
Bobichon Ecrit le 30 Dec 2009, à 18:38
Bobichon, quel chargeur vas-tu acheter ? T'as une adresse et un prix ?
J'y pense aussi, c'est vrai que 6h, c'est long
Posté : 31 déc. 2009, 01:45
par manulight
a désolé pour vous
moi j'ai 6 lipos et un chargeur rapide
venezvoler par cez moi car en ce moment les lipos sont dispo j'ai du carburant à cramer !!!!
Clem j'ai bien les pales !!!! merci
Bienvenue parmi nous Hervé !!!
@ sky je te fais vite le tableau sur la DX7 pour ne pas que ton stock de couronnes ne baisse trop vite
ok je sors =>>>>>
Posté : 31 déc. 2009, 02:29
par sky38
manulight Ecrit le 31 Dec 2009, à 00:45
@ sky je te fais vite le tableau sur la DX7 pour ne pas que ton stock de couronnes ne baisse trop vite ok je sors =>>>>>
Non, non, manulight, c'est pas grave, restes avec nous
En plus, des couronnes, j'en avais commandé 5
et il m'en reste encore tout plein
Posté : 31 déc. 2009, 09:02
par SmallLama
Salut les beltistes !
j'ai ce chargeur LA, je mets entre 40min et 1 heure pour charger les lipos 2200mAh. le chargeur est simple a utiliser, en plus ya une doc en francais sur le site. par contre le delais de livraison est d'environs 3 semaines.
Posté : 31 déc. 2009, 09:17
par lemich17
Ben non......pffff
Posté : 31 déc. 2009, 09:38
par manulight
Hello
Pour ceux qui voulais mes parametres de DX7 pour le belt je vous les envoyes par mail (faites moi un Mp avec votre adresse mail , j'ai celle de Sky 38 et Caverni) et je vais essayer de mettre une photo ici ;-)
Bonne journée à tous profiter bien de 2009 car c est son dernier jour
Posté : 31 déc. 2009, 09:45
par manulight
Voila le tableau de mes parametres
Attention la config mecanique est tete alu + gyro esky 0704B
Posté : 31 déc. 2009, 09:52
par caverni
Posté : 31 déc. 2009, 10:16
par Bobichon
salut tout le monde dans ce dernier jour de 2009... Non pas la fin deu monde. Oupss je sorts.
Sky pour ton info j'ai pris celui-ci les frais de port sont freeICI
SmallLama ton adresse n'est plus bonne.
Bon vol a vous, et soiez pas trop precis sur votre verre
Bon Réveillon a vous tous.
Posté : 31 déc. 2009, 11:25
par SmallLama
le lien ne marche pas non plus
bon cette fois c'est la bonne : ICI
