Blade 180CFX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Bonjour a tous"
Fred tu aurais un endroit a nous conseiller pour se procurer de bon roulement?stp
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
en fait pas vraiment... moi je les ai pris chez Lynx, mais là je dois avoir une trentaine de vols avec donc pas beaucoup de recul.
apriori ils sont de toute façon meilleurs que les Blades.
mais il y a peut-être mieux, ou moins cher ... ou les deux !
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ok merci ", jfais un pti ecart je regarde les ptites annonces et ya un gaui x3 6s a 300€ qui ma l'air pas mal?!?
Tu pourrais regarder et me dire se que tu en penses? Pocesseur de gaui".
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
ci c'est celui de k4ton tu peux y aller
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Il a l'air vraiment pas mal! Faut que je cogite tt ca",mais...
(Ps:j'ai retrouver la rondelle! Cool")
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Plop,
J'ai changé un des roulements du boitier d'anticouple qui avait du jeu et qui grattait. Remplacé par un Lynx, ça va beaucoup mieux maintenant ! L'axe a beaucoup moins de jeu latéral.
J'ai aussi mis un peu de silicone autour du roulement qui va dans le tube de queue, histoire qu'il flotte moins là-dedans. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube, il parait que ça limite les vibrations…
Du coup maintenant il vole sans vibrer, mais j'ai toujours un peu de flou sur l'anticouple. La seule pièce qui a du jeu est la fourchette, les pins sont pas assez large pour les gorges du slider. Vous avez ça aussi vous ?
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oui j'ai la même chose que toi il y a du jeu à ce niveau.
Le mien aussi est flou à l'anticouple surtout en marche arrière.
J'ai tout essayé , mais rien n'y fait.
Il ne le faisait pas au début alors je ne comprend pas.
Et je n'ai pas envie de dépenser à tout va sans être sur de supprimer le problème. ..
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Bon bha je suis complètement dans le même cas que toi (marche arrière, ça ne le faisait pas au début, pas envie de racheter 40 000 trucs) et quelque part, ça me rassure
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Mais c'est quand même pénible , à ce prix là ça pourrait fonctionner correctement.
Je me demande si ce n'est pas à cause du jeu dans l'anticouple.
J'ai déjà bloqué correctement le tail case ça a réduit le problème mais il n'a pas disparu. ..
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Je serais bien tenté de mon côté de mettre un peu d'épaisseur au niveau des tétons qui rentrent dans la gorge du coulisseau d'anticouple. Faut juste que je trouve le matériaux (silicone, superglue ?).
Ces petites machines marchent fort mais sont assez sensible, un truc trop ou pas assez serré dans un coin et ça fout la pagaille
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Je pense comme toi que la gorge du coulisse est le point faible. Il y a beaucoup de jeu ce qui explique probablement une partie des oscillations.
Par contre je ne vois pas comment remédier au problème. ..
Peut être un upgrades à prévoir mais je n'ai pas envie d'investir au hasard.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Joce
Re: Blade 180CFX
Même problème chez moi et même avec le micro brain. Donc, c'est très probablement un problème mécanique. D'ailleurs sur le brain, le gain AC esr extrêmement faible, dans les 15-20 %. Donc le gain mécanique est très élevé. Le rapport de multiplication est de presque 5.
Je me demande si en trouvant un moyen de diminuer le gain mécanique on ne donnerait pas plus de marge au gyro pour sa tenue de cap.
- Guilou
Re: Blade 180CFX
De mon côté j'ai réussi à mettre de la gaine thermo sur les ergots. Il n'y a plus de jeu du tout !
Limite je pense qu'il faudrait que j'en mette que sur un ergot et non pas les deux. Si le vent baisse un peu je testerais ce soir !
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
et ça fait pas "forcer" la mécanique..? parce que dans ce cas là, même si ça fonctionne correctement, tu risque de fatiguer ton servo d'AC... quoi que au bout de quelques vols, la gaine pourrait s'écraser un peu et le jeu serait alors optimal.
hâte d'avoir tes retours
- Guilou
Re: Blade 180CFX
En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le disque creux dans lequel s'enfiche les ergots peut tourner autour de l'axe. Avec ma modif de la gaine thermo, ça frotte trop pour que le disque tourne. Après ça n'entrave pas le déplacement latéral, donc dans l'absolu ça devrait marcher.
Mais en effet, ce soir je vais tester pour voir si ça ne force pas trop (je vais vite le voir) et si le bon compromis n'est pas d'avoir qu'un ergot plus large par exemple.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Hâte d'avoir ton retour!!!Guilou a écrit :En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le disque creux dans lequel s'enfiche les ergots peut tourner autour de l'axe. Avec ma modif de la gaine thermo, ça frotte trop pour que le disque tourne. Après ça n'entrave pas le déplacement latéral, donc dans l'absolu ça devrait marcher.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Re,
Bon, je reviens du terrain et j'ai une bonne nouvelle : mon anticouple est redevenu précis
Le servo ne chauffe pas, donc j'imagine que tout est bon !
- Joce
Re: Blade 180CFX
Super nouvelle ça !
Tu as laissé les 2 gaines thermo ?
Tu as essayé les 3 vitesses ?
- Guilou
Re: Blade 180CFX
J'ai laissé les deux et non, je n'ai volé qu'avec la première consigne… Pas du tout pensé à tester les autres vu que je pouvais bosser mes marches arrières proprement
- Joce
Re: Blade 180CFX
Ok, merci. J'aime beaucoup la marche arrière donc c'était un peu une frustration ; )
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Super nouvelle ça! !!!! Je fais ça dès ce soir!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Pour récapituler tu as placé un bout de gaine thermo sur chaque têton que tu as chauffé pour qu'elle en épouse la forme c'est ça?
Trop hâte d'essayer car c'est le seul reproche que j'ai à faire à cet helico!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Ouep, c'est exactement ça !
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
en même temps, moi j'ai juste un léger wag en statio et, très rarement, un décalage de quelques degré quand je suis trop bourrin, mais sinon j'ai jamais eu de décrochage en MA ou rien de ce genre
en bref, l'AC n'est pas forcement toujours hyper précis par contre le maintien du cap est vraiment solide !
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Tu as combien de vol Fredo avec ?
Sur les 50 premiers je n'avais rien remarqué, c'est arrivé petit à petit. Mais entre temps j'ai crashé deux fois sur la queue aussi
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Perso au début rien .
Par contre après une cinquantaine de vols ça a commencé en statio. J'ai corrigé en réglant les gains mais avec 100 vols et quelques crash bien violent il est toujours correct en statio mais c'est une catastrophe en marche arrière. Il garde le cap mais se dandine énormément, vu le jeu dans l'anticouple ça peut justifier le problème.
Je vais faire la modif ce soir mais par contre pas d'essai en vol avant demain voir dimanche...
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Bon modification effectuée!
Plus aucun jeu à ce niveau et ça coulisse toujours bien.
Je pense que ça ne peut être que plus, mon servo d'anticouple est déjà fatigué je vais voir si il résiste mais il n'y a pas de raison.
Merci pour l'astuce guilou , c'est tout bête mais il faut y penser!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Une photos peut-etre pour mieux visualiser la chose ',svp'
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Mince je l'ai déjà rangé , mais c'est tout simple . Il y a deux tetons en métal sur le slider d'anticouple qui viennent dans la roue avec une rigole.
Il suffit de prendre de la gaine thermo su plus petit diamètre , couper une longueur de 1 à 2 mm de poser un bout sur chaque têton et de chauffer la gaine.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Bon petit retour sur la gaine thermo. Plus une seule oscillation , même en marche arrière!
Bon il n'y avait pas un brin de vent ce soir, donc à confirmer dans d'autres conditions!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Re: Blade 180CFX
J'ai fait deux vols avec un vent tel que j'ai écourté ma séance, ça tenait bien !
Content que tu aies aussi un résultat positif ! J'espère que d'autres pourront confirmer
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Slt tt le monde", les pignons metal lynx se monte bien dans les servos d'origine?
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
oui, à condition de prendre les bons ! il y a aussi des pignons de rechange pour les servos lynx...
s'il y a un roulement à bille dans le pack, c'est pas les bons
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Oh!!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ba ouai ya un roulement dans les sets que j'ai commander!! Merde!!
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ou je peus commander des pignons metal? Rapidement"
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu veux absolument des pignons métal?
Je trouve ceux d'origines très résistants, j'ai ai cassé que un et pourtant j'ai déjà méchamment tapé!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
Re: Blade 180CFX
Ba je v prendre d origine pour le moment chez easy heli",MERCI
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Sinon je ne peux pas t'aider car j'utilise ceux en plastique.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
