Page 70 sur 72
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Posté : 24 mai 2015, 20:38
par TOoxiic49
vous ete plutôt pâles d'AC 23 mm ou 20 mm ?
Posté : 24 mai 2015, 21:44
par Abalam
Salut !
Je suis passé récemment des pâles d'A/C d'origine vers celle-ci :
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
La différence est assez notable
Posté : 24 mai 2015, 22:21
par sfersystem
Pareil, je n'utilise que les lynx en 47mm, flashé avec BLHELI, ça marche très bien pour moi
Posté : 25 mai 2015, 08:29
par KRoMoZoM_21
Bonne nouvelle : Si vous trouvez vos lipo trop sales, vous pouvez les passer en machine sans probleme (testé ce weekend)
Posté : 25 mai 2015, 18:33
par TOoxiic49
Bon ça sera pour moi les 47mm pour ma prochaine commande
KRoMoZom : tu ma tué
Posté : 25 mai 2015, 23:33
par orglop450
Salut TOoxiic
TOoxiic49 a écrit :Bon ça sera pour moi les 47mm pour ma prochaine commande
47 mm à l'AC.. c'est ce que j'ai mis sur le mien. Même si théoriquement 42 mm est la bonne longueur pour des pales principales en 120 mm. Sur le papier les 47 seraient pour des pales en... 125 mm. CQFD. Mais je vole avec des 120 mm..
Bons vols à toi
Posté : 28 mai 2015, 17:57
par Paradonf
Après une attente interminable du rx100 et bien ca ne fonctionne pas
j ai les boules
j ai fais rev sur les gaz et nomal . Si vous avais des suggestion je suis preneur
Posté : 28 mai 2015, 18:31
par Paradonf
Je récapitule ma configuration :
Futaba ff9 avec module spektrum et rx100 et plein de bip bip avec la lumière rouge
Posté : 28 mai 2015, 19:23
par fredolabidouille
dans ta radio tu as des "réglages" déjà effectués ? genre "fins de courses", "centrage" des voies, gain gyro, etc...?
parce que si c'est le cas, repart d'un modèle vierge, avec tout à zéro !
en tout cas, moi je commencerais par là
Posté : 28 mai 2015, 19:53
par Paradonf
Non rien . Juste j ai essayer avec gaz en rev et pas et avec le trim milieu et en bas
Posté : 28 mai 2015, 20:14
mince !
c'est le problème avec les radios "exotiques"
moi j'ai bien galéré aussi avec ma dévo en déviation au départ.
en plus le T-150 est connu pour être un peu capricieux au bind.
certains ont eu le problème parce que la radio était trop près de l'hélico. essaye d'éloigner la radio quand tu fais la manip.
et aussi, il est long à binder ! parfois 20 ou 30 secondes avant que ça décoince.
prends le temps de faire un cycle complet ! au bout d'un moment le bip se suspend et reprend.
Posté : 28 mai 2015, 20:42
par Paradonf
Ben même en lui laissant le temps
j ai toujours le sat qui se connect car lumière fixe , mais pas de bind . C en h1 avec gaz rev . Mais j avoue ne pas comprendre
Posté : 29 mai 2015, 11:48
par olivier65
voir les affectations des voies de sortie si tu peux les changer dans la radio. Chez spektrum le throtlle sort par defaut sur la voie Ch1 et futaba sort par defaut sur la voie ch3.
Donc comme tu bind en mode spektrum avec la radio futaba c'est peut être là le hic.
Essaye de binder avec les ailerons soit a tout a gauche ou tout a droite pour simuler gaz mini
Sinon essaye de te faire preter un rx spektrum classique avec un servo classique et une alimentation pour voir l'affectation des voies en reel
Posté : 29 mai 2015, 11:54
par olivier65
Et sinon tu peux acheter a bas prix une dx6i (v1) ca marche tres bien (j'en connais une a vendre;--)
Posté : 29 mai 2015, 12:02
par Paradonf
J hésite quand même à acheter ceci le module general link
Posté : 29 mai 2015, 14:07
par olivier65
T'embete pas avec des modules ou autre.
Posté : 29 mai 2015, 15:10
par Paradonf
Ça m ennuie d avoir plusieurs émetteur également . J ai déjà bien trop de modèle dans ma pièce modélisme
Posté : 29 mai 2015, 15:23
par olivier65
tu as regardé pour les affectation des voies? et pour le bind avec les ailerons droite ou gauche?
Posté : 29 mai 2015, 15:43
par Paradonf
Juste rev sur gaz et aileron gauche droite ?
Posté : 29 mai 2015, 16:25
par Paradonf
A dsl je n avez pas vu ton commentaire du dessus . Je peut essayer avec rêv sur les aileron et trop à droite ou gauche . Je test ce soir et te remonte l info
Posté : 29 mai 2015, 16:27
par olivier65
oui un bind avec aileron tout a gauche (100% de debattement) et si ca marche pas avec aileron a fond a droite
Posté : 29 mai 2015, 16:30
par Paradonf
Mais je pense que le module ne gêner que la fréquence d émission . La partie programmation reste futaba je pense .
Posté : 29 mai 2015, 16:43
par olivier65
oui la programation reste futaba tres certainement : le throttlle chez futaba part sur la voie 3 et comme tu dis au module mrs de binder facon spektrum il se prepare a recevoir le throttle sur la voie 1 (aileron chez futaba)
Enfin c'est mon interpretation qui peut être fausse ; ca ne coute rien d'essayer
Posté : 29 mai 2015, 17:26
par Paradonf
Allez je tente ce soir ..... Sinon j ai une belle occasion d une t6j a 90€
cet pas prévu cette histoire . J espère que le bestio en vaut la chandelle
Posté : 29 mai 2015, 19:46
par Paradonf
Et ben non pas de changement
. Je ne pense pas que cela viennent du bestio quand même ?
Posté : 30 mai 2015, 18:37
par ginsu
Oui il en vaut la chandelle !
Mais si tu débutes c'est pas forcément le mieux pour ça, il part souvent au tas et faut (presque) à chaque fois changer les pièces.
Posté : 30 mai 2015, 20:18
par Paradonf
Non pas novice j ai un 600 un king3 un mcpx
Posté : 30 mai 2015, 21:28
par manirien
Paradonf a écrit :Je ne pense pas que cela viennent du bestio quand même ?
Bin...si t'as un pote qui dispose d'un Futaba ad hoc, demande lui de binder sans sat...
Posté : 30 mai 2015, 21:31
par ginsu
Ok dans ce cas j'espère que tu vas pouvoir assez vite le faire décoller.
C'est vraiment un super Hélico.
Toute façon chaque fois que j'ai eu du Align j'étais satisfait, sauf la visserie du 250, mais ça c'est un autre sujet.
Posté : 31 mai 2015, 23:11
par Paradonf
Vu que je n est que des fasst autour de moi et bcp de gens avec des vieux émetteur j ai craquer sur l annonce de la t6 a 90€ fdp compris
j attend à nouveau
Posté : 31 mai 2015, 23:45
par ginsu
J'ai la t6j et pour l'instant elle me suffit largement.
Futaba c'est peut-être pas les meilleurs mais ça tiens la route.
Posté : 04 juin 2015, 19:09
par Paradonf
A voilà ma t6 qui est arriver
mais c bien galère de n avoir rien d écrie en clair dessus
ça change de ma ff9 . J ai suivi
https://youtu.be/yUglbHm06dg est ben ca passe au vert et repasse au rouge
je touche au but . Qq un peu me donner les dernière bidouille
Posté : 04 juin 2015, 19:11
par ginsu
Qu'est ce que tu veux savoir ?
Posté : 04 juin 2015, 19:30
par Paradonf
Voilà juste un problème de procédure de bind
. Bon maintenant faut calmer c ardeur a la bête
)))))) il a pas l air de rester calme
Posté : 04 juin 2015, 19:36
par Paradonf
peut on crée deux idil up ?
Posté : 04 juin 2015, 19:41
par ginsu
Pour le Bind regarde ici :
https://www.youtube.com/watch?v=PzgrzIB-7k8
Sinon, tu ne peux pas avoir 2 IU sur cette radio.
Posté : 04 juin 2015, 19:58
par Paradonf
Alors premier vol rapide sans translat car je ne savais pas on en étais la batterie , et mon jardin est un tous petit peu minus
. Mais wahou c pas un mcpx je confirme . J ai fais un idil up pépère translat mais je cherche à faire un idil up 2 un peu plus couillu , avec un peu de passage dos . Y a moyen de faire ca sur la t6 sans changer l idil up 1 . En tous cas merci à tous pour les conseils le jeu en vaux effectivement la chandelle
Posté : 08 juin 2015, 10:20
par Paradonf
Après qqs vol c que du bonheur
qqs passage dos . La bestiole est très joueuse
en crash kit il fait prévoir quoi ? Car vu comme il me titille
je vais bien réussir à le mettre au sol .
Posté : 08 juin 2015, 13:30
Axes de pieds-de-pales / axeS principal / couronnes / hélices d'AC / train ... c'est ce qui prend en premier
Posté : 08 juin 2015, 13:38
par Paradonf
Ok vais prévoir une commande rapide alors
)))) et pour le Gyro vous avais combien de % car en plein vent j ai tendance a faire un peu de surcompensation mais rien de trop grave .
