[13] Les Apprentis Pilotes a l ouest....d'Aix en provence ;)
Nicolas3881
Re: [13] Les apprentis pilotes a l ouest.... de Aix en Prove
Message par Nicolas3881 » 01 mai 2014, 16:43
Ben le beastx de mon mini il est sur mon 480 et ça part pas en nouille.. mais bon ça reste une hypothèse possible.
T'as essayé un reset complet du module ?
Si mes pbs d'ac sont toujours présent malgré le remontage complet, moi non plus je ne saurais plus quoi faire...
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 16:49
Nicolas3881 a écrit :Ben le beastx de mon mini il est sur mon 480 et ça part pas en nouille.. mais bon ça reste une hypothèse possible.
j y ai penser aussi au reset du module d ailleurs j ai un peu de temps je vais le faire pour voir ce que ca donne ...je vais peut etre aussi changer le pad double face au cas ou ... en fait jai penser au module car avec tout les crash que j ai eu avec le mini je me dis que se serai presque normal que sa deconne ... :blink:
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 01 mai 2014, 16:55
Je sais pas Patrice. Il me semble qu'un module qui déconne c'est parce qu'il a un composant défectueux ou une soudure qui fait faut contact (dans le cas d'un module crashé à répétition sur un miniP j'entends). Donc pour moi ton ac il merderait en permanence, même sur un statio.
Regarde ta mousse, c'est une bonne piste. Si c'est la 3M double épaisseur, je trouve qu'elle vieillit très mal. Elle devient dur et doit moins absorber les vibrations.
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 21:03
Ça fait cinquante mille ans que je vous dit de ne pas mettre le pas à 0 pour l'anticouple mais j'ai l'impression de péter dans le mistral!!! Boudiou!!!
Votre neutre fait le régler pour qu'il n'y ait pas de dérive sans verrouillage de cap. Essayez ça et après vous pourrez vous prendre la tête sur autre chose.
derailleur
Message par derailleur » 01 mai 2014, 21:16
tain stoparach, me les énerve pas avant le meeting :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
M1
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 21:17
bah non je regle de la meme facon toute mes machines equipées de beastx et ca marche tres bien et ca marchait tres bien jusqua il y a pas longtemps sur mon mini ...
je mets le palo du servo d ac ( sans conservateur de cap , precomp desactivée ou manche du pas au neutre ) apres soit en jouant sur la tringle ou soit quand c est possible en deplacant le servo sur la poutre de queue ( comme le mini ) je fait le neutre de mon ac ensuite les limites et roule ma poule tout a l heure je fesais encore voler mon goblin et aucun problemes sur le X3 aussi j ai fait l experience tout a l heure et dans le vent sa bouge pas ...
apres je veux bien essayer cette methode de voler sans verouillage de cap pour le regler mais la avec le vent c est pas fesable
Stoparach
[13] Les apprentis pilotes a l ouest.... de Aix en Provence
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 21:32
Je te parle pas de voler, tu te mets face au vent en statio. Tu enclenche l'inter et tu regardes vers quel côté il dérive. Tu réenclenche le vérouillage et tu poses. Tu ajustes la longueur et tu redécolles, etc...
Si t'as des problèmes que t'avais pas avant c'est peut-être que tu fais plus de pirouettes nez vers la droite qu'avant...
Modifié en dernier par Stoparach le 01 mai 2014, 21:36, modifié 1 fois.
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 21:34
je connaissait pas cette methode ca peut etre interessant de tester ...
pachy
Message par pachy » 01 mai 2014, 21:38
lecable a écrit :je connaissait pas cette methode ca peut etre interessant de tester ...
Moi non plus, stoparach il fait de la rétention d infos de toutes manières :D
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 21:42
Mais non je vous en ai déjà parlé mais toute façon vous m'écoutez pas avec vos 0 degrés au neutre...
pachy
Message par pachy » 01 mai 2014, 21:47
Beh non, on n arrive pas a faire des lipos de mise au point avec lecable... moi ca fait 480 vols que je me regale avec un mini qui a un ac qui a un bug :D
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 21:58
non mais moi ca marche bien sur les autres machine y a que depuis un certain temps que se phénomène est apparu sur mon mini ...apres j arrive pas a voir ce que ca change de faire ca puisque en fait c est toi qui donne un cap a ton helico et son boulot c est juste de le tenir ... bon on verra bien demain je teste cette methode sur le mini
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 22:02
Ça change la FORCE du servo de chaque côté. Il travaille pas pareil à 20 degrés qu'à 45 degrés. Ya moins de force en bout de course. Si le problème est apparu récemment c'est peut être lié à l'usure du servo qui a perdu en puissance.
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 22:09
ok alors pourquoi ne pas donner direct un peu d avance genre 3 ou 5 degres a l ac dans le sens ou il vas contrer le couple ??
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 22:17
Mais c'est exactement ça!!! Enfait si tu régle du pas au neutre tu donne plus de réserve de force du côté de la lutte contre le couple.
Tu peux même exagérer le phénomène en ne mettant pas le palo à 0 degrés. C'est une technique de curtis youngblood... Faut que je retrouves ce fucking article...
lecable
Message par lecable » 01 mai 2014, 22:25
si c est vraiment ca qu il faut il devrai le préciser dans la notice des gyro parce que a ce compte la c est valable pour tous et même pour les gyro 1 axe alors ...en plus l ironie du sort c est que dans le kit du mini y a une bague qui est fournie et qui te permet justement de mettre ton ac au neutre :blink: :blink: :blink:
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 22:40
Manuel de l'ar7200bx : menu setup lettre D tout en bas "....les pales d'anticouples doivent avoir un léger pas positif afin de compenser l'effet de couple du rotor principal"
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 01 mai 2014, 22:55
ah tiens on est repartit dans le débat réglage de l'ac !! :D
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 23:27
J'arrives pas à retrouver THE article qui m'a convaincu... Quelqu'un l'avait posté en réponse et j'ai oublié de le marquer!
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 23:29
Moi je propose qu'on fasse un concours de translation plein pot avec pirouette à droite juste pour voir quelles machines le passe.
Stoparach
Message par Stoparach » 01 mai 2014, 23:39
ça y est j'ai retrouvé THE article :
http://decalcospirit.blog4ever.com/fonc ... nt-du-gyro
lecable
Message par lecable » 02 mai 2014, 01:57
super interressant l article !!! ;)
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:23
heu....rien a dire mais c est juste que j aime pas quand notre "section" descend trop bas :D :D :D
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:26
rooohh le type... :p
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:29
Ptdr !!!! Vous avez vu, Derailleur est solo dans sa caisse pour monter a Fleury :(
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:30
Nicolas3881 a écrit :rooohh le type... :p
:lol: :lol: :lol:
ha si tiens j ai tarter mon X3 cet aprem ... tictoc trop bas et trop fort :lol: :lol: mais bon il est reparer et remit en vol...
du coup plus de vols pour moi jusqu au meeting ..... trop risquer B) B) :lol:
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:31
Et Nico en parlant de x3, tu as vu le kit dans les PA ??? :D
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:33
évidemment je l'ai vu.. mais le mini revole.
et puis non non et non, pas de add to cart.
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:34
160€, c est ce que t aurais coûter les réparations du mini Ptdr !!!!
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:35
pachy a écrit :160€, c est ce que t aurais coûter les réparations du mini Ptdr !!!!
attend je vais lui vendre le miens au meeting :lol: :lol: :lol:
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:36
ah oui s'il n'était pas réparé, j'aurais vraiment été tenté... :D
Mais là non du coup. Puis ce matin je ne me suis pas spécialement amusé avec le mini.. donc les 450.. <_<
Modifié en dernier par Nicolas3881 le 04 mai 2014, 22:37, modifié 1 fois.
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:37
tu veux que je te le vende cassé ??? attend apres l apero au meeting :lol: :lol:
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:39
Humpfff.. :angry:
Dans ce cas je te l'échangerai contre mon mini Albator réparé !! :p
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:40
Une bonne version Tupperware !!!! :D
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:42
Ouais bon faut voir tout de même pour la version tupperware.. si c'est le format familial pourquoi pas, le format individuel je passe.. :D
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:49
non mais plaisanterie mise a part le seul que je veux me débarrasser c est le puant pour l instant ...apres le meeting faudra absolument qu il parte pour mon prochain projet
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:51
Après le meeting tu ne voudras plus t en séparer de ton puant :D
Et de toutes manières je suis a peu près sur que ta flotte a l aller et au retour du meeting ne sera pas la même :D
lecable
Message par lecable » 04 mai 2014, 22:53
pachy a écrit :Après le meeting tu ne voudras plus t en séparer de ton puant :D
mdrrrr y a des chances quelle tienne moins de place oui !!!
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 04 mai 2014, 22:55
Je te vends mon X7 ? C'est ça ton prochaine projet ? :D
Il a commandé un G700 à Marcel qui lui le livre sur place ?
pachy
Message par pachy » 04 mai 2014, 22:56
Tu vas faire du troc la bas, c obligé !!!!
