Page 70 sur 105
Re: Align Trex 700 E
Posté : 19 juil. 2012, 19:31
par renaud67
Vidéo super bien faite du montage du V3
http://www.youtube.com/watch?v=N3ufLTxE ... r_embedded#![/video]
Posté : 20 juil. 2012, 13:56
par Oli
Et bé le full combo à 1333€
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_7 ... 20271.html je connais un marchant FR qui a interet à revoir ses tarifs
Il est à 300€ de plus, gavage.
Posté : 20 juil. 2012, 14:08
par Specter_03
Bon cet pas la combo avec servi HV...
Posté : 20 juil. 2012, 14:10
par Oli
Ah ?
EDIT ah oui j'm'a fait eu
Effectivement, j'ai juste vu des servo
Posté : 20 juil. 2012, 14:23
par Specter_03
après, je sais pas quel version tu as regardé sur le shop français...
Posté : 20 juil. 2012, 14:25
par Oli
sans doute du HV ce qui expliquerait c'te diff de taro
Posté : 20 juil. 2012, 14:26
par Specter_03
sur Biwix il est à 1699CHF pour le 700V3, HV et µB...
Posté : 20 juil. 2012, 14:31
par Oli
Bon prix donc
Posté : 20 juil. 2012, 14:36
par Specter_03
ouais... il est toujours dans les bon tarif... c'est ça force...
Posté : 20 juil. 2012, 15:07
par renaud67
Posté : 21 juil. 2012, 15:46
par renaud67
Posté : 21 juil. 2012, 16:09
par dpdeschamps
et voilà comme promis une photo de mon nouveau (et gros) bébé :
mamamia
Posté : 21 juil. 2012, 17:11
par djembe
salut dpdeschamps
euh dis chef il y a plein de fils qui pendent partout
benne conversion en tout cas
alors à quand une petite vidéo de ton bb en vol
salut renaud sur que ça envoie , rien que le départ ouf!!
Posté : 21 juil. 2012, 17:27
par dpdeschamps
resalut Djembe : tu ne te rappelles sans doute pas mais nous avions conclu une affaire il y a bien longtemps pour des pièces de HBCP2 ou 3, je ne sais plus. Nos machines ont bien évoluées depuis
. Je me doutais que des puristes comme vous crieraient au pujila en voyant ma machine toute débraillée. T'inquiète, il s'agissait du vol inaugurale. Celui ayant été concluant, on va pouvoir lui faire une toilette mais je ne résistait pas à l'envie de mettre la photo : Je vous ai parlé de ma machine pour la première fois au mois de mars !!!!!
Posté : 21 juil. 2012, 22:38
par morpheus_pa2bol
Je rentre du terrain après deux vols de 700
J'ai testé l'alim life et ça fonctionne nickel, vais en acheter une petite pour doubler l'alim et assurer la redondance. Bon pour deux vols sur une 2100 mah j'ai consommé 281 mah
j'ai envie de dire c'est pas si pire
Par contre clairement j'étais en rodage lipo donc pas fait de folie
Posté : 21 juil. 2012, 23:13
par djembe
salut dp si si je m'en souviens
en effet nos machines ont bien évoluées; nous aussi j'espère
en tout cas bon vols à toi
a++
Posté : 22 juil. 2012, 11:39
par morpheus_pa2bol
Je suis entrain de faire mes calculs pour le gov store via le logiciel de ready heli et je sais pas où je me plante mais j'obtiens des valeurs que je trouve étranges, regardez plutôt :
Pour la config' voilà ce que j'ai mis :
Battery rating 25c
Number of cells 12
Main gear tooth count 112 (slant)
Pinion tooth count 12
Motor KV 510
Motor peak efficiency 90
Enable governor ok
Governor used jive mode 4
Extended result ok
ATV Adjusted ok
Si vous avez une solution je suis preneur
Align Trex 700 E
Posté : 22 juil. 2012, 12:38
par Oli
K est ce que tu te fais chier là ?
Ca sert a choisir son pignon. Toi sur le 700 c'est fixe.
Tu spool up a 100% le reste a l oreille au feeling.
G un iup a 80-85 et l autre a 90.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Posté : 22 juil. 2012, 13:06
par morpheus_pa2bol
Bah je suis ce que Marcel écrit
mguw a écrit :Salut les copains
C'est vrai que la notice est nulle, par manque de temps, je l'ai seulement traduite mais j'aurais du (et je le ferai) la réecrire.
en fait la notice noie le poisson alors que c'est super simple.
le mode governor store, en fait c'est vachement bien car il apprend une fois pour toute les tours min et apres, quelque soit la qualité de l'accu on a toujours le meme regime.
voila la procédure:
Sur la carte, il faut brancher le fil court sur ESC et mettre la rallonge sur RX. Ensuite on débranche le fil long de la voie des gaz pour le remplacer par l'autre bout de la rallonge.
il faut alors tout allumer (propulsion et RX) et programmer avec la carte dans la très grande majorité des cas:
http://www.helidigital.com/shop/86-208- ... ogcard.jpg
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 10S ou 12S selon
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
on eteint, on enleve la carte et on rebranche les gaz
ensuite on calcule ici
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html en gros combien de % il faut pour avoir le rpm max voulu et on fait une droite à la radio (mais en general, sans calculer c'est 70 à 80% si le pignon n'est pas débile)
maintenant on monte les pales, on allume le moteur et on fait un petit statio en commutant de autorot direct en idleup2 (donc 70 à 80%) le temps que le regime se stabilise (30s env visible par un petit acoup sur la queue) et voila c'est fait
ance:
donc mettons maintenant qu'a 80% on a alors 2000 rpm et que finalement on veut un idle2 a 2100, idle 1 a 1850 et un normal a 1600rpm, alors c'est simple une regle de 3:
idle 2 = 80 * 2100 / 2000 = 84%
idle 1 = 80 * 1850 / 2000 = 74%
normal = 80 * 1600 / 2000 = 64%
on programme les courbe plates a la radio et meme pas besoin de remesurer ca sera pile poil. et c'est la grande force des YGE, on peut tourner sur une grosse plage de régime sans changer de pignon, juste en commutant un inter. Sur mes 600 je vole à 2200 et 1200rpm juste en commutant un inter, c'est tres plaisant.
voila
Marcel
Tu spool up à 100% ? Moi j'ai peur de me prendre une pâle dans la gueule avec ces tours ...
Posté : 22 juil. 2012, 13:31
par Oli
Tu fais comme tu veux
On spool à 80% quand la machine n'est pas capable de tourner à 100% Moi mon 700 en est capable !
Avec ce qu'il se prend dans la gueule apres faut que ca tienne donc c'est étudié pour. Vis 12.9 de partout et bien evidement sur les axes des pieds de pales AC et principal.
Si t'as monté ca comme une guenille alors oui fait le spool up à 80, perso moi je vole à (je viens de mater mes 3 courbes) 70, 80 et 90% de gaz.
Et donc apres j'ai même pas cherché à savoir à combien ca tourne en tour
Posté : 23 juil. 2012, 19:58
par morpheus_pa2bol
Oli tu confirmes bien que t'as deux life sur le 700e ? Une branchée sur le récepteur et l'autre sur la prise sys du beastX, et de plus faible capacité, car j'ai bien envie de faire le même système que toi histoire d'avoir de la redondance.
Perso j'ai volé tout le weekend avec ma 2100 branchée sur mon récepteur tout "simplement" et ça marche déjà impecc
Posté : 23 juil. 2012, 20:49
par Oli
Oui j'en ai deux.
Hier 6 vols consommé 600mA sur la grosse et 300 sur l'autre.
Posté : 23 juil. 2012, 22:34
par morpheus_pa2bol
Merci Oli
Du coup j'ai add to carté une life kypom 850 mah 20C histoire de
Posté : 24 juil. 2012, 00:32
par Oli
Voilà c'est celle que j'ai. Mais en principale j'ai la 1450. La 2100 est bien trop large. C'est celle que j'ai sur mon 700N.
Posté : 24 juil. 2012, 15:03
par morpheus_pa2bol
C'est bizarre car la 2100 passe chez moi
'fin bref c'est pas grave.
Par contre un peu deg' je passe commande hier soir pour ces deux petites lifes, le stock était ok, et là aujourd'hui contact par mail => life plus en stock et ma commande est payée, faut vraiment être patient. Enfin le mag est sérieux et ils me proposent un remboursement c'est vraiment pas courant
Parfois les Chinois sont desespérants...
Posté : 25 juil. 2012, 12:45
par Rodgeur
Du moins ceux de
RC711.com, je commande il y a un mois des pièces pour le 700 chez eux. Je passerais sur certaines pièces douteuses qui semblent d'occasion, pour me concentrer sur le TT.
TT emballé dans 2 tonnes de papier bulle et recouvert d'un joli papier tout fin. Très seyant, mais inadéquat, bien évidemment le TT est arrivé voilé. Je fais une photo, on discute pendant un siècle, et ils m'en renvoient un. Je leur dit de le mettre dans un carton rigide ainsi ils n'auront pas de problèmes.
Mais chez RC711 il n'ont pas de carton de plus de 70 cms de long, c'est ballot pour des TT de 700... Alors ils retentent leur chance, avec le même packaging ... et le même résultat.
Je vous laisse juge.
Là cela me saoule, je ne suis pas bricoleur donc à votre avis est-ce redressable ? Et si oui vous feriez comment ?
Posté : 25 juil. 2012, 12:50
par renaud67
C'est poubelle direct...
C'est d’autant plus bizarre que le TT est normalement envoyé dans un fourreau en plastique dur transparent pour justement éviter ce type de mésaventure..
Posté : 25 juil. 2012, 12:59
par Specter_03
Rodgeur.... prend le chez Biwix...
Posté : 25 juil. 2012, 13:16
par Rodgeur
renaud67 a écrit :C'est poubelle direct...
Le fourreau est flexible. Imagine le truc, le machin vient de chine, c'est vraiment tout mou, suffit de mettre un carton dessus et c'est mort.
Je m'y attendais d'ailleurs je m'étais pris la pièce chez FX, qui l'a lui envoyé dans un carton rigide.
Il est marrant FX d'ailleurs. J'y passe en gros tout les 6 mois / 1 an car c'est directement sur le chemin pour allez chez mon père. Et à chaque fois, il a une nouvelle caisse. Ce coup là c'était un Porshe Cayenne Blanc. Il est sur une mine d'or ce brave François Xavier.
Re: Photos et Vidéos de vos TREX 700 E
Posté : 25 juil. 2012, 15:48
par Oli
Passe en full hélicoïdal au lieu de faire dans l'esthétique
Tu vois que ta life doit toucher, elle est protégée
Posté : 25 juil. 2012, 16:05
par morpheus_pa2bol
Le full hélicoïdal est prévu Oli
La life passe mais elle touche un peu sur les angles donc j'y ai mis du scotch renforcé et
Posté : 25 juil. 2012, 17:37
par renaud67
Curieux qu'ils aient pas prévus cette option pour le 600 EFL..
Posté : 25 juil. 2012, 17:41
par Oli
Quelle option ?
L'helicoïdal ?
Si oui bah si en V2 ca l'est d'origine. Mais pour l'ac (pour ca que je disais full) ca ne l'est pas encore sur le 600.
Posté : 25 juil. 2012, 17:42
par Oli
rho purée j'ai pas fait attention qu'on était sur le post de photo sans blabla
go to the post du 700
Posté : 25 juil. 2012, 17:47
par renaud67
Je parlais de L'option de la couronne d'auto qui te permet de monter le ratio de l'ac..
Il pourrait penser au 600 ...
Posté : 25 juil. 2012, 18:04
par Oli
ah oui pardon j'avais pris ca dans le sens inverse. Vouai c'est clair et sur le 550 aussi. j'y songeais hier justement.
Je pensais que je voulais en parler à Szabo en mp histoire de lui en toucher un mot
Posté : 25 juil. 2012, 19:57
par renaud67
Il y a deja 2 gars qui ont cramé le servo d'ac HV du nouveau 700 ..
Pendant le setting..
Bizarre...
http://www.helifreak.com/showthread.php ... 38&page=18
Ils se sont peut être planter dans le choix du frame rate ...
D'ailleurs je vois aucune indication sur ce servo HV align c'est du 760 ou 1520 ??
Posté : 25 juil. 2012, 20:45
par morpheus_pa2bol
N'ayant plus de life kypom 850 Mah 20 C en stock je me suis tourné vers une HK, celle-ci pour être exact :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17134
Pensez-vous que pour une life de "secours", ça soit suffisant ?
D'avance merci
Posté : 25 juil. 2012, 20:53
par renaud67
Ca vas être super short du fait que c'est qu'une 5 C....
Posté : 25 juil. 2012, 21:48
par morpheus_pa2bol
Ouai mais c'est pas ma principale, c'est juste au cas où...
Merde j'espère pas avoir fait une connerie, il me semblait pourtant que rodgeur avait ça
Edit: et ouai quel con Rodgeur a 2 1100
Bon du coup pour doubler ma life principale ça va faire trop juste ?
