==> Blade 130X brushless <==
- Toujours en quête...
Re: Blade 130X brushless
le torque n'est pas en cause, et si tu parles de prendre un torque en carbone pour le remplacer : mauvaise décisionEmaurin84 a écrit :Je parle du bout de corde à piano à l'intérieur du tube ! Mais j'ai pris un upgrade lynx pour la remplacer..
Les vibrations elles apparaissent à un certain régime à 1/4 des gaz et de temps en temps pendant le vol !
Bon là j'ai commandé Pieds de Pâles pour les deux rotor, plateau, axe principal, dampners, haubans XL, guide alu, slider.
ça devrait le faire non ??
pour les vibrations au 1/4 du manche (20/30 de gaz environ) y'a vraiment rien de grave, tout le monde en parle mais franchement en quoi ça gêne ?
vu qu'ensuite lors du vol ça se passe entre 70 et 100 de gaz , je comprends vraiment pas que tout le monde s'en plaigne de ce truc , on y reste combien de temps au 1/4 du manche en décollant ? ...... 1 demie seconde <_<
en vol par contre c'est plus chiant , mais tant que la queue a pas parkinson tout le temps, et que c'est minime c'est pas bien grave et ça gene en rien le vol
je me répète encore une fois, mais la solution c''est tout simplement de monter le points 1 de la courbe de gaz pour palier à ce probleme
essaye 00 60 65 70 75 en courbe normale et ton probleme de vibrations en début de course sera réglé
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Emaurin84
Bon faut dire aussi que je me fais plaisir avec la groupée et les 50% de reduc !
C'est vrais que jsuis pas trop upgrade, mais la il en a bien besoin, surtout l'AC..
Et puis, comme je vais pas mal le tarter, il sera peut être un peu plus costaud avec l'alu..!
Remarque si il est plus précis, je vais aussi sans doute moins lui faire goûter le sol..
Oui le Ds35 c'est prévu par la suite, avec des TP 65 aussi pour voir!
- Emaurin84
La vibration au démarrage, je m'en fout, c'est surtout pdt le vol que ça me gêne!
J'ai une courbe plage idle a 90%, je devrais peut-être faire un petit V?
C'est en enlevant les éléments méca un par un que j'ai découvert que le pb pouvais venir des pales d'AC et pieds de pâle..
Je vais essayer ta courbe normal '!
À+ merci
À+ merci
yes , la courbe normale réglera ton probleme de vibrations au décollage
pour la courbe en V, jsuis pas convaincu de l’intérêt sur une ptite machine comme ça,
j'ai essayé, et jsuis revenu à une plate à 100 %
en tout cas les uprgrads que t'as pris vont régler tes problèmes de vibrations et de précisions en vol logiquement
et il sera aussi plus costaud en cas de crash , quand tu vois que les petites boules des portes pales d'ac (comme celles du principal d'ailleurs) pètent comme un rien, autant acheter des en alu, et les monter dès que celle en plastique sont pétées , après on est tranquille
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- miguel
Juste une tite question en passant, vous les serrez comment vos pales principales et Ac, serrées ou un peu lâches?
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Laisse les libres ! ;-)
full 3D FBL
full 3D FBL
- Dany Boy
pas libre,pas bloqué,disons,gras légé pour les pales.
L'ac,en position,je sert pour qu'elles aient 2mm de battement libre en bout de pale.
- miguel
- filoux
Les boules ,c'est le cas de le dire,pètent rien qu'au démontage !!! Une veine que ne ce soit pas en vol et la ...TOUPIE!!!!
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- thierry1970
Je les serre comme sur le 450 pour qu elles ne tombent pas de leur propre poids quand je mets l helico sur le côté, par contre une petite secousse et elles descendent.miguel a écrit :merci, z'êtes des rapides!!!
Salut Miguel
Sur mon 130X c'est pas du tout serré comme sur mes plus gros.. Mais honnêtement c'est aussi lié au fait qu'aller serrer des trucs minuscules, pour moi; pas trop !
- Plus c'est petit moins j'ai envie de foirer le pas de vis (sans doute très influencé par mon 250 dont la "réputation" de la "qualité" de sa visserie n'est plus à faire (cf topic dédié..).
En bref, sur mon 130X pales principales pas vraiment serrées. A l'AC encore moins. A l'arrêt mes pales d'AC "tombent".
Sur 250 et 450. Pales principales plutôt serrées. Avant de décoller je les mets en position et elles y restent. Pour l' AC ça bouge (mais pas au point de tomber comme sur mon 130X).
Je ne suis pas un rapide.. Gag ! - Je bosse aussi !miguel a écrit :Juste une tite question en passant, vous les serrez comment vos pales principales et Ac, serrées ou un peu lâches?
Salut Emaurin
De mémoire, tjs sur le papier, la notice de mes anciens nano/micros CP de chez Walkera : 4G3 et V120D06 préconisaient justement des courbes en V en Idle up. Par contre chez Blade #1 ils me semble qu'ils préconisent plutôt des courbes plates à 100%.
Bref, perso, par habitude, puisque sur ce format d'hélico on ne dispose pas d'un mode governor j'utilise essentiellement des courbes en V (bcp moins marqué que les courbes Walkera) sur mon 130X. Même si j'ai essayé une plate à 100% sans avoir constaté de gros pb. Par ailleurs, en vol rapproché, j'aime bien la modification de son à l'inversion de pas.
Sinon, comme la plupart d'entre nous, j'ai bien des vibrations au départ des gaz mais je n'y reste pas. En haut, par contre, pas constaté de vibration, ni de comportement curieux (dysfonctionnement du module AS3X) pouvant être rattaché à un pb de vibration.
Bon, je n'ai pas un super niveau..
Bons vols à toi.
Pour les courbes en V.. perso sur le papier, c'est pour "approcher" une vitesse de rotation constante qu'on peut les utiliser. Lors de prise de pas, on a davantage de gaz pour "contrer" la demande d'effort supérieure. Au neutre, on "diminue" les gaz pour éviter un "emballement" mécanique, une élévation du nbre de tours.Emaurin84 a écrit :La vibration au démarrage, je m'en fout, c'est surtout pdt le vol que ça me gêne!
J'ai une courbe plage idle a 90%, je devrais peut-être faire un petit V? ..
Bons vols à toi.
Bon ben la je ne comprends pas : mon AC deconne toujours. Apres mise en place d'un 3en1 neuf et servo AC neuf pas de changements. Il ce bloque quand je le pose a terre et que je mets les tours. Il ce bloque d'un coté, je bouge le manche de l'ac et il faut attendre quelques secondes avant que l'AC change de coté.
Ca ne vient pas du servo ni du 3 en 1.
Quelqu'un a une idée du problème.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
T-REX 450 proV2 AR7200BX
T-REX 250 pro AR7200BX
Quadricoptères
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
- filoux
Tu as déprogrammé le GYRO dans ta radio ?
Slt,
Darkvad j'ai le même problème que toi sur l'anticouple et également sur un des servos d'ailerons........le servo se bloque et à des réactions bizarres....
J'ai moi aussi changé le 3 en 1 , inversé les fiches servos:roll:.. et rien n'y fait.....
Mon gyro est sur off.
C'est dingue ce truc, incompréhensible.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
- Julien.P
Essaies avec le moteur, régime doux à 50% voir moins si le problème persiste.
Pour mon soucis de torsion de poutre, ça m'a travaillé quand ptit sacrabé dit que la sienne, nada. J'ai donc tout démonté et inversé la poutre, on remonte tout et
ben c'est rigide
. Surement que lors de mon crash, la poutre a fait fusible car il n'avait rien, pas un pignon de travers ou autre.
Petit test en vol et à 70%, rien pas de vibration que ce soit en statio ou déplacement. Mon soucis vennait bien de la poutre.
On va attendre demain pour confirmer ça au stade car devant la maison et à la tombé de la nuit, c'est tendu.
Puis pressé de voler avec les lipos sup, ça va allonger le plaisir, sauf si je me croute dès le premier vol
=> Padawan de Dany Boy <=
- thierry1970
Tu veux dire que tu envoies une commande sur l AC et que rien ne se passe? Si oui avec 3 en 1 neuf et servo change , je ne vois plus que la radio. As tu essayer de refaire un nouveau profile et rebinder?darkvad a écrit :Bon ben la je ne comprends pas : mon AC deconne toujours. Apres mise en place d'un 3en1 neuf et servo AC neuf pas de changements. Il ce bloque quand je le pose a terre et que je mets les tours. Il ce bloque d'un coté, je bouge le manche de l'ac et il faut attendre quelques secondes avant que l'AC change de coté.
Oui j'ai rebinder et recréé le modèle. Mais j'y pense à l'instant je vai revenir à la DX6 car la je suis avec la DX8. il me reste plus que ça.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
- RedBee
Salut, as-tu essayé de voler ou non ?darkvad a écrit :Bon ben la je ne comprends pas : mon AC deconne toujours. Apres mise en place d'un 3en1 neuf et servo AC neuf pas de changements. Il ce bloque quand je le pose a terre et que je mets les tours. Il ce bloque d'un coté, je bouge le manche de l'ac et il faut attendre quelques secondes avant que l'AC change de coté.
Parce que quand l'ai reçu le mien j'ai tester les débattements des servos sans gaz et je l'avais scotché au sol !
Ben ça faisait pareil que toi, le servo se bloquait et ne revenait que quelques secondes plus tard.
Si t'es dans ce cas et que t'as jamais volé décolle-le d'un coup et ça passe tout seul !
Et si t'as déjà volé mais que ce problème est survenu après... radio ou SAV !
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
oui oui j'ai deja pas mal volé avec.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
- RedBee
Ah bah mince...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Emaurin84
Salut orglop450 !
Merci pour la précision, je vais laisser une courbe plate du coup..
Maintenant plus qu'à attendre les upgrade Lynx pour corriger les pbs de vibration !
Sinon, petite astuce pratique pour ne pas "niquer" les têtes de vis : un gars du club indoor m'a donner un petit tournevis Align (celui fourni avec le kit du 250) il est juste parfait !
Bien mieux que celui d'origine !!
- 12bandit
Pour les problèmes d anticouple parfois sa viens de pignons qui tourne sur la corde a piano du tork tube. sa m es arriver résolu avec un peu de colle et depuis nickel je n ai plus de problème
bon vol
bon vol
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- filoux
Il faut vérifier si l'axe du torque est bien droit sur une surface plate ,moi ,je le fait sur une plaque de verre (miroir) sur laquelle je fais rouler cet axe que je rectifie si besoin!
:character-oldtimer:
Ok Carbooon. bien vu c'est exactement ça, mon pignon tournait plus et donc l'AC merdait.
Feux pour vider les batteries.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Quadricoptères
- RedBee
Bon...
J'ai voulu aller voler pour faire mes petits réglages de gain et dès le décollage il me fait la toupie !
Le servo AC répond plus du tout... Faut le nettoyer ? Les deux derniers vols il a pris un petit crash dans la terre bien mouillée donc c'est peut-être ça ?
C'est un peu abusé qu'au bout de 10 sorties il lâche comme ça !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
les pistes à vérifier sont nombreuses dans ce cas précis
le servo bouge t il normalement aux ordres déjà ?
si oui, c'est surement un probleme mécanique du à ton crash
faut pas en vouloir à la machine, c'est pas de sa faute
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- RedBee
Non le servo ne répond pas du tout, il reste fixe. Et j'ai vérifié tout le reste fonctionne normalement. Par là je veux dire que le boitier AC est clean, le gear C de tourne pas sur le torque et la queue est intact...
Bref, je pense que c'est le servo à nettoyer !
Mais quand je l'ai eu ça m'a déjà choqué que les servos soient ouverts comme ça, je sais pas pourquoi ils ont pas directement mit un servo "fermé"...
Comment on le nettoie le servo dans ce cas ? Juste à asperger de nettoyant contact ou WD40 ou faut tout ouvrir ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Julien.P
Je l'ai sous les yeux, au pire tu enlèves juste le servo de la platine, de tout démonté n'est pas nécessaire à mon avis, c'est juste la vis sans fin ds le boitier.
Ton moteur n'aurai pas un fils de dessoudé ou meme il ne serai pas décalé de façon à ne plus entrainer la vis. Ce sont des petites choses que le mSR me fesait en douce
quand je le martirisais.
- RedBee
Ben figure toi que si... Le fil blanc est dessoudé... <_<
Mais j'ai aussi la piste bien crade, je vais tenter de le ressouder et on verra, hope !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Emaurin84
Pour les servo non fermé, c'est à mon avis lié à un gain de place et de poids..?
- miguel
Ben ca faisait un moment que je l'avais pas touché, aujourd'hui, selon les régimes ou style eaction sur rudder ou profondeur, ça .. comment dire... grince un peu, ou ça couine un peu, pas facile de donner un nom a un son...
Une idée
Une idée
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- K4toN
- Interdit de post
Trop les boules
Je l'ai agité un peu la, pour une fois qu'il fait beau !
Et pam au deuxième accu pignon A plastique foutu...
Pas la pièce donc c'est mort :'(
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- lolo09
et moi donc
changement de servo de droite
8 vols
dimanche, un petit flip et tombe comme une m...de
bein alors ? bein juste le servo droit (petite vis qui maintient l'axe : petée
ça fais un peu juste huit vols ?
le dernier avait fais une cinquantaine de vols avant de peter au même endroit...
8 vols
- logphi
tu as voulu frimer au gymnase : voilà le résultat, Laurent!
- lolo09
Salut Phil...logphi a écrit :tu as voulu frimer au gymnase : voilà le résultat, Laurent!
et apres j'ai fais un petit vol avec le 450 en salle (leger statio à 1 m...) et un depron est venu me chatouiller en vol
exploser le depron
- K4toN
- Interdit de post
Arf
Bon je ne suis pas le plus a plaindre alors....
Et si je dis que je n'ai pas put voler depuis 2 mois a cause du temps ?
- logphi
ils sont agressifs à ton gymnase dis-donc ! prends mon 500 la prochaine fois pour découper les dépron en trancheslolo09 a écrit :Salut Phil...logphi a écrit :tu as voulu frimer au gymnase : voilà le résultat, Laurent!
même pas eu le temps de frimer
et apres j'ai fais un petit vol avec le 450 en salle (leger statio à 1 m...) et un depron est venu me chatouiller en vol![]()
exploser le depron![]()
- filoux
Le mien vient de sortir d'une petite révision des dampers résultat........Dandinement de la tête ......Plus qu'a redémonter !!
Moi en salle ce n'est pas une depronnade qui a heurté mon BIG LAMA c'est un NANO !.!.......LOL il m'a coupe la queue et s'est retrouvé par terre tandis que mon helico a fini son vol 6 minutes plus tard !! VIVES les les bi!!!! Rotors LOL
