==> SAB Goblin 700 <==
Re: SAB Goblin 700
Bon, alors petit retour :
J'ai un truc zarb :
Quand l'alim de puissance n'est pas branché et donc que le moteur ne tourne pas, j'ai plein controle de l'anticouple.
Des que je mets la sauce, je n'ai plus qu'un semblant de course genre 2 mm dans chaque sens... Ca explique l'incapacité à contrer quoi que ce soit...
Une idée????
J'ai un truc zarb :
Une idée????
Re: SAB Goblin 700
Voila, en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=of7WO74p ... e=youtu.be[/video]
Au début, je suis en idle, je vais en butée aux manches de l'ac
J'enclenche le throttle hold, je continue le meme mouvement au manche.
Comme vous le voyez, j'ai 2 ou 3 fois moins de course quand le moteur tourne...
- Davy
Re: SAB Goblin 700
A mon avis tu as un problème de roulements dans tes PP d'anticouple.
Fais cet essai :
=> Tu déconnectes la tringle côté servo d'AC
=> Tu bouges la tringle à la main - ça doit être libre
=> Tu fait tourner le moteur, tu mets l'idle
=> Tu bouges la tringle à la main - ça doit rester libre
Fais cet essai :
Planeurs : MPX Heron
Re: SAB Goblin 700
je teste ca demain, merci de la piste
Les thrust bearing sont neufs.... Pas les 2 autres
- mguw
Re: SAB Goblin 700
Ou alors tout bêtement tu règle ton gain dans ta mémoire d autorot et pas dans ta mémoire moteur allumé
Ce qui rejoint ce que j ai dis plus haut
a+ Marcel
a+ Marcel
Re: SAB Goblin 700
Non j'ai fait gaffe avant le test...
Re: SAB Goblin 700
Bingo, merci, c'est bien ca, une merde dans les pieds de pale... pffff
Faut trouver quoi maintenant...
Re: SAB Goblin 700
Bon ben voila, j'ai trouvé, et c'est corrigé... Pfff, j'ai honte, elle est pour moi celle la mais je soupconne mon prédecesseur d'avoir fait la meme. J'ai inversé les 2 parties du thrust bearing... J'avais mal compris la notice, je croyais qu'il y en avait une épaisse et une fine... Gros neuneu que je suis... J'ai compris maintenant... C'est un gros trou et un petit...
Bref, c'est corrigé. Ca fonctionne bien en statique... N'empeche, mon servo est costaud car c'était mega dur a la main...
Juste, je peux être fier de moi, j'ai quand meme décollé comme ca sans me crasher
En tout cas, si ca peut servir à quelqu'un...
Merci encore, pour votre aide
- gido
Re: SAB Goblin 700
Pour info, Sab vient de sortir des attaches rapides pour canopy
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23477
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
Re: SAB Goblin 700
Petite question,
Je vais monter une poulie de 26 a l'AC.
Jusqu'à quel RPM Max je peux tourner sans risque ?
Est si je mais un pignon de 20 pour le moteur, et ce qu'il y a un risque ?
Pour rappel j'ai un YGE120HV dessus
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
Re: SAB Goblin 700
pas d'avis... ?Specter_03 a écrit :Petite question,
iPad / Tapatalk HD
- mguw
Re: SAB Goblin 700
je dirai jusqu'a 2300*26/27 = 2200 tours t'es dans le vert.
apres le mien par erreur il a deja tourné a 2500-2600 sans probleme!!
ca me semble au contraire bien adapté a un pignon de 20. c'est quoi ton KV?
Marcel
Marcel
Re: SAB Goblin 700
Merci Marcel
moteur 750MX 530kv
moteur 750MX 530kv
- mguw
Re: SAB Goblin 700
Merci beaucoup
Re: SAB Goblin 700
Salut, salut !
Une p'tite question les pro du Goblin,
Pourriez-vous me dire la ou les différences entre le Gob 630, 700 et 770 ?
Siou plaît ! Je commence à m'interesser très sérieusement à ces machines ! :HommeMasqué:
[Edit] : A part la taille des pales bien sur !
- morpheus_pa2bol
Re: SAB Goblin 700
Je ne l'ai jamais essayé mais j'ai fait pas mal de recherches et il s'avère que le 630 est un poil trop lourd ce qui rend son rapport poids/puissance bien moins intéressant que celui du 700. D'autant que niveau électro c'est la même entre les deux et prix du kit c'est kif kif.
Donc si j'étais toi j'éliminerai le 630
Re: SAB Goblin 700
Merci Morpheus !
C'est exactement le genre d'argumentation que j'attendais !!!
- joeCool
Re: SAB Goblin 700
Salut Didier !Zaadum a écrit :Pourriez-vous me dire la ou les différences entre le Gob 630, 700 et 770 ?
Bonne question !
Tu peux demander à Mayeut, il a passé son Gob 700 en Gob 630 pour voler avec des lipos moins gourmandes et lourdes, il doit être en 12S 3500, un truc comme ça !
Il a donc eu les 2 et vole aujourd'hui en 630... Il doit donc être un bon argumenteur !
++ fais toi plaiz' et n'oublie pas ta petite femme, hein ???
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Re: SAB Goblin 700
Je lui ai montré une photo du Gob 700 d'Oli ! Je commence déjà à lui vendre le truc !
Par contre, je lui ai pas dit le prix ! :Hommemasqué:
- joeCool
Re: SAB Goblin 700
Arrête, j'ai fait pareil avec ma Pet ! Elle l'a trouvé trop beau !
Joe 1 - 0 Pet !
Joe 1 - 0 Pet !
Re: SAB Goblin 700
Moi, j'attends la contrepartie de ma femme...
Pfff, elle me parle d'un garage pour ranger tous mes hélico ! Pffff !
- mguw
Re: SAB Goblin 700
Zaadum a écrit :Salut, salut !
alors le 630 et 700 sont tres proche, seul la poutre de queue, la courroie, les pdp principales, patin low profile changent en gros
le 770 lui est pas mal different.
-poutre
-courroie
-counter bearing
-chassis epais et plus haut
-axe plus long
-canopy plus grande
-systeme de tray pour le pack
-patin low profile
-support moteur avec radiateur
Marcel
Re: SAB Goblin 700
Merci Marcel pour ces précisions !
J'pense partir sur un 700 !
Re: SAB Goblin 700
Posté de mon iPad
Re: SAB Goblin 700
Ya bon
http://www.youtube.com/watch?v=J2CHtFkSAlc[/video]
mais reste toujours chère pour ce que c'est à mon avis...
- MaYeuT
Re: ==> SAB Goblin 700
Salut les gars,
Comme l'a dit Joe j'ai passé mon 700 en 630 pour voler avec des accus de 3300, ça marche bien et vu de mon petit niveau il y'a peu de différence avec le 700. C'est un peu moins puissant car effectivement ça fait lourd pour un 600 car il n'y a casiment pas de gain de poids entre les deux.
Si c'était a refaire je resterai en 700, d'ailleurs je songe à le remettre dans cette configue.
Pour revenir sur la vis qui se cisaille la mienne morflais déjà après quelques vols, j'ai mis un insert en laiton dans le trou de l'axe et depuis RAS
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
