==> MSH PRÔTOS 500 <==
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 10 mars 2012, 22:08
@protm :
Et bien alors Mackrisrc m'a vendu des anciennes pièces alors <_< ... car elle est pas conductrice.
Image Orne(61)
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 10 mars 2012, 22:12
protm a écrit :Si, il est à la masse, sinon tu aurais des problèmes ;)
Les kits MSH pas trop vieux sont livré avec les pièces conductrice, donc mis à la masse d'origine.
Gégé: Tu parle de résistance en où et ou? Je peux regarder sur le mieux voir si j'ai pareil
C'est ce que je dis, je n'ai rien fait...et c'est un vieux kit.
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 mars 2012, 22:21
Gégé, je parle du support de tube de queue. Cette pièce est, sur les nouveaux kits, remplacée par une pièces en plastique, mais qui est conductrice. Gégé, pour se passer du fil de mise à la masse, il faut acheter le "conductive tail boom support"
Moi j'ai aucun fil, et c'est conducteur du boitier d'AC jusqu'au moteur ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 10 mars 2012, 22:28
Je ne vais rien acheter du tout . J'ai aussi pratiquement toute les pièces platic conductrice ... sauf le support de tube... mais comme j'ai un cable de masse ... ca fait pareil.
Bref, ca explique pas pourquoi j'ai ce problème maintenant, alors qu'avant ca marchait super. <_<
Image Orne(61)
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 10 mars 2012, 22:31
GégéPilote a écrit :Je ne vais rien acheter du tout . J'ai aussi pratiquement toute les pièces platic conductrice ... sauf le support de tube... mais comme j'ai un cable de masse ... ca fait pareil.
C'est ce que je me dis depuis ton premier message relatif à ce souci...ça marchait avant, donc ça vient soit de ton module qui n'a pas aimé lé tartage, soit d'une pièce que tu as échangée.
Après avoir éliminé toutes les pièces, il n'y a guère que le module que tu n'aies pas exploré.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 mars 2012, 22:33
C'est franchement bizarre. Avec les poulies mises à la masse, c'est pareil?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 10 mars 2012, 22:45
Oui pour les poulies. Là elles sont toutes à la masse. Et ca merdouille encore.
@Logo:
Oui ... vbar ou couronne . Voir le moteur (roulement)
Je commande des roulements et des couronnes. On verra.
Sinon, pour le vbar ... c'est pas le sensor. Ca c'est certain, car j'ai essayé avec mon autre sensor le black, et ca fait pareil.
Donc, peut être l'unité central du vbar.
c'est pour ca que j'ai posté sur le fofo mikado ... afin d'explorer cette piste.
Et dire que à un moment, je me disais de prendre un minivbar pour le protos :rolleyes: ... j'aurai mieux fais. Car si c'est l'unité ... bah 150 boules encore :ph34r:
Image Orne(61)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 10 mars 2012, 23:45
Tu vends le Sensor, et tu prends un BeastX :)
Plus serieusement, j'espere que c'est la couronne!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 11 mars 2012, 00:25
GégéPilote a écrit :Oui pour les poulies. Là elles sont toutes à la masse. Et ca merdouille encore.
@Logo:
Il est pas sous garantie ton blueline ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 mars 2012, 01:04
je répond a sa place:
C'est le sensor en Blueline, et ça fait pareil avec le black, donc le sensor blueline marche bien, seulement c'est l'unité qui pourrait deconner' et c'est un Bar Black, donc plus garantit.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 11 mars 2012, 01:10
Ah merde.
Je vais peut-être pas tarder à vendre un MiniVbar blueline tout neuf B)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 11 mars 2012, 08:30
Bah entre acheter un miniv ou une unité blueline ..... je prefere l'unité ;) ... ca me coutera moins cher :)
Sauf si tu me vends ton blueline moins de 150€ :lol:
Sinon, vendre mon sensor black ... NON !!! . Il a pris plusieurs tartes, et il perd la boule par moment. C'est pour cela que je l'ai remplacé par un blue.
donc, je ne vendrais pas mon sensor black. Je le garde en souvenir .... mon tout premier vbar :) . Il est passé sur mon Trex600ESP, puis sur mon Trex700, puis sur mon protos :) .
Image Orne(61)
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 11 mars 2012, 09:41
Houlà c'est un lève tôt le Gégé :)
Tu n'as plus qu'à tester to module avec celui de ton Logo pour en avoir le coeur net. Je ne pense pas qu'une couronne voilée provoque ce genre d'erreur, à part si par malchance elle pouvait être à l'origine d'une grande quantité d'électricité statique. QU'elle provoque des vibrations, cela peut arriver et mettre un BeastX par terre, mais sur le Vbar tu aurais juste des logs dégueulasses. Tu as posé la question à Mr Mel (qui sert de référence, même aux gens de Mikado) ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 mars 2012, 10:38
Le couronne ferait de l'électricité statique et des vibrations, ça peut être en partie la cause, mais je ne pense pas que ça soit ça!
Gégé, t'as un Sympo aujourd'hui? C'est où?
PS: Pour le Sensor black, il en as vu de toutes les couleurs celui là! Mais sinon, tu revends ton BlueLine et tu teste le BeastX :)
Comme ça on aura un petit retour! :D
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 11 mars 2012, 21:28
Oui, j'étais dans le 35 :)
Bon j'ai profité des copains, et un peu du logo aussi:)
Le protos, j'y ai pas touché.
La couronne, franchement, j'y pense pas du tout aussi . Elle est neuve et tourne bien.
Perso, je pense à l'unité du vbar, ou le moteur (roulement) ou le contro.
J'ai quelques tests à faire . On verra .
1/ Mise à la masse du boitier d'ac
2/ Essai avec l'unité vbar du logo
3/ changement des roulements moteur
Ensuite, on verra ce que ca donne.
Sinon, je rachète un kit.
Image Orne(61)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 11 mars 2012, 22:01
Carrément un kit! Tu sort les grands moyens! :)
Je sais plus c'est combien, c'est 200 et quelques € je crois.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 13 mars 2012, 00:40
:d :d :d :d :d :d :d :d :d :d :d
:wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
My log is GREEEEEEEENNNNNN !!!!! :D
Image Orne(61)
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 13 mars 2012, 00:44
Super, tu vas pouvoir faire revoler ta pelote de fil électrique, alors :lol: :lol:
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 13 mars 2012, 00:45
Bon sans dec ... je suis super content :)
1/ Mon vbar est en pleine forme :)
2/ Mon moteur pourri qui siffle à mort (roulement) ... marche très bien :)
3/ Ma couronne elle aussi se porte très très bien :)
Conclusion :
Pourquoi avant ca marchait super ... un crash ... je change le tube, la couronne, et vlà que ca merdouille. Sachant que je n'ai pas changé le boitier d'ac ni le galet d'ac ... c'est d'origine (pas loin de 400 vols). <_<
Et je le répète, mon boitier d'ac n'est pas conducteur !! . Ni le boitier que j'ai acheté tout recement !! .
C'est louche quand même ce problème.
Bref, le principal ... c'est que maintenant ca va envoyer le patté pur porc !!!!! ^_^ ^_^
Image Orne(61)
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 13 mars 2012, 00:51
den a écrit :Super, tu vas pouvoir faire revoler ta pelote de fil électrique, alors :lol: :lol:
Ouai !! :p
Le pire, c'est que dimanche, j'avais tout ce qu'il fallait . Le cable, était dans ma caisse de terrain.... j'avais les lipo, les pales .... bref ca m'a pris 2min ce soir ... j'aurai pu voler avec le protos aussi dimanche :rolleyes:
J'avoue, j'ai franchement eu les boules que ca vienne de l'unité du vbar :ph34r: . Car là , en février,j'aurai du acheter directement un miniv.
Mais c'est bon... c'est reparti :) .
Mais j'ai quand même un gros gros problème !!! ... j'ai plus de radio maintenant :ph34r: . La JR part cette semaine ... et le temps que je récupe la nouvelle radio, je volerai pas avant 1 semaine 1/2 :(
Mais je vais en profiter pour changer les roulements du moteur du protos et monter un nouvel rx . Je vais y mettre un R617FS. (purée, ca coute 1 bras les rx chez fufu :ph34r: )
Image Orne(61)
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 13 mars 2012, 01:00
C'est sûr, c'est pas mes petites boites oranges à 3,50€ les jours de promo :lol:
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 13 mars 2012, 01:03
Genre c'est pas pour des prunes que chez Mikado on a ca :
Un bon conseil pour tout ceux qui ont un protos, n'attendez pas d'avoir une tarte pour cause d'elec static....
1/ Vérifier la conductivité entre le roulement du boitier d'ac, et votre support moteur !!
2/ Si c'est pas conductible, ajouter ce petit cable, pris sur la vis, et coincé sous le boitier d'ac, sur le tube au niveau de la zone sans peinture ;)
Image Orne(61)
nicofumi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par nicofumi » 13 mars 2012, 09:38
Cool content pour toi gege!!!je vais contrôler ça aussi sur le miens ;-)
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 12:37
GégéPilote a écrit :Genre c'est pas pour des prunes que chez Mikado on a ca :
Ca ne coûte rien de le mettre de toute façon et ça se trouve tout prêt ou il faut faire son petit truc comme un grand !
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 13:02
Moi il est conducteur de partout mon mien, donc je pige pas trop...
Content que ça soir résolu en tout cas!
Moi je voles tous les soirs en ce moment, encore un vol ce soir quand je rentre!
J 'aime de plus en plus ce Prôtos. Et puis de commence a être très a l'aise avec, j'ai eu du mal, j'avais plus confiance après le tartage a cause du BeastX, mais ça reviens, donc c'est cool, même si j'ai pas fait de simu depuis deux semaines... J'en ferais un peu ce soir si j'ai le courage :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 14:50
J'ai fait un petit statio à midi dans ma cour et je n'aurais pas du, après 2 min 30 nickel j'ai voulu me poser et
manque de pot, il y avait quelques petits cailloux que je n'avais pas vu et j'ai les pales d'AC qui ont touchés!
Une pale d'ac cassé et le support d'ac qui se met sur le tube de queue qui à laché, du coup la courroie est détendu, je suppose que c'est normal ?
Il faut que je démonte la courroie pour remplacer le support ??
y' a t' il un endroit sur le forum ou on en parle !
Sur quel site je peux tout trouver sans en faire 3 ou 4 ? ( Hélidigital, flasch rc ou Makrisc ?? )
Merci pour votre aide
PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par PvooDoo » 13 mars 2012, 19:04
Super Gégé je suis content pour toi. :) :)
Dommage que tu n'es pas trouvé avant ;) ;) car il y aurait eu encore plus de spectacle Dimanche dernier :rolleyes: .
Vivement la prochaine rencontre ^_^
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 19:20
T'as aussi du faire des trous dans les pales, j'avais fait pareil avec des edge au 10 IE me vol, c'est les boules...
Sinon, commande chez Makris ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 19:36
protm a écrit :T'as aussi du faire des trous dans les pales, j'avais fait pareil avec des edge au 10 IE me vol, c'est les boules...
Non pas de trou sur les pales car ça n'a pas durer longtemps !
Je vais passer commande chez Makris ce soir !
Il faut enlever la courroie pour démonter ?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 20:17
Tu sais, moi j'ai juste touché un seul gravier ,je sais que j'en ai eu que un y'a un seul impact sur la pale d'AC, il est passé dans les pales, et j'ai eu un gros trou dans les Edge neuves à l'époque, depuis elles sont cassées, j'en ai une autre paire, j'y fait gaffe :)
Pour la courroie, non, tu la fait "dérailler" enfin sortir de la couronne, du démonte l'AC, change ce que tu as à changer, tu remonte, et remet la courroie sur la couronne et c'est bon! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 20:39
Ok, merci, cool d'avoir un peu d'aide, pas facile quand tu débutes, et dommage pour moi car j'avais bien
maîtrisé la situation jusqu'à l'atterissage ! :rolleyes:
Mais je ferais attention la prochaine fois, et je viens de vérifier mes pales, elles sont nickel, pas un trou! :)
Par conte je suis entrain de passer ma cde chez Makris et je veux commander une pince à déchapper, elles sont toutes pareilles ou il faut un modèle spécifique pour le protos ou la série des 500 ?
Je pensais prendre ça !
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2742734
Modifié en dernier par Finger38 le 13 mars 2012, 20:42, modifié 1 fois.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 20:42
T'as de la chance pour tes pales :)
Sinon pour l'attero, faut être bien à plat, ou un peu sur l'avant, sinon l'AC touche, la dérive protège pas assez.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 13 mars 2012, 20:44
c'est pour sa que j'ai toujours ma piste d'aterrissage pour éviter ce genre de problème :)
Sinon j'ai reçu mes kbdd pour l'ac, je suis pressé de tester
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 20:46
C'était vraiment une petite touchette ! :)
Tu en penses quoi pour la pince à déchapper sur le lien que j'ai mis au dessus ?
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 13 mars 2012, 20:47
novice77 a écrit :c'est pour sa que j'ai toujours ma piste d'aterrissage pour éviter ce genre de problème :)
Tu les as prises ou car chez Makris en orange, il n' y a pas !!
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 13 mars 2012, 21:17
oui chez makris mais en jaune avec aussi le train d'aterro, d'ailleurs je sens que je vais bien me faire chier à enlever les patins, j'avais eu trop de mal à les mettre.
Par contre il reste pas grand chose en espace entre le sol et les kbdd, va falloir rallonger la dérive
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 21:28
Novice: Pour le train, c'est un peu dur à clipser des fois: Sèche cheveux sur le plastique et ça rentre comme dans du beurre! ;)
Et pour les KBDD, t'inquiètes pas, ça va nickel, pas besoin de rallonger la dérive! ;)
Moi je voles ave cles MSH là, et je me suis rendu compte qu'à force de voler, elle étaient tordues, enfin voilées! :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 13 mars 2012, 21:41
@finger: pour la pince à chappe tu as le modèle de chez align franchement super
fais toi un kit débutant (croix ) car si non tu n'as pas fini de le planter à l'attero
+1 pour la piste d'atterrissage genre 1m²
Image Rocbaron , 43 ans , Var
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 13 mars 2012, 21:46
merci de l'astuce c'est parfait comme sa
il me manque plus que la fusuno assassin et il sera magnifique :wub:
Pour la pince à chappe la Alzrc chez rc711 est pas chère et pas mal ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 13 mars 2012, 22:17
Pour la pince à chappe, j'ai ma pince Leclerc pas à chappe :D
Novice, tu as réussi au sèche cheveux? En chauffant ça va tout seul :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Retourner vers « Prôtos 500 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
