==> SAB Goblin 700 <==
- quentin
Re: SAB Goblin 700
salut,
de base le goblin est équipé en 27
tu peux avoir la meme en 26 si tu veux tourner a faible régime rotor
quentin
quentin
quentin
quentin
- boubagoblin
- Localisation : en belgique à l'envers au ras de la pelouse...
Re: SAB Goblin 700
bon ben voila mes paloniers sont a 20mm et j'ai refais mes reglages ar7200bx.
quand je donne un ordre de cyclique (ex: a fond a gauche ou a fond en avant ) les servos n'ont pas une vitesse constante...ils sont syncro sa pas de souci mais la vitesse n'est pas constante.
ils demarrent vite puis ralentise vers la fin de course.... alors que sur mon t-rex c'est a fond de butée direct
sa doit venir de là mon impression de cyclique mou!
sa viens d'un parametre de ar7200bx ???
T-rex 250pro scorpion 2206 3900kv,T-rex 700e dfc scorpion 4525 520kv limited édition,sab goblin 700 scorpion 4530 540kv limited édition,compass warp 360 scorpion 2520 1360kv,DX7s.
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
Re: SAB Goblin 700
Merci Quentin
donc du 26 pour être mieux en low RPM, par contre pas de souci si on tourne plus rapide ?
- quentin
Re: SAB Goblin 700
ben ce qui va tourner plus vite c'est simplement tes pales d'ac et ton hub
je pense pas que tu rentreras en resonnance.
quentin
quentin
quentin
quentin
- gido
Re: SAB Goblin 700
J'éprouve certaines difficultés à effectuer des demi piro et piro flips sur le Goblin.
J'avais cru voir que certain mettait de l'expo sur la courbe de pas.
Certains d'entre vous l'ont-il fait avec une DX8, si oui comment ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
Re: SAB Goblin 700
Ok merci, je vais le commander et je verrais à l'usage ce que cela donne...
- mguw
Re: SAB Goblin 700
Au sol c est normal que les servos soient lents. C est même écrit dans la notice. Donc ne t inquietes pas.boubagoblin a écrit :bon ben voila mes paloniers sont a 20mm et j'ai refais mes reglages ar7200bx.
Après soit bien sur d être en comportement radio et vérifie dans le moniteur servo de ta radio que dans ton mode de vol ils vont au moins à 100% ou plus.
a+ Marcel
- boubagoblin
Re: SAB Goblin 700
voila ,mon goblin est ok et sa envoie sévère....
palonier de servo a 20mm dernier trou
2400rpm avec 15°de pas
ar7200bx en mode radio avec d/r 125% et 0% d'expo + reponse cyclique sur trés élevé led bleu)
maintenant il n'est plus mou du tout...
- mguw
Re: SAB Goblin 700
ben voila...
redescend un peu la réponse du cyclique, c'est pas trop bon a fond, ca devient un peu brouillon je trouve
Marcel
Marcel
- boubagoblin
Re: SAB Goblin 700
ok,je vais faire ça.
encore merci
encore merci
- Benihime
Re: SAB Goblin 700
Je suis récemment possesseur d'un goblin 630 , et je suis en phase de réglage , et j'ai un soucis que j'arrive pas à résoudre, c'est qu'a chaque fois que je décolle j'entend un bruit bizarre comme si c'était des dents qui frottent, ça se produit que a l’accélération du moteur, une fois en vol , ce phénomène n'apparait plus. J'ai pensé éventuellement à la courroie, je l'ai tendu même plus que ce que préconise la notice , mais j'ai toujours ce phénomène.
Quelqu'un aurait une idée ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Nantes-44
Gaui X3 - GOBLIN 650
Rafale BL
Aerofly Professional Deluxe - Realflight G7.5- Phoenix RC
Jr DSX9 II //Mx 12
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
Quand tu décolle ou quand tu lance le rotor?
- Benihime
Re: SAB Goblin 700
Je pense que c'est quand je lance le rotor, enfin quand le rotor prend ses tours, au début le démarrage est soft le bruit n’apparaît pas , mais après des que le rotor accélère bien je l'entend, c'est à dire a la limite du décollage, et après des que les tours ce sont stabilisé j'entend plus et cela du décollage à l’atterrissage
Nantes-44
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
Et visuellement y a rien qui frotte, pas de jeu axial.
Si tu lance le rotor à la main sa le fais?
- gido
Re: SAB Goblin 700
Je pense que j'ai le même bruit sur le mien, il s'agit d'une vibration de la canopy.
Ca le faisait presque à chaque fois au début, maintenant c'est très rare.
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- Benihime
Re: SAB Goblin 700
visuellement non y'a rien qui frotte, à la main je n'entends rien, et hélas ça ne peut pas être la canopy car je vol sans :/ (phase de réglage) .
Nantes-44
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
- gido
Re: SAB Goblin 700
Mince, j'étais persuadé que t'avais le même problème que moi.
La 1ère fois que j'avais entendu se bruit, j'avais aussitôt tout arreté et tout revérifié.
Après avoir remonté la canopy, le bruit ne se faisait plus entendre.
En même temps, je n'ai volé qu'une fois sans canopy, mais bon ça semble différent pour toi.
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- quentin
Re: SAB Goblin 700
il s'agit de quel type de bruit ?
une video pourrait elle nous le faire entendre ?
quentin
quentin
quentin
quentin
- Benihime
Re: SAB Goblin 700
Il s'agit d'un bruit comme si des dents frottait quelque part a grande vitesse, depuis quelques vols je n'ai plus ce problème depuis que j'ai serrer la courroie moteur assez fort.
Nantes-44
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
Rafale BL
Jr DSX9 II //Mx 12
- quentin
Re: SAB Goblin 700
ta courroie moteur est bien aligné avec la couronne
c'est à dire, bien centré sur la couronne alu et bien centré au pignon moteur ?
Quentin
Quentin
quentin
quentin
- renaud67
Re: SAB Goblin 700
Bonne nouvelle pour ceux qui perdent leur vis de canopy..
http://www.rcbooya.com/sab-goblin.html
- mguw
Re: SAB Goblin 700
cool merci renaud, je vais les contacter pour la boutique.
sinon, la deco d'aurelouf de mon goblin elle est superbe, mais comme je vole souvent tres loin j'ai du mal a le visualiser en vol. Alors soit je le passe en rouge , soit je le vends pret a voler et me fais un 770
il y en a qui seraient interréssés ?
Marcel
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 30 mars 2013, 12:06, modifié 1 fois.
- phiphi7
Re: SAB Goblin 700
MOI
Fais moi une offre en MP
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
Alors j'attend que tu les rentrent.mguw a écrit :cool merci renaud, je vais les contacter pour la boutique.
- Chapin
Re: SAB Goblin 700
Pareil pour moi j'attend
44 HERIC. 43 ans
: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
:ZMR 250 FPV
:Multiplex Extra 300 S
: DX9
: Phoenix V5 et Next
: hyperion 720i Net 3
:ZMR 250 FPV
: DX9
- novice77
Re: SAB Goblin 700
oh marcel l'excuse pour prendre un 770
Tu as quoi comme config dessus?
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- mguw
Re: SAB Goblin 700
j'avoue, c'est la grosse excuse!!! mais le 500 est finalement assez proche du 700 qu'il me faut plus gros!!!
voici la config
YGE160HV
Moteur Quantum GOBLIN edition 4530- 500 KV
MKS HBL950
MKS HBL980
AR7200BX (je peux le changer par un brain ou un microbeast+RX futaba)
QUASAR BEC + lipo 2S tampon
y'en a pour 2 400€
je le propose pour 1500 FDP inclus car il a déja 250 vols et pas la peinture d'origine.
Marcel
voici la config
YGE160HV
MKS HBL950
MKS HBL980
y'en a pour 2 400€
Marcel
Re: SAB Goblin 700
Mes fixations vont super bien... et moins chère que ça...
- quentin
Re: SAB Goblin 700
passer en 770 Marcel
ou en rouge
le choix est vite fait
monte toi le 770 pour qu'on vois comment sa vol à 1000trs
quentin
ou en rouge
quentin
quentin
quentin
Re: SAB Goblin 700
bonjour un ami a fait son 1 vol avec un 770 aujourd'hui , belle machine mais la bulle dur dur a mettre !!!!
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
Une petite question, y en à t'il qui vol en 12S 4000/4200?
Ca vous donne quoi en autonomie.
- mguw
Re: SAB Goblin 700
Salut Dany
L autonomie dépend beaucoup plus des nombre de tours et du style de vols que des accus...
Pour savoir pour toi, c est simple tu prends ton temps de vol tu le multiplie par le rapport de capacité et tu le divise par le rapport de poids machine équipée.
Exemple tu fais 4min en 5000: 240s x 4000/5000 x 5200g/4900g = 203s = 3min23
Marcel
Marcel
Re: SAB Goblin 700
Dites vous y mettez quoi comme pâle d'AC ? Les origine ou des KBDD ?
Je veux m'en prendre d'avance en vue du meeting
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
Merci Marcel,
je fais 5 minutes de vol avec les 5000 et je remet 3400 dedans maintenant.
Je vais tenter un calcul et une pesé mais à la louche le gain de poid n'est pas négligeable, env 400gr, ce qui me donnerais une machine plus vive sans doute.
@Specter, j'enmène mon spare au meeting, j'aurais tout les axes,pales, pales ac, tube à TchiTchi, patins, dérive, bras de pdp.
Bon c'est vert mais ça permettrais de dépanné au cas ou tu te loupe en première journée.
- novice77
Re: SAB Goblin 700
ouais faites vos réserves pour me montrer vos gob vu que je dois être là le samedi
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 700
T'inquiète, du Goblin y en aura au Minimum 10 au meeting.
Hélidigital represent!
- novice77
Re: SAB Goblin 700
Sa va être trop bon, comme sa je pourrai décider lequel je vais prendre à la fin de l'année
Re: SAB Goblin 700
Salut la compagnie
Apres 4 mois de mise au vert le goblin est ressorti aujourd'hui
eh ben j'en en ai encore la banane , j'avais oublié le pied que c'etait de 1400t à plus de 2000t
Fantastique machine, faut que j'investisse dans des lipos car 3 vols c'est trop des jours comme celui là
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: SAB Goblin 700
Après une petite 100 aines de vols, j'ai entendu un bruit bizarre, une vis qui passe dans le rotor.
J'inspecte et je m'apperçois que la vis qui tient la couronne principale, la M4x25 s'est cassée.
Ceux qui connaissent bien le Goblin ont ils déjà eu le pb ?
En fait c le même syndrome que sur le mini portos, la vis se fait scisailler par l'axe.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Re: SAB Goblin 700
Ce ne sont pas de bonnes vis 12.9. Meme si dans les liste de spare c'est noté.
Essaies d'en trouver d'autres
En tout cas je note, merci
Posté de mon iPlop.
Posté de mon iPlop.
