Walkera V200D01 flybarless
dersie
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par dersie » 08 juin 2012, 14:49
Le retour au neutre ou pas ne se voit qu'en vol et pas à l'arrêt hein ;) Tant que l'hélico bouge pas le gyro n'a rien à faire.
Il y'a plein d'autres problèmes mécanique qui peuvent empêcher la bonne rotation de l'AC avec tous ces engrenages litigieux qui se touchent ou pas, donc à bien vérifier en premier.
co-moderateur du forum picooz
Benihime
Message par Benihime » 08 juin 2012, 15:33
Bonjour dersie,
merci d'avoir répondu.
Alors je suis d'accord avec toi qu'on peut véritablement voir ça qu'en vol , cependant meme en vol, lorsque je mets de l'anti-couple pour tourner et que je relache donc le manche alors il continue de tourner , il ne s'arrete que si je contre de l'autre coté :S.
Image Nantes-44
Image Gaui X3 - GOBLIN 650
Image Rafale BL
Image Aerofly Professional Deluxe - Realflight G7.5- Phoenix RC
Image Jr DSX9 II //Mx 12
dersie
Message par dersie » 08 juin 2012, 16:38
Là c'est sans doute que tu es en mauvais réglage de fonction sur le gyro. Vérifie bien les inters, les 2 sont vers le haut (pas du coté des chiffres ni des 2 potar en dessous donc).
AnthoMars
Message par AnthoMars » 21 juin 2012, 00:43
sa pourrait pas être les chapes de la tringle qui ont bougé?( j'imagine que non si il n'y a pas touché)
y a t'il eu un crash ou divers manipulation de l'engin?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Solo pro 328 // V200D01
Image TT Raptor .50v2
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
calime
Message par calime » 21 juin 2012, 12:47
Benihime a écrit :Bonjour dersie,
La première chose à faire c'est d'initialisé ton hélico sans le bouger en suite tu regarde tes pales d'anticouple voir si elles sont bien dans le même alignement ou si elle sont décaler d'un coter ou de l'autre, car ce que tu décrit c'est ton anticouple qui une fois initialisé n'est pas au neutre et du coup il ferra toujours la toupie!
C'est à dire qu'il est comme la photo de droite une fois initialisé, ce qui n'est pas bon!
Si c'est le cas c'est que le servo a bouger lors d'un crash ou d'un remontage.
Image:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
Image: Stamp, P51 HK
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
AnthoMars
Message par AnthoMars » 22 juin 2012, 00:08
pour vérifié ce réglage, si je ne m'abuse, il faut mettre les deux inter du gyro dans l'autre position et branché la lipo et attendre l'appairage avec la radio. Ton servo devra être a 90°avec les pales alignées. Si ce n'est pas le cas remet le palonnier a 90, vérifie tes pales et règles tes chapes de tringle si nécessaire. ;)
C'est bien sa dersie?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
calime
Message par calime » 22 juin 2012, 12:35
Tu n'as pas besoin de refaire les réglages du récepteur si ils n'ont pas été toucher bien sur, et je te le déconseil sinon tu va finir par t'y perdre vu que tu est débutant.
Maintenant si tout à été déréglé alors y a plus qu'a!
Sinon simplement le déplacement du servo le long du tube permet de remettre tes pales d'anticouple alignées à conditions bien sur que le bras de servo soit d'équerre par rapport au servo.
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
stophe
Message par stophe » 24 juin 2012, 14:49
Le gyro d'origine fonctionne tip top,rien a toucher sauf................... :D Je vous le dirais plus.
Salut calime
tu vol avec en se moment?Car tu as plus de v200d01.
calime
Message par calime » 24 juin 2012, 19:20
plus de v200 le v120d02s la remplacé :wub:
Image:WK2801Pro
Image:Phoenix
BBloods
Bleuzaille
Message par BBloods » 26 juil. 2012, 14:05
Salut à tous, je n'avais eut pour hélicoptère qu'un 3voies modelco birotor, et j'ai pris le V200D01 :)
J'ai acheté Phoenix RC et après 3h de simulation j'ai réussi à lever le v200D01 en stationnaire dans le salon !
C'est vraiment réaliste ce logiciel c'est dingue.
En revanche l'hélicoptère est d'occasion du coup je ne sais pas si les réglages sont bon.
dersie
Message par dersie » 27 juil. 2012, 22:00
Oui j'aime bien Phoenix. C'est ce qui m'a fait progressé rapidement et permit de passer sur un CP en 15 jours d'entrainement. Plus de progrès en 15 jours de simu qu'en 2 ans à essayer avec des vrais modèles.
pacopad
Débutant
Message par pacopad » 02 sept. 2012, 10:02
Bonjour à tous, après avoir tenter de régler mon hélicoptère je me retrouve avec un appareil qui ne vole plus du tout :(. Est ce que quelqu un pourrait mesurer les différentes biellettes de son hélicoptère et me les transmettre afin que je puisse retrouver une machine utilisable ???
Un grand merci d avance
Pacopad
AnthoMars
Message par AnthoMars » 02 sept. 2012, 16:32
je ne pense pas qu'en te donnant nos mesure sa arrangera grand chose .... chaque machine est différente, je pense que tu doit pouvoir revoir tes réglages de bielles grâce au gyro.
En effet tu doit avoir sur le gyro 2 switch qui te permettent de bloqué tes servos a 90°, tu pourra regler ensuite tes bielles pour avoir un plateau bien horizontale et un ac bien droit tout en ayant débrancher la lipo auparavant.
Moi je repartirais comme sa .... Attend d'autre avis.
J'aimerais mettre un fuselage sur le mien genre celui la http://www.helipal.com/hm-5g4q3-z-14-fuselage-set.html
quelqu'un sait si la taille peut correspondre? :unsure:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
pacopad
Débutant
Message par pacopad » 02 sept. 2012, 18:40
Merci Antho, je pense que pour le plateau c'est reglé. Je pense aussi avoir touché au biellette qui relient la tete et le plateau. Quelle est la methode pour les régler ?
Pacopad
vivazapata
Message par vivazapata » 02 sept. 2012, 18:43
pacopad a écrit :Merci Antho, je pense que pour le plateau c'est reglé. Je pense aussi avoir touché au biellette qui relient la tete et le plateau. Quelle est la methode pour les régler ?
Pacopad
32mm d'entraxe et surtout de même longueur ;)
Image2xWK 2801 pro ;DX8
pacopad
Débutant
Message par pacopad » 02 sept. 2012, 18:49
Désolé VivaZapata, mais tu peux preciser entraxe ?
Pacopad
dersie
Message par dersie » 02 sept. 2012, 19:14
Ça c'est celui du bi-rotor qui doit être bien plus petit. Il faut le fuselage du CB180Q qui est le même que le V200 en BB.
C'est vrai que toutes les longueurs différent d'un modèle à l'autre. Ça peut quand même servir à celui qui à tout dérégler en même temps et n'a plus aucune base de comparaison.
AnthoMars
Message par AnthoMars » 02 sept. 2012, 19:59
oui je pense que 32mm est une bonne mesure sachant que la bielle est desaxé moi j'ai 34mm.
Pour l'entraxe cela veut dire que c'est la mesure entre le centre (imaginaire) des chappe..... :blink:
Pour le fuselage sa me ferait chier d'en prendre un qui ne soit pas bon niveau taille, je vais voir pour celui du 180 ....
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
pacopad
Débutant
Message par pacopad » 03 sept. 2012, 07:20
Merci pour la precision Antho
stophe
Message par stophe » 03 sept. 2012, 12:39
Anthomars
Fuselage AS 350 du big lama ou adaptation airwolf du v200sd03.et fuselage du hb cpx.y a de quoi de faire quand on fouine 1 peut ;)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 03 sept. 2012, 21:26
B) merci! au fait j'ai un petit defaut sur la machine, la queue oscille legerement, j'ai changer toutes les couronnes de renvoi (qui n’était pas spécialement abîmé) et toujours le même problème.... Je Bug! :blink:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
vivazapata
Message par vivazapata » 04 sept. 2012, 10:56
AnthoMars a écrit :B) merci! au fait j'ai un petit defaut sur la machine, la queue oscille legerement, j'ai changer toutes les couronnes de renvoi (qui n’était pas spécialement abîmé) et toujours le même problème.... Je Bug! :blink:
Essaye de baisser un peu le gain en le diminuant avec le potar Rudd ( la ou il y en a 3 d'alignés ) ;)
stophe
Message par stophe » 04 sept. 2012, 20:32
étonnant,cela mais jamais arriver.
Modifié en dernier par stophe le 07 sept. 2012, 10:43, modifié 1 fois.
dersie
Message par dersie » 04 sept. 2012, 21:19
Ben si, sur tout les hélicos, si le gyro est trop fort l'arrière gigote ;) il compense de trop. C'est comme ça qu'on régle, jusque ce que ça bouge plus :)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 05 sept. 2012, 01:41
oué pourtant je n'y est pas touché... Au dernier vol j'avais un mechant bruit de couronne lors de grande translation mais en statio rien ... il faut que je fasse un vol de test avant de toucher au gyro, j'ai plus l'impression que c'est le servo qui bug .... est ce possible?
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
dersie
Message par dersie » 05 sept. 2012, 02:47
Quand ça oscille sans cause mécanique on regarde déjà le gyro en premier. Seulement quand ça arrive d'un coup comme ça c'est presque toujours mécanique. Avec le V200 au niveau problème d'engrenage c'est la fête. Ça peut déconner de partout, de la dent abimée/rapée aux couronnes qui ne font pas bien contact. Il y'a un problème récurent sur le cardan de l'AC, pour un rien le contact sur l'AC se fait pas bien.
AnthoMars
Message par AnthoMars » 05 sept. 2012, 22:00
Ok moi j'ai commencer par démonter toute la mécanique de queue et changer tout les renvoi mais toujours cette oscillation, j'ai même envisagé de changer le servo lol. Si c'était juste le gyro je suis une quiche lol. Je verais sa ce week end merci pour l'info ! :)
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
AnthoMars
Message par AnthoMars » 16 sept. 2012, 12:10
Salut, après un essai fort sympathique hier je n'ai plus de soucis avec l'ac sans même avoir touché au gyro. Je pense que je devait avoir du jeux ou que les renvoi d'angles était suffisamment abîmé....
En tout cas pour le compte rendu du vol sa envoi!!! :D J'ai commencer par des gros coup d'ac (droite) pour le mettre sur le dos et le rattrapé ensuite, une sorte de vrille .... Et puis j'ai, pour la premiere fois, envoyé des looping avec beaucoup de hauteur sa passe ! B) j'adore cette machine sa fait bientôt 1ans que je l'ai et j'en découvre encore, c'est qu'il en a dans le bide ce V200!
A plus! (desolé du doublepost)
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 16 sept. 2012, 20:28
parfais que cela refonctionne.
Tu passes des loopings?Comment tu fait,et la video qui va avec :D
AnthoMars
Message par AnthoMars » 16 sept. 2012, 21:44
ba j'ai rien fait de particulier si ce n'est de prendre un max de vitesse tout en étant en hauteur et de tiré sur le manche ...
Pas de vidéo malheureusement, la prochaine fois peut être! ;)
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 18 sept. 2012, 12:53
anto cela mais jamais venu a l'espri de faire un looping avec mon v200,si j'arrive a vendre mon quadri je reprend un v200D01 et j'éssairer de faire un looping avant de mettre un fuselage.
dersie
Message par dersie » 18 sept. 2012, 17:18
Je pense pas qu'on puisse le faire avec un hélico ayant si peu de puissance. Dans la partie retournée il faut une inversion de pas sinon ça plonge. Les avions le font car ils planent, et encore, la boucle et vraiment très grande et on doit bien monter fort avec un grand angle que ne peut pas faire un petit hélico.
Je l'ai vu faire un peu limite avec un Uflys dopé et vu la figure limite c'est pas possible avec un V200D01. Dans le cas contraire on en verrait des tonnes de vidéos partout.
Edit :
J'ai retrouvé celle là qui fini en crash, et un Uflys c'est autre chose qu'un V200D01.
http://www.youtube.com/watch?v=H2ExlEZi ... 2B216B107C[/video]
Voilà celle avec le Loop sur l'UFly dopé
http://www.youtube.com/watch?v=9pVqSglV ... 2B216B107C[/video]
Le gars en ré-essaye plusieurs après sans y arriver jusqu'au bout, et comme on peut le voir, niveau pilote il est assure un peu.
Bon après AntoMars est peut être hyper doué, je sais pas ? j'attends des vidéos ;)
stophe
Message par stophe » 18 sept. 2012, 18:51
salut dersie
Je me souvient de cette video de l'uflyS,mais j'ai hate de voir anto faire le looping en video aussi. ;)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 18 sept. 2012, 22:26
mais vous avez vu la video ou je le met sur le dos quand même ? je l'ai placarder de partout! :wub:
c'est vrai que moi aussi sa ne me parait pas logique puisqu'il n'est mécaniquement pas possible de le retourner, entre le gyro et le pas qui ne varie pas, sa semble improbable! c'est aussi ce que je me suis dit et pourtant je l'ai fait (tout étant d'origine Dersie)!!! Bien sur sa plonge un max faut être vachement haut...
Je vous promet une vidéo de ma machine faisant un looping! :blink: Certes pour faire un looping il faut une belle boucle, la c'est plutot un retournement. Ce weekend si j'ai mon cadreur promis..... SnooZ ou est tu? :unsure:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
dersie
Message par dersie » 18 sept. 2012, 22:48
AnthoMars a écrit :mais vous avez vu la video ou je le met sur le dos quand même ? je l'ai placarder de partout! :wub:
Non, elle est ou ?
AnthoMars
Message par AnthoMars » 19 sept. 2012, 00:43
Ici viewtopic.php?f=159&t=44002
Stophe il ne faut jamais se séparé d'une tel machine elle te surprendra à chaque vol ;)
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 19 sept. 2012, 10:32
J'ai retrouver la video:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... S8iiJ2ycmI#![/video]
AnthoMars
Message par AnthoMars » 19 sept. 2012, 21:02
oui c'est celle ci .... mais le looping (terme que j'emploi car je ne connais pas vraiment d'autres termes de cascade RC) est réalisé sans la toupie que l'on peut voir ci dessus.
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
DELFOSSE
Débutant
Message par DELFOSSE » 24 sept. 2012, 17:46
Bonjour à tous
Voilà je viens de recevoir un v200d01 d'occasion , et la notice est en Anglais; pouvez-vous m'aider à trouver une traduction.
Merci.
DELFOSSE
Débutant
Message par DELFOSSE » 24 sept. 2012, 17:53
J'ai oublié de préciser que c'est une traduction en Français.
Merci à tous.
