Page 66 sur 72
Re: ==> Nouveau MSH Protos700
Posté : 11 mars 2016, 23:35
par Sebcbien40
J'en ai poulet des prises EC5 mâle! Dis moi combien il t'en faut...
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Posté : 12 mars 2016, 11:19
par recovery
Mes palos de cyclique sont prêts, mon problème est que j'ai deux solutions pour y fixer les rotules :
- mettre celles d'origine en 3mm, elles sont trop courtes pour y mettre un écrou, je devrais les fixer à la cyano. je crains qu'elles bougent
- mettre celles de l'AC en 2mm, assez longues pour mettre un écrou, seront elles assez solides.
Qu'en pensez vous ?
Posté : 14 mars 2016, 21:37
par Mufcorp
Mon Maxi vient de passer la barre des 20 vols et j'ai rencontrer quelques petits problèmes mécaniques au niveau de l'ac :
Lors de l'avant dernière session, j'ai la vis sans tete qui tient le hub d'ac sur l'axe d'ac qui s'est dévissé (et oui j'avais mis du frein filet). Du coup, départ en piro, autorot et posé sans casse dans un champ.
Changement de l'axe au cas où (en fait le trou pour la vis est relativement "large" par rapport à celle-ci).
Hier matin, nouvelle session et là, à l'atterrissage, un bruit au niveau de l'ac. Apres inspection, j'ai la cage du roulement de la roulette qui plaque la courroie sur la poulie d'ac, qui se fait la malle.
A part ces petites misères, ça reste du bonheur même si on ressent un peu l'embonpoint de la bête!! En Low, il est juste terrible et l'ac tient le pavé. :wub: :wub:
Posté : 14 mars 2016, 23:45
par Trakassin
Par rapport au galet de la poulie d'AC, je remet ce qu'OTS m'a expliqué
Et en 800 il est juste énorme !!!!!
Posté : 17 mars 2016, 20:23
par renaud67
Pour info mon tendeur de courroie d'ac je l'ai repassé sur la position centrale donc trou du milieu et je suis pas tout a fait au repère pour la tension .. je suis juste un poil avant..
Quand je tourne mon rotor la main je fais 10 tours
et après 6 vols aucune poussière sur le boitier d'ac au niveau de la courroie d'ac..
Donc impecc.. mais bon je tourne pas très vite .. maxi 1900..
Posté : 17 mars 2016, 20:37
par Nicolas3881
Mon protos est désormais en 800.
Près de 1,80m de rotor et 2,10m de long tout compris. ;)
Posté : 17 mars 2016, 21:43
par recovery
Bon maiden demain :wub:
mon ressort est au troisième trou et centré par rapport au repère.
J'ai fait tourner plusieurs fois quelques minutes, ma courroie est chaude et la poulie à une marque noir sur le côté comme trakassin.
Avez vous aussi ces marques ?
Posté : 17 mars 2016, 22:28
par Trakassin
Nicolas3881 a écrit :Mon protos est désormais en 800.
Photos quoi ;)
Posté : 17 mars 2016, 23:38
par Nicolas3881
Demain j'ai pas eu le temps. Par contre je confirme c'est juste énorme. On s'en rend par trop compte lorsque les éléments sont démontés, mais une fois monté..
Posté : 18 mars 2016, 12:08
par Trakassin
Ça branche quelqu'un d'ouvrir une page FB sur le P700?
Posté : 18 mars 2016, 12:18
par Trakassin
Posté : 18 mars 2016, 14:42
par chris9200
Pas accès , il faut s'inscrire ?
Les info de ce post ne seront plus sur Heli4 ?
Heli 4 va migrer sur Facebook ?
Chris
par chris9200
Chris
Posté : 18 mars 2016, 15:06
par Trakassin
Non, rien à voir avec H4, c'est une initiative personnel
Le groupe est libre
Posté : 18 mars 2016, 23:05
par recovery
Maiden ce jour, 4 vols dont 1 de 10 mins à 1466 tr (17% dans la lipo), je n'ai pas vu le temps passer -_-
Premier point, le 160 HW c'est une bombe ce contrôleur, il réguleeeee au top, 29° et 105 A max.
J'ai fait 90% de mes vols à 1466 tr et que dire, ça glisse, c'est feutré, précis au cyclique (peut être grâce au servos), j'adore :wub:
Par contre la bague le l'axe principal c'est desserrée et j'ai des rebonds à l'AC : Neuron à 90% GI et GD et 100 % de gain P :angry:
Même pas un frétillement !
Quelques photos, demain une video :D
Posté : 18 mars 2016, 23:16
par The smartys
demain tu viens avec sinon je vais te claquer les pales :p
Et pour la video je suis la t'inquiète Image
Posté : 18 mars 2016, 23:21
par Le Docteur
Très belle machine mon cochon ! Tu t'es fait plaisir ;)
Par contre, les pales orange neon aurait mieux été avec. :p
Et jète moi ce neuron... lol Prends un vbar :D
Posté : 18 mars 2016, 23:53
par recovery
Il sera la demain
Concernant les pales ce sont celles prévues initialement pour mon Rex, je m'en sert en attendant le 766 EVO à ce moment je verrais quelles pales je monterai, Zeal 750 Orange, Rail 766 ou Align 780 :D
Pour le module j'ai encore 3 brains dont le neuf du kit :D mais avant j'aimerai bien comprendre ce problème récurent d'AC
Posté : 19 mars 2016, 07:59
par renaud67
Le kit tube 770 est sortit.
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=792
Compatible avec des pales de maxi 786 mm avec des pales ac en 115 mm.
Posté : 24 mars 2016, 01:02
par recovery
Après 6 vols, j'ai beaucoup de dépôt
Ma courroie serait elle trop tendue ?
Posté : 24 mars 2016, 08:07
par Davy
C'est bizarre à cet endroit. Elle ne frotterai pas quelque part ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Posté : 24 mars 2016, 11:48
par Nicolas3881
J'avais presque rien en dépôt après une centaine de vol. Comment est tendue ta courroie?
Posté : 24 mars 2016, 19:01
par Trakassin
La meme que toi Davy, je met en cause l'angle que j'ai entre la sortie de la poulie noir et l'entrée du pignon AC
Posté : 24 mars 2016, 20:07
par Sitedor
peut-être rien à voir, mais sur le Goblin 700 j'avais le même dépôt de poussière et c'était ma courroie qui n'était pas assez tendue, elle se baladait dans le tube et touchait les bords, en bas régime c'était pire.
à bientôt
Posté : 24 mars 2016, 23:03
par recovery
Elle ne touche pas et n'ai pas de trace d'usure.
Ma courroie était au 3ème trou (3D) et la vis dans le repère, par contre je vole à 1450 tours. J'ai redescendu le réglage dans le 2ème trous.
Posté : 26 mars 2016, 10:38
par raptor90
Pareil pour moi, j'ai du dépôt. Réglage au 3 ème trou courroie pas détendu. Moins de 10 vols.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Posté : 26 mars 2016, 10:48
par renaud67
la mienne après 11 vols et quasi aucun poussière.
Trou du milieu et je suis pas tendu au repère comme indiqué dans la notice mais un poil moins..
Posté : 26 mars 2016, 12:40
par Davy
J'ai le même réglage que Renaud, si ce n'est que c'est tendu comme l'indique la notice, et pareil, pas de poussière (hormis celles qui se déposent sur la machine faute de voler...)
Posté : 26 mars 2016, 21:18
par recovery
4 vols cet après midi et pas de poussière, j'ai juste remis le ressort en position centrale comme vous, en espérant que ça dure.
J'ai mis le Brain, top pour l'AC ça verrouille et plus de dépassement par contre je trouve que mon cyclique est flou, je vais augmenter les gains.
Avez-vous modifié les réglages du cyclique ?
J'ai un autre problème (merci Renaud pour la position de ton ressort et de ton Brain), j'ai fixé le module au plus loin, il est collé sur la moitié des dernières vis.
Mon problème est que l'hélico tient le statio 3sec puis dérive sur la droite, j'ai déjà eu ça sur un 3gx avec 2 couches de collant.
Pensez vous que module est mal placé ? ou ?
Posté : 26 mars 2016, 21:33
par renaud67
Salut recovery
pour le stationnaire je peux pas te dire j'ai jamais essayé .
Ton plateau est bien horizontal ?
Peut être un Gain I trop bas sur le cycique..
voici une copie de mes réglages Brain
AC
Cyclique avec des servos MKS hbl 950
Le cyclique est pas mal boosté comparé a la version stock donc si tu copies mes réglages fait le sur une banque Nr 2 ou 3 en gardant tes réglages sur la banque 1 de façon a pouvoir revenir en arrière si les miens sont trop boosté pour tes servos.
Posté : 26 mars 2016, 21:56
par recovery
Je vais dans un premier temps le fixer comme toi et prévu dans le manuel, il est possible que les vis envois des vibrations et changer de mousse.
Merci pour les réglages, à ce que je vois tu as boosté le latéral en I et le longitudinal en I et D, j'ai des X8 ça devrait le faire.
Posté : 26 mars 2016, 22:00
par renaud67
Ah oueh tu as des megas top servos :D
J'ai juste boosté le I sur le cyclique en lateral et longitudinal + augmenter le gain P et vitesse de flip .
Pas touché au gain D
Posté : 03 avr. 2016, 10:33
par renaud67
Salut les filles
J'avais pas fait gaffe sur mon P700 car la vis qui maintient les deux roulement et qui sert d'anti rotation était deja monté mais les deux roulements qui sont sont donc en contact avec la plaque en carbone sont en 6 mm de diamètre au lieu de 6,5 mm.
Et la bonne surprise c'est que ces deux roulements en 6,5 étaient fournit dans le kit..
Il suffit donc de les installer a la place de ceux deja montés .
Posté : 03 avr. 2016, 11:54
par Nicolas3881
Faudra que je regarde. Merci.
Posté : 03 avr. 2016, 19:15
par Trakassin
De retour de session de vol, voilà comment fini ma courroie AC après chaque vol
Sur la première photo on voit bien un angle trop important entre la poulie noir de guidage et la poulie AC
Qui pour moi n'est pas normal du tout.
Je tiens à préciser que mon tube de queue n'est pas percé à l'équerre et que du coup ma dérive et tout le boîtier AC est tourné vers la gauche vue de derrière
Ce qui, à mon avis, amplifie le fait que la courroie vienne en buttée contre la flasque de la poulie AC
Vos avis???
Posté : 03 avr. 2016, 19:23
par Davy
Effectivement c'est étrange ! Tu as quelle tension de courroie ?
Posté : 03 avr. 2016, 19:33
par Trakassin
J'ai essayé les deux dernier trous, toujours la même réaction
La je suis de nouveau sur le milieu car au dernier ça tire de trop sur les lipos
Posté : 03 avr. 2016, 19:35
par renaud67
Met ton Ac d’équerre et tu auras plus de problème.
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ost6927891
Posté : 03 avr. 2016, 19:36
par Nicolas3881
Il n'avait pas été dit qu'il était normal que la courroie vienne en butée sur le flanc de la poulie ?
La poulie noire tourne bien libre ?
Posté : 03 avr. 2016, 19:50
par Trakassin
Nicolas3881 a écrit :Il n'avait pas été dit qu'il était normal que la courroie vienne en butée sur le flanc de la poulie ?
Que la courroie soit contre je veux bien mais dans mon cas la courroie a l'endroit du contact avec la flasque est carrément légèrement soulevé et elle n'est pas seulement en contact mais est poussée contre.
Oui la poulie de guidage tourne bien librement
renaud67 a écrit :Met ton Ac d’équerre et tu auras plus de problème.
Je t'avais dis que je le ferais mais ne l'ai pas fait :(
Mais là je ne vois pas comment ne pas le faire!!
