==> Align Trex 700 E <==
Verrouillé
Re: Align Trex 700 E
Message par Oli » 14 juin 2012, 15:44
Ouaip, j'en envie de dire, les joies de l'elec. Car en Nitro (j'ai encore eu le coup le we dernier) réservoir un poil trop vide il arrive qu'on ait un simple averto :) Ca dégauge, on remets à plat et on vient poser à l'aise !
Là le temps de comprendre, vraiment pas le temps pour négocier une autorot ! Si encore j'avais été bien à plat, oui. Mais là, à l'arret sur le dos/la tranche ! Le seul et premier réflexe a été de ne pas trainer à y remettre à plat. Sans ca, j'aurais eu la totale y compris les 100€ de pales.
Message par Oli » 14 juin 2012, 15:47
EDIT, en tout cas, je conforme, ma Life est morte !
Je l'ai cyclée encore ce midi. En mode décharge elle tient bien à 3.2V sur les deux éléments, tout du long et débite les 6amp que demande mon chargeur. Mais à la recharge, on début ca se passe bien, mais très vite une celle bloque à 3.6V et l'autre coince à 3.4.
Donc elle a physiquement recue. Faut dire que j'arrive à la gondoler, déformer au centre avec les pouces.
Conclusion, ce n'est plus elle qui volera. Au mieux les réglages, et encore... Sans doute faire un feu avec à l'occase. Voire si ca cramme comme les lipo. C'est histoire de savoir :p
zamels
Message par zamels » 14 juin 2012, 15:51
vu le tarif, au recyclage direct, qu'elle te foute pas le feu dans la bagnole B)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 juin 2012, 16:59
Cela doit être difficile de faire un crash plus light en 700. Tu as lui a bien sauvé la mise au bestiau.
jaubertel
Message par jaubertel » 14 juin 2012, 17:27
pk 5.5mm qui se barre? moi j'ai ça et c'est bien. Ca tient mieux que les ec5.
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Dove
Message par Dove » 14 juin 2012, 18:59
Il y a plusieurs modéles d'EC5? Car moi j'ai même du mal à les débrancher :huh:
Je suis pas du tout stressé par celles ci.
Tiens en passant, un bon price sur les EC5 là :
http://www.rc-france-modelisme.com/shop ... melle.html
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 juin 2012, 20:21
oui il y a deux sorte d'EC5, celle que tu as mis dans ton lien et il y en a qui sont comme les PK 5,5 pour la prise mâle... l'avantage c'est que tu peux écarté les lamelle quand cela devient trop lâche... un peux comme les XT60 ;)
en parlant des XT60, je me demande quand c'est que HK va sortir ces XT90... cela pourrait être pas mal... ;)
Message par Oli » 14 juin 2012, 21:43
En fait, ca a recoupé ce soir. Et du coup bah je ne sais pas si hier ca a coupé et si c'est la prise qui a laché lors de l'impact.
Chiote... Et j'ai tenté de redécoller... Tout était toujours ok. Pas de coupure de RX la lipo à 80% et le contro pas en erreur.
Donc fo que je creuse. Possible que ce soit la roue libre ou li pignon moteur. Je vais inspecter ca ce soir ou demain.
Car au redécollage ca re partait pas et ca a pris d'un coup. Bref à creuse.
Sinon, bah encore une autorot réussi et posé dans les foins à 200m de moi si c'est pas plus. Mais bon, tout bien et bon réflexe encore une fois.
Sinon pour les EC5, oui j'ai les deux modèles. Et re sinon ... Bin les papatte à ré ecarter sont qd mm assez fragile. Fo pas trop y aller.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 juin 2012, 21:45
Oli a écrit :Sinon, bah encore une autorot réussi et posé dans les foins à 200m de moi si c'est pas plus. Mais bon, tout bien et bon réflexe encore une fois.
Qu'est-ce que tu foutais aussi loin ?
Message par Oli » 14 juin 2012, 21:48
Je me promenais :) :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 juin 2012, 21:49
Oli a écrit :Je me promenais :) :)
Je comprends, je fais pareil ;) :p
renaud67
Message par renaud67 » 14 juin 2012, 21:52
Salut Oli
Tu as mis la prise de bind sur le cable seul du Himodel ?
jaubertel
Message par jaubertel » 14 juin 2012, 22:03
Oli faisait du vol ballistic, Yanniiiiiiiiiiiiiickkkkkkkkkk :wub: :p
Maïck
Message par Maïck » 14 juin 2012, 22:04
Oli a écrit :En fait, ca a recoupé ce soir. Et du coup bah je ne sais pas si hier ca a coupé et si c'est la prise qui a laché lors de l'impact.
Si tu as des logs sur ton contrôleur regarde si tu n'as pas eu un pic de courant... Le roulement du palier moteur à la fâcheuse tendance à partir en miette... <_<
ImageAcro Master
Image Aurora 9
Message par Oli » 14 juin 2012, 22:07
Le roulement du palier j'vais y démonter demain en montant celui pour la couronne d'ac V3
Et oui j'ai la prise Bind
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 14 juin 2012, 22:08
C'est quoi cette histoire de prise bind ? J'ai loupé un épisode ou quoi ?
ImageA venir ...
Dove
Message par Dove » 14 juin 2012, 22:13
Maïck
Message par Maïck » 14 juin 2012, 22:21
Je ne pensais pas au palier de l'axe principal mais à celui qui tient l'axe moteur, j'en ai déjà vu un tellement grippé qu'il faisait partir le contro en sécurité...
ImageAcro Master
Image Aurora 9
Message par Oli » 14 juin 2012, 22:26
J'avais bien compris pour ce palier.Et c'est bien celui là que je change demain.
Mais bon le contro pas en sécu, il bippait pas, rien.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 juin 2012, 22:30
Tu as des prothèses oculaires ou tu voles aux jumelles ? ^_^
Remarque je ne sais pas à combien je vole mais cela me semble beaucoup 200m.
Message par Oli » 14 juin 2012, 22:34
A mon avis il doit lui arriver d'aller bien plus loin que ca.
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 14 juin 2012, 22:40
Yep bizzar tes coupures...
Samedi dernier j'ai perdu 3 fois la prise dans le meme vol...
J'ai des PK5.5 aussi, meme en scotchant elles s'arrachent sur des figures bien velues :D
du coup...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 juin 2012, 23:16
J'ai un truc zarbi avec mon CC Ice2 HV 120. Après le crash moteur coupé le datalogger était cohérent sur toutes les données sauf le courant qui tournait autour de 180A.
Là j'ai testé le moteur à vide, et à 0, 200, ou 400 tours j'ai une courbe plate du courant à 180A. :wacko:
Vous avez une idée ?
protm
Caliméro
Message par protm » 14 juin 2012, 23:26
Ca ressemble à un bon bug... :(
Y'a pas moyen de le "reset"?
(Je dit peut être une grosse connerie, je connait pas trop CC ;) )
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Rodgeur
Message par Rodgeur » 14 juin 2012, 23:31
Sur le log, on voit bien c'est pile à l'impact, qu'il est resté coincé autour de 180A moteur coupé, et depuis il ne bouge pas. J'ai envoyé un mail à CC mais comme ici il y a des experts la réponse sera peut être plus rapide.
Maintenant cela n'empêche pas le contrôleur de fonctionner normalement mais bon...
Message par Oli » 15 juin 2012, 09:23
Bizarre ton histoire de log :( Les spécialistes comme tu dis en matière de CC, à mon avis c'est pas nous mais bien les gars de sav CC :)
SInon, le vol juste avant le crash. Ca marchait très bien. Pas trop de tour, vol juste cool, pas excité :) PAs super bien filmé, mon fils loin assis trop bas et sur le coté, mais bon.
http://www.youtube.com/watch?v=IxltQ2iGbw0[/video]
Rodgeur
Message par Rodgeur » 15 juin 2012, 09:56
Oli a écrit :PAs super bien filmé, mon fils loin assis trop bas et sur le coté, mais bon.
Faut le comprendre, tu es dur avec lui aussi : le forcer à te filmer en train de t'amuser avec son jouet. :p
C'est super cool comme vol, on dirait presque du Rodgeur. On n'a pas l'impression que tu as énormément de tours, mais malgré tout il monte fort. Tu as une idée du régime / pas ?
Message par Oli » 15 juin 2012, 10:03
Le régime, mais alors, pas du tout :) 80% de gaz plat de mémoire. Le pas, oui 14° je crois. (ou 13 avec 14 en auto, je ne sais plus)
Quant à mon fils, t'inquiète pas pour c'te guenille qui n'avait même pas envie de faire le voler le 550 ;) Il a même pas fait un vol de protos :p
Message par Oli » 15 juin 2012, 10:05
Sinon, recu les couronnes de 700. J'vais mettre celle du nitro sur le E et je changerai quand ils auront en stock la bonne version pour le E.
Rodgeur
CC 120 HV
Message par Rodgeur » 15 juin 2012, 22:16
J'ai eu l'explication de mon problème avec le CC 120 HV. Et j'ai aussi eu l'explication de mon crash... :(
Je pensais que j'avais la chape qui avait cassé mais ce n'était pas cela. Elle a cassé après le crash.
Selon les gars de CC le problème vient d'un problème de calibration de l'ESC. Et 180A cela ne vous dit rien ? Et oui c'est pile poil le moment ou le CC coupe sur une fausse limite en courant. J'étais super loin, j'avais une visu assez merdique, temps gris, rangée d'arbres, donc j'avais senti que l'hélico était bizarre mais je ne voyais pas assez bien ni n'est entendu le moteur couper.
Et si on regarde bien le log, les 180A c'est avant l'impact au sol. CQFD...
Prennent pas feu les CC, maintenant ils coupent sur des erreurs de calibration. Cool...
Align Trex 700 E
Message par Oli » 15 juin 2012, 22:22
Ok tu as une vrai cause là. Encore c'est fichu contro. Mais je prefere ca au pas de bol de chape qui casse.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
renaud67
Message par renaud67 » 15 juin 2012, 22:36
Salut Rodgeur
et ils t’ont dit comment résoudre ce problème de calibration ??
den
Pipelette
Message par den » 15 juin 2012, 22:48
Le brancher et attendre qu'il flambe ? :rolleyes: :lol: :lol:
Rodgeur
Message par Rodgeur » 15 juin 2012, 23:08
Le renvoyer, on ne peut rien faire.
J'ai quand même pas eu de cul, car une auto-rotation en 700 ce n'est pas sorcier si tu sais que c'est le moteur qui a coupé. Mais là à perpète avec une mauvaise visu et à bas régime j'ai rien entendu, et le comportement bizarre c'est que j'étais en train de sécher le rotor sans m'en rendre compte.
Ils remboursent les fdp aller CC ?
protm
Caliméro
Message par protm » 16 juin 2012, 02:36
C'est déjà plus rassurant. Une chape qui casse, c'est pas très rassurant.
CC c'est vraiment de la daube... Sans vouloir critiquer, il y aurait ces problèmes sur des ESC à 50€, OK, mais là, vu le prix que c'est vendu, ils sont même pas capable de sortir un truc qui marche, c'est quand même incroyable...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
ChiefC
Message par ChiefC » 16 juin 2012, 08:57
Désolé pour toi Rodgeur mais ça me rassure aussi quand même!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
renaud67
Message par renaud67 » 16 juin 2012, 10:46
Détail fixation des servos du nouveau 700 trouvé sur le fb de Align
http://www.facebook.com/pages/Align-Cor ... 4493419543
Djédu54
Message par Djédu54 » 16 juin 2012, 10:48
protm a écrit :C'est déjà plus rassurant. Une chape qui casse, c'est pas très rassurant.
J'en reviendrai toujours au fameux tableau qui traine sur helifreak.....Des contros a plus de 400 euros crament aussi...
CC en vend une tres grande quantité, forcement il y en a plus qui merdent.....
Apres j'ai jamais eté emmerdé en quasi 200 vols....Je reverrai peut etre ma facon de voir la chose le jour ou....Mais en esseyant bien de me rappeler que enormement de cc volent.....Et que les autres crament aussi ....
protm
Caliméro
Message par protm » 16 juin 2012, 11:38
J'entend rarement des YGE qui crament. CC c'est quand même récurent. Ils ont ps volé le surnom "Castle Crémation".
Après c'est des séries qui marchent, d'autres pas, mais quand ont voit qu'après un rappel massif de tous les contros, ça crame toujours, ça fait un peu flipper.
Y'a des Castle qui crament sans avoir fait un vol, juste au branchement, c'est pas trop normal.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Align Trex 700 E
Message par Siddarth » 16 juin 2012, 11:40
Ça parle esc sur tous les sujets en ce moment....
Polluez pas tous les sujets. Merci pour ceux qui viennent chercher des infos à propos de leurs modèles.
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
