==> MSH PRÔTOS 500 <==
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 01 mars 2012, 10:11
Tu va voir, c'est pas dur le BeastX ;)
Bons réglages!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 01 mars 2012, 10:53
Arrête de dire que c'est dangereux avec le sat Protm, tu n'en sais rien !
Hier encore je l'ai envoyé à plus de 50 m et ça fonctionne parfaitement bien. Se faire chier avec un récepteur complet quand on a la chance de pouvoir se contenter d'un petit module de 10gr, c'est limite maniaque.
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 01 mars 2012, 12:43
Deux avis différents, si quelqu'un à son point de vue la dessus, je suis preneur, car pas facile qund on débute en CP de savoir ce qu'il faut faire quand les avis sont différents, bien plus facile qund tout le monde est d'accord ! :D
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 01 mars 2012, 13:04
C'est la version plastique ou carbone que tu as?
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 01 mars 2012, 13:38
50metres? Quand tu débutez tu l'envois deux fois plus loin en sortie de looping raté!
J'en avait parlé pendant un moment, Marcel déconseille au dessus du 450, et il sait de quoi il parle!
Et puis qui dit se servir du sat dit: danger, portée limitée, et faut racheter un câble a 15€, sur un Prôtos, y'a de la place, donc autant mettre le récepteur, garder son argent et avoir de la portée ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 01 mars 2012, 14:29
Moi je parle de ce que fais, pas des expériences des autres ;)
Tu sais à 50 mètres le Protos il fait déjà la taille d'un mcpx, je ne suis pas sur que tu puisses le ramener si tu l'envoies à 100m. Je vais faire un range Check ce soir sur une
Piste d'athlétisme. Il ne faut pas forcément croire tout ce qu'annoncent les fabricants pour vendre des récepteurs ou se couvrir en cas de problème.
Je vous dis ça ce soir.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 01 mars 2012, 14:33
Perso entre utiliser un sat direct.... Oj utiliser un ar6100 par exemple... Bah c pareil. J'utilise un ar6100 sur mon protos et ca va tres tres loin et ca marche bien. D'autre utilise des sats direct sur le vbar.... Et vont tres loin et ca marche super. Faut pas se prendre la tête..... Spektrum ca marche tres tres bien ;)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Image Orne(61)
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 01 mars 2012, 14:35
Etant donné que mon récepteur est en place avec le sat, je vais laissé comme ça, le sat sera perpendiculaire par rapport au RX, ce qui devrait être mieux que le RX tout seul et je vais virer la télémétrie et je verrais au fur et à mesure ce que ça donne ! ;)
den
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par den » 01 mars 2012, 14:51
la double réception est quand même un plus sur les machines auquelles on tient. Pour cela, d'autres qui proposent deux satellites en réception sur leur module ont bien mieux joué le coup que beastX.
Je vole pour ma part avec des récepteurs orange en plus de mes quelques spektrums et je leur ai rajouté aussi les satellites qui vont avec, malgré le surcout énorme 11$ le sat pour 7$ de récepteur ;) :lol:
Faire attention aussi aux positionnements d'antennes. on le voit en test de portée si on se met dans les alignements des antennes, cela diminue sensiblement les perfs.
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 02 mars 2012, 12:56
den a écrit : Faire attention aussi aux positionnements d'antennes. on le voit en test de portée si on se met dans les alignements des antennes, cela diminue sensiblement les perfs.
Tu aurais une chtite photo pour me montrer ça ? j'ai du mal à voir exactement ce que tu veux dire (j'ai la même config , RX610 plus sat rx).
>> T-Rex 600 EFL
- Align 600mx - YGE 90HV - AR7200bx - Pales EDGE
>> MSH Prôtos 500 FBL
- Scorpion 880kV - YGE 60A - BeastX V3 - Pales SAB
>> GAUI X2
- BeastX V3 - pales SAB
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 02 mars 2012, 15:03
Tu met du OrangeRX? T'avais pas un AR8000 avec ta radio?
Je te met une photo pour illustrer les propos de Den ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 02 mars 2012, 15:20
Il faut pas que les antennes du sat et celles du récepteur soient dans le même axe. Là le bout des antennes ne pointe pas la même direction, donc c'est bon ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Arkhein_1er
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Arkhein_1er » 02 mars 2012, 17:18
Punaise parfait protm, j'ai vraiment pas encore tout le vocabulaire... alors les photos ça m'aide vachement !
Je monte tout l’électronique ce dimanche dans mon club (du moins s'il fait beau ??) donc je devrai peut-être, je dis bien peut-être faire mon premier vol avec le protos !!! enfin !!!
PS : j'ai reçu le woodbrass de 90x30... je vais surement suivre ta méthode de renfort.
>> T-Rex 600 EFL
>> MSH Prôtos 500 FBL
>> GAUI X2
>> BLADE mCPx v.1
>> Spektrum DX8
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 03 mars 2012, 10:12
je fais un petit hs mais sur ta photo je vois bien que ta courroie est bien centrée...
comme je disais précedemment la mienne est un peu haute à 1,5mm du bord supérieur de la couronne et seulement après le pignon moteur... cela dit sur le coté gauche avant pignon moteur elle est comme la tienne.
je vais voler tout à l'heure, j'ai toujours une petite apprehension et peur qu'elle déraille mais je vous fais confiance : vous m'avez dit que c'était rien...
je vous dirai quoi au retour!
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 03 mars 2012, 13:02
Ca dépends de la tension, et de la couronne, elle peut être un peu voilée, moi au début la courroie était pas du tout centré, ça n'est jamais sorti de la couronne. Même pas sur que ça soit possible, elle est bien guidée par les galets.
Arkhein: je fait des photos pour expliquer, ça va plus vite, plus simple à expliquer.
Avant fallait relier l'appareil au PC, c'était chiant, maintenant, je vais ça depuis ma tablette! C'est des photos prises depuis ma tablette, envoyée direct sur le forum, donc pas besoin de cordon pour mettre les photos sur le PC, ça simplifie la chose.
Ca explique aussi pourquoi les photos sont de qualité moyenne, c'est une tablette, pas un reflex :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
koyangi
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par koyangi » 03 mars 2012, 15:57
je confirme ça vole très bien comme ça, la courroie reste en place! B)
_________________
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 03 mars 2012, 16:00
Ouais, je te l'avais dit :)
Et puis en statique, elle est pas centrée, mais en dynamique, quand ça tourne, elle se remet surement bien en place ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 04 mars 2012, 01:37
Bon après une grosse prise de tête pour régler le beastx sur le protos et avec l'aide de quelqu'un, j'ai pu faire mon premier décollage et un statio sans encombre, mieux que sur le simu ! :)
Il ne me rest plus que le chargeur à mettre en route, mais pas de notice en français, si quelqu'un a une info ! :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 04 mars 2012, 02:54
C'est cool ça :)
T'aura pas mus longtemps avant de le mettre en l'air! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 04 mars 2012, 10:30
bon après plusieurs essaie j'ai trouvé le soucis sur mon protos pourquoi il était pas stable !!!
Bec du contro trop faible , j'ai colé un UBEC de 6V 5A dessus et nickel le jour et la nuit , dont pour info le bec des contro hobbywing et très limite ...
Plus qu'a regler mon new gyro DS760 et hop pret pour la saison 2012 .
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 04 mars 2012, 11:11
bonne nouvelle
c'est clair qu'il y avait un problème car le mien est très stable
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 04 mars 2012, 11:33
Finger38 a écrit :Bon après une grosse prise de tête pour régler le beastx sur le protos et avec l'aide de quelqu'un, j'ai pu faire mon premier décollage et un statio sans encombre, mieux que sur le simu ! :)
Bravo !
Pour moi c'est pour bientôt avec le mini protos, des que je reçois le beastx...
Pour le chargeur hypérion je n'ai aussi que des docs en anglais, mais c'est assez intuitif:
Il faut rentrer les caractéristiques de l'accus dans une mémoire ex lipo, 3S 2200 mAh courant de charge etc....
Un truc pas mal c'est le TCS capacity, que j'ai réglé sur 95% en n'oubliant pas de régler le TCS END ACTION sur STOP. Ça permet de couper le charge de l'accu à 95% de sa capacité, pas de risque de surcharge et tu gagnes du temps sur la charge parce que l'accu charge en général à l'intensité indiquée sans réduire jusqu’à 95%.
Ne touches pas à TVC. risque de flinguer l'accus
Il serait dommage de ne pas installer la suite EOS sur ton pc
http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm
Tu pourras configurer les mémoires directement sur ton PC en écrivant le nom des accus en clair (ex: Protos...) comme ça tu auras les noms en directement sur l'affichage du chargeur :) . Tu pourras aussi piloter le chargeur directement depuis le PC en plus de pouvoir visualiser et stocker les courbes de tes accus : la classe !
Pour l'installation de EOS ne pas oublie d’installer le driver silicon avant de connecter ton chargeur à l'USB. Je ne me rappelles plus si l'install te le demandes ou si c'est automatique ?
Tu pourras mettre à jour ton chargeur en version 5.5 si il ne l'est pas.
Bref un super petit chargeur !
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 04 mars 2012, 16:43
Merci pour toutes ces petites infos, je vais m'y mettre tout de suite ! :)
Les deux fils en 14 awg, c'est pour mettre la lipo, je soude ma prise XT60 dessus et c'est parti !
Par contre les lipos c'est 12 awg, ça n'a pas d'importance ??
Il me semble que le 14 est meilleur que le 12 donc c'est bon !!
Par contre quand tu mets une lipo en charge , il fait la décharge en même temps ou c'est à toi de le faire ?
Et si il faut le faire c'est tout les combiens !
Un petit vol en satio avec le protos tout à l'heure, super, le beastx est vraiment top, tu lâches le stick de droite et il ne bouge pas, j'ai juste remis un peu de trim a droite et nickel ! :)
Quelle est le temps de vol , en volant cool pour l'instant, avec une lipo de 2600mah et 45c, à peu près !
Et c' est bien 3.7 qu'il ne faut pas dépasser ?
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 04 mars 2012, 20:25
@Finger 38
pour tes questions sur la charge ce serait peut etre préférable de poster la :) :
viewforum.php?f=56
Oui il vaut mieux éviter de descendre en dessous de 3,5 V. En tout cas c'est ce que je fais.
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 04 mars 2012, 20:57
Icare a écrit :@Finger 38
viewforum.php?f=56
Oui c'est vrai que j'étais un peu hs
Par contre tu aurais un lien pour le driver silicon ! :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 04 mars 2012, 21:14
Finger38 a écrit :j'ai juste remis un peu de trim a droite et nickel ! :)
Ça ne choque que moi?
Rassure moi, tu n'as pas mis de trims à la radio? Tu l'as bien DANS le BeastX?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 04 mars 2012, 21:58
Non je ne l'ai pas pris à la radio, mais bien sur le beastx ! :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 04 mars 2012, 22:14
Tu m'as fait peur, en FBL, Trim= crash, ou gros problèmes ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
flippo
A la chignole !
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par flippo » 04 mars 2012, 22:21
bé non essaye ca marche...
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 04 mars 2012, 22:28
Vas-y, met du trim en FBL, ont va se marrer.
Oublies pas la vidéo, pour nous prouver que ça marche pas :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Finger38
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Finger38 » 04 mars 2012, 22:29
Flippo, j'étais dans ton coin samedi, réglage du protos avec Colin !
Et ça marche nickel ! ;)
Icare
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Icare » 04 mars 2012, 23:27
viewforum.php?f=56
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
Le dernière version de la suite EOS ne fonctionne qu'avec la version 5.5 du firmware du chargeur.
http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm.
C'est simple à faire.
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 05 mars 2012, 19:21
c'est bon j'ai reçu mes gens ace, je vais enfin pouvoir profiter de mon prôtos.
Je vous ferai un retour sur les gens ace 2500 mah 25c par rapport au turnigy 2450 mah 30c dès qu'elles seront rodées.
Déjà au niveau taille c'est à quelques millimètres près les mêmes.
Par contre les gens ace sont plus légères 409g contre 421g.
Reste plus qu'à tester en vol ;)
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 05 mars 2012, 21:36
novice77 a écrit :salut
2450 30c ? mais t'es en 6s?
moi ca me parait juste en 6s je prend des 2650 40C et si ca passait je prendrai des 3000 car la j'ai 4 min30 grand max de vol :blink:
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 05 mars 2012, 21:43
Ouais, on est beaucoup a voler avec des 2450, c'est largement suffisant! C'est un bon compromis entre la 2200mAh et la 2600. Pour moi, 2650, c'est trop gros, ça rends le Prôtos encore plus lourd!
Je voles pas plus que Gégé par exemple: 3'30", mais il me reste 3.8/3.9 dans l'accus, ça me laisse le temps de finir les figures, de se poser tranquillement.
Je sais pas comment tu voles, mais je pense que 3'30", avec plein de tours, c'est pas mal.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 05 mars 2012, 21:49
je suis a 85% /90% de gaz je fait juste de la voltige (pyro, tictoc ,et les bases)
comment font les gars avec le Trex 550 pour faire 6min j'en ai vu un et il a la patate en + du temps de vol .
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 05 mars 2012, 21:52
moi je vole 5 minutes en faisant de la voltige avec 80% en mode gouverneur(pignon 14, environ 2600 tours) et il reste 20% dans la lipo.
Avec les gens ace je ferai peut être 10 secondes de plus :)
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 05 mars 2012, 21:53
a je crois que j'ai le 15T
GégéPilote
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par GégéPilote » 05 mars 2012, 21:54
Pour ma part, il du changement un peu avec le protos. Je l'ai considérablement calmé :)
J'ai baissé les tours ... je sais pas à combien je suis ... mais ca me va comme ca :) . Je fais 3min30 de 3D, et à la fin, je recharge 1100mhA :) (pour mes lipo 2200mhA) soit 50%.
du coup, je vais pouvoir faire mes 4min maintenant :) . Je commence à très bien gerer avec le protos. Je suis très souvent autour du neutre, et donc je charge pas du tout le moteur. Et donc je consomme moins ;) .
Les vols à la tareq ... pas pour moi. En ce moment, je suis plus vers du 3D coolé. J'aimerai avoir un style coolé (dit de "poesie") mais avec des figures beaucoup plus technique. Je bosse ca sur simu.
J'avais un trop gros décallage avec le logo. Le logo, c'est une machine qui sait tout faire. Avec peu ou beaucoup de tours.
A defaut d'acheter un Logo400 ou 400SE, je prefère garder mon protos, et le régler de manière à ce que j'ai un feeling le plus proche possible de mon logo600.
Du coup, pour moi, 2200mhA c'est le top. :)
Image Orne(61)
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 05 mars 2012, 22:01
bon et bien on va revoir les courbe alors , sinon gége..... on ce verra surement au sympo du coté d'Angers .
Retourner vers « Prôtos 500 »
