Page 64 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 04 mai 2015, 21:32
par Warthog57
Oui c'est clair d'habitude c'est galère les petites machines la c'est vraiment bien accessible.
Bon je n'ai pas de jeu dans les pignons . Je vais encore jouer un peu sur les gains et ça devrait le faire!
Re: Blade 180CFX
Posté : 04 mai 2015, 21:59
par Joce
Oui entièrement d'accord sur la conception. Cet hélico est vraiment bien pensé pour la maintenance de l' AC.
Re: Blade 180CFX
Posté : 04 mai 2015, 22:16
par Warthog57
Seul ombre perso le carter anticouple qui pend vite du jeu mais sinon je l'adore !
Il a rien de spécial mais juste une photo pour le plaisir
Soirée entretien, graissage , nettoyage et contrôle de la mécanique.
J'ai un bras de servo qui est complètement bloqué quand je le bouge à la main.
Mais il fonctionne normalement sous tension... j'espère que c'est pas mauvais signe?
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:32
par derailleur
J'ai le même problème sur le servo de droite. quasi impossible à bouger à la main, mais tout fonctionne correctement une fois sous tension. Et c'est pas faute de l'avoir ouvert pour tout vérifier...
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:33
par Warthog57
derailleur a écrit :J'ai le même problème sur le servo de droite. quasi impossible à bouger à la main, mais tout fonctionne correctement une fois sous tension. Et c'est pas faute de l'avoir ouvert pour tout vérifier...
Idem celui de droite moi aussi . Je l'ai démonté également j'ai même changé les pignons.
Bref tout fonctionne sous tension c'est le principale!
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:34
par Warthog57
Pour ceux qui le trouve un peu mou au pas près du neutre j'ai changé ma courbe de pas
0.20.50.80.100
C'est franchement mieux!
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:44
par fabu74
Bonjour Warthog57,
As-tu bien 0 degré de pas quand tu es à 50%? J'ai un doute. :huh:
Et le même pas quand tu es à 100% ou 0%?
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:46
par Warthog57
Oui j'ai encore vérifié hier en faisant une petite revision, d'ailleurs le 0 n'était pas bon sorti de boîte j'ai du le refaire.
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 10:59
par fabu74
En fait derrière ces valeurs, il y a aussi le positionnement des manches. Avec mon manche au milieu, je ne suis pas forcément à 50% dans la radio, ce qui explique que je ne sois pas à 50% mais 44% pour mon 0 degré.
J'ai maintenant un hélico qui est très maniable et vole comme un grand.
Il me reste juste un léger rebond à la fin d'un piro rapide et de temps en temps une sorte de rebond à la fin d'un flip de temps en temps, pas tout le temps.
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 11:57
par Warthog57
Ok merci fabu pour le renseignement.
De mon côté je galère toujours un peu avec une oscillation de l'anticouple en stationnaire.
Je vais encore affiner le réglage des gains mais je suis au limites car après c'est d'autres problèmes qui se manifestent. ..
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 12:33
par fabu74
Zut, moi ça a complétement disparu en stationaire et tant mieux car c'est ce qui m'agaçait le plus.
Regarde si tu as bien de la pré-compensation au niveau de l'AC quand tu es au neutre après une initialisation.
Il faut que ta commande d'AC compense le couple principal. Tu replies les pales d'AC vers le haut, la pale d'AC qui est vers l'arrière doit s'écarter du tube de queue.
Ensuite, j'ai une DX9 et j'ai un trim qui me permet de changer mon gain gyro en vol, c'est très pratique.
De ce que je constate, c'est en baissant H2, H3, H5 et H6 que mon tail wag a disparu en stationnaire.
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 12:36
par Warthog57
H2 et h3 c'est les gains cyclique non?
Ça m'agace aussi à un point...
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 12:41
par fabu74
Oui c'est ça.
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 12:49
par Warthog57
Tu pourrais me donner tes valeurs de gain fabu?
Desolé tu l'as peut être déjà fait?
Perso j'ai juste 50 en 6 et 150 en 7
Re: Blade 180CFX
Posté : 05 mai 2015, 13:16
par Warthog57
Pas la peine j'ai retrouvé ton post
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 mai 2015, 16:05
par derailleur
allez, un petit truc qui m'est arrivé tout con. Hier soir en voulant faire le malin à tondre je l'ai posé sur le toit :p :lol: bah ouai, c'est ça de vouloir faire le cador alors qu'on est une quiche :D :D pas de casse mais impossible d'avoir le 0. J'avais très peu de pas positif alors que tout fonctionnait et que la couronne était entrainée. Finalement après démontage la vis qui tient la couronne sur l'axe principale était cassé en 3 morceaux. et la couronne devait tenir par friction...l'axe principal faisant un peu ce qu'il voulait...Je précise que mon axe est un lynx titane et qu'il a une bague d'arrêt au lieu d'un renflement pour le caler sur le roulement supérieur. Je me suis dit que la bague s'était déserrée...aussi...bref...on remet une vis neuve et c'est Ok...
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 mai 2015, 16:38
par Warthog57
J'en connais un qui posait son 130 comme ça volontairement sur le plancher de la salle, n'est ce pas totof
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 mai 2015, 16:51
par fredolabidouille
:D tu joues les cascadeurs maintenant !? :p
en même temps, le 180 est un peu fait pour ça :rolleyes: ... en tout cas plus qu'un 700 :lol:
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 mai 2015, 16:52
par totof54fr
Warthog57 a écrit :J'en connais un qui posait son 130 comme ça volontairement sur le plancher de la salle, n'est ce pas totof Image
Ouai :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 mai 2015, 17:37
par derailleur
Ouais mais dans l'herbe ça le fait pas, ça bloque tout :(
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:26
par markassdecestas
estce que l'un d'entre vous a un petit bruit parasite.
j'en ai un qui gache le sifflement standard.
ca le fait moins a 100 qu'a 75.
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:28
par Warthog57
Non ras pour moi
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:32
par markassdecestas
j'ai un truc qui doit déconner mais je sais pas quoi.
il faut tout mettre en butée.tube de queue enfoncé a fond,etc...?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:36
par Warthog57
Oui perso quand j'ai démonté ma queue j'ai tout mis en butée.
Tu penses que ça vient de ta transmission d'anticouple?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:38
par markassdecestas
je n'en sais rien mais j'aime pas trop...
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:42
par Warthog57
Tu as démonté pour voir?
Peut être le roulement sur le torque tube?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:45
par markassdecestas
j'ai le torque lynx(2 roulements)
je vais essayer de changer pour voir.
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 17:48
par Warthog57
Oui procédes par élimination c'est pas évident de trouver .
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 18:48
par markassdecestas
c'est clair!
pas envie de changer tous les roulements....
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 20:37
par Warthog57
Et encore si c'est ça
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 20:39
par markassdecestas
et puis,comment voir si un petit roulement grippe ou a du jeu...?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 20:47
par Warthog57
Honnêtement je sais pas...
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 21:03
par alex_ nice
markassdecestas a écrit :et puis,comment voir si un petit roulement grippe ou a du jeu...?
demande lui s'il a de la fievre
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 mai 2015, 21:39
par lolo09
Lol
Re: Blade 180CFX
Posté : 15 mai 2015, 21:52
par airwolf
Bonjour,nouveaux heureux depuis peu du pti-gros du"180cfx, entendu et lu beaucoup de bien de cette petite machine qui a l'air dans avoir rendu plus d'un heureux et satifait", donc bientot 4jours que je suis en sa pocession avec une dx6 derniere generation et pluie",pluie",pluie"..................GRRRRR""lol"
Heureux d'etre parmi vous"
Amicalement. Xav
Re: Blade 180CFX
Posté : 15 mai 2015, 23:35
par Warthog57
Bienvenue parmi nous airwolf!
Exactement la même config que moi, donc n'hésite pas si tu as des questions
Re: Blade 180CFX
Posté : 16 mai 2015, 06:02
par airwolf
Bonjour warthog57 tu as une dx6 alors? (Tu as pu y mettre un deuxieme idle up?)
Re: Blade 180CFX
Posté : 16 mai 2015, 09:11
par Warthog57
Oui une dx6 v2. J'ai 2 idlup en effet.
Normalement en suivant les réglages de la notice ça fonctionne!
Re: Blade 180CFX
Posté : 16 mai 2015, 09:22
par airwolf
Slt warthog57 ,bien justement sur la notice du 180cfx pour la dx6 il n'y a pas de deuxieme idle up! Que pour dx8,9,18"
Re: Blade 180CFX
Posté : 16 mai 2015, 09:25
par Warthog57
Sur la notice ils parlent de l'ancienne dx6.
Il faut justement te baser sur la dx9 ou 18 et la ça fonctionne
