Jonathan06 a écrit :
hummm toi tu m'interesse
Peux tu nous donner qlq details sur le montage de ce kit stp?
Le moteur d'AC c'est celui du 120SR?
Le tube de queu a le meme diametre que d'origine ou il a faut adapter? si ou comment?
Alors le kit:
-ESC 7A + convertisseur TheSteve
-moteur brushless HP05S
-moteur Brushed de 120 SR à l'AC, avec une hélice de CB100
Pour l'installation il faut:
- tailler la frame pour faire de la place pour le brushless
- installer le moteur principal
- brancher l'esc a la prise lipo du mcpx (prise correspondante pré-soudée sur l'ESC)
- brancher le moteur brushless à l'esc (prise pré-soudée sur le moteur et l'ESC)
- brancher le fil jaune du convertisseur TheSteve à la prise moteur du 5 en 1 (prise moteur pré-soudée sur le fil)
- remplacer l'ensemble AC d'origine par celui fourni (meme diametre, meme longeur) et brancher la prise sur le 5 en 1
- brancher la lipo a la prise femelle de l'ESC
Rien de plus à faire, on initialise, ça vole.
Pour le moment, ce que j'ai aimé:
- vraiment plug and play, rien à souder
- réception du kit complet en une seule fois, pas besoin de commander dans 15 magasins
- on peut repasser en config normale quand on veut, non-invasif
- puissance énorme, et l'AC a l'air de suivre (à confirmer par d'autres tests)
Ce qui est moins sympa:
- l'ensemble AC est livré avec un tube carbone, aussi fragile que celui d'origine, un jonc plein aurait été appreciable
- la prise femelle pour brancher la lipo sur l'esc est un peu pourrie, il faudra faire attention au branchement
- l'hélice d'AC fournie est enfoncée en force, et glisse sur l'axe moteur après usure (assez rapide), la rendant inefficace, je vais devoir mettre un point de colle je pense
- la résolution du gaz est assez mauvaise, et ne répond pas linéairement ni sur toute la plage. Il faut donc oublier le mode normal et voler uniquement en idle-up (pas un souci por moi cela dit)
Pour ceux qui ne veulent pas bidouiller la frame, ils ont un kit avec la frame carbone/alu de microheli qui permet de monter un brushless plus facilement.
Pour ceux qui veulent qqchose de moins cher, on peut tout faire soi-même, mais je pense que le surcoût du kit wowhobbies se justifie par les avantages cités plus haut (un tout petit peu moins cher ce serait top, mais ca se tient deja)
Bref voilà pour le premier retour.
La seule partie un peu galère c'est l'adaptation de la frame. Rien d'insurmontable mais il faut etre soineux et c'est vraiment tout petit...
La séance d'hier au club a été un peu chaotique, tube d'ac fissuré a peine passé le premier vol, donc je n'ai pas vraiment eu l'occasion de tester en profondeur le comportement de l'hélico, je ferai un retour plus complet de ce coté dès que j'aurai eu l'occase de taper dedans un peu plus franchement
