Page 63 sur 184
Re: MSH MINI PROTOS 450
Posté : 18 mars 2012, 14:58
par Gillou30
oui, je vais pouvoir en pulvériser un peu!!! <_< <_<
Posté : 19 mars 2012, 21:37
par zamels
hello
et vous en pensez quoi ?
Posté : 19 mars 2012, 21:47
par Dany Boy
Perso je l'ais calmé un peu,surtout l'AC,après c'est chacun ses gouts
Posté : 19 mars 2012, 22:07
par zamels
oui effectivement l'AC est nerveux !! Je le trouve également instable !
Posté : 19 mars 2012, 22:16
par zamels
et petite question de newbee
comment verifiez vous la tension de la courroie ? merci
Posté : 19 mars 2012, 22:35
par Dany Boy
Ni trop souple,ni trop tendu!
Difficile a dire.J'ai éssayé de respecté la notice,je crois que c'est une question de feeling en faite.
Posté : 19 mars 2012, 23:03
par zamels
ah mince j'ai pas lu la notice
, j'y vais voir
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 19 mars 2012, 23:25
par Oli
Franchement détendue pour moi.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Posté : 20 mars 2012, 00:39
par djembe
salut à tous 2 vols aujourd'hui avec des pertes de contrôle de l'ac en funnel et 2 crash évités car je volais assez haut, je tourne en 3S pignon de 15 et 80% de gaz
de quoi cela peut-il provenir d'après vous?
pour info j'ai changé de dx passé à la dx8 et j'ai juste refait les limites hautes et basses de gaz sans reprendre le paramétrage du gov store cela ne viendrait-il pas de là aussi?
Posté : 20 mars 2012, 08:39
par Dany Boy
Ou un gain trop faible.
Posté : 20 mars 2012, 09:15
par zamels
Oli a écrit :Franchement détendue pour moi.
je l'ai tendue comme sur la notice, elle peut bouger de 3 à 3mm sans forcer....
Posté : 20 mars 2012, 09:28
par renaud67
détendu pour moi aussi
j'avais fait une vidéo..
http://www.youtube.com/watch?v=Jxn4hUFencE[/video]
Posté : 20 mars 2012, 09:29
par zamels
merci Renaud, je regarde ça
Posté : 20 mars 2012, 09:42
par Dany Boy
Me disais bien aussi que quelqu'un avais fais une vidéo!
Posté : 20 mars 2012, 10:44
par djembe
Dany Boy a écrit :Ou un gain trop faible.
ben non je ne pense pas car j'ai l'ac qui frétille pas, mal donc signe de trop de gain il me semble non?
Posté : 20 mars 2012, 10:53
par TITOR
J'ai eu également des soucis d'ac sur les funnels, cela se matérialisait par des accoups assez violents de l'ac sur les funnels essentiellement. Cela a été corrigé en baissant légèrement le gain sur cet iddle up.
Depuis aucun
soucis
Posté : 20 mars 2012, 11:01
par djembe
j'ai réglé le gain à la limite du frétillement en translation rapide ou looping par contre il décroche lors des funnels d'un bon 90°
bizarre quand même cela ne le fait pas avec ma dx7 titor tu as combien de gain sur la dx8 avec le mini? combien de gaz as tu pour passer ce type de figure et avec quel pignon?
Posté : 20 mars 2012, 11:08
par TITOR
Je ne peux pas te répondre car je n'ai pas la radio sous les yeux, par contre cette figure passe très bien en iddle up 1 à 2600 rpm et également en iddle up 2 à 3000 rpm. Il faut savoir que ce genre de figure demande énormément à ton ac, c'est la raison pour laquelle en le baissant tout rentre dans l'ordre. Comme me l'expliquait renaud , en statio et même en translat, tu peux avoir beaucoup de gain car il y a peu de contrainte, par contre les funnels, l'ac est soumis à de fortes demandes en permanence, c'est pourquoi en baissant ton gain, cela lui permet de mieux gérer et de s'adapter à la demande.
Posté : 20 mars 2012, 11:12
par Oli
Bah si ton ac ne frétille pas c'est donc que tu peux encore monter le gain et que donc tu manques probablement de gain.
Sinon une fois de temps en temps l'ac peut décrocher en funnel si tu forces un peux trop sur le cyclique en même temps que le pas au point de légèrement assoir le moteur.
Ca m'arrive assez souvent, et pourtant mon gain et au max de ce que je peux avoir.
Mais ca se corrige à chaud et ca doit devenir un réflexe qui fait que tes doigts corrige la manœuvre aussi vite qu'un gyro et lachant un poil d'incidence ce qui fait que la queue n'a presque pas le temps de dévier
Au son du moteur on l'entend très bien.
Forcément quand on pilote que des machines bourrée de watt qui pardonne tout on a pas l'habitude de ce genre de gestion de pas, mais en nitro par exemple, c'est primordial
Posté : 20 mars 2012, 11:16
par renaud67
Tu as essayé les pales KBDD ou T-rex 450 Pro ?
Posté : 20 mars 2012, 11:20
par Oli
Ah oui excellent question
CAr si tu as les pales d'origine je ne vois pas comment l'ac peut ne pas décrocher
Posté : 20 mars 2012, 13:10
par djembe
On merci à vous deux j'avais les pâles jaunes mais aux même dimensions que celles d'origine
Là je viens de monter des kbdd en 61mm je vais voir ce que cela donne
Par contre sur la dx8 il me semble que en HL le gain va de 0 à 100 c'est ça?
Le pire c'est qu'avec la dx7 cela passait nickel là j'ai avec la 8 deux pouces gauches
À++
Posté : 20 mars 2012, 13:14
par Oli
Peu importe la valeur sur la TX la LED indiquant la lettre est l'indication.
Posté : 20 mars 2012, 13:15
par Dany Boy
Moi j'ai les origine et ça décroche pas!
Même en funnel,je dois pas aller assé vite!
Posté : 20 mars 2012, 13:37
par Specter_03
Oui le gain HL dans la DX8 va de 0-100 et de 0 à -100 pour le non HL...
Posté : 20 mars 2012, 14:32
par djembe
Ok merci
Par contre titor les. 2600 tours tu les as calcule comment?
Posté : 20 mars 2012, 16:19
par TITOR
J'ai une appli iphone qui fait tachymètre, et c'est assez réaliste
Posté : 20 mars 2012, 16:48
par djembe
Helitach il me semble je l'ai aussi mais ça ne marche pas chez moi
Posté : 20 mars 2012, 17:01
par Oli
Dany Boy a écrit :Moi j'ai les origine et ça décroche pas!
C'est parce que tu ne dois pas avoir les 15, 16° de pas
1er stationnaire avec le mini protos et.....:
Posté : 20 mars 2012, 18:31
par Icare
Ben voila, c'est fait !
Vu le temps magnifique à Toulouse, je n'ai pas pu résisté: j'ai pris le MCPX V2, la dX6i et à tout hasard, j'ai fourré le mini-protos dans un sac avec un pack d'accus chargé et la T8FG et hop direction pech david...
Nickel, quasiment personne, pas de vent. Je fais quelques batteries avec le MCPX, en me disant que ça vol rudement bien ce moustique, avec les réglages à 70% de dual rate et 30% d'expo. Pas de voltige, cela ne fait que 2 semaines que je vole avec.
Je me dis aussi que ca serait dommage de ne pas essayer le mini-protos, mais comme je ne l'ai pas fait contrôlé par un "pro" je me dis aussi que ça serait ballot de le crasher au premier vol...
Enfin bref, sans trop réfléchir, j'allume la t8fg, je met l'autorot, je connecte les accus du miniprotos,j'attends que le beastx s'initialise bien, je me remonte la canopy, et je me recule de 5 ou 6 mètres....Je passe en normal, clic !
Et je pousse les gaz et le rotor accélère, pas de vibrations. Je pousse les gaz à mi-course et jusque la tout va bien !
J'insiste encore un poil sur les gaz et le mini-protos se soulève
! Comme j'ai lu qu'avec le beast x il valait mieux décoller franchement, je pousse encore un peu le manche et le mini protos se retrouve en statio à 2 métre....Bon ben maintenant qu'il est en l'air, il faut le piloter
Finalement, j'ai vidé la batterie en 2 statios vue d'arriére et sans bobo. Il ne faut tout de même pas bruler les étapes sinon cela risque fort de mal se passer !
J'ai trouvé le miniprotos très doux, avec les réglages que j'avais rentré dans le Beastx:
Paramètre B normal, gain du gyro à F avec un taux de conservateur de cap D faible et une réponse au cyclique G sur peu élevé. Maintenant que j'y pense j'ai complétement oublié de regarder les potentiomètres, surtout le 1 mais je crois les avoir mis au neutre quand j'ai eu le beastx. L'anti-couple est tout de même un peu plus sec que celui du MCPX V2.
Maintenant que je sais qu'il vole, car ce n'était pas gagné d'avance pour un débutant comme moi, j’espère que j'aurai la bouche un peu moins sèche pour les prochains vols
J'ai été très surpris que le peu de bruit que fait le mini-protos: il est bien plus silencieux que mon MCPX !
Et pour finir, j'avais rentré très exactement les courbes de pas et de gaz fournies par DEN pour le mode normal:
viewtopic.php?p=9649506#p9649506
et c'est ce qui m'a permis de me lancer tout seul.
par Specter_03
djembe a écrit :Helitach il me semble je l'ai aussi mais ça ne marche pas chez moi
ouais pareil... pas très fiable...
Posté : 20 mars 2012, 19:43
par Dany Boy
Oli a écrit :Dany Boy a écrit :Moi j'ai les origine et ça décroche pas!
Ah ouai,ben il me manque au moins...........................4°
Posté : 20 mars 2012, 19:56
par LindyHop40
Je confirme +12° / -12° l'AC d'origine verrouille à merveille !
Et vue la pêche je me demande avec +16° / -16° est ce bien raisonnable! Vous êtes fou !
Posté : 20 mars 2012, 20:03
par flippo
j'avais mis 16 au debut, mais je volais que 2 min 30
j'ai 14 maintenant ca va deja pas mal
Posté : 21 mars 2012, 19:01
par zamels
Premiers vols aujourd'hui !!
Sans governor à 2700 tours
Super machine, j'au eu un ressentie comme avec mon 6HV, surtout en terme de precision.
En teme de puissance je suis un peu deçu, ça s'ecroule me semble t il , à voir plus tard avec le governor.
Par contre je trouve la position autour du 0° tres flou, je trouve que cela joue au yoyo ! vous avez une idée ? (courbe linéaire de pas -12 +12)
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 21 mars 2012, 19:21
par Oli
12° de pas sur cte machine c de la rigolade.
Moi sur ttes mes machines j'ai un poil d expo sur le pas.
Pour le fait que ca s ecroule. Mets toi en gov vers un 80-85% c deja plus propre. Et pis faut des 3S en forme.
Posté : 21 mars 2012, 19:24
par TITOR
Justement oli, des 3 s en forme ok, et qu'apporterait un passage en 4 S ?
Posté : 21 mars 2012, 19:26
par zamels
OLI je suis en 4S et elles semblent costaudes
1 rhino 2150 30C
2 zippy 2200 30C
1 flighttech 2150 50C
Pour la config du gov store il faut prendre la plus faible lipo non ?
Posté : 21 mars 2012, 19:43
par renaud67
Perso je me regale de plus en plus surtout depuis que j'ai désactivé le Revo mix et pitch boost.. ainsi que l’accélérateur du cyclique ..
Je me retrouve avec une machine super seine qui est en osmose a mes commandes..
Ca surjoue pas ..
Le pire me concernant c'etait le Revo mix.. Ca désaxait tous mes tic toc .. ainsi que mes prises de pas...
Posté : 21 mars 2012, 19:47
par zamels
ok je note mais je ne suis pas encore assez Beastiqué pour avoir ressenti ces nuances.
et pour le flou à autour des 0°? une idée?
pour le gov, programmation avec la lipo la plus faible ?
