Page 63 sur 201
Posté : 22 févr. 2010, 16:59
par guiwoods
oui il est beau c vrai
question quand meme par curiosité, lorsque l'on prend un modele rtf, vu que la telecommande n'est pas programmable, commande fait on pour les courbes de pas et gaz par exemple elle sont prereglée?,si prereglée avez vous les reglages?
j'ai vu qu'il y a un potar pour le gain du gyro mais l'autre
Posté : 22 févr. 2010, 17:12
par titou17
Salut guiwoods,
As tu regardé le lien que je t'ai donné sur les vidéo, montage et réglage d'un 450....
Il semble bien que non, personne ne peut te filer ces paramètres de config de sa radio.... car chaque machine est réglé différemment....
Prend vraiment le temps de les regarder, ou alors tu comprendras pas comment monter et régler un CP....
Posté : 22 févr. 2010, 17:18
par ben-ben
Les radios qui sont vendus avec le rtf, elles sont pré-réglés je crois. Tu as les inters d'iddle up qui sont fonctionnels mais je ne sais pas quelles courbes de gaz et pas se cachent derriere
Posté : 22 févr. 2010, 17:37
par basssyl
salut !!!!
regarde ici c'est tres bien expliqué.
Pour ce qui est des potars, sur ma radio esky (vendu avec le belt cp v2) il y en as deux: un pour le gain gyro et le l'autre "hov.pit".
Mais tous ça sera bientot de l'histoire ancienne pour moi vue que je me suis commandé la eurgle 9ch 2.4Ghz
Posté : 22 févr. 2010, 17:41
par guiwoods
oui titou, j'ai regardé la video de bob, mais justement je me posais la question sur la radio du kit rtf, tu ne peut regler tout ca donc je me demandais si tout etait rentré dedans ou s'il y a une possibilité de regler quelques chose avec, vu qu'elles sont basiques
Posté : 22 févr. 2010, 18:23
par Alex57530
Revend moi sa
(enfin si tu y arrive^^) et prend une eurgle 9ch
Posté : 22 févr. 2010, 20:27
par didou650
Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a des potards sur le haut de la radio. Un pour le pas et l'autre pour le gaz.
Posté : 22 févr. 2010, 20:31
par Alex57530
Un pour activer l'idlep et l'autre pour couper le moteur.
Posté : 22 févr. 2010, 21:45
par guiwoods
il y a quand même un réglage de pas et gaz là dessus, je pensais qu'il y avais un potar pour le gain du gyro, donc il doit surement se regler sur lui directement.
persobnne n'a la version rtf pour nous dire ca
Posté : 22 févr. 2010, 22:30
par Dudull
Stop!
c'est une radio programmable à part entière,par contre il faut qu'elle soit connectée au pc,pour les réglages de base ce n'est pas gênant car on reste devant l'ordi avec les vidéos de Bob,par contre une fois sur le terrain cela devient plus contraignant.On peut assigné ce que l'on veut aux 2 potards et inter.Vous pouvez voir ICI tous les menus de réglages,il y'a ce qu'il faut quand même.
Cela reste quand même honorable dans un premier temps et je trouve même que c'est plus facile pour débuter d'avoir un grand écran sous les yeux avec tous les mots non abrégés des différents menus,et toc!
Posté : 22 févr. 2010, 23:00
par caverni
bonjour je voudrai savoir si quelqu un aurai la notice pour un copterx sev2 merci
y a t il des astuces au montages
Posté : 22 févr. 2010, 23:23
par Dany Boy
Prend celle du Trex SE V2,au pire je post le lien demain matin
Posté : 23 févr. 2010, 00:01
par paparomeo
@ caverni:
Voila le manuel en question.
Mais je te conseille de prendre également celui du T-Rex, plus précis.
Pour la radio livrée avec le copterX RTF, sur le site KY Model,vous avez tous les détails.
Vous pouvez régler deux courbes de gaz et de pas en 5 points, changer le mode et le type de plateau, même l'utiliser avec un programme planeur et acro.
La seule réelle limitation, c'est que toutes ces programmations imposent l'usage d'un PC.
Sinon pour info, c'est le même fabricant que la EURGLE, c'est à dire FlySky.
On la trouve ensuite sous une multitude de marques différentes, Copterx l'appelant CX-CT6A.
Posté : 23 févr. 2010, 07:26
par Gat
Pour les astuces juste 167 pages de forum.......
Principalement:
frein filet partout
vidéo de Bob (lien 2/3 pages avant)
et ce sera déjà pas mal
courage moi je finis le réglage du cyclique
Posté : 23 févr. 2010, 11:00
par Alex57530
J'ai recu ma commande pour les pignons et les connecteur , et bien je peux tout recommander
Le pignon ne rentre même pas dans le moteur , pourtant s'est du align
Arfff
Si qu'elle qu'un trouve un site ou l'on trouve s'est connecteur
http://www.fxmodelrc.com/assets/product ... g_3567.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Je lui en serais trés reconnaissant
Faut quelle pignon pour un align 430SP?
Posté : 23 févr. 2010, 11:03
par paparomeo
Dans le style astuce, je voudrais rajouter mon grain de sel.
1° faire un montage à blanc sans les servos de l'ensemble couronnes sur le mat rotor avec le moteur et la transmission d'anti-couple.
Cela vous permettra d'ajuster le jeu entre les différents pignons, et si c'est nécessaire de mettre plus facilement un petit coup de lime (1/2 mm) pour diminuer l'espace entre le pignon plastique de la transmission d'AC et la couronne.
Apparemment, cela n'est pas nécessaire sur tous les kits, mais si besoin c'est mieux de le faire avant.
2° penser à monter les support de canopy avant d'assembler les flancs.
3° Tant que j'y étais, j'ai aussi donné un tout petit coup de lime ronde sur les parties basses des flancs, pour libérer le passage du tournevis vers la vis centrale du palier inférieur de la transmission AC.
Environ 1 à 1.5 mm et bien proprement SVP.
Patrick
Posté : 23 févr. 2010, 12:37
par Alex57530
C'est quoi la différence entre pignon 13T et 13D , il sont tromper j'avais commander un D et j'ai recu un T
Posté : 23 févr. 2010, 13:03
par titou17
Arfff
Pour Info, on en avait parler quelques pages avant .....
Le moteur Align 450M et 430SP sont en pignon 3,5mm
Les moteurs standard pour helico clas 450 c'est axe de 3,17mm....
Posté : 23 févr. 2010, 13:12
par Alex57530
Je le savais par contre il n y avait aucune réference sur le site flachrc
Posté : 23 févr. 2010, 13:38
par manu38
13 T = 13 tooth = 13 D = 13 dents
Cela veut dire la même chose car tooth = dents en anglais.
Posté : 23 févr. 2010, 14:04
par titou17
Tu devrais trouver ton bonheur ici....
Pignon chez Fas Lad pour moteur 430SM, 450M
Pour ton histoire de T ou D, c'est la même chose, version anglaise.....
T = tooth
Ha manu a déjà expliqué.........
Posté : 23 févr. 2010, 14:14
par caverni
oua cool c est du rapide quand on pose une question je sens que je vais mle plaire sur ce topic
je vais utiliser ma radio spektrum dx 6i
pour l electro je vais lui mettre un moteur trunigy ,3 servo corona métal digital et pour l ac un futaba et en gyro en gp750 , unesc pulso 30A je pense que ça va le faire
ensuite en pales je vais lui mettre des pales carbones align en 315mm
ps quelqu un a essayé des pales de 315mm au lieu de 325mm est il vraiment plus vif avec les 315mm
je vais mater les vidéo de notre cher Bob et regarder les notice
merci a vous pour votre aide
le copterx arrive soit jeudi ou vendredi je vous tiendrai au jus lors du montage
Posté : 23 févr. 2010, 14:52
par titou17
@ Alex57530
Je t'en ai trouvé en France, cela mérite d'essayer.....
Pignon chez easy-heli, 12T, 13T, 14T
Posté : 23 févr. 2010, 14:55
par guiwoods
salut caverni, as tu compter a combien te reviendrais l'electro avec gyro etc...
les gars ne me tuez pas
, mais je suis du coup indecit, car le super combo est excellent mais tout de meme à 460, et c'est surtout que j'aimerais tenter de le monter moi meme, ca c'a doit etre top et plein de satisfactions.
donc j'essai de calculer a combien me reviendrais l'electro, mais a ce que je vois c'est le gyro qui pique
le budget, pour un futaba GY401 pas loin de 150, caverni a combien te reviens le gp750?
Posté : 23 févr. 2010, 14:57
par caverni
guiwoods
si tu veux j ai déjà toute l électronique c est pour ça que je cherchais un châssis nu
Posté : 23 févr. 2010, 15:02
par Alex57530
Pour l'electronique pas chère et de marque il y a flying hobby
150 euros le gy401
à se pris la je prendrais jamais il est à 80 euros sur FH
Encore mieux le logitech 2100 et son servo pour 80 euros autant dire qu'il est surement plus avancer que le gy401.
Merci titou
je l'avais pas vu se site par contre faut voir si les frais de port ne font pas le prix du pignon
EDIT: super 10 euros de frais de port là je dit chapeaux , je l'est trouver à 6 euros en Angleterre vive les vendeurs Francais
Posté : 23 févr. 2010, 15:03
par guiwoods
arf oui c sur pas trop le choix donc, car moi j'ai tout a acheter
je viens de voir chez ehirobo qu'ils faisaient des packs personnalisé, mais ce n'est plus dispo, dommage, ils avaient la liste des composants etc, ct pas mal comme formule
Posté : 23 févr. 2010, 15:13
par caverni
moi mon gyro je lai acheter a twister neuf 95 E je crois
pour un bon gyro faut aller voir chez nos amis de chine apres tu as peux être pas besoin d un gyro type top a toi de voir ce que tu veux faire plus tard si tu veux faire de la 3d il te faut un gyro de qualité mais si c est pour faire du vol maquette un hk 401b te suffira il sont vraiment pas chère et marche plutôt bien
Posté : 23 févr. 2010, 15:25
par guiwoods
deja pour le moment je suis debutant ds le cp, je n'ai qu'un petit pas fixe, donc loin de moi de faire la 3D, et a vrai dira ce n'est pas ce qui me branche le plus, par contrer par la suite plutot un peu de volitge, loop, funel, vrille et ca s'arrete là, là je suis entrain de regarder chez ehirobo
donc :
CopterX CX 450SE V2 Kit + 2 lipo en 2200 25C = 86
apres je regarde les servos mais ne voit pas les corona chez eux, a moins que ca ne soit pas la marque, le mieu serait peut etre de tout prendre chez eux ou autre si vous connaissez mieux et moins cher
Posté : 23 févr. 2010, 15:39
par caverni
moi j ai pris c est corona là il marge super bien sont super efficace et rapide a mon gout
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi...?idProduct=6314
sinon tu peux aller voir chez towerhobbies.comil sont super rapide en plus au niveau sav rien a redire
on avait commander plusieurs bricole chez eu dont un servo futaba lorsque je l ai mis il fonctionnais pas on leurs envoyé un mail dans la journée répondu et il réexpédié dans la fouler un neuf sans rien demandé
Posté : 23 févr. 2010, 15:53
par guiwoods
euh ton lien ne fonctionne pas
sinon chez HK
HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro $13.99 27g
Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (classe 450) $11.79 85g
TowerPro H40A Brushless Speed Controller $9.99 71g
Flightmax ZIPPY 2200mAh 3S1P 25C (X-Léger) $31.98 420g
Total: $67.75 603g
c'est ce que m'a donné titou comme ex, mais comme je n'y connais rien pour le moment je suit
par contre pour les servos chez HK, ils sont en rupture grave sur les corona, peut etre autre chose d'equivalent ds les prix, et ont dirais que bcp de personne ne prennent pas le meme servo pour l'ac, qui je pense doit etre plus rapide et precis, surement un numérique ?
je vais matter mat pour le gyro dont tu me parles.
Posté : 23 févr. 2010, 16:29
par Alex57530
Pour le controleur prend celui si plus tot (meilleur rapport qualité prix et programmable)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Les servos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.11sec" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 févr. 2010, 16:36
par titou17
sinon chez HK
Total: $67.75 603g
Je sais pas c'est quoi cette lipo
Je t'avais donné comme référence :
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Ou celle là
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
Je te file en lien le matos que je t'avais listé.....
Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS
Pour ce qui est des connecteurs de lipo ESC, je te conseil d'en avoir d'avance....
Ce là par exemple :
XT60 Connectors Male/Female
Pense aussi à de la gaine thermo, si tu n'en as pas.....
Voila déjà une liste presque complète, il ne manque plus qu'un servo AC et deux ou 3 bricole....
Posté : 23 févr. 2010, 16:39
par guiwoods
merci alex, comprend pas les servos, ca ne doit pas etre le meme que j'ai mis ds mon panier car ceux que j'ai vu ont la meme ref pourtant
, et etait en rupture.
là je viens d'apprendre une bonne nouvelle, les frais que je devais avoir sur ma voiture ( poulie etc environ 300 de frais ) vont passer a la charge de mon assurrance, trop content, donc la commande va surement etre plus rapide que prevue, et qui peut etre va se diriger sur le combo align va falloir negocier avec madame, je viens de matter avec fdp compris 500 roro tout rond. maintenant je ne connais pas flying hobby, j'espere qu'il n'y a pas de frais de douane etc...
Posté : 23 févr. 2010, 16:40
par juniortiti
Les XT60 males/femelles sont en rupture chez HK...
Posté : 23 févr. 2010, 16:41
par guiwoods
oups pas vu ton msg titou, merci bcp je matte ca
pourquoi changer les fiches existante? pourtant pas mal les "T"
Posté : 23 févr. 2010, 16:48
par Alex57530
En se moment sur HobbyKing il sont complètement saturé , il sont mis plus de 1 semaine à envoyer ma commande, sur leur forum il y a des messages en pagaille.
Sinon si tu as la chance de prendre le trex prend le , 500 euros s'est une somme mais pas tant que sa vu qu'il y a absolument tout dans se pack.
Posté : 23 févr. 2010, 18:51
par caverni
moi c est ceux là mais rupture
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g/_0.10sec_" onclick="window.open(this.href);return false;
mais HK sont en rupture sur pas mal de chose ça doit être le nouvel an chinois
pour les lipo j ai également celle là est sont vraiment bien et pas chère
sinon au niveau moteur moi j ai celui là je peux te dire qu il marche du tonnerre et puissant
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi...200W_Heli_Motor
c est ce moteur qui va etre mis dans le copterx
Posté : 23 févr. 2010, 19:14
par oliverfly
Avec ce moteur, ton CopterX aura de la patate ! c'est sur !
Mais il est super gourmand, et tu ne volera pas plus de 5 minutes...
(sauf statio peut être) .
olivier
Posté : 23 févr. 2010, 19:36
par caverni
ba oui c est le seul inconvénient mais bon
<_<
