Page 62 sur 97
Posté : 11 mars 2009, 22:42
par Paulobel
Tout à fait ! Autant pour moi
Posté : 11 mars 2009, 22:52
par GégéPilote
Bah oui.... et dire que j'ai fais la gaffe aussi.... et dire que je sui concepteur en plus... et la méca, la cinématique... je suis censé connaitre ca sur le bout des doigts
Donc, si je rapproche la rotule... ca permet donc d'avoir à l'aise les +10/-10° voir plus ?.
De plus, il faut aussi changer de place les rotules sur les bras de mixage aussi... car là aussi il y a 2 positions....
Mais bon....je vais rester comme ca pour le moment.... je ne suis pas encore un as de la 3D.... donc pas besoin d'avoir plus l'instant
Déjà, j'arrive à avoir les +10/-10.... donc....
Par contre, j'ai retiré l'axe de pieds de pale..... afin de vérifier la cylindricité.... il est nickel (normal... pas de crash).
Par contre, me conseilleriez vous de changer les tampons caoutchouc ? du fait que j'ai tout démonté..... car je ne sais pas si dans un rotor ca fait comme pour les joints en plomberie, c'est à dire que une fois démonter il faut les changer...
Posté : 11 mars 2009, 23:02
par Oli
GégéPilote @ 11 Mar 2009, à 21:10 a écrit :
Tiens au fait... au passage.... le root des pieds de pale alu, n'est pas de 9mm
... mais de 10mm.
Les boules, j'avais posé la question, afin de choisir les bonnes pales carbone.... et du coup, je me suis platé.... mes pales on un root de 9,2mm.
Donc, avec les pieds de pales alu, il faut prendre des pales type rex500 en root de 10mm. Sinon, il faut que j'ajoute une rondelle (qui était livré avec les pales... ouf)
A moins qu'ils aient changé les pieds de pales ! J'ai toujours eu du 9mm en ALU ! Puisque j'avais des carbone 10mm qui ne rentrait pas sans déformer le pied de pale.
Posté : 11 mars 2009, 23:03
par Boomslang
Pas la peine de les changer Gégé, j'ai du démonter trois ou quatre fois les miens sans jamais les changer, sauf une fois suite à un (gros) crash, et je n'ai pas de jeu ni rien.
Posté : 11 mars 2009, 23:17
par Oli
S'usent pas ceux de 3DX, pas besoin d'en changer.
Posté : 11 mars 2009, 23:36
par GégéPilote
... mais de 10mm.
Bah en fait, j'ai mesuré avec le pieds à coulisse numérique, et j'ai exactement 9,98mm de root sur les pieds de pale.
Serait ce une nouvelle définition de pieds de pale pour 3DX ?
Ca serait bien, comme ca, on aurait les même pales que le rex500. Car je trouve que les pales en root 9mm c'est moins courant que le root 10mm...
Mais bon... c'est pas grave, j'ai eu avec les pales carbone des cales de 1mm d'épaisseur. J'ai essayé, et ca rentre tip top sans forcer.... et il n'y a pas de jeu..... mais je vais quand même mettre la vis et l'ecrou
Posté : 11 mars 2009, 23:45
par GégéPilote
A propos du root de 10mm pour les pieds de pales 3DX500 en alu version 2009
Sinon, je reviens un peu sur la longueur du bras de commande de pieds de pale, entre la version plastique et la version alu.
Voici une photo pour vous montrer la difference
On peut remarquer que la version alu, est plus courte que la version plastique. Ca se joue à 1mm environ. J'ai vérifié avec les 2 pieds de pales alu et plastique... et c'est la même difference.
Donc, qui dit plus court..... dis plus de débattement alors
.... mais je ne sais pas encore de combien.... je vous le dirai
Posté : 12 mars 2009, 00:33
par GégéPilote
Bon bah voilà.... c'est fait... c'est monté. Y a pu qu'à
Enfin, j'ai encore le tracking à faire <_<
Il me reste le mois prochain, à remplacer l'étage plastique suivant par de l'alu
Posté : 12 mars 2009, 00:45
par Oli
Dis donc t'as pas une fente au milieu de ton pieds de pales ? Moi si ! Si je mesure là, 9.95.
Mais le pieds de pales lui fait 9.15mm !
T'as quand même pas mesuré dans la fente au point le plus "creux" ?
Posté : 12 mars 2009, 00:52
par GégéPilote
Nan pas de probleme. J'ai bien mesuré à coté. La fente en forme arrondie qui sert à passer les roulements et les rondelles ?..... nan nan, j'ai bien pris la cote sur les plats.
C'est drole, premiere mesure c'était 9,98 et là j'ai 10,02mm
Au début je me suis dis, c'est pas possible, les pieds de pale sont trodues (trop ouvert), et en fait non, j'ai bien 10mm tout le long .
Posté : 12 mars 2009, 00:59
par Oli
Et bin dans ce cas là, nous n'avons pas les mêmes pieds de pales !!
Remarque je n'ai pas non plus les pas de vis en plus que tu montrais
Posté : 12 mars 2009, 20:10
par GégéPilote
Bon bon bon.... j'ai fais un rapide petit test avec les pales ac...
Et bien, nickel.... le tube ne pivote plus quand je monte d'un coup les gaz
Par contre, Oli.... j'ai toujours ce retour du tube quand je donne le l'ac vers la droite... comme je t'avais montré en webcam. <_<
Mais c'est pas gênant en vol.
Sinon, je sens une grosse difference moi avec les pieds de pale alu.... il est plus vif.... surement du fait que j'ai beaucoup moins de jeu au niveau des pieds de pales <_< .
En fait.... je sens que ca va me faire tout drôle quand je vais recevoir ma 4S
Posté : 12 mars 2009, 21:37
par Scott61
Je pense que la combinaison pieds de pâles alu plus pâles carbone, est beaucoup plus réactif au commande du cyclique
Alors quand tu auras la 4S, le 3DX sera métamorphosé
Posté : 12 mars 2009, 21:41
par GégéPilote
Je pense que c'est effectivement la rigidité des pales carbone et la rigidité de la fixation des pales dans les pieds de pale alu.
Si je devais donner un % de vivacité en plus par rapport au pale fibre et pieds de pales plastiques... ca serait de l'ordre de 20% environ.
Posté : 12 mars 2009, 21:51
par Oli
20% à l'aise !
C'est aussi et surtout de la précision !
Posté : 12 mars 2009, 22:13
par GégéPilote
Ouuiiii c'est ca en fait... surtout de la précision....
Je dirais 20% de précision et 10 à 15% de vivacité .
Posté : 13 mars 2009, 13:07
par Boomslang
Bon ben la prochaine fois je me prends les pieds de pales ! J'ai déjà les commandes de pieds de pales achetés lors de ma dernière transaction.
C'est tout ce qu'il me reste et je suis tout alu au rotor principal.
Posté : 13 mars 2009, 13:15
par GégéPilote
Bon.... et bien voilà, 3 paks lipo (soit 30mins) de vol en IDLE
, avec pleins de renversements.... et plein de doubles pirrouette lors des renversements
Bientôt les photos et les video
Posté : 13 mars 2009, 13:18
par Oli
Cool
On attend
Posté : 13 mars 2009, 14:40
par Tribouyou
GégéPilote @ 13 Mar 2009, à 12:15 a écrit :
...avec pleins de renversements.... et plein de doubles pirrouette lors des renversements...
C'est sûr que ça va mieux avec l'idle up
Cool, tu as du bien t'amuser.
On attend la vidéo alors.
Posté : 13 mars 2009, 14:42
par Francoisd
T'es blindé de tunes Gégé ou quoi?
3 packs!
Posté : 13 mars 2009, 14:59
par GégéPilote
3 packs!
Vi, j'ai 6lipos en tout. Donc 3x 3S2P
Là elles sont toutes rechargées.... vais manger.... et remettre ca dans l'apres midi
Sinon, je suis en train de encorder la video.... je l'upload dans la foulée. Donc video dispo en fin d'apres midi
Posté : 13 mars 2009, 15:01
par Francoisd
Posté : 13 mars 2009, 15:06
par GégéPilote
Bah je suis en 8mega pourtant
Mais l'encodage me prend un peu de temps.... 200Mo, afin d'avoir un bonne qualité.
La video fait un peu plus de 10min.
Elle est magnifique en plus.... normale c'est Scott61 qui film et c'est moi qui pilote
Posté : 14 mars 2009, 10:50
par GégéPilote
Au fait.... concerant le cyclique....je suis à -6/+6°...... et sinon -10°/+10°.
Donc les 6° sont correct pour démarrer la voltige sur le 3DX500 ? en 4S ?
Posté : 14 mars 2009, 18:34
par GégéPilote
Bon, décidement...
J'ai bricolé toute la journée sur le 3DX.
Et j'ai percé le chassi afin de mettre mes lipos un peu plus à la vertical. Ca c'est fait.
Maintenant je suis en train de cogiter pour pouvoir installer proprement une lipo 4S de 140mm de long et 33mm d'épaisseur.
Et là.... JE SECHE
J'aimerai éviter de bricoler le support, genre le rallonger.....
Donc, j'aimerai bien, si c'est possible, voir comment vous avez fait pour installer votre 4S
Par exemple Oli, je suis curieux de savoir comment tu l'as inistallé
Edit :
Oups, c'est bon Oli, j'ai retrouvé ton image...
Par contre, tu as taillé le haut du chassi ?
Posté : 14 mars 2009, 18:49
par Francoisd
Sur le mien avec le support placé d'origine j'arrive à placer des A123 de 135mm de long sur 50mm d'épaisseur (bon ok, elles sont en triangle mais c'est bien plus épais que tes 4S...
J'essaye de trouver une photo dans un coin
Posté : 14 mars 2009, 18:54
par Francoisd
Voici la photo en question, si tu en veux une d'avantage de profil n'hésites pas Gégé, je la ferai
Posté : 14 mars 2009, 19:21
par GégéPilote
Merci Francoisd
Mais alors là.... franchement je pige pas du tout
J'ai le même chassi....et avec la même position des pions de fixation canopy.... et avec un pack comme le tien Francoisd.... y a rin à faire.... je peu pas monter la canopy <_<
Tu pourrais me faire une photo de profil, avec la canopy de montée ? je voudrai vérifier un truc par rapport à moi ?
J'aimerai voir à la fois la position des trous sur la canopy, et voir si le chassi dépasse un peu de la canopy à l'avant...
Posté : 14 mars 2009, 19:37
par Francoisd
Hello Gégé,
Voici la photo demandée et en bonus (rien que pour toi
) la même sans la canopy...
j'espère que ça t'aidera.
Tu remarqueras que ma canopy est vraiment avancée au maximum
@ plus
Posté : 14 mars 2009, 19:40
par GégéPilote
Voici deux photos pour vous montrer comment je suis :
La premiere avec la canopy de montée :
La deuxieme sans la canopy... et avec des plaque de bois de la même taille que ma lipo 4S que je vais recevoir lundi :
Sur cette derniere photo, je ne peu pas monter la conopy <_<
Posté : 14 mars 2009, 19:47
par Francoisd
Normal que tu ne puisses pas monter la canopy, ça doit bloquer sur la partie haute, non?
Je dirais que ton support est trop "vertical" par rapport à la taille de ta lipo. J'avais pensé aussi mettre le mien plus droit pour éviter d'avoir à trop charger au plomb à l'arrière mais j'avais remarqué que ça ne rentrerait pas
Posté : 14 mars 2009, 19:52
par GégéPilote
MErci Francoisd
J'y vois un peu plus clair.... en faite tu as ta canopy plus en avant de 1 cm au moins par rapport à moi.
Ce qui permet d'avoir l'avant de la canopy un peu plus relevé, et donc plus de place.
Oui tu as raison.... ca bloque avec le haut pour moi. Donc, il ne faut pas que je verticalise mon support finalement
Du coup, je vais remettre le support tel qu'il était à l'origine.... ravancer ma canopy de 1 ou 1,5cm.... et normalement ca devrait aller.
Car de toute facon... avec le support tel qui est sur ma photo... pas possible de mettre une 4S de 140mm de long..... elle ne sera pas en appui sur le support... du fait que le support est inférieur à 140mm.
Bon... bah .... j'ai percé mon chassi pour rin aujourd'hui
Posté : 14 mars 2009, 19:54
par Francoisd
Si tu regardes bien ma photo, moi c'est la canopy qui est percée un peu partout pour pas grand chose
Posté : 14 mars 2009, 20:30
par GégéPilote
Oui j'ai vu ca
Bon, j'ai replacé le support comme à l'origine.
Et je vais mettre juste une petite cale en mousse dur (très légère) sur le support de lipo, afin que la 4S se monte bien et n'empèche pas la canopy de se monter.
Voici ce que ca donne :
Et sans la canopy :
L'espace sous les cales sera comblé.
Ensuite, pour éviter que la lipo 4S descende, il y aura un scratch en dessous
Et puis, si ca fait trop de poids à l'avant.... bah je chargerai un peu à l'arriere <_<
Posté : 14 mars 2009, 20:33
par Boomslang
Ah moi j'avais pas fait gaffe...
Tiens une question aux possesseurs de notre "ami commun": avez vous comme moi la dérive verticale qui ne reste pas bien dans l'axe ?
Je trouve le système de fixation pas terrible en fait et si l'on serre plus c'est le tube de queue qui se déforme, donc pas terrible non plus...
Posté : 14 mars 2009, 20:36
par GégéPilote
Concernant la dérive arrière... moi j'ai celle en plastique.
Et effectivement, elle n'est pas bien dans l'axe.... mais bon, c'est pas gênant
Posté : 14 mars 2009, 20:49
par Boomslang
Ben si un p'tit peu quand même, quand tu est avec les pieds de pales de rex 500 + les pales AC en 70 mm même avec une dérive rallongée et bien ça finit par toucher...
Posté : 14 mars 2009, 21:02
par GégéPilote
Tu aurai une photo ?.... car j'ai peur de pas bien saisir le sujet
Posté : 14 mars 2009, 21:53
par Oli
Bande de pipelettes les gars aujourd'hui, loooooool
Concernant la méca, avec 6° tu vas pas voltiger grand chose
C'est 7° au mieux 8°
Là où il faut ruser c'est pour avoir 7.5° avec -11 de pas sans toucher la bague OU le cyclique dans les coin sans toucher les pieds de pales alu.
