==> Nouveau MSH Protos700 <==
- CrackLaPale
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
par Katosan » 03 Fév 2016, 20:52
Sinon essaie le brain livré avec.
Purée, je l'ai vendu le jour ou je suis allé récupérer le max chez Marcel
Je suis aficionados au beastx, réglage en 5/5 puis je trouve que ça marche bien, ça fait trois ans que j'ai que des beastx
et j'en suis content bon en même temps j'ai jamais test un autre module en FBL( ah si celui de gaui sur l'EP 200 fes) mais
j'me tâte à test le Vbar , on m'a proposé de test le Neuron que mon pot se plein d'avoir un modèle trop locké mais du
coup j'ai pas voulu a cause de ça puis de pas pouvoir toucher au réglage sur le terrain sans avoir de PC s'est pas pour moi,
s'est d’ailleurs la raison pour laquelle j'ai revendu le brain.
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
Tu peux régler en bt sur un device Android.
Honnêtement une fois les preset de base réglés tu n'as que le gain Ac à régler.
J'ai été un Fan du bx longtemps. J'ai testé apres ca le brain et Neuron. Je reste sur ces 2 derniers.
D'ailleurs bcp de dev du brain se fait sur Les hélicos de la maison.
Amusez vous bien.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Amusez vous bien.
Pour les limites du cyclique, il me semble que Marcel préconise de les faire autour du pas à 0° et pas en plein négatif et plein positif....
Et pour moi aussi, le 6° n est qu un étalonnage pour le beastx pour vérifier que la géométrie est correcte... Mais ca n est pas pour lancer un débat, c'est juste pour aider cracklapale...
- Gloom
Si le feeling du Neuron semble trop locké, il faut jouer sur le paramètre Flight Feel du menu Avancé. C'est l'équivalent de l'Agilité sur le VBAR.
Pour le réglage du Neuron un smartphone et un module Bluetooth suffisent
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- MaYeuT
Reglage a 6° sur le miens, DR a 110% et ca me va bien.
T'as combien de tours CLP?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
On est d'accord, pas besoin de lancer un débat. Il n'y a qu'à essayer par soi-même comme l'a très bien dit Franck.pachy a écrit :Pour les limites du cyclique, il me semble que Marcel préconise de les faire autour du pas à 0° et pas en plein négatif et plein positif....
Moi le seul hélico qui a 6 degrés sur mes 20 beastx, c'est un G700C tripale.
Je me souviens d'avoir essayé 6 degrés sur un de mes Oxy3 et bien je suis vite repassé à 7.5°.
Mais il faudrait que j'essaie de modifier un jour la lettre G pour la réponse au cyclique qui n'est pas activée chez moi.
- CrackLaPale
Je sais pas j'ai pas regardé au tachymètre mais je suis a 85% sur ma courbe, je pense changer de pignon pour avoir plus
de tours et laisser ma courbe au alentours des 80% pour la régul du contro.
feeling sur t'as machine, elle sera plus précise et réagira mieux .
Je persiste je suis désolé mais je suis sur que en réglant le beastx a 7,5° voir 8° il travaille moins bien est perd en
précision.
A+ amicalement Franck
Qu" appelles tu les tours CLP ? les Rpm ...par MaYeuT » 03 Fév 2016, 22:53
Mais oui repasse en 6° et met ton bx sur très élevé pour la réponse du cyclique je te garanti que tu auras un meilleurpar fabu74 » 04 Fév 2016, 07:01
précision.
___.___
(_] === *
- paparomeo
Tours CLP ====>
Tours, CrackLaPale
C'est l'abréviation de ton pseudo je pense.
Tours, CrackLaPale
- MaYeuT
Bien vu Pat
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
Merci. Ca fait un moment que j'y pense à tester ce paramètre.CrackLaPale a écrit : Mais oui repasse en 6° et met ton bx sur très élevé pour la réponse du cyclique je te garanti que tu auras un meilleur
précision.
J'essayerai sur l'Oxy3 en premier et vous ferai un retour.
Donc le point G correspondrait au taux de rotation du cyclique sur d'autres modules.
- LindyHop40
Effectivement, le point G est le premier paramètre à toucher avant de mètre plus de 6°.
Perso, je le met systématiquement à fond, et on vois vraiment du changement.
J'ai essayer point G à fond, et 7°, et je peux dire que je suis vit revenu sur les 6°
L'astuce des 7 degrés c'est Dadou qui l'a donné pour le Beastx v3 uniquement. Je crois que sur le nouveau il faut rester à 6.
- CrackLaPale
par paparomeo » 04 Fév 2016, 12:56
Tours CLP ====>
Tours, CrackLaPale
A+ amicalement
___.___
(_] === *
- Trakassin
Pour mon V4 Marcel ma bien dis de respecter les 6.Nicolas3881 a écrit :L'astuce des 7 degrés c'est Dadou qui l'a donné pour le Beastx v3 uniquement. Je crois que sur le nouveau il faut rester à 6.
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- mguw
Salut les gars
Oui en v4 ça sert à plus rien de mettre 7°
Si il est pas assez vif c'est que les limites en L limitent trop. Faut pas hésiter à ce que ça bind dans les coins.
Pour sklad le max qui a cramé est probablement du à un fil du moteur qui s'est débranché en vol.
YGE a reçu le moteur et on voit qu'une prise est fondue avant de noircir. Elle s'est donc déconnectée et à fait des étincelles avant le feu. Du coup le contro qui envoie des watts à la toque dans le moteur ne pouvais plus les dégager et ça le fait surchauffer.
Il faut donc absolument sécuriser les prises moteur'.
A plus
Marcel
A plus
Marcel
- Gloom
Une astuce pour sécuriser les prises hormis de les souder directement sur le contro ?
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Davy
Tu peux mettre une gaine thermo par dessus
Planeurs : MPX Heron
+1 un bout de gaine thermo et si besoin un rilsan pour immobiliser les câbles.
- paparomeo
+1
Je rajoute toujours un bout de gaine thermo sur mes prises contro/moteur.
Et je pose un carré de double face epais (1mm ou 2) entre les prises et le flanc.
Ceci dit j'ai quand même eu un contro qui a cramé
- Guillaume22
Le P700 est terminé, maiden pour demain si la météo le permet
D'autre photo via le lien suivant: https://www.dropbox.com/sh/s1zvjy92t4tm ... lk6Sa?dl=0
Dinan(22)
Salut Guilaume,
Beau montage et belle config, j'aimerais bien avoir le même esc
Sinon, à ta place, je déplace ton sat car ses antennes sont dans la même direction que celle de ton AR. C'est pas la même configuration pour la réception. Fais lui faire un quart de tour au minimum...
Bon Maiden!
Bon Maiden!
- Guillaume22
Merci pour l'info, je viens de changer la position de mon SAT.
Vivement demain
Vivement demain
Dinan(22)
Salut tout le monde.
J'aurais une question. Pour vous la finition des pièces alu du rotor, comment vous nommeriez cet effet satiné ? Comment on l'obtient ?
Merci.
Merci.
la grande classe...
trés beau... le montage est clair et net, trés ajouré, j adorre... bravo!!! bravo!!!
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
dx9
Gloom a écrit :Hello,
Hello
Je soude en direct depuis que j'ai commencé l'aeromodelisme. Ca evite bien des doutes...
Franck
Edit : Ca devrait etre interdit de mettre des photos comme ca.... je vais finir par craquer...
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Sklad
Merci Marcel pour les informations et le retour d'YGE !mguw a écrit :Pour sklad le max qui a cramé est probablement du à un fil du moteur qui s'est débranché en vol.
Bon j'avoue que je suis bien dégouté, mais en tout cas ce que dit YGE -et toi- est tout à fait plausible, même si je ne comprend pas pourquoi ça s'est débranché en vol... les connecteurs étaient bien enfichés, et un velcro prenait le tout ensemble... En tout cas ça me servira de leçon !!!
Voilà, c'est tout de même "rassurant" car ça ne met pas en cause la fiabilité d'YGE...
Un grand merci à YGE pour leur efficacité, et à Marcel/hélidigital pour le SAV au top !
- fredolabidouille
j'ai jamais vu les pièces en question, mais ça serait pas simplement une anodisation ?Nicolas3881 a écrit :Salut tout le monde.
Merci.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Sklad
C'est une finition microbilléNicolas3881 a écrit :Salut tout le monde.
Merci.
- fredolabidouille
un genre de sablage, donc ?
Merci Sklad !
@Fredo : non non ce n'est pas anodisé, ça je connais !
Je te montrerai au meeting si je peux venir.
- Guillaume22
Malgré un vent de 40/50 km/h le maiden c'est bien passé
Après le premier vol de réglage je me suis tout de suite senti à l'aise, il est facile à piloter
. Vivement du beau temps que je puisse le secouer un peu plus.
Quelques photos prise par Agadoo:
Dinan(22)
C'est une excellente machine. Tu ne seras pas déçue!
Bien visible le jaune par ce temps !
Christophe n'en veut pas un ?
- Davy
Auriez vous une idée de la disponibilité des kits stretchs (classiques, non carbone) 770 et 800mm ? Merci.
800 était déjà dispo chez Marcel. 770 va pas tarder.
- Davy
était mais n'est plus depuis un moment
Ah ok, demande lui, ou autrement d'autres shop l'ont celui en 800.
- renaud67
Bon les gars vous voulez pas vous dépêchez un peu pour le passer en 800 mm histoire de me faire un petit retour ?
Envoi un kit de conversion et une paire de pale et je te fais le topo ce week-end !
Idem
