Page 61 sur 72
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Posté : 18 oct. 2014, 10:42
par logphi
@sfrsystem : justement je me demandais si les pales de 125 ne chargeaient pas trop le moteur...
@tus : justement j'avais un peu remonté le plateau pour ne pas avoir à subtrimer le pas +++ pour aligner les pales au neutre...comment fais-tu pour "descendre le neutre" en gardant les pales alignées au zéro?
et comment fais-tu les limites de gaz sur le T150?
merci!
sinon mes courbes de gaz : 90-86-85-86-90 et 100-97-95-97-100
Posté : 18 oct. 2014, 10:55
par fredolabidouille
je vol en 125 et ça n'empêche pas d'avoir la pêche !
si tu dois bouger ton neutre, c'est sans que ton neutre n'est pas bon, même si tes pales semblent alignées ... tes pales sont un peu courbées et donc ça fausse la mesure.
pour les limites, c'est comme sur tous les ESC align :
tu allume la radio et tu bind > tu débranche l'hélico (mais tu n'éteint pas la radio)> tu montes le manche des gaz au max >
tu branche l'hélico > tu vas avoir une série de bips (me rappel plus exactement, regarde sur ta notice) et tu redescend le manche des gaz au mini > bips de confirmation.
attention quand tu fais cette manip, ta courbe de gaz dans la radio doit être linéaire "0>100" ;)
Posté : 18 oct. 2014, 10:59
par tus
Ta courbe de Gaz a l'air nickel !
Ta courbe de pas est 0/25/50/75/100 ? Si tu as tes pales bien à 0° au neutre avec cette courbe et que tu n'as pas autant de pas négatif que positif, alors il faudra descendre légèrement ton neutre de pas grand chose et ca ira mieux ! ;) Mais ton neutre ne sera plus à 0° mais ton hélico aura plus de pas négatif.
pour réglé la course des gaz :
Tu mets ton joystick de gaz en haut, tu branche ta lipo, tu attends l'initialisation (qui sera partielle du coup) et une fois les bips terminés tu remets ton stick en bas ! Là il finira l'initialisation et l'esc connaitra ta course ;)
Edit: message croisé avec fredo ;) trop rapide !!
Posté : 18 oct. 2014, 13:48
par logphi
Super ! merci les gars
Posté : 19 oct. 2014, 00:14
par Abalam
Et une autre petite question : Niveau tenue au vent, il donne quoi le votre ?
Je n'arrive pas à savoir si cela vient de la machine, de l'appréhension du pilote où des deux :D
Posté : 19 oct. 2014, 09:08
par sfersystem
Pareil pour et dès le début, une vraie girouette comparé à mon super cp
Posté : 19 oct. 2014, 10:52
-_- c'est vrai qu'il est sensible au vent... mais j'ai pas trouvé le miniCP beaucoup plus à l'aise !
la taille et le poids de la machine font qu'il se fait forcement un peu balader quand il y a des rafales!
maintenant, d'après ce qu'on a observés Tus et moi, plus on lui en met dans les dents et mieux il tient !!!
si tu veux faire des stationnaires et des translation propres, tu sentira beaucoup plus le vent que si tu fais de la 3D genre tic-toc flips et piro-flips ;)
en gros faut pas lui laisser le temps de se reposer :D
PS: le poids en plus des canopys en fibre améliore déjà le problème ;)
Posté : 19 oct. 2014, 11:28
par tus
Les canopies en fibre de Fredo apporte un vrai plus en stabilité du ziozio ! Ça se ressent vraiment ;)
Et +1 pour le vent ! Il tient bien en mode 3d ;)
Posté : 19 oct. 2014, 12:40
par Abalam
tus a écrit :Les canopies en fibre de Fredo apporte un vrai plus en stabilité du ziozio ! Ça se ressent vraiment ;)
Hâte de tester tout ça ...
Entre les axes et les pâles à changer, les tours rotor à augmenter et la canopy en fibre de verre, je ne vais pas reconnaitre mon sticmou :D
Posté : 20 oct. 2014, 18:47
par sfersystem
Bon j'ai tout pour réparer, j'ai acheté deux clé allen 1.3mm et malgré tout j'arrive pas à ouvrir l'axe de pdp .. y a t'il une astuce ? je crois que j'ai foiré les têtes, et j'ai pas de dremel .. zut ..
Posté : 20 oct. 2014, 18:56
par logphi
sfersystem a écrit :Bon j'ai tout pour réparer, j'ai acheté deux clé allen 1.3mm et malgré tout j'arrive pas à ouvrir l'axe de pdp .. y a t'il une astuce ? je crois que j'ai foiré les têtes, et j'ai pas de dremel .. zut ..
enlever la tête de l'axe principal, puis par le trou sous la tête attaquer à la perceuse l'axe de pied de pale pour le couper...
Posté : 20 oct. 2014, 20:07
si tu as un fer à souder sous la main, tu pose la pane sur la tête de vis pendant une 20aine de secondes et le plus vite possible, tu déssert en appuyant bien sur les clés...
sinon, sans dremel ça risque d'être très compliqué :wacko:
la méthode de logphi est bien, mais à la perceuse tu vas galérer et niquer la tête de rotor à coup sur -_-
Posté : 20 oct. 2014, 21:51
par pachy
J ai réussi sans niquer la tête...
Ah sinon j ai l axe du moteur d ac bien tordu... Va falloir faire un petit addtocart...:)
Posté : 20 oct. 2014, 21:57
par logphi
@fredo : suis jamais arrivé à demonter sans niquer la tête (la dremel passe pas sans niquer les pieds de pale)
Bref j'ai mis un spindle titane lynx en espérant ne plus le tordre ;)
Posté : 20 oct. 2014, 22:04
par Abalam
D'après Ckado, le titane de Lynx ne bronchera pas ...
Posté : 20 oct. 2014, 22:07
par pachy
J ai le titane depuis qq crashs et ras ;)
Posté : 20 oct. 2014, 22:44
pachy a écrit :J ai réussi sans niquer la tête...
:blink: avec une perceuse ?!?! :wacko:
logphi a écrit :@fredo : suis jamais arrivé à demonter sans niquer la tête (la dremel passe pas sans niquer les pieds de pale)
ça, ça dépends de l'outil que tu utilise ;)
je l'ai fait 2 fois avec une meule diamant "tête d'épingle" ça l'a fait nickel (un peu long mais nickel :p )
Posté : 20 oct. 2014, 23:08
par pachy
Avec un forêt sur une dremel fredo ;)
Posté : 20 oct. 2014, 23:11
par logphi
Va falloir que j'aille dire bonjour à monsieur casto ;)
Posté : 20 oct. 2014, 23:20
pachy a écrit :Avec un forêt sur une dremel fredo ;)
:lol: ha, waih, mais pas un foret à béton quoi :rolleyes: plutôt genre un truc au carbure ?! ;)
Posté : 20 oct. 2014, 23:23
par pachy
Un forêt pour l acier je crois lol
En tout cas c était pas un pour le bois ni un pour le béton, et je n ai pas mis la percussion lol
Posté : 21 oct. 2014, 06:52
par sfersystem
En perçant assez gros les têtes de vis, au moins une, ça marcherait ça ?
Posté : 21 oct. 2014, 12:28
pachy a écrit :Un forêt pour l acier je crois lol
Hé bein chapeau ! :blink: t'as dû bien galérer ;)
sfersystem a écrit :En perçant assez gros les têtes de vis, au moins une, ça marcherait ça ?
pour ma part, c'est bien de ça que je parlais :)
Posté : 21 oct. 2014, 18:56
par sfersystem
P'tin j'ai flingué un foret acier sur la tête de vis .. je vais devoir trouver autre chose
Posté : 21 oct. 2014, 20:08
foret au carbure ou meule diamant -_- y'a pas de secret !
Posté : 21 oct. 2014, 20:39
par sfersystem
fredolabidouille a écrit :foret au carbure ou meule diamant -_- y'a pas de secret !
Ok c'est noté, je vais trouver cela ..
Posté : 22 oct. 2014, 09:05
par thefaceoff
Salut!
Sisi sfsystem, le swash leveler règle le neutre :)
Posté : 22 oct. 2014, 09:18
par sfersystem
Ah top alors ..
Un collègue m'a ramener ça, des pointes diamant .. ça va le faire je pense.
Posté : 22 oct. 2014, 09:46
hé bé voilà !!! :D
pense bien que ça "lime", ça ne "perce" pas ;)
je prendrais la bouboule si elle passe pour attaquer la tête d'une vis.
et pense à bloquer l'autre tête avec une clé alen (même si t'a bouffé l'empreinte c'est mieux que rien)
et attention, ça chauffe :p
bon courage :)
Posté : 22 oct. 2014, 10:41
par sfersystem
Ok ça marche, je carnage ça ce midi ..
Re: Re : ALIGN TREX 150 DFC
Posté : 22 oct. 2014, 11:48
par thefaceoff
La prochaine fois, je te propose d'utiliser un petit chalumeau. Tu chauffes la vis presque au rouge et ensuite tu desserres avec de bonnes clefs. Ca vient tout seul ;)
Posté : 22 oct. 2014, 11:55
par sfersystem
Ouep, j'aurais du chauffer parce que mes deux allen toute neuves ne sont pas venues à bout du frein filet..
Posté : 22 oct. 2014, 23:03
par sfersystem
Bon voilà, ça c'est fait ..
Je vais remonter un axe extreme .. mais j'capte pas le shéma, ils mettent 4 spacers entre les pdp et la tête .. étrange non ?
Posté : 23 oct. 2014, 00:40
pour les rondelles, ça dépends de ce que tu as comme dampeners ...
fais des essais, tu verras bien combien en mettre pour que ça tourne librement mais sans avoir de jeu ;)
Posté : 25 oct. 2014, 01:08
par Abalam
Quelle saleté ces PdP ... J'ai explosé ma tête de rotor. Je suis bon pour un Add To Cart.
Posté : 25 oct. 2014, 07:24
par sfersystem
Eh m.... de tout cœur avec toi, en fraisant la vis de l'axe du pdp, j'ai flingué un roulement ..
Posté : 25 oct. 2014, 10:45
par Abalam
Quand ma vis c'est foirée, j'ai compris que ça allait mal finir :wacko:
Merci du soutien, ça fait plaiz ;)
Posté : 25 oct. 2014, 11:14
par 12bandit
sfersystem a écrit :Eh m.... de tout cœur avec toi, en fraisant la vis de l'axe du pdp, j'ai flingué un roulement ..
Pareil pour moi du coup j ai prix le axe lynx j espère que les vissés fourni avec seront de meilleur facture
Posté : 25 oct. 2014, 15:16
:blink: encore 1 !!! désolé pour toi !
bon, je devrais pas le dire, parce que ça ça fait pas très "sécurité" sur un forum... :rolleyes:
mais sur mon 150, je ne mets carrément plus de frein filet sur les vis de PdP !!! (et UNIQUEMENT SUR LE T-150 )
je serre bien, avec de bons outils et ça tient très bien... bien sur je vérifie régulièrement le serrage ;)
Posté : 25 oct. 2014, 16:11
par sylvain26
Voilà ce que j'utilisé et les vis ne résiste pas , un petit chalumeau à crème brûlée, il est à vendre :lol:
La flamme est très fine :
