==> mCPx -->ils l'ont fait <==
- djinn
Re: mCP ----->ils l'ont fait
il y a toujours un petit jeu chez moi egalement...
meme bien sérré, c'est a cause des pieces plastique et notamment le plateau cyclique. C'est lui qui crée le jeu
Il existe des plateaux cycliques alu qui rendent plus precis l'ensemble du rotor.
Plusieurs pilotes ici ont equipé leur machine comme cela. Ils pourront peut etre mieux te parler du gain.
Modifié en dernier par djinn le 05 oct. 2011, 20:29, modifié 1 fois.
+1 pareil pour moi. Je pense me commander des pièces alu (plateau cyclique, pieds de pales et support de queue rakonheli) pour supprimer tous ces petits jeux.
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
- davidenice
C'est normale ce jeu, ce sont les dampers qui sont plutôt souple dans le moyeu.
Aujourd'hui j'ai justement reçu les pieds de pales alu et dans le kit il y a deux épaisseurs de rondelles cuivre différentes pour justement appuyer plus ou moins fort sur les dampers, ce qui donne "normalement" un vol plus vif.
Je les ai monté et c'est bien plus raide, plus de jeu (normale c'est neuf) et bien plus rigide, j'ai hâte de tester ca en vol ce week-end.
Je me suis aussi aperçu en démontant que mon axe de pied de pale était bien tordu, m'en était même pas rendu compte
Bref tout est ok et ca devrait envoyer le paté
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
Merci Jinn,
Je vais voir car je viens de découvrir le nouveau nine solo pro (3d) et d'origine il a l'air vraiment au top! quelqu'un l'a testé et m'a dit que ça n'avait rien à voir avec le mcpx...
S'il dit vrai je vais surement passer à ça après avoir bien tout étudié.
J'vais finir de le remonter du coup j'ai quand même mis une queue de 15 cm et mis les caoutchoucs sur le plateau.
On va voir ce que ça donne!
Merci pour ce témoignage davidenice! C'est sur que si je reste sur le mcpx je prendrais les pièces alus.
Bon vol à tous!
Bon vol à tous!
Bon ba j'viens de faire les essaies et décevant à pleine patate il ne décolle pas plus haut que 5 cm... batterie pleine...
J'ai du changer le chassie je ne pense pas avoir mal remis les cervos ni le moteur... je ne comprends pas...
couronne bien enfoncée vers le haut, cran sur la couronne en face du méplat ?
- davidenice
Ok et quand il est arreté (manche des gas en bas) et que tu appuies sur le bouton poussoir d'autorot, que ce passe t'il ?
Rien = c'est normale.
Le plateau monte = Débindé.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
crashtest ouai la couronne est bien mise et davidenice avec le midl up le plateau ne bouge pas c bizarre tout ça....
Tu devrais essayer de le re-binder.
- davidenice
Yami,
C'est quoi que tu appeles le "midl up" ???
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
ouai j'vais faire ça car y'a pas longtemps j'ai eu des soucis de blind déjà... et penses tu qu'en le remontant sur le nouveau chassie en inversent les cerveaux droite et gauche ça pourrait faire des problèmes comme ça?
- Jonathan06
davidenice a écrit :Salut,
Je me suis aussi aperçu en démontant que mon axe de pied de pale était bien tordu, m'en était même pas rendu compte![]()
Moi aussi j'ai hate de voir ca, samedi matin alors peut etre
Videos: Page Perso
- davidenice
Salut Jon,
Samedi matin tu y es vers quelle heure ?
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- Jonathan06
A partir de 10h30davidenice a écrit :Salut Jon,
Je t'ai donné mon numéro deportable par MP la derniere fois.
Videos: Page Perso
- davidenice
Ca devrait le faire, j'peux venir avec le thermique ? au cas ou y'aurait trop de vent pour le moustique
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
@yami : a priori si tu inversais les servos droite et gauche (en mettant à droite celui qui est branché pour être mis à gauche et vice-versa) il partirait au tas assez rapidement...
Essaie peut-être de voir si tu n'as pas de point dur sur les servos, c'est-à-dire, *sans brancher la lipo*, en tournant les petits engrenages en bas des servos et en regardant si ça tourne bien ou s'il y a des blocages.
Si tu as un inter "throttle hold" sur ta radio (permet d'actionner le pas, le cyclique et l'anticouple, mais sans démarrer le moteur), tu peux regarder si le plateau cyclique bouge quand tu actionnes les manches de cyclique et de pas.
Sinon +1 avec davidenice, c'est quoi le "midl up" ? Idle-up (gaz constants, pas variable) ?
- Jonathan06
No problemo, tu viens avec tout ce que tu veuxdavidenice a écrit :Ca devrait le faire, j'peux venir avec le thermique ? au cas ou y'aurait trop de vent pour le moustique
Videos: Page Perso
me suis gouré c bien le idle up... lol j'ai re blindé et c'est nickel!!! punaise la grosse diff avec les caoutchouc et la queue de 15cm !! je vais vite investir les pièce en métales!!
et sinon le nouveau nine solo pro 180 3d vous en pensez quoi?
quand meme depuis que j'ai fait ces changements la batterie dure vraiment vraiment moins longtemps... 2-3 minutes au lieux de presque 10 avant... la rallonge de la queue ne donne pourtant pas un surpoids qui expliquerait ça...
- davidenice
Non, tes changements n'ont aucun rapport avec l' autonomie.
Peut être ton accus qui n'était pas chargé a fond
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
ok merci de la confirmation je vais en acheter une neuve je verrais bien
- titi78
Regarde si tu a le pas a zéro avec le manche au centre (appuis sur le bouton de coupure pour pas que ca tourne) car si c'est pas le cas c'est l'axe rotor qui c'est déboité de la couronne ou la bague d'arrêt de l'axe qui est trop basse. Normalement l'axe moteur dépasse de 1 mm sous la couronneyami a écrit :Bon ba j'viens de faire les essaies et décevant à pleine patate il ne décolle pas plus haut que 5 cm... batterie pleine...
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
- chris976
- Localisation : Ile de Mayotte - Ocean indien - 12°48'.S 45°10'.E
Celui la il est encore plus dur du blindage....yami a écrit :me suis gouré c bien le idle up... lol j'ai re blindé et c'est nickel!!! punaise la grosse diff avec les caoutchouc et la queue de 15cm !! je vais vite investir les pièce en métales!!
"Trop de modéles depuis 6 mois" d'aprés mon épouse, qui declare que je ne peux pas tous les envoyer en l'air en meme temps !
Bien trop peu a mon gout...mais les memoires disponibles de ma radio sont full...
- djinn
justement:
le mCPX...
+ swashplate alu
+ Pied de pale alu
+ haubans tube de queue
devient il incassable ou presque?
ou
la casse se reporte/s'amplifie t elle ailleurs?
Je suis interessé par l'upgrade hauban+swashplate alu
le mCPX...
+ swashplate alu
+ Pied de pale alu
ou
J'arrive pas à retrouver les postes ou on parlait de ça, mais je dois racheter une ou deux batterie pour mon mcp et j'avais vu passé une certaine marque qui avait l'air de mieux tenir etc... Quelqu'un peu me conseiller sur une batterie? et si on peut la recharger avec le chargeur du mcpx? (je pense que oui...)
Sinon pour les batterie vendues avec le mcpx, pour vous elles durent combien de temps? Les miennes au bout de 2 minutes de vole, je sens que ça faibli pas mal... à la 3ème minutes je suis obligé de monter le trim des gaz pour etre plus haut que 2 cm....
- titi78
Mes accus d'origine durent un peut plus de 5 mn....
je les charge a 200mA (1C) avec le chargeur d'origine et j'attende que le chargeur passe en chenillard (les qui s’allument les une après les autres) ce qui indique que la charge est finie
quand toutes les LED clignotent en même temps c'est que c'est "presque chargé".....
Voila pour moi
Voila pour moi
- SmallLama
pour les lipos : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mCPx_.html
je les charge avec le chargeur d'origine a 0.7
- davidenice
TURNIGY Nanotech 300Mah, c'est le meilleur rapport qualité / prix du moment, elles ont une autonomie de plus de 6 minutes (selon comment tu secoues ta machine). Je charges aussi toujours à 0.7 (a fond donc) et aucun souci!
Comme le dit Titi78 à juste titre, il faut bien attendre que les leds du chargeur s'allument les unes aprés les autres pour avoir une lipo chargée à fond.
Djinn, on peut pas dire que ca solidifie l'hélico, le pilotage lui devient plus précis ca c'est certain. Je pense que si tu voles sur un terrain en herbe et que tu coupes à l'autoror avant que ca touche, t'as pas grand chose à craindre, maintenant personne n'est à l'abris d'une casse alu ou pas.
A tous ceux qui ont déjà fait plusieurs touchettes et qui pensent que leur mcpx vol toujours aussi bien, avez vous dejà vérifié l'axe de pied de pale ?
je pense que vous seriez surpris
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
Merci à tous pour ces infos,
Je charge aussi à 0.7 et j'attends bien que les led clignotent successivement... J'ai du les user... Je verais ce que ça donne avec les nouvelles lipo...
Car si ça ne vient pas des lipos c'est qu'il doit y avoir une pièce mal remise (mais à part la couroie que je vérifie à chaque décollage je ne vois pas ce qui lui ferait perdre autant de puissance, le moteur est ok)...
A voir pour la suite...
Les lipos d'origine, elles tenaient 5 minutes, mais après 3 minutes la pèche n'y était déjà plus et le rotor perdait pas mal en tour ... j'ai fini par les vendres, et j'ai pris les nanotech du lien + haut, elles dépotent
7 minutes d'autonomie, 5 avec la patate.
Le miens a du aller au tas 4 ou 5 fois, la plupart du temps a l'enversdavidenice a écrit :
A tous ceux qui ont déjà fait plusieurs touchettes et qui pensent que leur mcpx vol toujours aussi bien, avez vous dejà vérifié l'axe de pied de pale ?je pense que vous seriez surpris
- titi78
regarde si c'est pas la couronne qui se sauve du coup l'axe rotor est plus haut et ya plus de pas en positif !yami a écrit :Merci à tous pour ces infos,
- Jonathan06
Mes betterie d'roigine tiennent 2min30 maxi en pliene puissance en enchainnant que des flip et piro flip sans arret, a partir de 2min30 je dois me calmer sinon c'est le crash par manque de puissance.
Videos: Page Perso
Ok
avec ces précisions, je pense pouvoir dire que ça vient bien des batteries... Surtout que j'ai tourné pendant 2-3 mois (depuis que je l'ai acheté) en faisant des sessions de 2-3h non stop pour les batteries (sans attendre qu'elles refroidissent ni rien...)
J'étais au taquet!
En tout cas encore merci à tous! vraiment très utile ces forums! Dès que j'ai plus d'expérience j'y passerais plus de temps pour aider les autres à mon tour.
Bon vol à tous!
J'étais au taquet!
Bon vol à tous!
- Jonathan06
yami a écrit : En tout cas encore merci à tous! vraiment très utile ces forums! Dès que j'ai plus d'expérience j'y passerais plus de temps pour aider les autres à mon tour.
Bon vol à tous!
C'est bien ca l'esprit
Videos: Page Perso
- bdsl
Perso, j'en pense qu'il faut encore une radio de plus ... J'ai choisi le mCPX aussi à cause du fait que je pouvais le binder sur une "vraie" radio ... Evidemment mon commentaire n'est valable que pour les possesseurs de Spektrum ou d'un module DSMX.yami a écrit : et sinon le nouveau nine solo pro 180 3d vous en pensez quoi?
Bruno
Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Scorpio SC-403 Mode 2
Phoenix RC V4.0
Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
bdsl,
Ouai c'est sur faudrait le prendre en rtf du coup ça fait encore des sous qui sortent... Pour le moment je reste avec le mcpx et la dx4e... Ca me suffit largement pour l'instant... Surtout que mon autre hélico c'est le blade cx3 qui se blind aussi avec la dx4e...
- Toujours en quête...
petite news de ce côté : un kit complet pour passage en brushless
http://www.clubheli.com/mCPX-Complete-B ... _3577.html
ce serait l'idéal, mais rien pour l'ac dans ce kit, déjà qu'il en chie pour contrer sur les gros appels de pas, avec le brushless je crains que ce soit pire <_<
mais ça réglerait le problème du moteur brushed qui perd de la pêche passé une centaine de vols
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
J'en cherche un en occase, et je dois dire que ça court pas les rues.
Donc je vais me résoudre à le prendre neuf...
Bien évidemment je veux dépenser le mini
Donc je cherche toutes les adresses de magasins avec fdp offerts sur l'article.
J'ai vu GPmodeles. Y'en a-t-il d'autres?
Merci les gars
Je veux l'acheter pour justement pour le bricoler passage en brushless et double rotor d'AC (ou conversion maison AC brushless)
Voila pourquoi j'en cherchais un d'occase...
Merci les gars
149 FDPISiddarth a écrit :Hello,
Bien évidemment je veux dépenser le miniDonc je cherche toutes les adresses de magasins avec fdp offerts sur l'article.
Merci les gars
Je veux l'acheter pour justement pour le bricoler passage en brushless et double rotor d'AC (ou conversion maison AC brushless)Voila pourquoi j'en cherchais un d'occase...
http://www.net-loisirs.com/blade-mcpx-bnf-p3624.html
je crois que Marcel de HD le vend à ce prix là aussi , mais je vais pas trop sur son site ../..
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
