Futur new mini Goblin !!!!
- lolo63
Re: Futur new mini Goblin !!!!
comment est faite la jonction moteur /axe principal? c'est quand même pas le meme axe ?si?
sinon le moteur va prendre cher... on dirait que l'axe de pied de pales traverse directement l'axe principal.
il doit forcement y avoir un fusible quelque part plus bas.... la grosse bague noire surement...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ludaero
Difficile à voir (déjà à cause du monde) et car l'encombrement est très restreint à voir donc!
- Warthog57
De toute façon je viens d'acheter un oxy3, je vais déjà en profiter et laisser les experts exploiter a fond la bête! Après en fonction des retours qui seront positif j'en suis sûr il pourra prendre l'électro de l'oxy
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- mguw
voici une photo du moteur. on voit que l'axe passe dans un axe creux et est serré avec une bague (pas de roue libre ?)lolo63 a écrit :comment est faite la jonction moteur /axe principal? c'est quand même pas le meme axe ?si?
- Stoparach
La roue libre pas très grave...
On a une idée de l'esc proposé dans le combo?
J'ai vu 60a mais la marque?
- nitrous68
Si, l'axe principale traverse le moteur, d'ou la même penser que moi,lolo63 a écrit :comment est faite la jonction moteur /axe principal? c'est quand même pas le meme axe ?si?
en cas de crash, qui dit axe principale qui prend un coup, ba le moteur avec quoi...
Reste à voir combien va couter le moteur en pièces détacher
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- Sp@r0
Ca dépend comment c'est conçu si ils ont été malin ce que je ne doute pas chez SAB ils ont garder le concept de liaison châssis/axe principal par une sorte de hub avec 2 roulements à chaque bout (on le voit sur la photo). Du coup c'est déjà complément bloqué niveau contrainte après j'aurais juste fait une transmission type clavette au travers du moteur sans bloquer en translation comme cela si tu explose tt l'axe principale glisse dans le moteur sans le casser.nitrous68 a écrit :Si, l'axe principale traverse le moteur, d'ou la même penser que moi,lolo63 a écrit :comment est faite la jonction moteur /axe principal? c'est quand même pas le meme axe ?si?
Après faut voir en vrai....
- nitrous68
Oui c'est clair, a voir par la suite..
Radio : DX8
- renaud67
+ 1 ca m'a l'air déjà blindé au niveau palier haut.Sp@r0 a écrit : Ca dépend comment c'est conçu si ils ont été malin ce que je ne doute pas chez SAB ils ont garder le concept de liaison châssis/axe principal par une sorte de hub avec 2 roulements à chaque bout (on le voit sur la photo). Du coup c'est déjà complément bloqué niveau contrainte après j'aurais juste fait une transmission type clavette au travers du moteur sans bloquer en translation comme cela si tu explose tt l'axe principale glisse dans le moteur sans le casser.
Apres comme tu dis ça doit être la clavette ou petite vis traversante qui fera fusible entre la liaison Axe moteur.
- lolo63
On voit un trou sur la bague du moteur. Sûrement pour une vis sans tête ou une vis traversante qui ferait fusible comme sur les mini-protos.
Avec le moteur à cette endroit ça va être un sacré nid a poussière aussi.... va falloir le nettoyer plus souvent..
@sto. On dirait un hobbywing l'esc...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- KoRn_BeeF
J'aime cette conception
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
C'est très ingénieux, j'aime beaucoup aussi suivant le prix je pourrais craquer en plus de mes oxy...je vais regarder les retours avec attention
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- nitrous68
+1derailleur a écrit :C'est très ingénieux, j'aime beaucoup aussi suivant le prix je pourrais craquer en plus de mes oxy...je vais regarder les retours avec attention
Radio : DX8
- Gloom
Quelles sont les différences entre le mini Comet et le mini FireBlade ? L'un est pour faire du speed et l'autre de la 3D ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- ludaero
Apparement c'est seulement le fuselage (à part la possibilité du 6S pour le mini comet) Car la méca à l'air identique à l'oeil! (Peut être pas le même kv moteur aussi!)
- KoRn_BeeF
Oui cette conception va peut-être me faire acheter un petit helico électriquederailleur a écrit :C'est très ingénieux, j'aime beaucoup aussi suivant le prix je pourrais craquer en plus de mes oxy...je vais regarder les retours avec attention
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- xavier91
Salut Marcel,mguw a écrit :Bon je crois que j'aurais pas les sous pour en rentrer suffisamment , alors je vous propose une petite reduc pour ceux qui me le paieront à l'avance ? Ça joue ?
Marcel
Combien d'exemplaires la commande minimale ?
Tu dois avoir une idée des tarifs alors ! Encore top secret? Un ordre de grandeur alors ?
Xavier
Ben moi j'ai réservé !
- KoRn_BeeF
Faudrait connaître le tarif officielmguw a écrit :Bon je crois que j'aurais pas les sous pour en rentrer suffisamment , alors je vous propose une petite reduc pour ceux qui me le paieront à l'avance ? Ça joue ?
Marcel
Si il rentre dans mon budget c'est parfaitement faisable
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- felopaul
Perso, j'ai changé, j'ai réservé un mini comet , vraiment trop joli !
- Gloom
D'après le FaceBook officiel de SAB, le fireball coûterait 289€ (kit + moteur)
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- KoRn_BeeF
Si c'est ce tarif @mguw je reserve
A voir le tarif du combo aussi
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
Moi j attend le prix du combo
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Moi aussi ,pour le fireball ca pourrait se faire! Mon premier goby! A voir reellement le tarot!
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
- nitrous68
Un mec sur le facebook de sab à écrit "289€ Kit, SuperCombo coming in May 2017"
Mais bon comme dit, vaux mieux attendre les tarifs officiel, que des bout texte ou rumeur
Radio : DX8
Yop)
markassdecestas a écrit :je sais pas si je vais pas me mettre a voler en gob moi
j'adore le principe!
je ne sais pas si ca exister ailleurs mais c'est le top ce truc!
- nitrous68
A moins, plus besoin de ce soucier des couronnes/pignon moteur
Radio : DX8
- felopaul
- ludaero
Ah oui si c'est 289€ en super combo ça bat l'oxy 3 et l'oxy 2 donc vraiment à surveiller de prêt!
- mguw
Non on en sait rien encore.xavier91 a écrit :Salut Marcel,mguw a écrit :Bon je crois que j'aurais pas les sous pour en rentrer suffisamment , alors je vous propose une petite reduc pour ceux qui me le paieront à l'avance ? Ça joue ?
Marcel
Xavier
Même le prix de 289 n'a rien d'officiel attendons le reel.
Je pense en commander 30 ou 40 c'est pour ça que ça va piquer un peu pour sortir les sous.
Marcel
- mguw
Tu as raison yoy c'est la même tête rotor :-PYoy24 a écrit :Yop)
Marcel
- xavier91
Thanks !mguw a écrit :Non on en sait rien encore.xavier91 a écrit :Salut Marcel,mguw a écrit :Bon je crois que j'aurais pas les sous pour en rentrer suffisamment , alors je vous propose une petite reduc pour ceux qui me le paieront à l'avance ? Ça joue ?
Marcel
Xavier
Marcel
By the way, je te transmets le bonjour ( hello?) de BK himself que j'ai rencontré lors du dernier OHB.
Xavier.
- Gloom
289€ en super combo (servo, moteur, esc) j'ai des doutes. Je crois comprendre que c'est 289€ le kit + moteur.ludaero a écrit :Ah oui si c'est 289€ en super combo ça bat l'oxy 3 et l'oxy 2 donc vraiment à surveiller de prêt!
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- felopaul
c'est le kit (bouzin+moteur), sur FB on peut lire , 289€ Kit, SuperCombo coming in May 2017 (donc pas d'info du prix du combo pour le moment)
On a une donc une idée, mais attendons confirmation du prix livré avec les Haribos !!!!
Par contre aucune info du mini-comet, WoH m'a donné le prix du Comet, c'est moins que je pensais, mais pareil, on va attendre le prix officiel.
Modifié en dernier par felopaul le 12 mars 2017, 19:56, modifié 1 fois.
- Gloom
Hello felopaul,
Tu pourrais nous en dire plus sur ton choix de choisir un mini comet au lieu du fireball ?
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- 12bandit
Si le tarif es tres proche de ce que vous annoncez je vais m en offrir un.
Je vendrais mes k110/k120 et 180cfx neuroniser.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- nitrous68
Un k110/k120 n'est pas dans la même catégorie....^^
Radio : DX8
- Warthog57
Perso au dessus du k110 le crash doit rester l'exception, c'est à dire du moment qu'il faut réparer ou regler.
Si j'achète ce goblin c'est avant tout pour voler dans des espaces réduits, l'esthétique et les performances
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- felopaul
tu vas rire mais déja il plait à ma femme, "il ressemble à un dauphin"Gloom a écrit :Hello felopaul,
plus sérieusement, c'est la même mécanique, donc c'est vraiment le look qui m'a plus.
je n'avais pas été emballé par les 1er photos dispo sur FB, mais de l'avoir vu en vrai... Hier soir, en rentrant je le réservais à Marcel et annulait le Fireball. Il m'a répondu "ne pas etre surpris..."
Je ne vais pas faire de vitesse avec , mais de la 3D (a mon niveau) donc en 4S.
Après il faudra voir si le KV est le même sur les deux machines ! pas d'info hier la dessus
