Page 7 sur 31
Re: MH-60 J taille 600.
Posté : 16 avr. 2016, 23:54
par Julien87
ludaero a écrit :Sur n'importe quel voie!!
Ah ok, faut qu'ils en restent aussi, des voies de libres, mais pas bête du tout ;) avec un 8cx comme le 500, c'est bon
Posté : 16 avr. 2016, 23:55
par ludaero
Verifie que le rx fonctionne ainsi mais normalement c'est bon!
Posté : 18 avr. 2016, 09:02
par Julien87
Bon j'ai fait les branchement du bec, j'ai testé sur la machine et ça fonctionne.
A voir avec le module, mais il me semble qu'il est conseillé d'alimenter le module séparément du récepteur, donc il servira à ça le Y.
Posté : 18 avr. 2016, 14:16
par ludaero
Le module est alimenter PAR le récepteur en général, mais rien ne t'empeche de l'alimenter séparement c'est sur!
Posté : 18 avr. 2016, 16:42
par Julien87
Oui en général mais je crois avoir lu qu'il était conseillé d'alimenter le bavarian en premier.
Posté : 18 avr. 2016, 17:09
par ludaero
Ah ben je ne le connais absolument pas alors je laisse la parole aux experts
Posté : 18 avr. 2016, 18:53
par Julien87
http://www.france-helico.com/topic/2286 ... ent-281076
Regardes cette page ludo et dis moi ce que tu comprends.
Posté : 19 avr. 2016, 08:03
par ludaero
Je comprend que tu peut alimenter ton module soit par la prise USB et/ou par une prise de servo au choix!
Donc tu peut largement alimenter ton rx via ton alim et ton module avec l'autre fil de l'alim!
En faite c'est bien ce que je pensais tu met le jus ou tu veut il sera quoi qu'il arrive bien répartir du moment que la tension reste de la même avec une seul alim réguler redondante comme la tienne!
Posté : 19 avr. 2016, 10:49
par Julien87
Donc je peux très envoyer depuis le Y une alimentation au rx et l'autre au module.
Posté : 19 avr. 2016, 10:53
par ludaero
Oui oui!
Posté : 20 avr. 2016, 07:27
par Julien87
ludaero a écrit :Oui oui!
Posté : 22 avr. 2016, 23:18
par Julien87
Rien de nouveau, sauf le petit présent du ludo reçu fin de semaine. Encore merci Ludo Image
Le petit module pour ralentir le servo du stabilisateur, c'est bien foutu. On gère indépendamment la vitesse sur chaque ordre.
https://youtu.be/1GqqiY4tF1Q
Posté : 22 avr. 2016, 23:21
par ludaero
De rien ;-)
Attention ça ne fonctionne pas avec les servos spéciaux train rentrant par contre!
Au moins il sert à quelqu'un ça fait bien en plus l'effet!
Posté : 22 avr. 2016, 23:30
par Julien87
Je suis à mi régime, tu peux vraiment avoir un truc très lent.
Mon servo n'est pas pr train rentrant, juste un modèle 180° utilisé pour les nacelles de drone.
Posté : 23 avr. 2016, 20:54
par blakcat
salut ,
oK pour samedi suivant météo ;)
impec avec le p'tit module :wub: :wub:
A+ Alain .
Posté : 25 avr. 2016, 16:35
par Julien87
Deux colis en attente. J'ai possibilité de prendre soit tête, module ou pales, mais je ne sais pas quoi prendre.
Peut être le module pour faire une partie des réglages et câblage ou la tête et voir si les 700 passent vraiment.
Posté : 25 avr. 2016, 17:40
par Fabiensam
Sinon craquer et tout prendre ;) pour ma part je partirais sur la tete et module. Il doit bien y avoir dans ton club une personne qui a la taille que tu veux essayer sur ta machine.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Posté : 25 avr. 2016, 18:30
par Julien87
Je n'ai pas de club Fabien. Et les personne que je fréquentais du club sont avions. Seulement trois ou quatre à faire de l'helico et le seul en maquette.
Posté : 25 avr. 2016, 18:32
par Fabiensam
Ah ca restreint pas mal les possibilites ben alors ca va etre plus compliquer pour choisir
Posté : 25 avr. 2016, 18:38
par Julien87
Non car à mon avis, personne n'a de 600 quadripale de 700 en bavarian.
Après fin mai si tout va bien, le reste arrivera. Donc au choix.
Posté : 25 avr. 2016, 19:13
par Fabiensam
Ben autant prendre le module pour t avancer dans tes reglages
Posté : 25 avr. 2016, 19:44
par Julien87
Oui je pense qu'il est possible de faire une partie des réglages même sans tête, ni pales. Au pire j'attends et je verrai quand tout est là
Posté : 26 avr. 2016, 08:45
par ludaero
Si tu peut prendre tete et module déjà tu à de quoi faire en reglage!
Posté : 26 avr. 2016, 09:25
par Julien87
Je vais prendre le module je pense, vu qu'il n'y aura que peu de réglage avec la tête.
Posté : 26 avr. 2016, 09:34
par ludaero
C'est déjà ça ;-)
Posté : 26 avr. 2016, 09:39
par Julien87
J'ai réussi à trouver une mesure concernant la tête en 600, annoncée à 165mm ce qui donnerai un rotor de 156 cm env, à voir avec l'AC si cela passe tranquille ou pas.
Posté : 26 avr. 2016, 15:12
par Julien87
J'ai enfin reçu cet anticouple 4 pâles, ce fut bien long entre la dispo sur site et l'arrivée du colis. Mais il est là, bon je vais devoir l'inverser car prévu au montage pour être à gauche
Posté : 26 avr. 2016, 17:11
par Julien87
Et une fois assemblé
Posté : 26 avr. 2016, 17:12
par Fabiensam
Ca commence a prendre forme ;)
Posté : 26 avr. 2016, 17:47
par Julien87
Oui fabien, et un réservoir quasi fini de poncer, je dois faire la passe au 240 puis apprêt d'accroche pour plastique.
Posté : 26 avr. 2016, 17:48
par Fabiensam
Ah cool
Posté : 30 avr. 2016, 11:21
par blakcat
bonjour Julien ,
vu la météo tu vas voler ?
bravo pour le taff ;) ;) ;)
il va être magnifique ton hélico . :rolleyes: :rolleyes:
A + ,Alain . ;)
Posté : 30 avr. 2016, 11:24
par Julien87
Salut Alain,
Finalement nous avons annulé à nouveau. On ne va pas y arriver.
Ben la il est au point mort le MH. Je vais essayer de mettre la mécanique dedans voir comment présente l'AC.
Envoyé avec mes doigts
Posté : 30 avr. 2016, 13:37
par Julien87
Ptit colis dans la boîte, Yes ciné scale, j'ouvre content que se soit enfin là, et le support de servo de phare escamotable est cassé, super, plus d'un mois attente avec une certaine somme pour ces accessoires et ben c'est chié.
J'ai contacté benoît mais une fois commandé, les mails sont devenus quasi inexistants par rapport au contact avant commande.
Je vais bien voir.
Posté : 30 avr. 2016, 14:14
par ludaero
Ça c'est bien galère lorsque ça se passe ainsi. . .
Bon courage
Posté : 30 avr. 2016, 14:16
par Fabiensam
Ah merde, j espere qu ils vont t en fournir une nouvelle gratuite.
Posté : 30 avr. 2016, 15:45
par Julien87
Je me trompe peut être mais j'ai un doute là dessus.
Je me suis amusé mais pas longtemps à mettre la mécanique dedans, le truc de fou. Autant dire, elle y reviendra quand la mécanique volera pour test avant peinture et une fois peint. Après je n'y touche plus. C'est sport.
Mais dans l'ensemble le centrage n'est pas catastrophique , arrière certes mais avec tout l'avant de vite, facile de repartir sur l'avant.
Posté : 30 avr. 2016, 16:46
par ludaero
Très jolie!!
Perso la mécanique je la monte et démonte de temps en temps mais c'est tout aussi sport que toi!! Lol
En tout cas ça rend très bien il fait gros!!!
Posté : 30 avr. 2016, 16:53
par Julien87
Tu verrai le merdier pour le renvoi d'ac, ça ne passe pas, faut le monter après avoir mis la mécanique, après tu y fous le torque et tube puis en dernier l'AC. A peine la place d'y mettre un doigt ds le merdier.
Par contre je vais m'amuser pour le collage de la queue pour avoir une belle finition car pas mal à rattraper.
Au moins niveau calage, c'est au chausse pied, rien ne bouge sans n'y avoir mis aucune mousse.
Posté : 01 mai 2016, 09:53
par Julien87
