Module Spirit FBL
- Gillou30
Re: Module Spirit FBL
Salut,Pat5983 a écrit : - 10 sont dus au fait que je bougeait trop l'hélico après l'initialisation et à des soucis de servos (je suis tombé sur une mauvaise série chez RJX)
Tu vas me dire que j'insiste lourdement, mais je ne comprends pas le problème que tu rencontre.... suite à tes précédents messages, j'ai, aprés initialisation, mis mon helico (logo600) dans tous les sens, sur le coté, sur le dos et même secoué!!! le secours n'a pas bougé d'un poil.
Donc j'aimerais bien avoir l'avis d'autres utilisateurs pour comprendre..
A++
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
C'est en fait le concepteur du spirit qui explique cela sur le fofo HeliFreak.
En fait le spirit recalibre son horizon. Si l'hélio est raisonnablement penché (environ 30°) pas de souci.
Mais si il est complètement en vrac, l'horizon initial est mal capté ce qui peut entrainer des trucs bizaroides.
Le plus important est donc d'allumer le module sur une surface assez plane et de le laisser bien 10s avant de le foutre en vrac.
Après normalement on peut le balader comme on veut. Enfin j'ai pas de spirit, mais c ce que j'ai compris.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Pat5983
Non tu n'insistes pas lourdement, moi aussi j'aime bien comprendre et Igloo a dit que lui aussi ne se souciait pas trop de garder l'hélico à plat...
Ce dont je suis sur :
- 3 crashs en activant le rescue avec 2 hélicos et 2 modules différents
- le concepteur m'a dit, et à d'autres, de ne pas trop bouger l'hélico après l'init
- plus aucun problème depuis
- je n'ai pas envie de refaire des "tests" ;-)
- je l'inclinais à 90° et dans un délai inférieur à 10s après l'init
C'est donc dans cette dernière explication (merci mat) que réside nos différences de comportements observées...
Sinon j'aurai une autre question d'ordre "général" : jusque là je n'ai toujours utilisé que des satellites seuls. Là je voudrai faire un essai avec un récepteur connecté en SRXL mais c'est la même chose en S-BUS.
Je vais donc connecter la sortie BEC de mon ESC sur la voie AUX du Spirit.
Je vais connecter le câble TRO de l'ESC à mon récepteur : mais dois-je enlever le câble "+" de cette prise ? Dis autrement : est-ce que le récepteur est alimenté via le SPIRIT par la liaison SRXL ou dois-je l'alimenter séparément ?
Merci par avance
Merci par avance
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- Joce
Si je comprends bien ton ESC a 2 connecteurs. L'un avec 2 fils (+ et -), l'autre avec les 3 fils.
Si c'est bien le cas, le + est le même donc tu peux le connecter des 2 côtés (récepteur et module)
C'est ce que je fais, mais n'ayant qu'un connecteur sortant de l'ESC, je me soude un autre connecteur en prenant juste le + et le -.
Ainsi les appels de courant sont bien répartis et le cable inversé pour le SBus n'a pas besoin de transporter de courant.
- Pat5983
Oui c'est bien ça, j'ai un Hobbywing 100A avec les deux prises THRO et BEC.
Merci pour l'info ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- igloo
Je n'ai qu'un seul fil raccordé à mon récepteur (GR12L), c'est celui du SRXL en provenance du Spirit. Comme ça marche très bien, on peut en déduire qu'il assure l'alim du récepteur de manière satisfaisante.
- Pat5983
Bon, en effet, ça marche en SRXL ;-) Mon X4 II vole et même très bien.
Par contre, et pour info, la fonction "BEC tester", n'est pas à considérer comme un gadget :
- sur mon PROTOS j'ai eu un souci avec un servo RJX qui a cramé lors du premier vol... Je m'astreint donc à désormais faire une dizaine de cycles avec cette fonction avant le premier vol
- et bien m'en a pris, je suis maintenant tombé sur un ESC Hobbywing Platinum 100A qui avait un problème. Vicieux en plus, car les deux sorties, BEC et THRO étaient correctement alimentées. Par contre, dès qu'une consommation importante de courant se produisait, la tension était maintenue, mais le BEC ne délivrait plus de courant, les servos ne bougeaient plus et le récepteur se coupait...
Bref, il semblerait que je soit le roi pour tomber sur du matos neuf qui foire, même s'il est réputé. Mais ça peut peut être arriver à d'autres...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- Joce
Un nouveau dans la famille Spirit, le Spirit pro.
Le spirit est maintenant à 184€ et le pro à 195 €
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?t=870
- Le Docteur
Je viens de le voir aujourd'hui.
Un concurrent au Neuron en fait !![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Bien Amicalement,
![Image](https://img15.hostingpics.net/pics/789521SignatureH4.jpg)
- Joce
C'est presque le double au niveau prix mais il a pas mal de fonctions très utiles comme l'analyseur de vibrations, le log de vol et le testeur de bec.
Malgré tout je ne lui vois pas un gros avenir en France avec la concurrence du BeastX et surtout du Neuron.
En tout cas je peux te dire que la fonction rescue fonctionne tout le temps même après pleins de piroflips !
- thierry1970
le rattrapage sur le brain fonctionne très bien s'il est bien réglé, il faut bien sur lui mettre du pas positif, mais il est parfaitement à plat avec un débattement minimum
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
![Image](http://img189.imageshack.us/img189/5158/090109121541243282.png)
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/5766/907957radiocopie.png)
