Blade 180CFX
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 03 nov. 2014, 21:36
Moi j'ai juste copier monn'mcpx BL
J'ai 'mis 75% sur le'gyro comme indiqué dans la doc
Et trois courbes
68% trop mou
80% trop mou
100% ha ça y est !!!
Et ça vole !!!
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 03 nov. 2014, 21:47
ok j'ai consulté le monitor quand je switch mon inter il agit sur le gaz et le pas désoler de polué la page avec mes problèmes de radio enfin j'espère que sais la radio et pas l'helico j' étais habitué a futaba
j'ai essayer les paramètres qui sont donner sur le site spektrum idem pas amélioration des problèmes j'en est connue mais comme celui ci ........ , pourtant j'en suis pas a mon premier Heli . :angry:
normalement un hélicoptère comme celui ci devrais fonctionner en sortie de boite ça me ronge comme de l'acide j'ai essayer tout les modes de gyro en négatif et positif l' AC ne verrouille rien
Modifié en dernier par ricco-la le 03 nov. 2014, 22:01, modifié 1 fois.
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 03 nov. 2014, 21:49
un ptit appel au SAV horizon hobby France te sortiras de ce mauvais pas ;)
ils sont pros les gars ....
Blade 180CFX
DX8
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 03 nov. 2014, 21:53
Telecharge les donnés du mcpx BL ou 130x sur le site bladev pour dx9.
Change les valeur du gyro 75%
Mets les valeurs de gaz et de pas nquinte conviennent et ça sera bon !!!
What else !?
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 03 nov. 2014, 22:13
avant de l'envoyer en SAV je vais voir ci ont peut revenir au programme d'origine de la radio Spectrum je me demande ci cette mis a jours n'y est pas pour quelque chose enfin j'espère que sais possible de revenir en arrière .
je sais pas ci mettre un programme comme le mcpx y fera grand chose car tout fonctionne sauf le verrouillage de cap
sans ça je peut pas piloter j'ai déjà rencontre ce problème sur deux autre module je pense que la radio y est pour quelque chose
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 03 nov. 2014, 22:19
je te parlais pas d'envoyer au SAV mais de les appeler pour conseils
sinon creer un autre modèle vierge sur la teclo et tout reprendre est une bonne idée :)
Blade 180CFX
DX8
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 03 nov. 2014, 22:44
je vient d' essayer un autre programme pas d'amélioration
le gyro ne verrouille pas je regarderais demain a tête reposer de toute façon cette semaine le temps est pourri
sur mon 130x il verrouille mais pas sur le 180 cf. donc pas un problème de radio mais un problèmes du module du 180 cfx
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 04 nov. 2014, 10:26
Bonjour Rico la,Il faut affecter la voie gear a un inter :
Rx port assigment -next- et dans le menu channel input config tu attribu l'inter G a la voie gear
Dans le menu gyro tu dois avoir gear et Flight mode.
Tu as trois valeurs : pour tester tu mets 50 en pos 0 50 en pos 1 et -50 en pos2
Il te faut aussi 3 courbes programmées.
En cas de soucis MP.
Je recois le mien demain ou jeudi j'ai une (new) DX6 qui a le (presque) meme soft que la DX9 et je pourrai t'aider
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 04 nov. 2014, 12:42
salut olivier oui en effet je pense avoir fait ce type de procéder
réglage mode de vol
inter1 inter B
inter2 inactif
inter auto rot inter H
menu gyro pos1 75% (75)
voie ;train
inter; actif
pas N 40% 40% 50% 75% 100%
gaz N 0% 25% 25% 25%
1 75% 75% 75%
2 100% 100% 100%
ça sais le fichier que tu peut télécharger sur le site Spectrum j'aurais aimer faire plus simple en essayant de le poster mais je n'en connais pas le procéder.
je pris le programme sur le site officiel Spectrum .
je vient de tester ce programme sur mon 130x tout fonctionne et même le conservateur de cap.
sur le 180 CFX tout fonctionne sauf le conservateur de cap donc je pense que ça vient du module je n'est trouver aucune info sur le parametrage de ce module ,ou il est défectueux ou il est mal paramétrer .
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 04 nov. 2014, 16:22
Mauvais exemple le 130x.
On ne peut pas regler le gain du gyro depuis la radio.
As tu verifié rx port assigmenent?.
Je te fais un MP pour te donner mon tel
Trex500
Oxy3 / Oxy2
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 04 nov. 2014, 16:24
he oui!!! exact .......oui pourquoi pas
superdrive33
Re: Blade 180CFX
Message par superdrive33 » 04 nov. 2014, 18:00
Quel lipo 3S pouvez-vous me conseillez pour enchainer quels vols ?
Merci de votre retour.
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 04 nov. 2014, 18:11
Slt superdrive33,
J'ai mis plusieurs lien sur des accus plus haut, la je suis au taff mais quand je rentre j'en remettrai.
Sinon moi j'ai reçu le 180 ce matin, j'ai fait les réglages comme sur la notice, sauf que je n'ai pas le changement de régime moteur en passant en idle 2.
Quelqu'un a aussi ce soucis.
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 04 nov. 2014, 19:15
apparemment il a l'air de fonctionner correctement il compense bien le couple en espérant que demain le temps serra moins pluvieux pour faire un teste a l'intérieur sais trop risqué pas envie de tout démonté .
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 04 nov. 2014, 19:17
non pas de soucies de ce coter la vérifie tes paramètres il dois y avoir une erreur de programmation
ci tu est sur spectrum dx9 il y a le programme pour la sd http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... d=SPMR9900
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 04 nov. 2014, 21:53
Slt,
j'ai verifié la radio, je suis sur dx8, et c'est pareil sauf pour ma courbe de gaz en Normal, j'ai mis 0-30-30-30-30
Car si je met comme sur la notice, 0-25-25-25-25, le moteur ne démarre pas.
J'ai tjs ce pb en idle up 2, le même régime qu'en idle up 1.
jeromebo105
Re: Blade 180CFX
Message par jeromebo105 » 04 nov. 2014, 22:00
SALUT A TOUS
je suis sur dx 18 mon blade ne démarre pas avec la courbe de gaz 0% 25% 25% 25% 25%,personnes n'a de problème ,
en idle 1 et 2 pas de problème .
superdrive33
Re: Blade 180CFX
Message par superdrive33 » 04 nov. 2014, 22:00
totof54fr a écrit :Slt superdrive33,
Merci totof54fr, je viens de reparcourir les précédents posts et j'ai retrouvé les liens.
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 04 nov. 2014, 22:06
Y-en à pas mal des accus, Kypom en 35c, Robbe en 30c, a2pro en 35c, E-flite en 30c et 50c, nano-tech en 25c et encore plein d'autres.
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 04 nov. 2014, 23:49
jeromebo105 a écrit :SALUT A TOUS
Salut jeromebo105,
Pour ton pb de gaz en NORMAL, j'ai le même soucis.
Fait comme ça: 0% 30% 30% 30% 30% en mode NORMAL
Tiens moi au courant si cela fonctionne, moi mon soucis c'est que je n'ai pas d'idle up 2 (j'ai tous comme sur la notice, je viens de revérifier une 3ème fois :( )
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 05 nov. 2014, 00:03
Bon si je n'arrive pas à vendre mon 130x ce 180 sera mon cadeau de Noël! C'est long... bon en attendant je vais me faire un stock d'accu.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 05 nov. 2014, 01:14
Bon, suis dég, recontrôle de la dx8, et toujours pas d'idle up 2, je pense pas avoir loupé quelques chose, je ne comprend pas :(
KoRn_BeeF
Re: Re : Blade 180CFX
Message par KoRn_BeeF » 05 nov. 2014, 08:06
au sol ou en l'air ?
comme c'est un vrai esc, il faut peut être faire un apprentissage de la course du manche
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jeromebo105
Re: Blade 180CFX
Message par jeromebo105 » 05 nov. 2014, 08:27
merci totof54FR
J'ai mis la courbe 0% 30% 30%30% 30% ça marche ça dois être une question de valeur par rapport ma radio ou au réglage du castel
totof54fr
Message par totof54fr » 05 nov. 2014, 09:46
KoRn_BeeF a écrit :au sol ou en l'air ?
Slt Flo, en l'air bien sur, pour la course du manche, c'est la question que je me pose, mais je ne sais pas. J'ai essayé de le faire mais pas de bip en plus ou autre.
jeromebo105 a écrit :merci totof54FR
Impeccable alors, bon vols à toi. ;)
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 05 nov. 2014, 11:24
Quelqu'un pourrai me dire si l'accès a ce menu est possible avec un dx8 ? Ce n'est pas très clair.
J'ai l'impression qu il dit a la fin qu'une autre vidéo arrivera pour la dx8 ?
http://www.youtube.com/watch?v=K3eYg-DzExM[/video]
What else !?
BlackBear
Re: Blade 180CFX
Message par BlackBear » 05 nov. 2014, 11:40
Faut pas activer l'AS3X dans la telemetry?
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 05 nov. 2014, 13:18
Qui à la variation de regime entre l'idle ip 1 et l'idle up 2, bien sur avec les reglages de la notice.
Car moi je n'ai toujours rien du passage de l'idle 1 au 2, et quand je modifie mes pourcentages en idle 1 ( courbe à 75%, ou courbe à 85% ou courbe à 100%, bah j'ai l'impression que le moteur à le même régime).
Gloom
Re: Blade 180CFX
Message par Gloom » 05 nov. 2014, 14:44
totof54fr a écrit :Slt,
Attention, il y avait un erreur dans la doc. Elle a été mise à jour et disponible ici.
Le point bas du throttle doit être à 100% et non 125%
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 05 nov. 2014, 16:05
j'ai fait un teste en début d'après midi dehors et c'est une TUERIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HOOUUUUUUUUU
ça fonctionne du tonnerre de dieu même la courbe 0 25 25 25 25 ça bouge pas d'un poils et super stable
direction le plein de batteries ............ car la batterie d'origine j'ai eu l'impression de l'avoir consommer en 30 secondes merci Olivier j'ai rien changer niveau paramètre tout est ok gyro a 75% positif
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 05 nov. 2014, 16:41
dégoûter plus de batterie même sur ton lien les types ont du commander leur batterie a coup de semi plus rien chez les marchand plus rien sur Ebay sa va sentir la monter des prix avec ce Blade 180 CFX je le sens gros comme une maison ci quelqu'un a un autre bon plan batterie en 500mha je suis preneur 1 batterie ne remplie pas mon appétit .
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 05 nov. 2014, 16:45
Tu as ça sur flash rc. Après je ne sais pas ce que ça vaut!
http://www.flashrc.com/KYPOM/9194-111v_ ... kypom.html
Oxy 3 neuron
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 05 nov. 2014, 17:08
y a t'il une grosse différence de temps de vols entre la 450 et 500mha?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 05 nov. 2014, 17:13
Non je pense pas que ça change beaucoup, je dirai 30 seconde au plus.
Oxy 3 neuron
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 05 nov. 2014, 17:30
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 nov. 2014, 17:35
Je suis dégoûté j'ai l'impression que la terre entière à son 180 sauf moi
Encore un mois un demi à patienter....
Oxy 3 neuron
Guilou
Message par Guilou » 05 nov. 2014, 17:40
Warthog57 a écrit :Je suis dégoûté j'ai l'impression que la terre entière à son 180 sauf moi Image
Non non, tu n'es pas seul… J'attends les premiers retours avant de craquer, même si c'est mal :ph34r:
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 05 nov. 2014, 17:59
il en reste 1 degouter Grrrrrrrrrrrrr
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 05 nov. 2014, 18:09
Je vais profiter un max de mon 130x en attendant il a pas beaucoup d'heures de vol. Ça m'évitera de casser le 180 trop vite Image
Oxy 3 neuron
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 05 nov. 2014, 18:20
nouveau lien pour les gens ace
http://www.poids-plume-rc.fr/fr/batteri ... -50c-.html foncer
a 8.53 euro j'en est prix 5 pièces je retourne sur le site elle sont passer a 16.56 euro haaaaaaaaaa............ il y a bien des marteaux je vous est dit que ça sentais l'augmentation
