Page 7 sur 10
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 07:53
par Choubipay
mguw a écrit :mais oui si l'init est bien passée alors c'est que tout est ok
Marcel
Euh... C'est ce que j'ai fait
Je suis pas barjo non plus
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 08:35
par my____
Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine.... J ai eu un beastX qui me faisait régulièrement ce problème mais je débranchais et rebranchais puis tout rentrait dans l ordre ... Il était de mémoire en 3.08 ...
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 09:04
par steph66
Choupibay, tu utilises quoi comme alimentation RX ?
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 11:24
par X-Clone
mguw a écrit :Salut choub
Il faut le mettre à jour en 3.1.3
La 3.1.1 à soi disant des problèmes d'inititialisation. Mais tu es le premier à les avoir en vrai !
A+ Marcel
Slt, j'en rajoute une couche, ma version + ( reçu le 02/09/2014 ) ne veut pas non plus toujours s’initialiser .... je débranche .. rebranche .. initial. ok => et je vais voler ...
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 11:58
par Choubipay
Ouééééés !!!
Je suis pas toi seul !
Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée
Stéph, je vais utiliser une Life mais pour les réglages, j'étais sur mon scorpion backup guard
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 13:11
par Rodgeur
Re: Microbeast plus
Posté : 26 sept. 2014, 17:32
par mguw
trouve moi un module ou c'est pas le cas.
entre temps les brain, beastx +, vbar, bavarian je sais qu'ils ont tous les meme capteurs.
Microbeast plus
Posté : 27 sept. 2014, 22:02
par Choubipay
Bon, Maiden du Gob de Renaud effectué - avec mon Beastx - pas de soucis à signaler, ça marche pas mal !
Par contre je mets 100% de gain à l'ac... ?!? (Bls 251)
Je trouve les prises de pas un peu molles, faut mettre du pitch boost ?
À part ça, ras - un peu d'expo par ci par là, à affiner mais ça vole !
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 00:33
par BRUNO2
Cela m'est arrivé une fois 100% de gain, j'avais monté les pales d'ac a l'envers.
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 10:27
par hlf83
Slt
Je viens d'essayer de régler le plus que j'ai depuis aout (version 3.1.0) et j'ai failli griller les servos car je me retrouve avec le pas et la profondeur inversé et j'ai bien failli tout casser
J'ai voulu réaffecter les voies, impossible, il se bloque avec toute les diodes qui clignotent.
est ce que cela peu venir d'un bug de la version?
Je voudrais être sur, car je ne veux pas acheter la clé usb pour rien!
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 10:52
par steph66
hlf83 a écrit :Je viens d'essayer de régler le plus que j'ai depuis aout (version 3.1.0) et j'ai failli griller les servos car je me retrouve avec le pas et la profondeur inversé et j'ai bien failli tout casser
Pas besoin d'être
... Tu as fait une erreur. Quand on installe un nouveau récepteur, paramètre un nouveau module, ou quand on fait une mise à jour de la version du logiciel du module, il faut déchaper tous les servos avant d'allumer la réception.
Concernant la version, il est fortement recommandé de mettre à jour.
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 11:00
par mguw
Si tu es en SBUS futaba alors oui l affectation d'origine n'était pas bonne sur la 3.1.0. Mais pas besoin de mise à jour, il suffit de la faire manuellement
Maintenant c'est pas une raison pour griller les servos d avoir 2 voies inversées
Mais comme Tu dis que les diodes clignotent, ça voudrais dire que tu es en récepteur standard, donc tu ne peux pas affecter les voie vu que c'est la manière ou tu les branches qui les affectent. Tu as donc du te tromper dans le branchement
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 11:53
par hlf83
Je suis bien en récepteur standard, j'ai bien pensé m'être trompé dans le branchement des servos, et j'ai tout refait plusieurs fois en essayant toutes les combinaison pour les servo et impossible d'avoir le pas et la profondeur comme il faut.
Je n'ai pas grillé les servos, je me suis arrêté quand ils étaient brulant, cela vient du fait que je me suis acharné et que je les ai fait forcer en butée.
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 12:04
par mguw
le probleme est pas dans le branchement des servo, mais des cables entre le recepteur et le beast.
ensuite c'est simple, au point i il faut que les 3 servo aillent dans le meme sens. pas besoin de s'acharner ni de faire forcer.
ce reglage c'est le point i et nulle part ailleurs
A bientot
Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 12:38
par Rodgeur
Choubipay a écrit :Bon, Maiden du Gob de Renaud effectué - avec mon Beastx - pas de soucis à signaler, ça marche pas mal !
Renaud a ramolli le Gob !!
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 12:53
par renaud67
Connais pas le beastx plus mais bon curieux qu'a 100% de gain ca frétille pas de l'ac..
Tu as mi la boule sur le palonnier a la distance requis dans la doc ?
BLS251 pour cette helico ca me semble un peu juste en couple si tu souhaite tapé un max dedans..
Prise de pas un peu molle tu as mi combien de pas ?
Perso j'avais 14 au pas collectif et 12 au cyclique avec la diode des 6 degrés sur 7,5 avec dual rate a 115 % pour aile et profondeur et je peux te dire que le truc était aussi vif qu'un 500
J'ai jamais activé le pitch boost dans mon beastx.
Sinon ca vas t'a pas perdu un roulement ?
Re: Microbeast plus
Posté : 28 sept. 2014, 14:50
par Choubipay
Renaud, juste un bruit flippant lors de la mise en route !
Mdr
C'était un des hologrammes SAB que j'ai collé sur les pales qui est parti et ça fait un bruit de chiotte
Pour le début, j'ai mis 7° au lieu de 6 dans le beast, et 13 au collectif - sinon oui mon servo d'AC est un peu juste, j'attends un peu de cagnotter pour me faire plaisir sur un autre servo d'AC
Les DR, je les ai laissé à 100 pour le moment. Le but de la cession d'hier étant de trouver le bon régime et apprivoiser la machine et son comportement
Re: Microbeast plus
Posté : 04 oct. 2014, 19:17
par Kikinou81
J'ai un soucis avec mon G700C équipé d'un BX+.
J'ai deux pistes mais l'un d'elle est peut-être un soucis de réglage du module... donc je pose ma question ici !
Le constat est simple : J'ai un taux de roulis et de tangage faible... trop faible !
J'ai donc monté mon le paramètre 'Parametre/B" à Pro puis Extrême... sans changement notable !
Qu'en pensez-vous ?
Pour éventuellement, valider ma seconde piste, je vous la confie...
J'ai des servo BK et avec les palos d'origines qui ont un entraxe maxi de moins de 17mm (17-19mm conseillé par Sab).
Se pourrait-il que la géométrie soit restreinte et que les "débattements" trop faibles ; ceci empechant le BX de mener
à bien sa tâche (le taux de rotation demandé) ?
Pour info, lors des réglages Setup/L, je suis en buté mécaniques des servos avant de "buter" sur qqch...
Merci d'avance pour votre aide !
Franck
Re: Microbeast plus
Posté : 04 oct. 2014, 20:30
par mguw
Salut Franck
En mode radio, La limite viens uniquement des dual rates et de la limite en L. Si passer à 110% n aide pas, alors c'est la. Limite. Moi je mets toujours un peu plus que la limite meca, sachant que en vol on vas jamais vraiment plein pas et plein cyclique en même temps
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 04 oct. 2014, 21:06
par Kikinou81
Marcel,
Je ne suis pas en radio mais passer de Sport à pro et même à Extreme ne change rien à la vitesse de rotation !
Dans L, mes servos sont en bloquage à moins de 9° de commande aileron au pas nul. Si je monte à pas max je n'ai plus
que 6° de commande aileron résiduelle (servos bloqués i.e limite à fond).
Franck
Re: Microbeast plus
Posté : 17 nov. 2014, 21:14
par Lucky42
Salut Marcel
Je remonte le post pour demander quand va sortir la version 4 avec la remise à plat comme la Brain. Si c'est toujours d'actualité
Re: Microbeast plus
Posté : 17 nov. 2014, 21:19
par Lucky42
Salut Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 18 nov. 2014, 23:43
par mguw
J'ai une bêta qui marche nickel, le mode d'emploi est prêt donc ça ne devrait plus tarder
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 19 nov. 2014, 00:14
par Le Docteur
Ca c'est une excellente nouvelle ! Merci Marcel !
Re: Microbeast plus
Posté : 19 nov. 2014, 00:18
par Sebcbien40
C'est ton futur Goby qui va être content!
Tapatalk par Iphone
Re: Microbeast plus
Posté : 19 nov. 2014, 09:07
par Davy
L'immunité aux vibrations est vraiment réelle ? Si oui je retenterais bien l'expérience sur mon Rave.
Re: Microbeast plus
Posté : 19 nov. 2014, 13:08
par Lucky42
Merci pour l'info
Re: Microbeast plus
Posté : 19 nov. 2014, 13:40
par mguw
Salut Davy
C'est les nouveaux capteurs comme dans le Brain ou Bavarian, ils sont dans une gamme de fréquence bien plus élevée et ne sont plus perturbés par celle d'un moteur par exemple.
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 21:13
par recovery
Question
Beast plus ou plus HD ?
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:26
par Sebcbien40
C'est pour quelle machine?
Tapatalk par Iphone
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:32
par recovery
Ba un 700
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:38
par Sebcbien40
Ba j'en savais rien! Le beastx suffira à mon avis...
Tapatalk par Iphone
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:40
par recovery
Sebcbien40 a écrit :Ba j'en savais rien! Le beastx suffira à mon avis...
Tapatalk par Iphone
Trop fort Seb
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:42
par Sebcbien40
Tu l'as cherché aussi!
Tapatalk par Iphone
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 22:47
par pachy
Il n y a que le principe d alim qui change entre les deux... Moi pour un 700, je prendrais le plus
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 23:48
par recovery
pachy a écrit :Il n y a que le principe d alim qui change entre les deux... Moi pour un 700, je prendrais le plus
les servos seront en HV et je vais brancher la lipo direct sur le beast par contre mon récepteur l'accepte pas le HV, je pense que je vais suivre ton conseil le plus suffira
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 23:51
par pachy
Ah non je voulais dire HD justement parce que globalement il n y a rien qui tire plus qu un 700... A part un 800...
Re: Microbeast plus
Posté : 24 nov. 2014, 23:52
par pachy
Je ne comprends pas trop comment tu vas faire pour alimenter ça direct par une lipo 2S si ton rx n est pas compatible HV...
Re: Microbeast plus
Posté : 25 nov. 2014, 00:01
par recovery
je me suis trompé
c'est un R3008SB futaba il est HV (marqué sur le rx)
et puis monté en HV sur mon Gob
Re: Microbeast plus
Posté : 25 nov. 2014, 00:02
par pachy
Le plus HD distribue mieux le jus grâce à une prise de puissance de type MPX, il me semble que c est la seule différence... Mais attend d autres avis
