Microbeast plus
- Choubipay
Re: Microbeast plus
Euh... C'est ce que j'ai faitmguw a écrit :mais oui si l'init est bien passée alors c'est que tout est ok
Marcel
Je suis pas barjo non plus
14 400 Bayeux - 34 ans
Re: Microbeast plus
Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine.... J ai eu un beastX qui me faisait régulièrement ce problème mais je débranchais et rebranchais puis tout rentrait dans l ordre ... Il était de mémoire en 3.08 ...
- steph66
Re: Microbeast plus
Choupibay, tu utilises quoi comme alimentation RX ?
- X-Clone
Re: Microbeast plus
Slt, j'en rajoute une couche, ma version + ( reçu le 02/09/2014 ) ne veut pas non plus toujours s’initialiser .... je débranche .. rebranche .. initial. ok => et je vais voler ...mguw a écrit :Salut choub
Il faut le mettre à jour en 3.1.3
La 3.1.1 à soi disant des problèmes d'inititialisation. Mais tu es le premier à les avoir en vrai !
A+ Marcel
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Choubipay
Re: Microbeast plus
Ouééééés !!!
Je suis pas toi seul !
Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée
Stéph, je vais utiliser une Life mais pour les réglages, j'étais sur mon scorpion backup guard
- Rodgeur
Re: Microbeast plus
Fatalement quand on met les capteurs d'une manette de jeu dans un module.
- mguw
Re: Microbeast plus
trouve moi un module ou c'est pas le cas.Rodgeur a écrit :Fatalement quand on met les capteurs d'une manette de jeu dans un module.
entre temps les brain, beastx +, vbar, bavarian je sais qu'ils ont tous les meme capteurs.
- Choubipay
Microbeast plus
Bon, Maiden du Gob de Renaud effectué - avec mon Beastx - pas de soucis à signaler, ça marche pas mal !
Par contre je mets 100% de gain à l'ac... ?!? (Bls 251)
Je trouve les prises de pas un peu molles, faut mettre du pitch boost ?
À part ça, ras - un peu d'expo par ci par là, à affiner mais ça vole !
Re: Microbeast plus
Cela m'est arrivé une fois 100% de gain, j'avais monté les pales d'ac a l'envers.
- hlf83
Re: Microbeast plus
Slt
Je viens d'essayer de régler le plus que j'ai depuis aout (version 3.1.0) et j'ai failli griller les servos car je me retrouve avec le pas et la profondeur inversé et j'ai bien failli tout casser .
J'ai voulu réaffecter les voies, impossible, il se bloque avec toute les diodes qui clignotent.
est ce que cela peu venir d'un bug de la version?
Je voudrais être sur, car je ne veux pas acheter la clé usb pour rien!
- steph66
Re: Microbeast plus
Pas besoin d'être ... Tu as fait une erreur. Quand on installe un nouveau récepteur, paramètre un nouveau module, ou quand on fait une mise à jour de la version du logiciel du module, il faut déchaper tous les servos avant d'allumer la réception.hlf83 a écrit :Je viens d'essayer de régler le plus que j'ai depuis aout (version 3.1.0) et j'ai failli griller les servos car je me retrouve avec le pas et la profondeur inversé et j'ai bien failli tout casser
Concernant la version, il est fortement recommandé de mettre à jour.
- mguw
Re: Microbeast plus
Si tu es en SBUS futaba alors oui l affectation d'origine n'était pas bonne sur la 3.1.0. Mais pas besoin de mise à jour, il suffit de la faire manuellement
Maintenant c'est pas une raison pour griller les servos d avoir 2 voies inversées
Mais comme Tu dis que les diodes clignotent, ça voudrais dire que tu es en récepteur standard, donc tu ne peux pas affecter les voie vu que c'est la manière ou tu les branches qui les affectent. Tu as donc du te tromper dans le branchement
A+ Marcel
A+ Marcel
- hlf83
Re: Microbeast plus
Je suis bien en récepteur standard, j'ai bien pensé m'être trompé dans le branchement des servos, et j'ai tout refait plusieurs fois en essayant toutes les combinaison pour les servo et impossible d'avoir le pas et la profondeur comme il faut.
Je n'ai pas grillé les servos, je me suis arrêté quand ils étaient brulant, cela vient du fait que je me suis acharné et que je les ai fait forcer en butée.
- mguw
Re: Microbeast plus
le probleme est pas dans le branchement des servo, mais des cables entre le recepteur et le beast.
ensuite c'est simple, au point i il faut que les 3 servo aillent dans le meme sens. pas besoin de s'acharner ni de faire forcer.
ce reglage c'est le point i et nulle part ailleurs
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Rodgeur
Re: Microbeast plus
Renaud a ramolli le Gob !!Choubipay a écrit :Bon, Maiden du Gob de Renaud effectué - avec mon Beastx - pas de soucis à signaler, ça marche pas mal !
- renaud67
Re: Microbeast plus
SalutChoubipay a écrit :Bon, Maiden du Gob de Renaud effectué - avec mon Beastx - pas de soucis à signaler, ça marche pas mal !
Connais pas le beastx plus mais bon curieux qu'a 100% de gain ca frétille pas de l'ac..
Tu as mi la boule sur le palonnier a la distance requis dans la doc ?
BLS251 pour cette helico ca me semble un peu juste en couple si tu souhaite tapé un max dedans..
Prise de pas un peu molle tu as mi combien de pas ?
Perso j'avais 14 au pas collectif et 12 au cyclique avec la diode des 6 degrés sur 7,5 avec dual rate a 115 % pour aile et profondeur et je peux te dire que le truc était aussi vif qu'un 500
J'ai jamais activé le pitch boost dans mon beastx.
Sinon ca vas t'a pas perdu un roulement ?
- Choubipay
Re: Microbeast plus
Renaud, juste un bruit flippant lors de la mise en route !
Mdr
C'était un des hologrammes SAB que j'ai collé sur les pales qui est parti et ça fait un bruit de chiotte
Pour le début, j'ai mis 7° au lieu de 6 dans le beast, et 13 au collectif - sinon oui mon servo d'AC est un peu juste, j'attends un peu de cagnotter pour me faire plaisir sur un autre servo d'AC
Les DR, je les ai laissé à 100 pour le moment. Le but de la cession d'hier étant de trouver le bon régime et apprivoiser la machine et son comportement
Mdr
Re: Microbeast plus
J'ai un soucis avec mon G700C équipé d'un BX+.
J'ai deux pistes mais l'un d'elle est peut-être un soucis de réglage du module... donc je pose ma question ici !
Le constat est simple : J'ai un taux de roulis et de tangage faible... trop faible !
J'ai donc monté mon le paramètre 'Parametre/B" à Pro puis Extrême... sans changement notable !
Qu'en pensez-vous ?
Pour éventuellement, valider ma seconde piste, je vous la confie...
J'ai des servo BK et avec les palos d'origines qui ont un entraxe maxi de moins de 17mm (17-19mm conseillé par Sab).
Se pourrait-il que la géométrie soit restreinte et que les "débattements" trop faibles ; ceci empechant le BX de mener
à bien sa tâche (le taux de rotation demandé) ?
Pour info, lors des réglages Setup/L, je suis en buté mécaniques des servos avant de "buter" sur qqch...
Merci d'avance pour votre aide !
Franck
Qu'en pensez-vous ?
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- mguw
Re: Microbeast plus
Salut Franck
En mode radio, La limite viens uniquement des dual rates et de la limite en L. Si passer à 110% n aide pas, alors c'est la. Limite. Moi je mets toujours un peu plus que la limite meca, sachant que en vol on vas jamais vraiment plein pas et plein cyclique en même temps
A+ Marcel
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Marcel,
Je ne suis pas en radio mais passer de Sport à pro et même à Extreme ne change rien à la vitesse de rotation !
Dans L, mes servos sont en bloquage à moins de 9° de commande aileron au pas nul. Si je monte à pas max je n'ai plus
que 6° de commande aileron résiduelle (servos bloqués i.e limite à fond).
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Lucky42
Re: Microbeast plus
Salut Marcel
Je remonte le post pour demander quand va sortir la version 4 avec la remise à plat comme la Brain. Si c'est toujours d'actualité
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- Lucky42
Re: Microbeast plus
Salut Marcel
- mguw
Re: Microbeast plus
J'ai une bêta qui marche nickel, le mode d'emploi est prêt donc ça ne devrait plus tarder
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
- Sebcbien40
Re: Microbeast plus
C'est ton futur Goby qui va être content!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- Davy
Re: Microbeast plus
L'immunité aux vibrations est vraiment réelle ? Si oui je retenterais bien l'expérience sur mon Rave.
Planeurs : MPX Heron
- Lucky42
Re: Microbeast plus
Merci pour l'info
- mguw
Re: Microbeast plus
Salut Davy
C'est les nouveaux capteurs comme dans le Brain ou Bavarian, ils sont dans une gamme de fréquence bien plus élevée et ne sont plus perturbés par celle d'un moteur par exemple.
A+ Marcel
A+ Marcel
- recovery
Re: Microbeast plus
Question
Beast plus ou plus HD ?
- Sebcbien40
Re: Microbeast plus
C'est pour quelle machine?
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- recovery
Re: Microbeast plus
Ba un 700
- Sebcbien40
Re: Microbeast plus
Ba j'en savais rien! Le beastx suffira à mon avis...
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- recovery
Re: Microbeast plus
Trop fort SebSebcbien40 a écrit :Ba j'en savais rien! Le beastx suffira à mon avis...
Tapatalk par Iphone
- Sebcbien40
Re: Microbeast plus
Tu l'as cherché aussi!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
Re: Microbeast plus
Il n y a que le principe d alim qui change entre les deux... Moi pour un 700, je prendrais le plus
- recovery
Re: Microbeast plus
les servos seront en HV et je vais brancher la lipo direct sur le beast par contre mon récepteur l'accepte pas le HV, je pense que je vais suivre ton conseil le plus suffirapachy a écrit :Il n y a que le principe d alim qui change entre les deux... Moi pour un 700, je prendrais le plus
Re: Microbeast plus
Ah non je voulais dire HD justement parce que globalement il n y a rien qui tire plus qu un 700... A part un 800...
Re: Microbeast plus
Je ne comprends pas trop comment tu vas faire pour alimenter ça direct par une lipo 2S si ton rx n est pas compatible HV...
- recovery
Re: Microbeast plus
je me suis trompé
c'est un R3008SB futaba il est HV (marqué sur le rx)
et puis monté en HV sur mon Gob
Re: Microbeast plus
Le plus HD distribue mieux le jus grâce à une prise de puissance de type MPX, il me semble que c est la seule différence... Mais attend d autres avis
