Demande de conseils : Chroniques d'un débutant
- pilpoil
Re: Demande de conseils : Chroniques d'un débutant
salut,
Tu es en 3s avec hélices 10x4,5 ou 4s avec hélices 8x4,5 ?
Attention au sens des hélices.
Bergerac (24)
- bruno974
ta vraiment essayer plein gaz? ou a moitié?
car si tester a moitié c'est peu être que tu est en ATTI et les stick sont plus mous ,faut jouer au delà des 45% pour décoller.
sinon tes hélices sont dans le bon sens??
EDIT:oups poster en meme temp que pilpoil
EDIT 2 : a voir si tu n'est pas en mode failsafe aussi.
crash:figure d'un très grand style non voulu par le pilote.
dji f450 + naza et blade mqx M2
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
- JGL Productions
Hélices dans le mauvais sens ! C'est réglé. Je peux pas le faire décoller puisque je suis dans mon salon (j'ai reçu deux gouttes en sortant, et c'est pas parti pour s'améliorer..), mais d'après ce que j'ai pu voir, lors qu'il s'élève, il n'y a que l'arrière qui monte.
Bref, je verrais surtout lorsque je pourrais m'élever à plus de 3 cm sans couper les moteurs parce que j'ai peur de tuer mes chats.
Merci à tous pour votre aide, une fois de plus !
Julian - 26 ans - 92
Réalisateur, chef-monteur - JGL.FR
DJI F450 Naza
Futaba T8FG Super 14ch
Turnigy Accucel-8 / Lipo 2,6A 4S 30C
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- bruno974
de nada,on attend la suite des tests prochainement alors.
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
- Bleuzaille
Salut, je m'incruste dans ce sujet que j'ai parcouru avec plaisir. J'ai monté mon F 450 aujourd'hui et me permet une suggestion , en effet, 2 de mes moteurs ne tournaient pas dans le bon sens (les branchements ESC/moteurs ne sont pas indiqués dans la notice).Cela expliquerai peut-être le fait que seule l'arrière n'ait monté lors de ton essais. vérifie que tes moteurs tournent dans le bon sens, si ce n'est pas le cas, inverse les cables "w" et "u" entre le moteur et l'ESC, cela inversera le sens de rotation de ton moteur.
Sinon, premier vol cet AM, c'est que du bonheur...Bonne suite à toi.
- pilpoil
Très bonne remarque jeanjak, c'est vrai que ça nous semble tellement logique et instinctif que l'on avait oublié de rappeler qu'il faut aussi vérifier le sens de rotation des moteurs.Jeanjak a écrit :Salut, je m'incruste dans ce sujet que j'ai parcouru avec plaisir. J'ai monté mon F 450 aujourd'hui et me permet une suggestion , en effet, 2 de mes moteurs ne tournaient pas dans le bon sens (les branchements ESC/moteurs ne sont pas indiqués dans la notice).Cela expliquerai peut-être le fait que seule l'arrière n'ait monté lors de ton essais. vérifie que tes moteurs tournent dans le bon sens, si ce n'est pas le cas, inverse les cables "w" et "u" entre le moteur et l'ESC, cela inversera le sens de rotation de ton moteur.
Bergerac (24)
Je lui ai pourtant dit dans quel sens devait tourner les moteurs il y a quelques jours!
Et comment inverser leur sens de rotation s'ils ne tournaient pas dans le bon sens.
Ils n'écoutent rien ces jeunes
Faut aussi vérifier le centrage. Tu as peut-être trop de poids à l'avant.
Le mien n'a toujours pas décollé. J'arrive pas à binder mon nouvel émetteur <_<
Quelle poisse.
Quelle poisse.
- JGL Productions
Si si j'ai bien écouté ! Je me suis servi de cette image :
Mais encore une fois, je n'ai pas pu décoller, dans mon salon de 20m² je ne le sentais pas
Il pleut toujours, mais apparemment pas demain. We'll see !
En attendant je cherchais à m’entraîner sur un simu, quitte à acheter Phoenix, mais je me suis vite aperçu qu'il me manquerait un cable pour brancher ma radio.
Donc voilà, je regarde mon drone qui peut voler mais qui vole pas !
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- Fredico
moi je dis tu fixes ton quadri sur ton chat et tu mets les gazs, et vu qu' un chat ca tombe toujours sur ses pattes
bon d' accord je sors ....
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
Bon alors ça vole?
J'ai fini à 23h hier soir mais j'ai fini mes réglages.
Dépêche toi sinon le mien va décoller avant le tient
- JGL Productions
Ca vole ça vole Faut que je trouve en endroit où il y a de la mousse sur des kilomètres par contre, et sec !
Et Fredico ! Mes pauvres chats
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- bruno974
quoi vidéo! ou ça? ou ça ?
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
- JGL Productions
Bon, ba après une dizaine d'essais, avec un tout petit de gaz, le drone part immédiatement sur son côté gauche, et si j'insiste un peu, il se retourne comme une crêpe en faisant une vrille et se retrouve sur le dos.
J'espère juste qu'il ne s'agit pas d'un ou deux moteurs ou ESC défectueux.
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
Je suppose que tu as calibré tes ESC 1 par 1 sur la voie des gaz du récepteur?
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
- JGL Productions
Euh..
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- pilpoil
normalement ce n'est pas nécessaire avec les Opto DJI et NAZA.
Manuel du DJI F450:
vérifier une nouvelle fois l'ensemble des branchements sur le NAZA.
Manuel du DJI F450:
Bien s'assurer que les moteurs tournent dans le bon sens et que les hélices soient bien positionnées dans le bon sens.Indices:
Les ESCs DJI sont spécifiquement conçu pour les multirotors. Lors de l’utilisation avec les systèmes
d’autopilote DJI, vous n’avez pas à vous préoccuper des paramètres ou de la calibration.
Bergerac (24)
- bruno974
+1pilpoil a écrit :normalement ce n'est pas nécessaire avec les Opto DJI et NAZA.
Manuel du DJI F450:Bien s'assurer que les moteurs tournent dans le bon sens et que les hélices soient bien positionnées dans le bon sens.Indices:
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Ok,
j'ai un GAUI500 avec un Naza et sur ce matériel, il faut calibrer un par un.
Je croyais que c'était pareil pour tous.
Bon, ben alors, ça viens de quoi ? je passe mon tour
- JGL Productions
Bon, j'ai tout débranché et rebranché. Déjà je pense que j'avais fais une rotation d'un quart de tour dans mes branchements de moteurs sur mon Naza puisque maintenant il part vers l'avant tout seul. (le côté gauche était l'avant du drone tout à l'heure, donc déjà ça c'est réglé).
Peut être est-ce les commandes X1/X2 (j'ai remarqué dans l'assistant DJI que lorsque je mets des gaz, X1 descend, et lorsque je les coupe, X1 remonte. Les deux curseurs se croisent en fait). Je ne sais pas à quoi correspondent X1 et X2, le problème peut il venir de là ? (X1 et X2 sur le naza partent respectivement sur les numéro 6 et 7 de mon récepteur, le numéro 8 étant ma barre de LED).
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
Ah alors, si il part vers l'avant tout seul j'avais ça au début avec le Naza.
Donc, dans un premier temps, je ne trouvais pas d’où ça venais.
J'avais donc triché en inclinant un peu le module Naza vers l'avant (pour l'obliger à corriger vers l'arrière) ça marchais, mais bon, sans être satisfaisant.
Depuis, j'ai revu l’organisation des éléments du quadri car j'ai rajouté une nacelle. et oh miracle le quadri c'est mis à dériver ... vers l'arrière ! J'ai donc enlevé ma petite cale pour remettre le module Naza bien de niveau, et depuis ... plus aucune dérive, il est bien stable quand je lâche les manches!
J'en conclu que c'était "l'équilibre général" de mon quadri qui n'était pas bon.
Donc vérifie peut être la répartition des poids avant/arrière pour voir si tu n'as pas un déséquilibre.
Sinon, pour X1 et X2, normalement, un pour le mode vol et l'autre soit pour le réglage d'un gain ou alors pour la nacelle. mais je ne vois pas le rapport avec le fait que le quadri part vers l'avant?
Si ça peu aider ...
Si ça peu aider ...
- pilpoil
la c'est plus qu'une simple dérive s'il se retourne comme une crêpe rapidement.
Dans l'assistant NAZA est-ce que les actions des sticks correspondent bien aux bons mouvements ?
Bergerac (24)
- Fredico
et est ce que tu n' aurais pas mis des sub-trim ? en plus ?? ( les petits boutons permettant de régler le neutre des voies )
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- JGL Productions
Dans l'assistant Naza, j'ai ça :
Gaz en bas :
Gaz en haut :
Ailerons à gauche :
Elevator en bas :
Rotation à droite :
Ca vous parait cohérent ?
Sachant que quand je veux décoller, mon joystick de droite est centré, et que je mets petit à petit des gaz.
En revanche je ne sais pas ce que sont des subs-trim :/
PS : J'ai carrément enlever les cables X1 et X2, ça ne change rien.
Gaz en bas :
Gaz en haut :
Ailerons à gauche :
Elevator en bas :
Rotation à droite :
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- bruno974
j'y connais rien dans le naza mais je pose une question,dans toutes les docs ou video que j'ai pu lire j'ai toujours vu:
-T en mode NORM
-R en mode REV
-E en mode REV
-A en mode REV
et toi tu est:
-T en mode REV
-R en mode NORM
-E en mode REV
-A en mode NORM
Tu pourrais me dire pourquoi tu l'a fait comme ca ou pas?
-T en mode NORM
-R en mode REV
-E en mode REV
-A en mode REV
et toi tu est:
-T en mode REV
-R en mode NORM
-E en mode REV
-A en mode NORM
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Heu, une question bête. Tu est bien en mode avion sur ta radio?
Bon, j'y connais pas grand chose, mais en mode hélico, il y a des mixage en plus je crois, donc il faut être en mode avion ou accro.
Tes régler comme moi,les reverse et le sens des commande (futaba 6J).
- JGL Productions
Messieurs ! CA VOLE !
Et ça vole bien même ! Pilpoil a trouvé la solution, il s'agissait du Naza (que j'avais scratché et non pas collé), qui était incliné.
Du coup il compensait et le drone partait dans le décors, dès le décollage.
Ajouté à cela un fil dessoudé sur l'un des ESC, tout est finalement rentré dans l'ordre !
Cet appareil est une pure merveille, et je pense vraiment faire de belles choses avec. (J'ai été embauché le 6 juillet pour un plan aérien d'une boite de nuit en plein air à Annecy, pour M6 Mobile, autant dire que j'ai intérêt à bien m’entraîner d'ici là !)
Un immense merci à tous, ce fut une semaine chargée d'émotion pour moi, et je suis très heureux de l'avoir passée avec vous.
Un grand "big up" perso pour Jordan et Pilpoil quand même, mes deux Jedi !
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
Youpi!
Bravo surtout à toi, tu as réussi à le faire décoller.
Je t'avais bien dit que tes soudures étaient dégueux...
Le mien a aussi fait son premier vol ce midi: translations tranquillou dans le salon
C'est tellement stable que même dans un espace si confiné, je ne risquais pas grand chose.
Bref, après un peu de trim sur tous les axes, il décolle à la verticale et ne bouge plus!
Je vais mettre les photos sur mon post.
- JGL Productions
Je pense qu'avec une peu d'entrainement je pourrais aussi aller me chercher à boire dans le frigo avec mon drone ! Le Naza est complètement dingue en terme de compensation, même si j'ai rien pour comparer..
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
Il est donc rentré en un seul morceau?
Tu n'as fait que du stationnaire?
- JGL Productions
Il est rentré intact, et ses 3 batteries déchargées jusqu'à la moelle tellement j'ai pris mon pied.
Hum.. Nan :/ A la 3ème batterie j'me suis un peu lâché, j'ai fais des avant-arrière le plus vite possible, et des p'tit test de hauteur, genre 10m pas plus.. Pardon patron :/
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
Tant que tu ne le mets pas face à toi, ça va.
Sinon, par réflexe tu vas inverser les manches et le mettre au tas.
Faudra bien que tu te lances de toute façon. Et si t'es en confiance avec ton engin, c'est encore mieux.
- JGL Productions
J'ai eu un sentiment de confiance. Face à lui je n'ai pas osé, mais de côté ça a ajouté un peu piquant
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
DJI F450 Naza
iMac 27" i7 3,4Ghz
- bruno974
et bien bravo,
du coup ça m'a permis de bien comprendre certaine chose sur ton topic,merci.
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
A quand le fpv au fait?
Avec mon nouvel engin, je vais y aller cool côté fpv et je vais essayer de ne pas brûler les étapes.
Je pense m'entrainer progressivement dans le jardin. J'ai surtout besoin de mieux apprécier les distances.
Donc je vais faire une ligne droite à vue mais enregistrée. Je regarde la vidéo et j'essaie ensuite de faire la même chose en immersion. Etc...
Ca me semble être une bonne méthode d'apprentissage et ça limitera peut-être la casse.
- bruno974
solution que j'ai opté , c'est simu FMS(gratos),pas très réaliste mais c'est pas grave, ca me permet justement de maîtriser le vol face a moi sans mettre en danger le joujou et de faire "add to cart "trop souvent.Jordan83 a écrit :Tant que tu ne le mets pas face à toi, ça va.
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
Eurgle9X mode 2
aerofly pro deluxe
De toute façon, ce n'est pas utile de mettre cher dans un simu pour faire voler un quadri.
Un bon simu c'est surtout utile pour faire de la voltige/3D en hélico.
- pilpoil
Bravo, te voila pilote RC.
Je vois que tu te régales déjà et tu n'as pas fini avec le FPV.
Attention au Lipos, ne pas aller trop loin en décharge.
Euh, le naza n'était pas dans le mauvais sens aussi ( oups, j'ai rien dit )
Essaye de ne pas bruler les étapes et d'y aller progressivement jusqu'au vol inversé.
Bons Vols.
Phil.
Bons Vols.
Phil.
Bergerac (24)
- Aurelouf - 10
Et ben ça fais plaisir pour toi...!! Bravo d'avoir accompli tout ça en si peu de temps !
Nano cpx /Spektrumdx7s Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Fredico
là tu me fais plaiz aussi
et je pense que je fais me lâcher aussi dès juin...,
mais ce sera un big chassis pour porter d' abord mon compact puis qui sais mon reflex ...
tu m' as donné des idées ..
et toi aussi Jordan ....
j' ai eu aussi quelques demandes ... vais voir ce qui est faisable ...
et aussi me renseigner question législation Belge ...
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
