Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- protm
- Caliméro
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Novice: Mais non, confonds pas accéleromètre (comme dans un Smartphone, qui gère l'autostab et qui est sensible au vibrations) avec les capteurs gyroscopiques qui eux sont presque insensibles.
Donc en gros, l'autostab est sensible aux vibrations, mais pas le reste!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
ok et donc sa se fait avec les travel adjust c'est bien sa?totonor a écrit :Tout a fait ! Tout a 100% , sauf le gain d'ac bien sur !
Protm>ah bah j'en dis des conneries moi, vaut mieux que j'aille au lit
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Oui, c'est avec les Travel Adjust, pour arriver à 100% dans le soft. Sur ma DX7 j'ai dû tout mettre vers 130% dans le menu Travel Adjust
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
ok merci les gars
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
Bon, le mien est (enfin) monté
Un peu comme tout le monde : merci Protm
Pour ma part, et n'ayant jamais connu que le BeastX, je n'ai pas trouvé si évidentes quelques étapes :
premièrement : connecter le module au PC et attendre que Com3 s'affiche........
... ça marchait pô
... Je lance donc le Soft en Démo et j'y lis qu'il faut brancher la Lipo ! (une bonne 1/2 heure de perdue à râler)
Bref, tout est super simple jusqu'au menu 10 - régulateur - :
Grosse prise de tête pour en fait le zapper car il ne (me) sert pas
Enfin, Menu 12 - Style de Vol - :
j'ai mis du temps à piger qu'on avait 3 courbes de gaz radio (normal - I1 - I2)
et en plus on assigne à un inter 3 modes de vol !!!
J'avais pas du tout compris la chose comme telle !
Du coup, après bataille avec la DX8, en Aux2 j'ai ces fameux modes de vol du Brain, que j'avais assigné au FMOD pour copier Protm mais qui m'a convaincu de le mettre sur un autre inter 3 positions (Aux2 en occurrence)
- Autre détail pertubant : l'agility avec son curseur 0 à 100, si on ne passe pas en mode avancé, on ne sait pas à quoi ça sert... (trop d'options pour un noob comme moi)
Conclusion :
Confiant et impatient de tester ce beau module demain si bonne météo...
Encore un grand merci à Protm
... ça marchait pô
Conclusion :
- protm
- Caliméro
Dépêche toi de nous mettre ça en l'air!!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- totonor
Attention a l'agility (ca n'engage que moi) car l'explication de l'info bulle est inversée.
Plus tu augmentes l'agility , plus tu auras de verrouillage sur le cyclique. Si tu le baisses tu auras la sensation de la barre de bell.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Choubipay
Merci, mis à 70 sur conseils de mon mentor qui se reconnaîtra
J'espère pouvoir tester tout ça d'ici ce soir mais avant...
... Boulot boulot
Édit : bilan, 110€ de casse !
Bon ce n'est pas le Brain mais bien une inversion qui m'a coûté mon premier crash
Le Brain me paraît pas mal, (l'autostab fonctionne mais ne m'a pas servi, pas eu le temps !)
Ça me paraît moins "sur un rail" qu'avec le Beastx, à tendance à dériver sur la gauche (brain bien dans l'axe pourtant) et vriller sur la gauche,
Serait-ce mon pilotage ? Expo à rajouter sur l'aile ?
Les tic-tocs passent mieux par contre qu'avec le beastx.
Faut dire qu'après 15 j sans voler ni simu... Pas étonnant de se planter !
Pour rendre le cyclique plus nerveux / rapide, dois-je changer l'agility, la diminuer, ou autre chose ?
... Boulot boulot
- LE 59
Bonjourducatimoto a écrit :Pour le rendre plus nerveux, tu peux mettre les configs 3d hardcore, puis si cela ne suffit pas, dans le menu avancé tu peux régler le taux de rotation sur chaque axe
Sent from my iPad using Tapatalk
Qu'es t appelle le taux de rotation sur chaque axes?(Question de noob
Le taux de rotation est la vitesse à laquelle ton helico va faire un Flip ou un tonneau ou même un tours d ac !
Un taux plus élevé fera faire un Flip complet (360 degrés ) en moins de temps
Exemple 360 degrés seconde te fait faire un Flip complet en une seconde !
- LE 59
Mercishadowspy a écrit :Le taux de rotation est la vitesse à laquelle ton helico va faire un Flip ou un tonneau ou même un tours d ac !
- novice77
j'ai des soucis avec le brain, j'ai de gros rebonds à l'anticouple c'est bien avec le gain dérivé en mode avancé que je peux résoudre ce problème en l'augmentant?
Aussi j'ai augmenté mon gain d'anticouple à 75% sur la radio mais j'ai pas eu d'oscillations encore, c'est normal ou pas? car avec le beast j'en avais beaucoup moins
Sinon quand je mets plein pas j'ai l'anticouple qui dérive un peu et se remet quand je m'arrête de monter, est ce qu'il est possible que sa soit lié avec mon problème de gain à l'anticouple? je voudrai être sur avant de toucher le réglage de précompensation du pas.
merci d'avance
merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- christian57200
Oui tu joue sur la pécompensation de pas en l'augmentant pour ce phénomène pour le reste désolé je suis encore bleuzaille avec ce modulenovice77 a écrit :salut
merci d'avance
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- mguw
Ta dérive a l ac indique bien un manque de gain à la radio encore. Quand ton gain sera au top tu pourras régler le reste.
a+. Marcel
a+. Marcel
- novice77
ok merci Marcel, je trouvais le gain déjà haut, mais on va continuer de monter
merci aussi christian
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- novice77
j'ai enfin peu réessayer le brain et j'ai toujours des soucis d'anticouple mais je pense pouvoir les résoudre mais j'en ai un autre que je ne vois pas trop comment faire.
En faite quand je suis en statio et que je met un bon coup de pas positif je trouve qu'il répond pas immédiatement. Je trouve également que l'hélico se sattelise moins qu'avec le beast à tour moteur et pas égal mais pour sa je vais essayer dans le mode avancé la vitesse max du cyclique.
Des idées sinon?
Des idées sinon?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
J'ai les même sensations que toi, il me paraît moins violent...
Mais quand je regarde les vidéos de tareq et autres membres de MSH,
et que je vois à qu'elle vitesse vont leurs engins, je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de corriger cela
(as-tu de l'expo sur le pas ?)
(Ps : je suis à 38% de gain, au dessus de 45%, pour moi, c'est ingérable, alors à plus de 70, ça me paraît énorme)
- novice77
oui j'ai un peu d'expo sur le pas que j'avais mis par rapport à ce qu'il avait dit, je vais l'enlever pour tester.
Je vais déjà m'occuper des problèmes d'anticouple, on verra après pour sa
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Pour le cyclique, il suffit d'augmenter le taux de rotation et ça ira bien mieux.
Il est pas mou le Brain, bien au contraire, tout le monde le trouve moins mou que le BeastX
Pour le gain, ça dépend. Marcel sur son Prôtos 500 en BeastX volais à 100% de gain.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
c'est ce qu'il me semblait qu'il fallait jouer avec ce paramètre.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
@Protm : le taux de rotation ?
(la flemme d'allumer le PC) tu trouves ça où ? Dans paramètres avancés ?
- novice77
oui c'est bien sa
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
T'as essayé novice77 ?
Je sais que - plus je vole - plus le Brain me plaît... Et le Protos aussi !!!
J'adore son bruit, on n'entend que les pales qui claquent...
Bref juste ce paramètre à changer, je pense que les tic tocs passeront mieux... Et voilà.
12 lipos de vidées aujourd'hui, ça fait du bien de voler !
Si,
un petit point qui me dérange :
Lors de flips rapides en arrière, pour lever le nez jusqu'à mettre l'helico sur le dos - le tout rapidement - j'ai la queue qui ne tient pas bien son cap (celle du Prôtos
) : elle "batouille" gauche droite rapidement, c'est pas très beau à voir et ça déséquilibre l'helico.
Gain trop élevé ? Sachant que ça ne frétille jamais en translations ou autre.
Si,
- novice77
nan je n'ai pas testé encore, je me bats pour avoir un ac correct
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- pierce
Hello, petite question vite fait au possesseur de servos mks 95 au cyclique (monter sur Mini protos dans mon cas)!
Qu'avez vous choisi dans l’étape 5 "sélection servos": High end Digital ou Digital ? et quel fréquence avez vous mis ?
Car pour ma part j'ai mis High end Digital avec une fréquence de 200Hz comme préconiser dans l'interface même si apparemment les mks peuvent monter a 333Hz, mais j'ai l'impression que mes servos chauffe anormalement
Merci d'avance
Merci d'avance
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- Choubipay
http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=ds95
Y'a pas de raisons... C'est bien noté 333 !
Attends de voir s'il y a des retours mais si c'était moi, je laisserai 333.
(ou les as-tu commandés ?)
- protm
- Caliméro
Ça doit tenir 333Hz, mais comme ça ne peux pas faire de mal de mettre un petit peu moins, je mettrait en gros 250Hz
Si ça chauffe c'est pas top, donc diminue la fréquence.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- mguw
oui surtout que au cyclique c'est impossible de faire la difference en vol entre 333 et 200Hz. c'est pour ca que le microbeast finalement ne dépasse pas 200Hz.
a l'ac c'est pas pareil
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Choubipay
C'est noté aussi pour moi !
Toujours bon à savoir
Merci Marcel et Protm
- pierce
Merci a vous pour les précision !
Par contre on sélectionne bien " High end Digital " non ?
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- pierce
OK merci
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- BlackBear
Perso, mon Msh Brain ne donne aucun signe de vie depuis sa sortie du carton... Rien à faire. Branchement correct mais rien quand je branche le tout. Il chauffe c'est tout. Aucune LED ne s'est jamais allumé. La procédure de recovery n'a rien fait. Le module ne déclenche aucune détection USB quand il est branché au PC (XP ou 7).
(récepteur Graupner, lipo 2s ACE GENS Rx branché sur port 6 du Rx, servo Align HV)
Pour moi, mon module est mort né. Ca va être un retour au magasin... Sniff...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Choubipay
Ah oui, curieux cette affaire
Question à 100 balles :
J'ai 2 sat (DSMX) sur le Prôtos 500 de branchés sur le Brain...
Il ne me reste plus qu'un Sat (DSM2) pour le brain du MiniPrôtos, est-ce bon ou faut-il impérativement que je m'en procure un second ?
- protm
- Caliméro
Pour le module HS, c'est pas de bol ça par contre
Choubipay:
1 seul suffit sur un 450 en principe
Choubipay:
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Choubipay
Je serai rassuré d'en avoir un 2ème... DSM2 si qqn veut m'en vendre 1 avec cordon...
- BlackBear
Le vendeur (biwix) m'en envoie un autre pré-testé. Une crème, un commerçant comme lui.
- protm
- Caliméro
Mais deux sats sur un 450: inutile normalement
Plein de monde vol en BeastX+1sat, ça marche très bien. Et sur le Brain aussi d'ailleurs.
Thomas avait même volé en 500 avec un seul sat sur le Brain
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Choubipay
30€ les 2 x ar6200 avec Sat, faut pas se priver
- protm
- Caliméro
D'occasion?
Quelqu'un t'as répondu sur le sujet du MiniP, et l'as confirmé, avec un seul sat ça marche très très bien, te prends pas la tête
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Choubipay
Neuf Protm... Je préfère en coller 2 !
