==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MINI PROTOS MSH 450
J'ai moi aussi add to carté des 1210 pour un 500 pour mon fils. J'compte ensuite les monter sur 550-600. Sans problème. Juste que sur 700 ca devient limite.
Là dans le texte ils mentionnent bien le niveau de vol. Sportif ok. Hard3D niet.
- renaud67
Comment tu fait pour mettre des 1210 dans un 500 ??
Hors sujet mais vieux 3DX500 qui traine chez moi pour lequel j'ai acheté des flancs à 20$ permettant de monter de "vrai" servo histoire (à la base) de recycler mes vieux servo de 700.
Re: MINI PROTOS MSH 4501
C'est trop drôle ça parce que quand on regarde la vidéo de test de ces servos posté par Kato hier(ici) ben le mec fait de la 3D bien hard avec son MiniP FBL Beastxisé !Oli a écrit :Je cite un message qui en parle, mais il y en avait d'autres... Pour rajouter ca :Source : http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?g ... s95_ds92_qQ1: Is DS92 digital or analog servo? Why is that DS92 not suitable for FBL system?
A: DS92 is a digital servo. The DS92 is revised from the linear output of DS95, it uses the plastic case to reduce weight and better applied on electric fixed wing airplanes. The motor of DS92 is good for starter and amateur flyers, not good for FBL system. We suggest the advanced flyers to use DS95 for FBL.
J'avais calculé en $ chez RH livré 95€ je crois la triplette. C'est balot.
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
Comme quoi, comme le dit Renaud, c'est bien de la pure stratégie marketing ! <_<
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
+1 !
Si des DS410 font de la 3D, les DS92 a fortiori !
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
MINI PROTOS MSH 450
J'ai trouvé cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=P2AxfAGZ ... r_embedded
Vol 3D de Mini protos avec des ds92. Bon c'est pas un Nox hein![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
MINI PROTOS MSH 450
Je ne vaus pas affirmer mais il me semble que c le mm gars qu hier. En tout cas je reconnais le club.
Sk c ca, c de là que partent bons nombre de vid' d'mks. Pilote mks ayant participé aux 3dm cette annee.
Avec le tel flemme de controler.
En tout cas il est faStoche de voir que les arrets ne sont aussi franc net rapidd et precis que ce que l on voit en ds95
ca saute aux yeux c plus mou et coulé.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Dac, la vid' est du mois de juin donc depuis les réglages Bx ont changés. (Entre autre l'accel cyclique) du coup ca peut venir de là mon ressentit ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
MINI PROTOS MSH 450
Peut être bien
clairement si la diff est du simple au double concernant les tarifs il doit bien y avoir une raison ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
Hi hi hi
Le précieux est au centre de tri de Paris Nord. Demain réception
Ce soir 4 lipos dont une en Idle2 100%. Sur les 3 en Idle1 je remets à peine plus de 800mAh pour 5 min. Je pense pouvoir mettre mon timer à 6 min sur ce vol et arriver tout juste sous les 1000mAh soit les 20% à laisser. Par contre ce mode de vol avec plein pas 15°calme un peu le moulin. Mais c'est clair que là je bosse mieux ma gestion du pas.
La lipo en Idle2 100%, je me suis posé de justesse.... L'YGE m'a réduit les gaz assez rapidement...Mais bon, j'ai remis quand même 1050mAh pour 5 min. Par contre là, c'est bestial !!! Il ne faiblit à aucun moment le bougre et ça prend du pas en veux tu en voilà. Je pense qu'avec un pignon plus petit genre 15T (14 j'ai peur
) ça le ferait encore mieux !
Ce serait cool si vous postiez vos autonomies en 4S pour comparer.
Bref, j'affine toujours, les sensations du MB notamment mais c'est toujours une bombe le minitoast !!!
Enjoy les gars !
Enjoy les gars !
- mguw
oui ben fastlad vend HT a tout le monde.Katosan a écrit : Quand tu vois les 3 ds95 a 172 euro chez fast lad.... Alors qu'ils étaient a 152 euro il y a 3 semaines...
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
j'en ai rentré des DS92 pour tester, je vois pas de raison a part marketing (continuer à vendre du DS95 plus cher) que ca ne marche pas en FBL
Marcel
- cedjen
@Katosan alors ce mini en 6S ca envoie? pourquoi 15° de pas ? si tu met 12 ° ca suffit pas?
- renaud67
12 degrés suffise mais avec 15 c'est tellement bon que pourquoi s'en privé... ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Salut Cedjen,cedjen a écrit :@Katosan alors ce mini en 6S ca envoie? pourquoi 15° de pas ? si tu met 12 ° ca suffit pas?
Oui il envoie sec c'est le cas de le dire. J'ai mis 15 sur recommandations des autres pour améliorer ma gestion du pas et c'est vrai que c'est mieux ainsi après mes vols d'hier. En 12° ça satellise aussi mais avec 15 c'est pire !!
- Siddarth
Je l'ai reçu... Il est posé sur mon bureau
Ca a provoqué un attroupement au bureau
Mon boss : c'est quoi le colis que t'as reçu?
Moi : mon nouveau joujou
Le boss + les autres : Allez montre montre! Fais le voler
Je les ai déçus en leur expliquant qu'il fallait pour l'instant le monter.
Seul hic : le boss a vu la facture et dit il : "Ben dit donc, t'as plus besoin d'être augmenté toi"
Impressions à vif : Vachement bien présenté le moustique. Il ne se foutent pas du monde chez MSH
Ca va envoyer du louuuuurd
- renaud67
Content pour toi .
C'est vrai que ca change des t-rex ou la plupart des éléments sont déjà pre-montés du coup il y a moins de sachet et de vis dans le carton..
Bon we en perspective Sid !!
Moi, vivement que je reçoive mes bulles parce qu'à l'heure ou je vole, parfois la bulle stock est un peu juste à cause du noir. Je m'habitue de plus en plus à surtout regarder le rotor mais bon, les mauvaises habitudes du début....
- renaud67
L’intérêt de cette classe c'est de pouvoir voler tout prêt ..
Plus facile a dire qu'a faire mais bon sur le principe ça permet d'affiner ces reflex..![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
Oui clair ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Passé une certaine distance, tu ne le distingue plus très bien de toutes façons![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je me rappelle de mes vols en trex 450, outrage G5 (quoique l'outrage était plus visible)... Passé une certaine distance, je distingait juste un machin qui tournoyait, et je ne pouvais plus voir la couleur (juste une espèce de flêche noire
). Donc j'avais appris à ne pas dépasser un rectangle bien défini genre 20m à gauche maxi, 20m à droite maxi , 20m devant maxi ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Et déjà 20m c'est énorme!
Je sais renaud, je me fais violence la dessus aussi mais on va aller doucement, là c'est appropriation et confiance... Le smackdown à 2 mètres devant et 50cm du sol....C'est pour plus tard.
- cedjen
et tu as mis quoi comme lipo du coup?
Les mêmes que toi.cedjen a écrit :et tu as mis quoi comme lipo du coup?
Je me suis rendu compte ce midi que la tension de la courroie à l'avant était peut être un poil trop ! à l'arrière c'est plus souple et ça ne saute pas. Je vais détendre un peu ce soir pour voir si je gagne en autonomie, puissance et température.
Vous parlez de distance de vol, ca me fait penser... A lunel je volais super loin avec mon 700 quand tout à coup j'ai croisé en vol le MiniProtos de Marcel qui écolait son fils. Mais genre, loin, loin, loin
Alors la visue des couleurs de canopy, vous savez
Tout ce qui compte c'est d'avoir son cerveau bien dedans ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
surprenez vous à voler à la tombée de la nuit, voir de nuit pour certains et sans pales de nuit, vous comprendrez mieux![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
Oui en effet tu remarqueras qu'en dessous il y a un gros sachet de piècesSiddarth a écrit :![]()
Vivement la suite
- renaud67
Siddarth
Si tu as 2 mn peux tu me donner la longueur des trois fils sortant du contrôleur ..
donc du début du contrôleur a la fin des prises ??
J'hesite a passer mon roxxy sous la batterie et pour ca il faut que je raccourcisse ces trois fils d'ou ma question..
- Siddarth
Bien sûr! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Alors pour les fils alimentation : 9cm du début de la carte du contrôleur à la fin des prises
Pour les 3 fils moteur : 5cm tout pile entre le début de la carte du contrôleur à la fin des prises.
P'tite question au passage : Allez vous me disputer si je vous dit que je n'ai pas commandé la carte de programmation du YGE?
On peut s'en sortir sans ou vraiment galère?
Merci![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- renaud67
Sinon je vous conseille a tous cette option...
http://www.fast-lad.co.uk/store/msh4111 ... 15414.html
ca permettra de préserver tous ce qui se trouve en dessous la couronne..
je me comprends...![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Edit: Merci a toi Siddarth
je me comprends...
Oui Sid, on peu faire sans... Je voulais la prendre mais pas dispo qd j'ai commandé.
Je pense qu'elle propose qd même des fonctions avancées... Qq confirme ?
- renaud67
Vous avez besoin de cette carte pour programmer le governor store..
- Siddarth
Bon... Va falloir se taper le gouv normal en attendant (si j'ai bien saisi le gouv normal ben faut lancer le moteur a fond avant de démarrer le vol? Faut que je potasse ça sinon ca va voler sans gouv en attendant la carte... le mois prochain
- renaud67
Oui c'est ca il faut que tu démarre avec le nombre de tour maxi programmé dans ta radio pas a 0 ensuite une fois qu'il a fait un petit kick au niveau de l'ac tu peux voler ou baisser ton mode de vol...
Demande à ton boss une rallongeSiddarth a écrit :Bon... Va falloir se taper le gouv normal en attendant (si j'ai bien saisi le gouv normal ben faut lancer le moteur a fond avant de démarrer le vol? Faut que je potasse ça sinon ca va voler sans gouv en attendant la carte... le mois prochain)
Renaud : Tu pousses au tuning là !! Non, je joke effectivement malgré les 3 paliers de roulement, un bon crash de derrière les fagots et au revoir Beastx ou YGE !!
Tu l'as mis ?
Edit : roulements pas pignon pour les 3 paliers...
Modifié en dernier par Katosan le 02 sept. 2011, 15:49, modifié 1 fois.
- renaud67
Je le recoit ce lundi...
J'ai fait une touchette sur la tête pas très forte et la bague au dessus du palier haut est passé a travers le palier haut puis ca m'a explosé la fameux palier bas donc le troisième et m'a fait un gros trou dans l'un des composants de mon contrôleur qui se trouvait en dessous...
Avec ce palier en Alu j'aurai rien eu... et la pour une option a 14 euro ca m'a couté un contrôleur 2 paliers et une couronne....
Aucun autre dégât même pas une rayure sur la bulle ou les pales...
Modifié en dernier par renaud67 le 02 sept. 2011, 16:14, modifié 2 fois.
Arrghhh!!!
J'y songe avec la tête basse, le pignon 15....Poulies courroie et couronne AC, c'est moins urgent![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Tes Roxxy tu les achètes où ?
- renaud67
je les achètes chez Conrad ..(Autriche)
Ca marche nickel mais malheureusement il n'y pas de governor store comme le YGE ce qui oblige de toujours devoir démarrer a fond les ballons pour la reconnaissance des tour mais bon...
Le governor classique marche super bien .. un vrai régal de passer des tic toc a 2700 tour sans variations de régime...
Ok, faudra que je teste celui de l'YGE. Actuellement je vole sans.
Pour le palier alu je l'ai monté direct ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
A lunel j'ai vu un protos totalement explosé, les 3 paliers, celui de Nox. Celui de RSbull lui avec un trou dans le miniV
Et enfin celui de Marcel avec un trou dans le beastX ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Moi je compte placer ce soir le beastX sur le boitier d'ac. En dessous juste poser un Sat.
L'esc je pense le mettre sous le pack.
- Siddarth
C'est bon à savoir ça ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merci pour l'info les gars : Comme Oli, je vais disposer l'esc sous la lipo, le beastx sur le support gyro classique et le rx (ou sat, je sais pas encore, j'ai commandé et reçu l'adaptateur mais faut que je trouve un câble de satellite....) sous la couronne![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
