Page 7 sur 13
Re: HK450 sauce Walkera
Posté : 11 avr. 2011, 12:17
par paco412
bonjour apparemment batterie naze ,pour un pilote débutant combien d expodentiel faut il mettre au plateau cyclique ?
pour installer le RX 2702V a la place du 2606 que faut il faire pour binder tx avec et quoi sert le bouton SET sur le rx?
Posté : 11 avr. 2011, 12:19
par paco412
OUPS c est a la place d un 2612v et non d un 2606 :wacko:
Posté : 11 avr. 2011, 13:11
par methos68
tu es débutant et tu démarres avec un 450 ? Si tu n'es pas encadré pas quelqu'un je te le recommande pas car outre les innombrables problèmes de pilotage et de réglages que tu vas rencontrer c'est surtout pour la sécurité que je fais cette remarque mais c'est un autre débat.
Pour l'expo ca dépends vraiment des réglages et de ta machine d'origine suivant la position des servos du peux avoir un grand débattement ou pas , ca depend des valeurs du swashmix que tu as mis etc ...
L'expo ca se voit vraiment en dernier lors des 1er essais de vol . Si c'est un 450 tu peux partir sur une base de 40% partout et affiner par la suite mais ne dépasse pas les 50% sinon l'hélico risque de partir de manière "exponentiel" aussi si tu vois ce que je veux dire.
Pour le rx l'as-tu déjà ? Que ce soit ce rx ou un autre module 3g il est necessaire d'initialiser la course des servo avant toute utilisation. Une fois ton plateau et ton CPPM mécaniquement réglé c'est la 1er chose à faire sinon tout le reste sera faussé et donc le bouton SET sert à initialiser le RX pour chaque voie. Voilà pour le principe pour le reste faut lire la notice.
Au début c'est une manip que j'appréhendais un peu mais en fait c'est facile.
Posté : 11 avr. 2011, 13:26
par paco412
débutant mais je suis dans un club de plus j ai déjà eu blade mcx ,blade msr, v200do1, puis 450 mais au club il y a peut de walkera pour ne pas dire aucun donc pour instaler ce rx pas evident le 2612 n a pas de bouton set .la notice je n en ai pas si ce n est une notice du 450v01 de walkera mais en anglais donc si tu as une façon de faire pour ce bouton pour chaque voies ,je suis preneur .merci pour l avertissement sécurité et tout le reste.
Posté : 11 avr. 2011, 13:46
par cabriole
le 2612V ne s'initialise pas au niveau du gyro; sinon le 2702V se binde de la même manière
Posté : 11 avr. 2011, 13:54
par methos68
bah t'es pas un débutant alors et puis si t'es dans un club y a pas de souci.
Mais bon ceux du club qui ont un 3g devrait savoir l'initialiser car le principe de base est le même peu importe la marque du rx ( a part peut-être le beastx assez différent),
Surtout qu'il y a qu'un bouton et des led pour notifier la voie qu'on règle .....bref
C'est pas facile à résumer car les 3pages de la notice sont importantes et c'est de l'anglais technique donc pas inacessible
mais en gros:
- plateau au neutre à 50% des gaz avec 0° de pas
- mette le switch tail./sw mix set en position 2
- appuie 3s sur le bouton set, vérifie que tout bouge bien dans le sens que tu veux
- appuie encore sur le bouton , la led ELEV clignote en vert
- pousses le stick ELEV vers le haut, laisses le stick en haut et appuie en même temps sur SET jusqu'à ce que la LED AILE clignote en vert
- pousses le stick AILE vers la gauche à fond et appui encore sur SET
- mettre le switch tail./sw mix en position 1
- appuie 3s sur SET
- appuie encore 3s sur set , la led TAIL clignote en double flash
- pousses le stick rudder vers la gauche lentement jusqu'à arriver en butée
- appuie sur SET 3s jusqu'à ce que la led clignote en triple flash
- pousses le stick rudder vers la droite lentement jusqu'à arriver en butée
- appuie encore sur SET 3s
- c'est fini "normalement"
je dis tout çà de mémoire donc ne n'est pas exlu qu'il est pas une petite erreur mais bon du moment que t'as compris le principe c'est assez intuitif
après faut vérifier que le gyro compense dans le bon sens auquel cas faut changer la position des switch gyro reverse de la voie concernée.
Posté : 11 avr. 2011, 13:58
par paco412
ok mais il est livré avec un "strap" est de plus ce bouton set m intrigue car je n est jamais instaler ce genre de module donc si tu as une procédure suis preneur.merci
Posté : 11 avr. 2011, 14:12
par methos68
c est fait :) juste au dessus
Posté : 11 avr. 2011, 17:51
par paco412
oui génial .merci .les messages se sont croisés
Posté : 11 avr. 2011, 23:14
par paco412
bonsoir methos68 , encore merci juste une erreur faut commencer par la position 1 continuer la procédure puis passer a la position 2 la c est ok :)
Posté : 11 avr. 2011, 23:55
par paco412
rebonsoir suite à l installation du rx 2702v j ai un rx 2612v a vendre si il y a des amateurs me contacter en mp.merci
Posté : 12 avr. 2011, 11:34
par WebmastAir
Comme je reçois bientôt ce rx 2702v, je pose la question de savoir si toute cette procédure décrite est bien pour lui ?... et aussi, si c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'installer?
(j'ai encore d'autres questions mais je les réserve pour lors de sa réception)
Merci !!
Posté : 12 avr. 2011, 13:18
par methos68
C'est la procédure d'initialisation fournit dans la notice que j'ai tenté de résumer.
D'ailleurs va falloir que je le refasse aussi ce we suite à la reconstruction de mon 450, finalement y avait tellement de pièce à changer ou d'autre impossible à dévisser donc obliger de changer toutes les pièces bloquées par la vis que j'ai préféré acheté un kit t-rex complet à 200€ et revendre les pièces dont je ne me serre pas
Posté : 12 avr. 2011, 13:28
par paco412
un autre problème sur mon kds qui a le plateau cyclique inverser par rapport au 450v01 ,1 servo avant 2 à l arrière et je ne trouve pas de solution pour avoir toutes les commandes ok ,la le plateau et ok et le pas est inversé et même si je change la position des servos il y a toujours un des 2 inversé,si quelqu'un a une soluce suis preneur .merci :unsure:
Posté : 12 avr. 2011, 14:21
par methos68
Ok
y a pas de secret faut regarder scrupuleusement ces vidéos, elles m'ont été d'une aide précieuse.http://www.helimag.com/autres-pas-colle ... video.html
j'ai eu la même chose avec le 250 et le rx 2702 mais c'est pas très grave suffit de mettre des valeurs négative au swashmix pour la voie qui pose problème. ( car inversion de servo ne signifie pas inversion de voie et çà c'est bien expliquée dans la vidéo)
Par exemple sur le 250 je dis pas que c'est optimisé mais ca marche j'ai -30 /30 /-30 comme valeur au swashmix et des servos inversé mais je sais plus les quels
Posté : 12 avr. 2011, 23:25
par olivier02
bonsoir a tous,
j'ai apparament un petit soucis avec un recepteur walkera ,le rx2612v (gyro 3 axes).
ce que je ne comprend pas c'est qu'il devrait compenser meme a l'arret lorsque je le bouge(a la main).et bien lui il ne fait rien, pas d'un poil, alors qu'avec le rx2614v il compense sans probleme.la difference entre les deux est le signal pour l'anti-couple,pas variable ou moteur.
j'ai mis les potars(gyros) sur le recepteur au plus et au moins et c'est pareil. en montant les gaz (moteur debranché) il arrive a compenser mais c'est plutot faiblar. le maintient de cap en vol n'est pas terrible.
si quelqu'un d'entre vous aurai ce recepteur ce serait sympa de me dire comment se comporte le votre .
j'ai envoyer un mail ou je l'ai achete mais sans reponse.
je pencherai pour une anomalie du recepteur mais je voudrai en etre sur avant de le changer.
Posté : 13 avr. 2011, 00:13
par methos68
Je connais pas ce rx mais sur le 2610v par exemple il y a un switch pour désactiver la balance, faudrait si tu n'as pas la même fonction sur le tiens ou un débattement des servos trop faible pour que ce soit perceptible
Posté : 13 avr. 2011, 07:06
par paco412
salut olivier02 j avai le même rx et la même réaction que je trouver bizarre le peut de vol que j ai fait avec été très instable (je suis débutant en 450 alors peut être...)je l ai remplacé par un 2702v et la la compensation est ok même gaz à 0 mais pas encore volé avec,te tien au courant.
Posté : 13 avr. 2011, 07:17
par olivier02
bonjour, ok merci paco donc ce n'est pas normal qu'il compense si peu.
j'ai un walkera v400 equipé du rx 2614v et lui compense super bien meme a l'arret. les deux helicos sont equipés des meme servos corona ds929mg ,(au passage tres costaud).
j'ai effectue des essais avec la meme telecommande et donc voila le 400 compense tres bien vol tres stable.l'autre vole aussi mais question stabilité c'est pire que lorsque j'avais la bdb.
je vais essayer d'engager un retour de ce rx au fabricant.
Posté : 13 avr. 2011, 13:00
par paco412
petit essai réaliser à l instant ,je confirme les réaction de l helico(équipé du rx 2702v) n ont plus rien avoir avec le précédant module (rx2612v) la tout est gérable, premier statio digne de ce non ,pourtant l espace ete réduit :)
Posté : 13 avr. 2011, 13:09
par methos68
cool donc ca s'est bien passé finalement l'initialisation du rx !
Posté : 13 avr. 2011, 13:30
par djjul51
slt tt le monde
finalement, vous conseillez quel RX pour avoir un hk450 auto-stable ? (style V200D01)
Posté : 13 avr. 2011, 13:43
par paco412
le rx 2702v <_< .pour initialisation j ai fait comme dit précédemment et j ai mis les paramètres du 450v01 (voir notice)dans la radio .
Posté : 13 avr. 2011, 14:56
par methos68
on peut pas repprocher que walkera a fait tres fort sur coup avec rx fiable facile d'access à prix tres competitif
meme la taille et la position de prise sur le flanc est bien pensé car du coup ca rentre pile poil dans le 250
maintenant y a plus qu'à attendre un module 4g avec controle d'altitude intégré qu'on active ou pas depuis la radio et on aura quasiment l'équivalent d'un hélicommand 3d !
@djjul51 si tu es sur paris on pourrait peut etre se rencontrer à l'occasion sur un terrain ?
Posté : 13 avr. 2011, 18:04
par paco412
du coup pensez vous que l on peut prendre le risque de mettre ce "rx 2702v" sur copter x 500 ou autre 500 ?
Posté : 13 avr. 2011, 19:56
par vivazapata
paco412 a écrit :du coup pensez vous que l on peut prendre le risque de mettre ce "rx 2702v" sur copter x 500 ou autre 500 ?
A mon avis il n'y a pas de probleme , car il est monté dans le dernier walkera V 500D01 ;)
Posté : 13 avr. 2011, 21:46
par paco412
je vien de recevoir mon black angel ce jour belle bete(rien a voir avec mon kds 450 si )donc sais pas si je le monte ou si je le met direct en vente pour acheter un 500 mais le budjet(achat + lipo + diverses pieces de rechange) me fait un peut peur puis la casse ....votre avis
Posté : 17 avr. 2011, 00:29
par paco412
bonsoir,pas bien compris les réglages exponentiel ,pour adoucir les commandes, on doit modifier quelles valeurs, exemple:dans DR ET EXP ,ELEV la on a D/R et EXP quelle des 2 valeurs doit on modifier vers les + 50%(je suppose EXP mais ..)
voila les valeurs que j ai: correct ou pas
ELEV D/R 100%
EXP +45%
AILE D/R 100%
EXP +45%
RUDD D/R 100%
EXP +35%
Posté : 17 avr. 2011, 13:21
par vivazapata
paco412 a écrit :bonsoir,pas bien compris les réglages exponentiel ,pour adoucir les commandes, on doit modifier quelles valeurs, exemple:dans DR ET EXP ,ELEV la on a D/R et EXP quelle des 2 valeurs doit on modifier vers les + 50%(je suppose EXP mais ..)
ELEV D/R 100%
EXP +45%
AILE D/R 100%
EXP +45%
RUDD D/R 100%
EXP +35%
A mon avis pas trop bon :wacko:
essaye plutôt
ELEV D/R 70%
Expo +20%
AILE D/R 70%
Expo +20%
RUDD D/R +80%
Expo +20%
Et si tu trouves ton helico trop réactif tu passes en D/R 60,60,70 (ELEV , AILE , RUDD) , et inversement si tu ne le trouves pas assez réactif (a ton goût) tu passes le D/R a 80, 80, 90 (ELEV, AILE , RUDD) sans changement sur l'expo
et voili voilou ;)
PS: le D/R limite le debattement de tes servos , et l'expo adoucit les commandes autour du neutre
Posté : 17 avr. 2011, 13:27
par paco412
merci, l ac a tendance à pomper légèrement il y a aussi des mouvements parasite au niveau du plateau je pense que les gains des gyro sont mal régler mais faut il les régler sur le rx ou sur la radio ?
Posté : 17 avr. 2011, 14:35
par vivazapata
paco412 a écrit :merci, l ac a tendance à pomper légèrement il y a aussi des mouvements parasite au niveau du plateau je pense que les gains des gyro sont mal régler mais faut il les régler sur le rx ou sur la radio ?
Si ton AC a tendance a pomper , tu diminues la valeur sur ta radio dans gyrosens , je suppose que tu as laissé 80 , essaye 70 pour voir ( sans toucher l'autre valeur qui est pour la position sans HL)
Pour les mouvements parasites du plateau , essaye d'augmenter la sensibilité aile et élévateur sur le Rx
Pour info , mes potard du Rx sont tous exactement // le trait positionné exactement au milieu des signes + et - ;)
Posté : 17 avr. 2011, 14:51
par paco412
voici mes réglage y a t il des chose a revoir ? :( [img]<a%20href="http://www.casimages.com/img.php?i=1104 ... hoto"/></a>[/img]
Posté : 17 avr. 2011, 14:54
par paco412
marche pas desoler voici un autre lien :Image
Posté : 17 avr. 2011, 17:34
par paco412
voici quelques images pour vous rendre compte :
Posté : 17 avr. 2011, 19:06
par vivazapata
paco412 a écrit :marche pas desoler voici un autre lien :Image
Je vois que la feuille de reglage que j'ai fait sert au moins a quelqu'un ;)
Le swashmix me parait élevé , mais c'est peu être normal dans ton cas , le principal c'est d'avoir +10,-10 (ou +11-11, je préfère +10,-10) en pas et +6 a+8 et-6 a-8 en pas cyclique
La courbe de gaz me parait pas mal
La courbe de pas , je mettrais 40,75,85,100
Mais le mieux pour affiner , c'est de faire des essais , car il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte
Gyro /aux2 75 ok et je mettrais 40 en normal
D/R et expo ça me parait bien
Enfin tout ça c'est mon avis , je ne suis pas un super pilote , il y a certainement mieux ;) mais avec ce style de réglage , mes helicos ne vont pas trop mal ;)
Posté : 17 avr. 2011, 19:08
par vivazapata
Posté : 17 avr. 2011, 19:11
par vivazapata
Je trouve ton KDS super :wub:
Posté : 17 avr. 2011, 19:41
par tintin_
Bonjour les amis, je suis tombé sur ce post tout à fait par hazard, mais je pense pouvoir repondre à quelques questions posé ici.
Concernant le RX2612V en montage sur helico 450, bahh... c'est pas le top, le queue tient tout simplement pas, le gyro n'est pas assez rapide pour compenser le couple soudain, c'est que bon pour du vol stationnaire ou en mode maquette pépère, sinon pas touche.
De ce qui est du RX2702V sur 450,500, voir même 600, c'est beaucoup mieux et de loin que le 2612V, mais rien de comparable au 3G, V-bar, SK720, etc....
Pour l'ajustement du 2702V il faut mini 120% pour TRVADJ dans le TX, et pendant l'ajustement faut laisser les ''swashmix'' à 100% puisque le rx2702V contient un ''bug'' dans la programmation.
On regle ensuite le pas pour -12°+12° et minimum -12°/+12° sur le cyclic, ensuite si on veut passer en mode accro pour faire des ''Flip et Loop'' rapide, il faut mini -15°/+15°, sinon c'est vache à mort, voir plus lent qu'en mode flybar.
Le cyclic réel en vol avec un ajustement de -15°/+15° seras different et d'environ 9° à 10° maximum puisque les gyro compense de 4° à 5° dans l'autre direction, attention c'est pas la même chose que sur le banc, puisque l'helico ne bouge pas sur le banc, les gyro ne compense rien, d'où la fausse impression de 15°.
Maintenant, la tête de rotor flybarless de type ''align'' ou clone, n'as pas la bonne resolution par rapport au 2702V, quand les gyro compensents dans une direction, les pales se prennent trop de mouvement ''pitch'', autrement dit les servo bougent trop peu et les pales bouge trop, il faut de 1; mettre des ''balls'' plus court sur le plateau cyclic du haut, et 2; des ''balls'' plus long sur celui du bas.
Pour le plateau du haut suffit d'inverser les balls, pour ceux du bas alors là faut improviser, surtout pour l'antirotation, on peut y aller avec de visses plus longue et utiliser des calles, environ 1 à 1.5mm ça le fait bien.
Sinon avec une tête flybarless avec encore plus de resolution, par exemple de type ''RJX'' ou autre, c'est beaucoup mieux.
Allé, bon vol et soyez prudent.
Posté : 17 avr. 2011, 20:23
par paco412
j ai du louper quelque chose car je vois que vous parlez souvent de 2 sorte de pas ???? :wacko:
Posté : 17 avr. 2011, 20:41
par sergiou
Bonsoir
Ce que je ne comprend pas , c'est que le 2612V est utilisè sur le 4F200 et qu'il fonctionne très bien apparamment
