==> Gaui X5 <==
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 27 févr. 2014, 15:39
merci !! sinon y'a rien de spécial à faire ? on le monte comme marqué dans la doc et on vole ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
MaYeuT
==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 27 févr. 2014, 15:58
Y'a la dérive a recouper.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 27 févr. 2014, 16:46
MaYeuT a écrit :Y'a la dérive a recouper.
??? :blink:
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 27 févr. 2014, 16:49
Je dirais juste remplacer la vis en bout du support de queue coté extérieure et au dessus par une vis plus longue pour qu'elle pénètre dans le tube de façon à le sécuriser.
A ne serait que un foie que l'on est sur de l'entre dents. :)
ducat'
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par ducat' » 27 févr. 2014, 17:09
Mettre un coup de cutter sur le tube de queue... Oups ! ;)
"Envoyé depuis mon ALCATEL ONE TOUCH 997D avec Tapatalk"
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 27 févr. 2014, 17:39
:p
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 27 févr. 2014, 18:25
Il y a truc a faire, c'est l'entre dent moteur avant de monter la plaque en bas du châssis et le train d'atterrissage . Après c'est trop galère pour accéder aux vis. L'upgrade qui protège le moteur de la lipo.
Je viens de voir ça sur helidirect : http://www.helidirect.com/fusuno-red-co ... WEEKLY2014
Le X5 en 12s :wub:
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
MaYeuT
Re: ==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 27 févr. 2014, 18:31
??? :blink:
:blink: :blink:
La dérive vient s'appuyer sur la vis de maintien du bloc d'ac sur le tube et du coup elle n'est pas alignée, il faut donc faire une entaille dans la dérive pour que la vis passe juste derrière.
Sur le mien c'était comme ça, sur mon nx4 qui a la même dérive également, et api armement c'est le cas aussi sur les x4II.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5
Message par LindyHop40 » 27 févr. 2014, 18:36
On ne doit pas avoir les même dérivés ! ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
MaYeuT
Re: ==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 27 févr. 2014, 18:41
Ah oui elle était pas comme ça. C'est un kit formula ?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 27 févr. 2014, 18:48
Non le kit FES Normal !
J'en ai une autre en spart, j'ai vérifier elle est pareille.
MaYeuT
Re: ==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 27 févr. 2014, 18:55
C'est chelou, ou alors j'ai eu un vieux kit. Ils en parlent dans les tests des machines gaui de rc copter donc je suis pas le seul a avoir eu ce soucis.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
bruno95
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par bruno95 » 27 févr. 2014, 19:21
Le coup de la derive, c'est uniquement lorsque l'on a une machine avec le boitier type 'bloc' alu (pas celui de la photo de lindyHop 40).
La decoupe a 2 effets:
Le pemier c'est de bien aligner la derive effectivement (quoique ce n'est franchement pas genant vu le peu que ça change au niveau de l'alignement).
Le second, c'est de donner un acces immediat a la seconde vis qui ferme le boitier sans avoir a demonter la dérive (une des 2 qu'il faut demonter pour changer l'axe ou les pinions d'anticouple).
Pour celui qui n'est pas interessé par le second point et qui ne veut pas s'amuser a decouper, il suffit de mettre une rondelle entre la derive et le boitier au niveau de chacune des 2 vis de fixation de la derive :-)
Bruno
MaYeuT
Re: ==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 27 févr. 2014, 20:41
Merci pour cet éclaircissement Bruno.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 27 févr. 2014, 20:47
Dérailleur , tu as 100mm entre la platine moteur et la canopi ( formula)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 28 févr. 2014, 11:00
Bonne nouvelle ça, donc mon KDE va passer. Je vais me commander 2 gens ace 4000 mah60C a moins que les dinogy 4000 passent. Les gens ace font 135,5 mm de long et les dinogy 150.
Pour le tube de queue, une fois les jeux faits faut le percer pour que la vis le tienne ? sur le X3 la vis passe dans un trou du tube de queue.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 28 févr. 2014, 11:11
derailleur a écrit : Pour le tube de queue, une fois les jeux faits faut le percer pour que la vis le tienne ? sur le X3 la vis passe dans un trou du tube de queue.
Moi, je ne perce pas, la vise fait son trou tout seul ! ;)
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 28 févr. 2014, 11:14
OK, c'est une vis parker alors, sur le X3 il y a un trou dans le tube de queue et c'est une vis normale assez longue qui vient le sécuriser
150 mm pour une batterie ça passe dans la formula ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 28 févr. 2014, 11:36
C'est pas une parker, c'est la même que celle d'origine mais en un peut plus long.
elle fait tout simplement emporte pièce sans même forcé.
Pour les lipos, 140 oui mais 150 pas sur.
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 28 févr. 2014, 12:22
OK je prends les GA en 135 alors ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 28 févr. 2014, 14:35
Fdlipo font des prix intéressant!!
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 28 févr. 2014, 20:59
ben oui, je vais toujours chez david pour mes lipos :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par petit scarabé volant » 08 mars 2014, 14:36
je suis tombé sur un tuto de montage avec de belles photos pour me donner une idée de l'intérieur de la bete !
et je dirais que le truc qui me turlupine un peu c'est le montage/ accessibilité au moteur pour l'entredent :( , et le fait que le servo d'ac soit à l'extérieur du chassis , tout pret à prendre un gros pet en cas de crash <_<
sinon c'est une belle machine, qui a l'air bien rigide vu le chassis qui est fin (entre -plaque) et maintenu dans tous les sens par des plaques carbone
maintenant c'est un tuto de 2010 , des choses ont elles changées sur les kit depuis ? :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=266540
Blade 180CFX
DX8
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 08 mars 2014, 20:05
A première vue je dirais pas grand chose. Peut être le plateau et le bloc AC. A voir si sur les nouveaux kit si c'est le nouveau bloc... pour l'entre dent oui c'est un peu chiant . Il faut le faire des que tu le peux et ne pas monter la plaque qui sert de fond au châssis. Pour le servo d'AC le mien n'a jamais morflé pourtant mon X5 a fait quelques fois le chasseur de taupe... je sais pas comment tu vols mais il faut peut-être voir a monter d'autres servo que les gaui . Ils sont un peu mou
Sinon c'est de la bonne machine et facile a monter.
Edit. Ya un truc a faire aussi de le monter avec les denture hélicoïdale. Ça change vraiment le bruit ! Presque un gob :D
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 16 mars 2014, 21:44
J'ai fait les deux premiers vols avec le mien aujourd'hui. La transmission de l'ac qui faisait clic, clic, clic s'est bien libérée. J'ai du mal à juger pour le jeu au niveau des pinions avant. La transmission est super libre et si je prends deux tournevis j'ai juste un tout petit jeu entre les deux pinions coniques. Ces deux pinions sont nickels après les deux premiers, vols, le jeu devait être bien réglé. Faut il que j'y retouche encore ? je pense qu'il faut laisser un jeu minime pour que ce soit smooth .. J'ai bon?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par davidenice » 16 mars 2014, 21:51
Non c'est bon, laisse ainsi mais surveille bien ce point la.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
davidenice
Re: Re : ==> Gaui X5
Message par davidenice » 16 mars 2014, 21:52
Et félicitations pour tes premiers vols ;)
Blade 130X
FPV DJI F330
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 16 mars 2014, 21:55
Merci David !! j'ai failli aller au muy mais j'avais ma gamine ce WE, pas pratique..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Nicolas3881
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par Nicolas3881 » 16 mars 2014, 22:08
J'ai réglé un X5 ce week-end... il me fait déjà envie ce truc.. -_-
davidenice
Message par davidenice » 16 mars 2014, 22:15
Ho ho ho, tu vas te calmer toi hein. :mrgreen:
Cest pas me tout d'acheter des helicos, faut aussi les faire voler. ;)
Blade 130X
FPV DJI F330
Nicolas3881
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par Nicolas3881 » 16 mars 2014, 22:18
hum hum..
Blade 130X
Gaui X5 (Gaui, Scorpion, Gaui, BeastX)
GOBLIN 700 Compétition (MKS, Quantum, YGE, BeastX)
M'enfin bon t'inquiète !! Le goblin 500 a encore de beaux jours devant lui ! :) et je vais voler chaque fois que je le peux ! :)
davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par davidenice » 16 mars 2014, 22:20
Oui mais voilà les miens ils volent tous, sauf lorsqu'ils sont craché comle le x3 et le x4 en ce moment.
Mais pas trop le temps de les remonter en ce moment
Blade 130X
FPV DJI F330
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par petit scarabé volant » 17 mars 2014, 01:15
lolo63 a écrit :.......... je sais pas comment tu vols mais il faut peut-être voir a monter d'autres servo que les gaui . Ils sont un peu mou
désolé lolo j'avais pas vu ta réponse .....
pour l'électro t'inquietes je compte pas mettre le combo proposé, ce sera Align en servos et moteur 600mx + controleur Kontronik et un beast
pour le bruit ça me dérange pas, car si je craque bien sur le X5, je compte le monter en système belt! enfin si c'est pas trop galère
(oui oui en courroie :) )
Blade 180CFX
DX8
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 17 mars 2014, 07:32
Il n'y a que des pinions à dentures droites proposés par gaui en 6 mm.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
ducat'
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par ducat' » 17 mars 2014, 08:11
Les pignons align hélicoïdaux 6mm font l'affaire..
having fun in fpv
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 17 mars 2014, 11:57
Ah c'est bon à savoir !! merci ducat..Si je pète la couronne sur un crash je le passerais en hélicoidal
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par morpheus_pa2bol » 17 mars 2014, 16:01
Elle est solide la rouge d'origine je trouve, et elle a l'avantage d'être pas chère ! Perso je trouve pas qu'il fasse tant de bruit que ça en denture droite. Il est beaucoup plus silencieux qu'un T550 en hélicoïdal en comparaison !
ImageA venir ...
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 17 mars 2014, 17:27
Toute façon m'en fout du bruit et il marche très bien comme ça !
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
lolo63
Re: ==> Gaui X5
Message par lolo63 » 17 mars 2014, 19:13
Avec la denture hélicoïdale c'est le jour et la nuit! Mon pignon et ma couronne viennent de chez ALZRC . Ils sont de très bonne qualité et surtout beaucoup moins cher que les gaui
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par petit scarabé volant » 31 mars 2014, 21:10
hello
bon je vois que ça bouge pas trop par là, pour relancer un peu le post de cette super machine (ma très probable prochaine et dernière machine -_- )
en tout cas un vol de toute beauté , hyper précis, avec un rythme grace auquel on a le temps de voir toutes les figures, (va de retro Tareck ! ) bref c'est magnifique
enjoy !
http://www.youtube.com/watch?v=N04gOgVF8l8[/video]
Blade 180CFX
DX8
Retourner vers « X5 »
