Page 7 sur 7
Posté : 11 oct. 2009, 19:53
par chtipanda
si tu reste la dessus ,pas de souci particulier puisque ta clef d'aile reste en fourreau de 8 puis la partie recevant les aiments en 6 ,jeu minimun avec ces tubes lapartie dans l'aile en tige de 4mm ou tube 4mm suivant ce que tu as ,c'est tres bien je vient de commander des neodym de d3mm*1mm jepense pouvoir reduire encore le poids
Posté : 11 oct. 2009, 20:04
par Sirius35
on peut même encore à ce moment faire plus légers en se basant sur une clé d'aile en 6mm (4mm interne) qui accepte des longerons de 4mm (2mm interne)...
reste plus qu'à trouver des aimants en 2x3
Posté : 11 oct. 2009, 20:38
par Sirius35
aller zou ne trouvant plus le lien indiqué sur FM (qui apparemment est en rade), une petite recherche sur le net et j'ai trouvé ailleurs
aimants 2x2mm qui iront dans le tube carbone 4mm des longerons
http://www.gaussboys.com/ndfeb-magnets/C0202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et si ça ne suffit pas on peut intercaler un aimant de 4x2 entre les 2 longerons (sans le coller pas besoin)
http://www.gaussboys.com/ndfeb-magnets/D0402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 12 oct. 2009, 09:27
par chtipanda
fox sport
modif video
Posté : 12 oct. 2009, 12:39
par Sirius35
c'est écrit tout petit sur ta vidéo
Posté : 12 oct. 2009, 14:22
par chtipanda
j'ai remis en commentaire les caractéristiques
Posté : 28 oct. 2009, 14:18
par flack
salut les gars j'ai besoin d'un ptit coup de main ^^
j'ai commander le fox et oui j'ai craquer ..
je veut le motoriser mais je ne sais pas quelle moteur lui mettre ..
chtipanda m'en avait conseiller un mais j'aimerais bien que le moteur soit integré avec une helice repliable de facon a n'avoir que le cone de l'helice qui dépasse
quel moteur prendre ?
quel contro ?
quel lipo ?
chez hobbyking
Posté : 28 oct. 2009, 15:19
par chtipanda
fox
tout a commencé pour moi ici
Posté : 28 oct. 2009, 19:31
par flack
merci mon ch'tit ^^
Posté : 05 nov. 2009, 21:35
par chtipanda
Posté : 05 nov. 2009, 21:42
par Sirius35
Posté : 05 nov. 2009, 22:03
par chtipanda
Posté : 05 nov. 2009, 22:13
par Sirius35
et voilà le résultat
Posté : 05 nov. 2009, 22:32
par chtipanda
Posté : 31 déc. 2009, 14:46
par flack
Posté : 31 déc. 2009, 17:51
par chtipanda
il me rappelle celui là
essaye avec une gws a la place ou une graupner qui a un rendement encore meilleur
parce que la repliable j'y est renoncer cassé au premier vol et manque de traction
bon vol a toi
Posté : 31 janv. 2010, 22:31
par chtipanda
fox incidence 1er vol
a amelioré
Posté : 31 janv. 2010, 23:02
par flack
ahhhh tu a fait comme moi cette aprem tu as sortis ton fox
.....sauf que toi , tu a voler ......
beau vol malgrès quelques reglages a revoir ^^
moi je pense que mon recepteur n'aime pas le froid quand je suis arriver au terrain tout buguai les servos ne se mettaient pas au neutre il fesais des tours sur eux memes les servos d'ailerons ne répondaient qu'une fois sur deux ... la totale ...
Posté : 31 janv. 2010, 23:34
par chtipanda
mon autre fox celui de compet a fait 10m
la cage moteur qui se barré
Posté : 31 janv. 2010, 23:39
par flack
mauvaise journée pour les fox aujourd'hui
Posté : 15 avr. 2010, 21:28
par chtipanda
un minidiscus 1er vol
mais trop de vent le stab s'envole
discus
Posté : 07 juin 2010, 19:32
par model 59
salut mon je cherche un pti avion facile a transporté j'hesite entre sa et un merlin qui est plus gros
sinon je risque de prend sa il me faut quoi comme moteur svp ?
et aussi un pti récepteur en 41 c trouvable chez hk j'ai pas trouvé dans les résepteur (juste du 40,72,35 c tout pas de 41)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7338" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai sa sa va ou pas ?
Posté : 07 juin 2010, 22:20
par chtipanda
tout depend de ton niveau de pilotage et de constructeur
pour le moteur
celui ci
léger compatible 2s et 3s
pour le transport 1 incidence c'est bien mais difficile a mettre en uvre
ou le mini discus
ici
Posté : 08 juin 2010, 17:43
par model 59
niveau constructeur ba j'ai construit sa cet hiver :
c'est un télémaster d'1m80 d'envergure en bois et c moi qui l'ai entoilé
(j'en suis trés fier il va vole cet été il me reste quelque soudure
niveau pilotage
ba je commence ma 2eme année d'écolage je sais piloté en l'air pas de probleme et je me suis posé une 10 de fois depuis le début de l'année ( si je compar au autre qui font de l'écolage je trouve que je me debrouille tres bien a l'atterisage
Posté : 08 juin 2010, 18:24
par model 59
j'ai 3 hs-55 en stok sa va ? ou c trop lourd ?
sinon j'ai deja 1 controlleur il me manque juste un moteur , helice et récepteur
c galere a coupé ou pas (es ce pire que si l'on coupé dans du polistirene ? )
Posté : 14 juin 2010, 15:27
par cizou
Hello, je compte me monter un ptit fox pr l'été. Que pensez vous de ce pack propulsion : flashrc.com/litemodel/461-pack_prop..._loong_max.html
ou les meme avec une 500 3S ?
Posté : 15 juin 2010, 12:43
par chtipanda
oui une peu lourd mais si tu vole en extérieur ça peut le faire il sera rapide et planera pas centrage a 34 du ba
Posté : 15 juin 2010, 13:00
par cizou
Ok, tu pense que 2S ou 3S est mieu ?
Je fait pas mal de maquette j'aimerais me lancé dans la construction, jpensait qu'une "demi" construction comme le fox serais bien pour une premiere, qu'en penses tu ?
Et pour un débutant + ?
Posté : 27 juin 2010, 13:18
par model 59
j'ai commencé l'évidage se matin mais j'ai que 2 servo 9g sa devrai le faire nn ?
Posté : 28 juin 2010, 05:35
par chtipanda
pour vous aider
fox tutaux
fait par freddosny et quelques amis ce tutaux peut vous aider
1)le fox n'est pas un modele de débutant
j'en ai un en 2s 360ma 2 servo 4g moteur c1818 et incidence intégrale
l'autre en version sport moteur c1818 3s500ma 2 servo 5g prof ailerons
celui là 160g et une vitesse de malade pas la peine d'essayé
casse assuré
on n'a également fait un synthèse
fox
ou beaucoup de chose sont dite
sur le sujet
mais le montage en 12mn et en video
c'est plus parlant
video
si besoin demandé
pour les servo le plus léger possible des 4,7g sont bien
le tout est de ne pas dépassé les 120g et même a ce poids il plane pas il faut gardé sa vitesse
ou sur mon site
ici
modeste site je n'y connais rien en creation de site c'est du html tout bete
voilou
Posté : 29 juin 2010, 14:44
par cizou
Bonjours à tous, mon fox devrait bientot arrivé, voici le lien : robotbirds.com/catalog/product_info...roducts_id=4608, alors maintenant une question se pose ?
Quelle transformation :
- Classique : ailerons et profondeur
- Elevon sur profondeur (qui me tente bien)
- Dérive et profondeur
Je vais placer le moteur à l'avant. Au niveau pilotage, un easystar brushless 3 axes.
Posté : 29 juin 2010, 20:50
par chtipanda
ailerons profondeur sans hésitation
Posté : 29 juin 2010, 23:07
par cizou
D'accord, je vais suivre ton conseil !
Merci bcp ! Jpense qu'on vas se croiser un de ces 4 t'es sur lille c'est ça ?
Posté : 30 juin 2010, 19:37
par chtipanda
exact
spot sur villeneuve d'asq
Posté : 30 juin 2010, 19:51
par cizou
Vous y serez demain ?
Posté : 12 juil. 2010, 13:46
par chtipanda
je vient de commandé des ailes epp pour fox une de vitesse et une de gratte pour planné
chez polycombat ,j'attends le retour d'info de sisius35 a ce sujet
Posté : 02 oct. 2010, 00:25
par chtipanda
fox
Re: micro planeur fox - multiplex
Posté : 01 nov. 2011, 18:00
par cizou
Salut tout le monde,
Je vous présente mon ptit fox racheter hier !
Il a volé aujourd'hui avec pas mal de vents pour la bête et il vole super, bon il faut faire attention dans les virages retour avec vents face qui passe en vent dos mais j'en suis ravi. Ma config est light je crois :
Moteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5377
Contro : 12A
Hélice : 5x3
Lipo : 2S 610mAh
Que pensez vous de cette config ?
Bientot une vidéo
